Opony do MTZ-ta, jakie?
486 odpowiedzi na ten temat
#241 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 12 luty 2014 - 21:11
Opony do MTZ-ta, jakie? Jak masz z Tyłu takie ogromne to z przodu naprawdę by musiały być ogromniaste :D 16.9 tył a przód 13.6
Opony do MTZ-ta, jakie? Dzisiaj, 17:17
#242 Share myharry
myharry
  • 41 postów
Napisany 24 kwiecień 2014 - 12:42
Opony do MTZ-ta, jakie? Witam ma pytanie posiadam MTZ 82 z oponami z przodu 12.4 R20 ( http://kleinanzeigen...74785-223-19078 )jakie powinny być zamontowane opony na tył, aby nie było problemów z zgraniem napędów myślałem nad 18.4 R34?
#243 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 24 kwiecień 2014 - 15:04
Opony do MTZ-ta, jakie? 18,4r34 chyba najlepszy rozmiar na tył do ruska. Ale żeby z nimi fajnie współpracował przedni napęd to przednie muszą mieć najmniej 107 cm średnicy.
KPK Kumurun Team
#244 Share myharry
myharry
  • 41 postów
Napisany 24 kwiecień 2014 - 19:26
Opony do MTZ-ta, jakie? to jest przeszkoda bo te z średnio zużytym protektorem posiadają 97 cm średnicy
#245 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 25 kwiecień 2014 - 12:43
Opony do MTZ-ta, jakie? ja miałem z przodu przez 2 lata 11,2. Nic się nie rozleciało ale kiepsko ciągnik skręcał na napędzie. Ogólnie tył ważny a przednie szybciej się zużywają i w przyszłości założysz takie jak trzeba. Osobiście jeśli miał bym wybór kół do tyłu mtz-ta to zdecydowanie 18,4r34
KPK Kumurun Team
#246 Share myharry
myharry
  • 41 postów
Napisany 25 kwiecień 2014 - 17:23
Opony do MTZ-ta, jakie? to u Mnie może byłoby lepiej bo posiadam 12,4 to zawsze troszkę większe od 11,2. Aktualnie posiadam z tyłu 15.5 R 38 i ciągnik wygląda jakby stale jechał po górę :)
Edytowany przez myharry, 25 kwiecień 2014 - 17:25.
#247 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 26 kwiecień 2014 - 12:59
Opony do MTZ-ta, jakie? @seweryn skoro juz ma felgi 38" to moze niech aby dokupi opony 18,4 R38??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#248 Share myharry
myharry
  • 41 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 18:52
Opony do MTZ-ta, jakie? Ciekawe czy na fabryczne felgi weszłyby opony 18.4 R 38 a czy nie były by za wąskie? Po drugie 18.4 na R 38 ma raczej jeszcze większy obwód niż te na R 34 czyli byłyby jeszcze większe problemy z prawidłowym zgraniem napędów
#249 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 19:00
Opony do MTZ-ta, jakie? Wejść wejdą ale są ogromne. na feldze 34 ma średnicę 1640 a na 38 1735.
Jeśli do koła 18,4r34 trzeba z przodu oponę o średnicy minimum 107 mm to jaka będzie przy 18,4R38?
Lepiej było by w przyszłości założyć 16,9R38 na tył na felgę którą ma z tyłu i na przód 13,6R20 bo nie trzeba felgi zmieniać jak do 360/70R20.
Ewentualnie na tył odpowiednik 16,9r38 tylko szerszy 480/70r38.
W każdym razie i tak nie będą się zgrywały z przodem 12,4. Po prostu kiedyś się przodek zużyje to kupić już większy rozmiar.
Edytowany przez seweryn20, 28 kwiecień 2014 - 19:03.
KPK Kumurun Team
#250 Share myharry
myharry
  • 41 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 19:27
Opony do MTZ-ta, jakie? http://allegro.pl/op...i4194030674.htm wiec może by były z takim samym wzorem jak z przodu
#251 Share hodowcamlody
hodowcamlody
  • 203 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza i hodowla bydła
Opony do MTZ-ta, jakie? 16.9 , 480/70=38 cali i 18.4r34 są do opon 13.6r20 a do opon 11.2r20 są opony 15.5r38, 16.9r34, 18.4r30 przy innej konfiguracji nie ujeździ, najszersze jakie widziałem standardowe opony na mtz to 480/70r38 i 360/70r20 konkretnie wygląda na takich.
Edytowany przez hodowcamlody, 28 kwiecień 2014 - 19:40.
#252 Share myharry
myharry
  • 41 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 19:36
Opony do MTZ-ta, jakie? Jak wcześniej pisałem z przodu posiadam opony 12.4 R20. Więc to pośredni rozmiar raczej rzadko spotykany myślę o założeniu 480/70R38 a gdy przód zjade to wtedy zainwestuje w już odpowiedni rozmiar
#253 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 19:57
Opony do MTZ-ta, jakie? A no osobiście takie rozwiązanie sugeruje najbardziej.
http://www.pronar.pl... Nr 8P-2000.pdf
KPK Kumurun Team
#254 Share myharry
myharry
  • 41 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 20:07
Opony do MTZ-ta, jakie? zapoznałem się z tym PDF już wcześniej ale na razie nie mam zaplecza finansowego, aby wymienić komplet 4 sztuk na nowsze. Napewno poprawi się wygląd bo na aktualnym zestawieniu wizualnie przód jest wyżej przez co wygląda jakby podjeżdzał po górę. Myślę że z tymi 16.9 R 38 ewentualnie z zamiennikami stał by już prosto
#255 Share DariuszWalecki
DariuszWalecki
  • 3 postów
Napisany 05 maj 2014 - 20:56
Opony do MTZ-ta, jakie? a ja mam przod 11.2 r 20 a tyl 15 .8 r 38 i sie nic nie dzieje a z tego co piszecie to powinny byc 15..5 r 38..
#256 Share fezoi
fezoi
  • 812 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja ,rolnictwo,
Napisany 05 maj 2014 - 21:31
Opony do MTZ-ta, jakie? Do Pronara 1025a chcę założyć na tył koła od Mtz 15,5x38 ( do oprysków ) mam 520/70-34 ,a przód 380/70-24. Jak bym chciał używać przedniego napędu to co na przód ? Widział Ktoś jak to wygląda? ( źle , czy bardzo źle ? :) ) . Pozdrawiam .
Ps. Czy Jumz miał takie same felgi z tyłu jak Mtz?
Edytowany przez fezoi, 05 maj 2014 - 21:33.
#257 Share Belaruss820
Belaruss820
  • 37 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 17:47
Witam:) co możecie powiedzieć na temat tego zestawu? http://olx.pl/oferta...html#52f3ee9c83 Jaki tył do tego dobrać?
#258 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 22:20
Tył 16,9R38 lub 18,4R34.
KPK Kumurun Team
#259 Share Belaruss820
Belaruss820
  • 37 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 22:59
Opony do MTZ-ta, jakie? A nie będzie problemu z taką dużą szerokością?a gdybym na tył założył 18,4 r38?
Edytowany przez Belaruss820, 08 listopad 2014 - 23:03.
#260 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 08 listopad 2014 - 23:52
Za duże dla tych przednich, ale wchodzą z przeróbką błotników.
Dodaj odpowiedź
