Nierówna praca silnika w C360
333 odpowiedzi na ten temat
#281 Share krucha
krucha
  • 12 postów
Napisany 25 luty 2016 - 22:55
Witam wszystkich,
pompka zmieniona ale nadal mam wrażenie ze jeszcze nie równo pracuje, niestety przy odpalaniu jak jest zimny zakopci na niebiesko, póżniej juz tego nie ma wchodzi na obroty idealnie, poczekam może ta pompa musi się dotrzeć w razie potrzeby oddam do sprawdzenia( przecież pompiarz też mógł się pomylić). mam ten filmik ale jest za duży i nie mogę go wrzucić(może w weekend).
Pozdrawiam,
Nierówna praca silnika w C360 Dzisiaj, 18:13
#282 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 26 luty 2016 - 00:02
Nierówna praca silnika w C360 olej z zaworów spływa do cylindra jak kopci przy rozruchu na niebiesko
ja pompę wymieniał w zeszłym roku na nową i nawet bym na to nie wpadł że tam się coś ma docierać... Jak się dotrze to będzie znaczyć tylko tyle że nadaje się na złom
albo jest dobrze wyregulowana albo nie i chyba więcej opcji nie ma
#283 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1240 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 26 luty 2016 - 01:01
To jest pompa rotacyjna i ona tak naprawdę nie ma wpływu na nierówną pracę silnika (musiałaby być naprawdę rozkalibrowana na max), co najwyżej pośrednio przez źle ustawiony początek wtrysku. Tylko wtedy "nie wkręca się" na obroty tak, jak powinna i dodatkowo poddymia przy opóźnionym a stuka przy przyśpieszonym.
Coś jest nie tak a przyczyny szukałbym gdzie indziej.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#284 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 23:55
Szlifuje się siedliska panewek głównych aby wszystkie były w jednej płaszczyźnie, przeważnie po zatarciu wału.
Ale to ostatecznoćć nie baw się w to jak nie musisz, później trzeba tłoki ztaczać.
Nie bawię się w statystyki ale jakieś 9/10 silników od C360 trzeba osiować, rzadko który mieści się w "normie".
#285 Share Adi96
Adi96
  • 688 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 28 marzec 2016 - 01:10
I po co gadasz takie głupoty? Nabijasz posty  czy jak? Blok się osiuje z pilnej potrzeby a skoro chodzi i nic się nie dzieje to się po prostu nie zaczepia
#286 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 02:03
A jaka to jest "pilna potrzeba" ? Wtedy kiedy ukręca Ci drugi wał? Z przyjemnością się dowiem czegoś nowego,
#287 Share maciek
maciek
  • 483 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 06:29
Wymień wałek na orginał, w tamtym roku , mechanik robił mi 6stke i sprzedali mu w dobrej firmie wałek za pół ceny orginału który miał takie kąty ze na 4,5,6 cylindrze zawory spotykały się z tłokami.sprawdź napęd pompy wtryskowej czy nie ma luzów bo w tych silnikach jest za sprężarką i to jest niedobre rozwiązanie.
#288 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 06:34
Chyba 9/10 nie wymaga osiowanie. Robi się to wtedy jeśli zatarta panewka główna wyrobiła siedlisko, w innym przypadku nie ma takiej potrzeby.
#289 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 11:38
jeśli naprawiasz to wiesz wiesz kiedy a jeśli tego nie wiesz to praktyka cię nauczy i wtedy nauczysz się czegoś nowego
#290 Share Adi96
Adi96
  • 688 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 11:43
Od kiedy się osiuje blok skoro  chodził dobrze tylko przyszedł remont na wymiane zestawów i szlif wału to po co osiować? Osiuje się jak ukręci na panewce czy blok był spawany, a nie że o remont przychodzi to i blok do osiowania takie dziecinne pieprzenie na forum  "daj do osiowania
#291 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 13:24
Wtedy kiedy wymiary siedlisk nie trzymają wymiarów a najczęściej dochodzi do rozbicia siedlisk w owal o wybiciu rzędu 0,06-0,10 mm...
