czy dobrze sie naladuje akumulator
41 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 listopad 2008 - 23:55
czy dobrze sie naladuje akumulator No właśnie zastanawia mnie te 4 litry. Kiedyś jak wymieniałem elektrolit to w jedną celę weszło mi trochę więcej niż litr, czyli w cały akumulator 3 litry, w dwa akumulatory 6 litrów.
Jeżeli tobie weszło 4 litry w 2 akumulatory to elektrolitu musiało być po litrze w każdym akumulatorze to jest 1/3 normalnej ilości a przy takiej ilości to rzeczywiście akumulatory na złom i nie ma sensu dalej kombinować.
czy dobrze sie naladuje akumulator Dzisiaj, 21:08
#22 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 listopad 2008 - 00:18
czy dobrze sie naladuje akumulator Masz racje nie ma sensu dalej kombinowac bo kolega nie ma porzadnego prostownika aby reanimowac te akumulatory. Bo cos dało by sie z nich jeszcze wydusic. Zima by juz nie zapalił ale latem dał by rade. Skoro jeszcze ostatnio jakos kreciły. Wszystko by wyszło podczas pierwszego ładowania kontrolnego, czy jest jeszcze szansa.
A na bardzo ważna kwestje wskazal kolega @volf. Ja o tym nie myslalem bo w koncu zdarzaja sie ubytki elektrolitu, ale ten jest w koncu zaskakujacy. Jak ta woda z tamtad uciekła(sąsiad mu odciagnał ;) )
Napiecie ładowania jest tu pierwszym na liscie winowajcą.
W alternatorze poleciała dioda, albo ktos dłubał przy regulatorze npiecia i podkręcił na nim napiecie.
Przed założeniem nowych akumulatorow należy te kwestje rozwiazac bo nowe też polecą.
#23 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 listopad 2008 - 08:37
czy dobrze sie naladuje akumulator Nie jestem przekonany, że przy takim ubytku wody można je jeszcze reanimować. a co do napięcia ładowania to musi ono być rzeczywiście bardzo wysokie przypuszczam, że ponad 16V. Możliwe jest też, że regulator nie reguluje wcale tylko podaje max prąd wzbudzania a jedynym ogranicznikiem napięcia są właśnie akumulatory ale wtedy wskazówka amperomierza musiałaby cały czas pokazywać max ładowanie.
#24 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 15 listopad 2008 - 10:13
czy dobrze sie naladuje akumulator szkoda ze autor postu nie podał ile one maja lat.... ale jesli nie było elektrolitu to ...marne szanse reanimacji...złom
#25 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 listopad 2008 - 10:16
maja okolo 6lat a na wiosne dolewalem wody (tez mi przestal krecic i byla podobna sytuacja do obecnej) i wymienilem tulejki w rozruszniku to potem krecil bez problemu na wcisnietym odprezniku i nawet nie probowal stawac, az milo bylo patrzec
Podał - akumlatory mają 6 lat. Ale jeśli odparowała z nich taka ilość to prawdopodobnie został prawie sam kwas, a to spowodowało takie zasiarczenie płyt, że ładowanie odsiarczające nic tu nie pomoże.
#26 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 15 listopad 2008 - 10:30
czy dobrze sie naladuje akumulator Wyciagnij akumulator z samochodu na chwile. Wstaw do Wladka. Odpal ciagnik i muernikiem spradz jakie jest naöpiecie ladowania. Najlepiej zrobic to na sprawnym akumulatorze.
Ale jezeli napiecie bedzie wieksze od 14,5V , to najpierw sprawdz dlaczego!! Napiecie ladowanie nie moze przekraczac 14,5V bo wczesnniej czy pozniej szkag trafi nowy akumulator.
Przy okazji bedziesz wiedzial czy akumulator z samochodu da rade odpalic wladka.
#27 Share banan575
banan575
    Najwyzsza Izba Kontroli
  • 3057 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 15 listopad 2008 - 10:37
czy dobrze sie naladuje akumulator jak ubyl elektrolit???? to chyba przez mocne ladowanie. Sama widzialam jak u nas akumulator podczas ladowania puszczal babelki. to chyba to samo jak gotowanie wody w czajniku, po czasie ubedzie.
Centralne Biuro Sledcze
#28 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 15 listopad 2008 - 10:38
czy dobrze sie naladuje akumulator nie odratujesz ich juz
#29 Share banan575
banan575
  • 3057 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 15 listopad 2008 - 10:43
on pisal ze ma we wladku baterie 2x195ah a np w maluchu masz chyba 55ah. to jak myslisz odpali????
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 listopad 2008 - 10:56
czy dobrze sie naladuje akumulator Odpali na pewno. Po prostu na tych 195Ah odpaliłby ze 20 razy bez ładowania a na tym samochodowym może ze 3 razy. Zresztą mój sąsiad cały czac jeździ C-330 na akumulatorze 45Ah i jakoś odpala.
