MF 3080.
39 odpowiedzi na ten temat
#21 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 19 listopad 2008 - 22:33
MF 3080. Albo poprzedni własciciel często używał reduktora i zrobił sobie dodatkowy przełącznik,dobrze by bylo jakby kolega zdjęcie zrobił może było to montowane na życzenie ale może i było by to dobre rozwjązanie ludzie nigdy by w czasie jazdy nie używali reduktora bo zdarzają się pomyłki tzn:przez przypadek pomyli się i w czasie jazdy pociągnie wajchą do siebie, masz 1przełącznik zapasowy chyba problem został rozwjązany ;)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 8140
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 47900.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Massey Ferguson 6140, nie 6120, 6130
  • 57900.00 PLN
  • 26 wrz 2017
MASSEY FERGUSON 3060 cały w oryginale klimatyzacja
  • 33500.00 PLN
  • 28 wrz 2017
MF 3080. Dzisiaj, 15:51
#22 Share bartas170789
bartas170789
  • 28 postów
Napisany 19 listopad 2008 - 22:36
MF 3080.
ale jak juz napisałes jest to przycisk od speedshift a u niego po wcisnięcu przycisku uruchamianty jest reduktor a nie półbieg a to spora różnica.
na konsoli EHR są te dwa guziki: 1 od przedniego napędu a 2 od blokady mostu. Ale mogę się założyć że z tym guzikiem pod kierownica nic nie było przerabiane... Nawet widac na nim że był często uzywany bo jest w jednym miejsu wytarty od palca.
#23 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 19 listopad 2008 - 22:44
MF 3080.
czy to znaczy żenie masz speedshiftu a masz moze elektrozawór po prawej stronie skrzyni zaraz za mocowaniem kabiny na przeciw stopni???Jak na razie wychodzi na to ze nie masz biegów pod obciązenim.
#24 Share bartas170789
bartas170789
  • 28 postów
Napisany 19 listopad 2008 - 22:51
MF 3080.
dobra mniejsza z tym...;) mam jeszcze jedno pytanie. A minowicie może potrafił by mi ktoś powiedziec co może być winne że wspomaganie prawie wogóle nie działa... Olej i filtr (od hydrauliki) wymieniłem, pompa raczej na pewno jest dobra bo podnośnik podnosi bez zarzutu na wolnych obrotach! Nie wiem co to może byc... Słyszałem że gdzieś się znajduje filtr od wspomagania i może on być temu winny! Tylko że nie wiem gdzie on się znajudje! prosił bym o pomoc!
#25 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 23 listopad 2008 - 09:24
MF 3080. Witam! nie chce zakładać nowego tematu więc piszę tutaj.
Otóż mam pewien problem. Włączam biegi B wrzucam jakiś bieg i przy dodaniu gazu puszczaniu sprzęgła lub gdy na wolnych obrotach(podczas jazdy) dodam znacznie gazu wypada na luz dźwignia z biegów B. Na A nie ma tego problemu. Co może być tego przyczyną?
#26 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 23 listopad 2008 - 12:43
MF 3080.
NAjprawdoopdobniej rozkręciła ci się skrzynia a konkretnie dolny wałek i tryby na nim, jeżeli to jest faktycznie ta awaria to nie uzywaj juz tego ciągnika bo mozesz uszkodzić skrzynię. Na podstawie braku dodatkowych objawów wnioskuję że wystarczy zsunąć tryby i ponownie je zabezpieczyc, a po tym zabiegu skrzynia będzie jak nowa. Żeby sie dostac do tego zabezpieczenia musisz rozpołowić cągnik i rozebrać skrzynię od przodu.
#27 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 23 listopad 2008 - 18:10
MF 3080. W tym temacie
http://www.agrofoto....k...tml&hl=3080
również forumowiczowi wypadała ta dźwignia tyle, że z biegu A, a u nas dzieje się to samo tyle, że na biegu B. Pisałeś tam, że problemem mogą być uszczelniacze w siłowniku, czy u mnie nie będzie to samo?
#28 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 23 listopad 2008 - 19:08
MF 3080.
W tym temacie
poniewaz jak tam napisałem objawy moga byc takie same a przyczyny różne i tutaj masz taki właśnie przykład
#29 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 23 listopad 2008 - 19:52
MF 3080. no to widzę, że trzeba będzie zacząć od tego uszczelniacza. Będzie trochę z tym kłopot. Czytałem, że później trzeba również regulować go.
http://img219.images...12008245br2.jpg
kontrolka 10 Czasem mi się zaświeca, miga chwile i później już gaśnie. Co to może być
Dziękuję. Pozdrawiam
Nie wstawiamy grafiki w posty.
