Nierówna praca silnika w C360
333 odpowiedzi na ten temat
#241 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 11:05
Źle dokręcone koło pasowe i dzwoni odrzutnik albo luźna któraś oś na kole rozrządu lub brak podkładki pod którymś kołem.
Nierówna praca silnika w C360 Dzisiaj, 19:44
#242 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 11:09
Koła od rozrządu to słychać jak wyją ale nie stukają no chyba jak jest sprężarka załączona i dobija ciśnienie.Nawet jak nowe koła się założy to i tak przez jakiś je słychać.
#243 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 13:11
ewentualnie robiąć remont wymieniłeś tylko jedno lub dwa koła rozrządu  i tryby jeszce się nie ułożyły
Kapitalke robił mi mechanik co nie pierwszy raz robi silniki takrze wątpie rzeby się pomylił (mam taką nadzieje ) koła rozrządu nie wymieniał , wałka rorządu też nie wymieniał , mówił że niepotrzeba zmieniać ani kół ani wałka a  na nowych morze być jeszcze gorzej
 Na dotarciu było słychać właśnie koła rozrządu ale już ucichło ,
Edytowany przez farmtraczek, 17 styczeń 2016 - 13:12.
#244 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 18:59
czy takie dzwonienie (metalicznie dość chodzi tak dzwoni morzna powiedzieć ) morze być z przyczyny wtrysków , bo czytałem już gdzieś tutaj że wtryski mają być ustawione na jakieś znaki ale ja nie wiem jakie , tata zakładał ostatnio wtryski ale on zawsze wkładał i nie patrzył na znaki bo nie wiedział  :)?  pompa nie była regenerowana silnik nie równo pracuje, na wolnych równo ale tak od600 do 1100 nie równo  ale kopyto ma , mechanik sam mówił że pompa bije dobrze ale nie pasuje mi ta nierówna praca :)
Edytowany przez farmtraczek, 19 styczeń 2016 - 19:48.
#245 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 19:29
Ucz się od taty bo dobrze robi, na znaki to ustawia się zapłon.
#246 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 19:44
To na cholerę te kreski są do ustawiania końcówki wtrysku. jak się nie ustawi na znak to zamiast mgiełkę na komorę spalanie tryska to na ściankę tulei i to taka różnica jest
#247 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 22:15
No zapłon wiem że się ustawia na kreski na kole zamachowym ale czytałem tu gdzieś na forum że i wtryski się też na jakieś znaki ustawia
#248 Share Borekk17
Borekk17
  • 153 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 22:44
Nierówna praca silnika w C360 końcówki wtryskiwaczy trzeba ustawiać na kreskę bo jak ustawisz inaczej to rozpyla wszystko na ściankę tuleji ale przez to nie powinien dzwonić prędzej przez źle ustawiony zapłon albo któreś koło rozrządu dzwoni może jakieś łożysko
#249 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 08:23
Na jaką ściankę tulei jak tłok jest pod sama głowicą?   Wielootworkowa końcówka asymetryczna ma być tak ustawiona żeby strugi z otworków rozpytały paliwo w komorze sprężania a nie gdzieś po tłoku czy głowicy. Nie pamiętam jak jest głęboko osadzony. Taka końcówka albo jest zabazowana kołkiem ustalającym albo jest ustawiana na znak.
W 60-ce na końcówce i na wtryskiwaczu jest nacięta kreska.
Edytowany przez seweryn20, 20 styczeń 2016 - 08:34.
KPK Kumurun Team
#250 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 09:05
mechanik robił kapitalke wtryski też ustawiał , to czy morzna kompletny wtrysk zle włorzyć , ( czy on wchodzi poprostu na swoje miejsce :)?
#251 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 12:25
Nie kompletny wtryskiwacz tylko sama końcówkę wtryskiwacza. Można to sprawdzić tylko trzeba je wymontować z głowicy.
KPK Kumurun Team
#252 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 13:34
Nierówna praca silnika w C360 Odkreć kolektor wydechowy i zobacz z której głowicy lecą zimne spaliny w momencie jak pracuje nie równo, potem zrób pompę wtryskową i będzie OK przez jakieś 2-3 lata a później będzie to samo, taki to urok tych ciągników.
Edytowany przez asharot, 20 styczeń 2016 - 13:40.
#253 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 924 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 16:01
Tylko wypowiedz się odnośnie końcówek wtryskiwacza ze znakami bo pisałeś że tata robi dobrze ale były jakieś sprzeciwy i zamilkłeś
#254 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 19:48
yhym ale pompiarz chyba sam bedzie wiedział o robić jak bym mu zawiuzł pompe :) a jak jest z tymi pompami bo że ustawiają jakoś elektronicznie czy coś takiego , mechanik mi zalecił żebym do takiego pompiarza zawiózł :)?
#255 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 19:51
To przeczytaj dokładnie post pod którym się wypowiadałem, czy jest tam mowa o końcówkach wtryskiwaczy czy o wtryskach ?
#256 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 20:03
Pompę zawieź do takiego fachowca co pokaże Ci parametry tej pompy na maszynie przed naprawą i po naprawie.
#257 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 11:13
A czy kontrolka oleju bedzie świeciła jak silnik będzie miał duże luzy na wale korbowym :)?
#258 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 11:19
Tak i włączy się sygnał i światła drogowe.
#259 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 11:29
Heh :D bez żartów pytam poważnie bo tak słyszałem :)
#260 Share KonradBugaj
KonradBugaj
  • 10 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 21:29
Witam wszystkich.  W grudniu złożyłem silnik mojej c360. Blok osiowany ,wał szlif ,zestaw naprawczy ursus, głowice regenerowane. Musiałem zmienić wałek rozrządu jedna krzywka była wyszczypana. Pompa i wtryski były już 2 razy do sprawdzenia dawane i raz naprawiona pompa 500pln wtryski 200pln. Silnik pali na dotyk. Jednak strasznie nierówno pracuje. Początek tłoczenia pompy ustawiałem rurką kapilarną, zaczyna tłoczyć na pierwszej z trzech kresek. Mam pytanie do doświadczonych w c360 otóż zauważyłem że na 4 cyl. po przejściu zaworów (1 cyl. praca) zawór wydechowy pozostaje długo otwarty z zaworem ssącym. Reszta mniej więcej wydech się zamyka i zaraz otwiera ssący. Nie jest to idealnie równo na wszystkich cylindrach. Czy może być to przyczyną tak złej pracy. Za wałek zapłaciłem w agromie 130pln. Na co ewentualnie mam zwrócić uwagę. Dziękuję za podpowiedzi.
Podobne tematy ursus silnik 3p
