Nierówna praca silnika w C360
333 odpowiedzi na ten temat
#261 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 luty 2016 - 23:01
Zacinający się zawór.
Zacinająca się klawiatura.
Zacinająca się szklanka popychacza.
Niewłaściwy luz zaworowy.
Nowy wałek był porównywany ze starym?
Nierówna praca silnika w C360 Dzisiaj, 20:03
#262 Share KonradBugaj
KonradBugaj
  • 10 postów
Napisany 02 luty 2016 - 19:26
Porównywałem tylko wzrokowo. Nie pomyślał bym że mogli wałek źle wyszlifować :blink: . Robię przy osobówkach i postanowiłem że jest czas to swoją babcię c360 poprawię, bo inaczej to jej nawet nie sprzedam z takim silnikiem. Przy osobówkach takich numerów jeszcze nie widziałem. Co mnie jeszcze dziwi to niby nowy wałek a był po obmykany od strony napędu na licznik mth. Sprawdzę jeszcze tę szklankę ale zakładając je dobrze czyściłem i wszystko z głową robiłem. Choć ten się nie myli co nic nie robi. Diabeł nie śpi:)
Apropo miał ktoś może taki przypadek z uszkodzonym w taki sposób wałkiem?
Edytowany przez KonradBugaj, 02 luty 2016 - 19:29.
#263 Share krucha
krucha
  • 12 postów
Napisany 20 luty 2016 - 16:05
Witam wszystkich,
mam problem z ursusem c-360 3p.
rok temu robiony silnik, pracuje super nie bierze oleju jednak w połowie roku 2015 zaczął dziwnie pukać jakby pompa paliwa ale nie chciałem nic robić, wymieniłem przewody paliwowe filter paliwa i na chwilę pomogło 3 tygodnie chodził jak nowy i problem powrócił, nie dawno skusiłem się na regeneracje pompy wszystko wymienione (rotor itd.) ustawione wtryski bo jeden żle lał chociaż wszyskie rok temu wymieniłem no i co się okazuje ze silnik czy ciepły czy zimny nierówno pracuje, jeszcze tak naprawdę nie dotarła się ale czy to się zmieni? dziś jeszcze kupiłem pompke zasilającą nową zobaczę może ona coś zmieni, dodam że parę razy odpowietrzałem go bo czytałem że to może być przyczyna
proszę o pomoc i wszelkie porady.
Dziękuje miłego weekendu.
#264 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 20 luty 2016 - 16:28
Może problem z uszczelka pod głowicą.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#265 Share Lubelskievideo
Lubelskievideo
  • 16 postów
Napisany 20 luty 2016 - 16:29
a moze ci uszczelka pekla pod glowica ? ciecz chladzaca przedostaje sie do komory i to moze byc przyczyna
#266 Share krucha
krucha
  • 12 postów
Napisany 20 luty 2016 - 16:56
dziękuje za szybką odp. uszczelka jest ok. sprawdziłem ale dziękuje za podpowiedz
#267 Share ZaliXon
ZaliXon
  • 15 postów
Napisany 20 luty 2016 - 17:35
Sprawdź luz zaworowy
#268 Share krucha
krucha
  • 12 postów
Napisany 20 luty 2016 - 17:53
widzę że jednak będe musiał tam zajrzeć właśnie sąsiad mi o tym też mówił ( zawory) mimo że rok temu wszystko było ustawiane mogły usiąść miseczki tak? a ile tam musi być musi być ustawione na szczelinomierzu może ktoś wie? jeszcze raz dzięki,
#269 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 20 luty 2016 - 19:52
Możesz wstawić filmik jak on pracuje?
#270 Share Bob68
Bob68
  • 12 postów
Napisany 21 luty 2016 - 08:32
może sprawdż wtryski ,filtry??pompę  ?
#271 Share bukat82
bukat82
  • 198 postów
Napisany 21 luty 2016 - 13:48
Ja stawiam na zasilanie paliwem, nie zawory czy uszczelka, kiedyś pogrzebałeś w nim i chodził OK, więc to już podpowiedz.
Pewnie pompa nie podaje tak samo na wszystkie, warto ją sprawdzić, pomimo tego że regenerowałeś ją, najpierw wtryski potem pompa.
Początek drogi to dzień narodzin. I od tej chwili powoli starzejemy się, dla jednych kwiaty, innym piach w oczy, lecz wszystkich równo na końcu czeka krzyż...
#272 Share Piotrek617
Piotrek617
  • 36 postów
Napisany 21 luty 2016 - 18:02
Jak byś sprawdził przewód gumowy od filtra powietrza miałem podobny przypadek
Edytowany przez Piotrek617, 21 luty 2016 - 18:39.
#273 Share AndrzejSzczepkowski
AndrzejSzczepkowski
  • 2 postów
Napisany 21 luty 2016 - 18:28
jeżeli wina zaworów jest to będzie je słychac i albo będzie słaby może też olej olej tłumikiem wyrzucać,zobaczył bum pompkę zasilającą może mębrana być uszkodzona i płynnie paliwo nie podaje-miałem taki przypadek w swoim że na wysokich obrotach zapowietrzał mi się właśnie od pompki
#274 Share krucha
krucha
  • 12 postów
Napisany 21 luty 2016 - 22:10
dziękuje wszystkim za podpowiedzi jutro zmienie pompkę zasilajaca i sprawdzę wąż od powietrza , jeszcze jedna uwaga mam wrażenie że po regeneracji pompy gorzej się wkręca na obroty,
pozdrawiam,
#275 Share lukbold
lukbold
  • 2237 postów
Napisany 21 luty 2016 - 22:30
a to mało speców pompe potrafi spartolić? masz pewnego?
#276 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 23 luty 2016 - 18:52
a co to znaczy OSIOWANIE BLOKU robiłem silnik w c 360 ale tego chyba mechanik nie robił o co z tym chodzi :)?
#277 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 924 postów
Napisany 23 luty 2016 - 22:04
Jeśli dobrze chodzi to to Ciebie nie dotyczy ,,osiowanie,,
#278 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1213 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 25 luty 2016 - 19:37
Jak wygląda sprawa z dymieniem? (zarówno podczas odpalania, jak również później) Druga sprawa: czy ciężko odpala?
Wina może leżeć po stronie źle ustawionego początku wtrysku.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#279 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 25 luty 2016 - 19:48
na ale co to jest to osiowanie bloku ?
#280 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 25 luty 2016 - 20:00
Szlifuje się siedliska panewek głównych aby wszystkie były w jednej płaszczyźnie, przeważnie po zatarciu wału.
Ale to ostatecznoćć nie baw się w to jak nie musisz, później trzeba tłoki ztaczać.
Podobne tematy ursus silnik 3p