#292 Share Adi96
Adi96
  • 688 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 18:27
Jak wał nie prawidłowo wyważony  to tak dochodzi,ja nie wiem  jaki to musi być wał żeby rozbić 1/10 mm
#293 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 18:48
Czyli zakładasz że producent ewentualnie Ursus źle wyważa swoje wały stąd dochodzi do takich wybić? Widzę że nie masz pojęcia o czym piszesz... Takie wybicia są skutkiem nieumiejętnej jazdy ciągnikiem. Dalsza dyskusja nie ma sensu bo ja opieram się na pomiarach liczonych w setkach a ty na domniemaniach typu "chodzi dobrze".
#294 Share Adi96
Adi96
  • 688 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 19:01
Tak źle robił bo miałem wadę silnika przez fabrykę co prawda nie wał lecz korbowody.Na stopie korbowodowej  po 0,06 mm luzu  na każdym ciągnik miał 900 mtg może powiesz że to wina operatora że tak chu**** dopasowali.Nie badź taki hej do przodu  bo jeśli wał trzyma ciśnienie  i silnik w porządku to bez potrzeby się nie ingeruje.Mówisz  że ty opierasz na wymiarach w setkach to co gadasz głupoty 9/10 bloków nadaje sie do osiowania mierzyłeś te bloki że nadają się? To chyba ty na domniemaniach się opierasz.
Edytowany przez Adi96, 28 marzec 2016 - 19:04.
#295 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 22:07
Nie opieram się na jakiś subiektywnych odczuciach tylko na pomiarach, i tak mierzę te bloki, i nie tylko C360 ale również innych ciągników czy samochodów. Nie jestem "hej do przodu" tylko tak się robi w każdym cywilizowanym warsztacie i kraju, mierzy się i ewentualnie poprawia a nie składa w stodole na pałę sprawdzając krzywiznę głowicy płaskownikiem, planując ją papierem ściernym nie przytaczając kilkunastu innych cennych rad niektórych użytkowników. Ja kończę swój wywód, każdy robi jak mu się podoba.
#296 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 29 marzec 2016 - 22:18
w niemczech często się robi w stodole i też silniki działają
#297 Share Adi96
Adi96
  • 688 postów
Napisany 01 kwiecień 2016 - 22:54
W stodole można zrobić pod warunkiem że jest czysto i ma się przyrządy potrzebne do remontu silnika mój był składany w stodole i 20 pare lat chodzi bezawaryjnie nie zachwalam ani nie popieram takiej roboty ale jak ktoś nie ma gdzie i jest zmuszony to nie ma wyjścia,ja nie mam zamiaru oddawać do jakiegoś zakładu żeby silnik mi zrobili  bo ilu ludzi mój ciągnik dotykało to później zawsze coś nie było tak, jak ojciec sam zrobił to zawsze chodziło dobrze i do tej pory tak jest.Jeśli człowiek sam osobiście składa i w razie testów może szybko dojść co było przyczyną lub co zrobił nie tak,ktoś inny ci zrobi to zastanawiaj czy stopy korbowody dokręcił a jak głowicę itp itd
Edytowany przez Adi96, 01 kwiecień 2016 - 22:57.
#298 Share KonradBugaj
KonradBugaj
  • 10 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 11:08
Zrobiłem pomiary faz rozrządu na nowym wałku z zastosowaniem luzu zaworowego wszędzie 0.25mm
Co wy na to:
Edytowany przez KonradBugaj, 10 kwiecień 2016 - 12:14.
#299 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 11:23
Narobiłeś się przy tych pomiarach i czemu to ma służyć ?
#300 Share Borekk17
Borekk17
  • 154 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 11:32
ciekawy jestem jakie fazy mają być ksiązkowo    choć na chłopski rozum to wszystkie fazy powinny być identyczne chyba że się mylę
Podobne tematy ursus silnik 3p
