rastafarmer
Opony do MTZ-ta, jakie?
Pronar82a    178
Nie wiem jak jest w Belarusie ale do Pronara poniżej 100 km nie da się takich założyć 520/70 R34, bo do Pronara 1025 da się takie założyć 520/70 R34 a z przodu 360/70 R24 lub 380/70 R24
Chłop ze wsi
Nikita_Bennet    314
thx
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Gość Profil usunięty
Kolego @Pronar82a, mógłbyś mi napisać jaki masz rozmiar przednich i tylnich opon w twoim pronarze, oraz czy te opony z tyłu weszły na oryginalna felgę, czy felgi tez zmieniałeś?
Pronar82a    178
Z przodu mam 360/70R20 a z tyłu mam 16.9R38 Co chodzi o opony no to tylne opony weszły na oryginalną felgę :D
Chłop ze wsi
mchammer    0
Chciałbym się dołączyć. Czy jak założę do mtz'a 52[taki jak 82] opony na tył 15,8 r38 to będa zgrywac z przodem 8,3 r 20 ? bo z tyłu mam dojechane a nawet jedną mam 15,5 a drugą chyba 13z kawałkiem.
qqq    19
zenekc330 , na 100% nie jestem pewien ale raczej bedzie trzeba zmieniać opony przednie na 360 a do tego jeszcze felgi.Jak chcesz to ja mam foty swoich nowych szerokich opon w MTZ wraz z felgami,podaj mail.
mchammer stwierdzam ,ze 8,3 nie zgodzi się , ja miałem kiedyś 10-20 i też nie było to ok<_<
Jeżeli masz wszystko pod kontrolą to znaczy ,że jedziesz zbyt wolno.
Właśnie mam z tym problem bo niedaleko mnie są 3 mtz-ty do sprzedania ale wszystkie mają właśnie takie opony czyli 18.4 34, a przód normalny a i wie ktoś jak sprawdzić czy napędy się zgrywają?
@ Mati171892 i jak napędy sie zgrywały?
qqq    19
hmm jak sprawdzić napęd ,trzeba go włączyć ,wsadź 7 bieg żeby trochę szybciej pojechać i czuć czy hamuje po śladach widać , a i spróbuj cofnąć wtedy też powinno być widać czy hamuje, a najlepiej po kostce brukowej albo jakiś płytach betonowych jechać i skręcić to wtedy ślady zostają ,u mnie tak było
Aha dzięki za rade i fotki już doszły, a można wiedzieć ile dałeś za felgi? i jaki masz rozmiar tylnych opon? I zastanawiam czy w tym mtz-cie http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=B163671 felgi są oryginalne, bo wyglądają jakby były, może jakiś tryb jest zamieniony oryginalnie i może chodzić w takim ogumieniu.
qqq    19
za felgi 400 zł/szt., opony z tyłu 16,9R38 ,miałem zakładać na tył 18,4R38 ale bałem się że mi się nie zmieszczą , do siania nawozu takie już starczą.Tak ten mtz na linku ma oryginalne felgi
sebe1033    397
zenekc 330 napędy powinny się zgrywać mała różnica między oponami dane z pronara
zresztą można policzyć 1 cal=2,54 cm
18,4cal x 2,54 x0,85 =39,72
34 x 2,54=86,36
wysokość koła to 2 x 39,72+86,36= 165,8
16,9x 2,54x0,85=36,48
38x2,54=96,52
wys koła 173,48
wys koła 15,5 to 163,45
0,85 to procentowy współczynnik wys opony do szerokości gdy się go nie podaje to tyle wynosi bo np 420/70-38 to tu ten współczynnik wynosi 70% czyli 0,70
Wychodzi na to że 18,4-34 jest takiej samej wysokości jak 15,5-38
Przy oponach z tyłu 16,9-38 z przodu występują 12,4-20
qqq    19
no tak ale te co podaje zenekc330 mają z przodu opony 11,2R20 czyli nie jest to dobre połączenie
Jeśli 18,4 34 mają taką samą wysokość co 15,5 38 i na przodzie 11,2R20 czyli takie jakie powinny byc przy 15,5 38 to chyba jest dobre połączenie. Dzięki @sebe1033 za obliczenia :D
qqq    19
róznica dosyć mała, a optycznie to wygląda jakby ciągnik miał kapcie z tyłu:D
2,5 cm to prawie nic, ale z tymi szerokimi nawet fajnie wygląda.
qqq    19
ale wolniejszy bedzie ,później popatrze znajde coś ciekawego
ale tylko trochę wolniejszy te opony dużo nie wpłynął na jego prędkość a uciąg będzie lepszy. :)
Pronar82a    178
Ten MTZ ma oryginalne ogumienie, mój wujek też ma takie czyli tył 18,4 R34 a przód 11.2 R20 i tak jak już wyżej pisaliście że 15,5 R38 może być taka sama wysokość jak 18,4 R34 :)
Chłop ze wsi
qqq    19
Panowie a ja znalazłem biuletyn firmy Pronar i tam pisze w tabeli ,że opony 18,4R34(770) i 11,2R20(460)-NIE!! , dopiero przy 18,4R30(720) i 11,2R20(460) -TAK
no to po co oryginalnie do mtz-ta wsadzili opony 18,4R34 chyba fabryka by sie nie pomyliła, mógłbyś dać link do tego biuletynu?
    • Przez kordzio14
      Cześć. Mam problem z Wladimircem.
      Wyskakuje pierwszy i drugi bieg. Po wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła od razu wyskakuje. Nie zdążę nawet puścić pedału sprzęgła. Nie da sie ruszyć ciągnikiem. Ruszę z miejsca tylko wtedy, gdy przytrzymam dźwignie biegów, żeby nie odskoczyła.
      Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
    • Przez ilovemtz
    • Przez molwiak
      Posiadam MTZ 82 87rok  z silnikiem D 240
      Niestety MTZ jest już dojechany przez życie o chciałbym go poprawić
      Pierwsze pytanie to czy regenerować aktualny silnik(wtedy zakładam turbo)
      Zakupić silnik D 243 i z nim działać, również turbo
      Czy zakupić poprostu D 260
      Ewentualnie dołożyć tur
    • Przez Karolek132
      Witam mam problem z belarusem wtryski nowe pompa po zrobieniu a na zimnym ciężko odpalić. Czy pampę przestawić o ząbek
    • Przez ZeTuR_7011
      Witam może ma ktoś na zbyciu taki katalog???