Edytowany przez piterq1991, 03 grudzień 2008 - 14:20.
#30 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 24 listopad 2008 - 00:28
MF 3080. Jeżeli podczas jazdy B raz jest a po puszczeniu gazu znika to raczej będzie rozkręcenie skrzyni, po prostu tryby ci się ruszja bo mają za dużo luzu bocznego. Gdyby to był siłownik to raczej nie dałoby się wrzucić tej grupy a jak już by się to udało to w czasie jazdy by nie rozłączył. Nie kombinuj za duzo bo jak ci tryby przesunął za daleko to mogą polecieć zęby i naprawa może być droga, a teraz koszty będą znikome wręcz żadne.
Jeżeli chodzi o ta kontrolkę 10 to jet ona od ciśnienia oleju w skrzyni i powody mogą być 3
1. może masz po prostu za mało oleju w skrzyni
2. zaśniedziały lub poluzowały się zaciski od od obwodu czujnika (wersja optymistyczna)
3. trzecia ale bardzo prawdopodobna opcja jest taka że moduł autotronic a konkretnie obwód czujnika ciśnienia jest na wykończeniu co daje takie objawy. Miganie kontrolki będzie się nasilało aż w końcu będzie paliła się bez przerwy.
#31 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 24 listopad 2008 - 08:21
MF 3080. Z tymi biegami jest tak, że: wrzucam bieg B i obojętnie który z 1,2,3,4. Daje gazu puszczam sprzęgło to muszę przytrzymać dźwignie na pozycji B. Jak już ruszę i płynnie operuje gazem to jest dobrze, nie wypada. Jeśli już jadę sobie (na B i któryś z 1,2,3,4) lecz dodam szybko/gwałtownie dużo gazu to również wypadnie, jeśli robi się to płynnie to nie.
#32 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 24 listopad 2008 - 09:40
MF 3080. @piterq1991
Kontrolki i panel EHR były już opisane na forum, użyj opcji Szukaj ;)
#33 Share bartas170789
bartas170789
  • 28 postów
Napisany 07 kwiecień 2009 - 21:29
MF 3080.
No mam ten elektrozawór bo sprawdzałem... W sumie jest ich 5! I jak przełanczam tym guzikiem pod kierownica to elektrozawór sie załancza... To znaczy że jest ten bieg pod obciążeniem czy nie??:P Pozdrawiam!
#34 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 09 kwiecień 2009 - 19:21
MF 3080. Elektrozawór od biegu pod obciążeniem jest bardziej z przodu skrzyni jako 6 (5 elektrozaworów w grupie i jeden pojedynczy). Jak włączasz ten przycis to na którym elektrozaworze pojawia się napięcie????
#35 Share bartas170789
bartas170789
  • 28 postów
Napisany 10 kwiecień 2009 - 17:24
MF 3080.
na tym co jest najniżej...:P
#36 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 10 kwiecień 2009 - 19:18
MF 3080. to znaczy ze tym przyciskiem uruchamiasz reduktor i nie są to biegi których mozna używać pod obciązeniem. Mówiąc obrazowo to jest to reduktor jak w 360 tylko ze wodzik przesuwa siłownik. Nigdy nie przełaczaj go pod obciązeniem tego mozna uzywac jedynie wtedy gdy ciągnik stoi.
#37 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 10 kwiecień 2009 - 21:08
MF 3080. Dokładnie jak mówi "rafik256" zatrzymaj ciągnik i dopiero zmieniaj grupy biegów mi przez pomyłkę na początku zdarzyło się może 2x pomylić i użyć w czasie jazdy słychać było wtedy zgrzyt i hamowanie ciągnikiem na pewno to nic dobrego dla przekładni.
#38 Share bartas170789
bartas170789
  • 28 postów
Napisany 12 kwiecień 2009 - 08:52
MF 3080.
w takim razie dziwne że ja nie mam tego przyśpieszacza przy moim MF3080 :/ bo przecież w większości miały.... Ja mam model MF 3080E (electronic) wiadomo coś wam o nich????? Pozdrawiam!
#39 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1097 postów
Napisany 12 kwiecień 2009 - 11:26
MF 3080. Chyba ta wersja miała szkrzynię 16x16 i 2 prędkości wom tak mi się przynajmiej wydaje
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
#40 Share bartas170789
bartas170789
  • 28 postów
Napisany 14 kwiecień 2009 - 14:02
MF 3080.
no mam 2 predkości WOM... jestem ciekawy czy ma on szybka skrzynie czy wolną... Jak to rozpoznac???