#31 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 17 listopad 2008 - 10:57
Jakbym nie wiedzial, to glupot bymnie pisal ;)
Z reszta, lepsze 100% sprawne 60Ah, niz 10% ze 195Ah :D .
C360 smiga az milo na akumulatorze 65Ah. A juz taki 80-90Ah to poprostu bajka. Wiem bo mam :) A rusek ma ten luksus ze ma odpreznik :) .
#32 Share banan575
banan575
  • 3057 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 17 listopad 2008 - 11:10
Ja sie zapytalam czy odpali a nie ze glupoty piszesz.
#33 Share wilczur
wilczur
  • 42 postów
  • Lokalizacja:okolice Ostrowi Mazowieckiej (woj.mazowieckie)
  • Zainteresowania:wszystko po trochu
Napisany 17 listopad 2008 - 11:42
czy dobrze sie naladuje akumulator no wiec ciagnik odpalil, ladowalem go cala noc i okolo poludnia zaczalem z nim zabawe, okazalo sie ze jeszcze byl zapowietrzony , najpierw odpowietrzylem pompe paliwowa, potem zaczalem odpalanie, kilka razy zakrecil i cud, odpalil, ale akumulatory to faktycznie juz beznadzieja bo na otwartych zaworach mial ciezko, ale jakos sie przelamal :D;)
a sprawdzic na innym aku to za bardzo nie mam jak, no chyba ze bym wyciagnal z cinquecento mojej mamy ale watpie ze sie zgodzi :) uparta jest :)
miernika nie mam to i napiec nie sprawdze, ladowania tez nie, tylko ze nie jest ono caly czas max tylko na wolnych obrotach jest bliskie 0, a jak wlacze swiatla to nawet delikatnie spada ponizej 0,
ladowanie to nie wiem, bo w pracy na polu to przy orce jest przewaznie 20A (przynajmniej wskaznik tak pokazuje)
ale cala wiosne, i lato to krecil bez zajakniecia, problemy sie zaczely jak sie zrobilo zimno...
narazie nie bede ich wymienial, w zime malo jezdze to moze wytrzymaja, a jak zajdzie potrzeba to i na zaciag ktos go odpali, lub odpale go z kolby :) a inwestycje to moze zrobie na wiosne i wtedy pomysle o nowych ;)
#34 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 listopad 2008 - 11:49
czy dobrze sie naladuje akumulator No i właśnie w tym tkwi problem. 20A to zdecydowanie za dużo dlatego tak szybko paruje ci woda z akumulatorów. Przy sprawnych akumulatorach wskaźnik powinien być minimalnie na "plusie" (prąd ładowania powinien wynosić okło 2A przy akumulatorach 195 Ah). Jak najszybciej załatw miernik i sprawdź napięcie ładowania powinno być 13,8-14,4V.
#35 Share mir36
mir36
  • 113 postów
Napisany 17 listopad 2008 - 22:25
czy dobrze sie naladuje akumulator w tym przypadku kolega ma racje twoje akumulatory nadaja sie na złom.jesli chodzi o odpawowanie takiej ilości wody to przyjacielu nasz padniety regulator napiecia w alternatorze wymien go a potem kup nowe akumulatory z przewodani do nich o przekroju 50 mm kabla i zrub komplety przeglad rozrusznika z wymiana szczotek i tulejek.
#36 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 listopad 2008 - 00:38
czy dobrze sie naladuje akumulator Ja bym polecił przewody 70 mm2.
#37 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 21 listopad 2008 - 12:48
czy dobrze sie naladuje akumulator wilczur zdobyles juz miernik?? Podaj jakie napieie podaje alternator bardzo mnie to ciekawi ;).
A moze znajomy ma woltomierz?? pozycz i sprawdzisz.
#38 Share wilczur
wilczur
  • 42 postów
Napisany 21 listopad 2008 - 16:00
jeszcze nie sprawdzalem, teraz zapala :D
ale jak bede mial okazje to pozycze i napiszecie mi gdzie to sie sprawdza to napisze jakie jest :D
#39 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 21 listopad 2008 - 16:13
czy dobrze sie naladuje akumulator robisz tak.
przykladasz woltomierz do klem akumulatora. Bez zapalonego silnika powinno byc ok 12,5V
Potem zapalasz silnik i patrzysz ile pokazuje woltomierz. Dobre sprawne ladowanie powinno miec napiecie od 14V do 14,5V.
Jezeli tak jest to ok.
teraz dodajesz gazu i patrzysz. Napiecie caly czas powinno trzymac stala wartosc. Nie moze przekraczac 14,5V
Jezeli wyjdzie po za 14,5V i dogoni wiecej jak 15V to juz jest zbyt duze napiecie ladowania. To oznacza niepoprawnie dzialajacy alternator. Niepoprawnie dzialajacy alternator to kolei niesprawny regulator napiecia, przebita dioda w mostku prostowniczym lub mostku wzbudzenia alternatora.
Napiecie powyzej 14,5V powoduje przeladowanie akumulatowa co skutkuje wlasnie "gotowaniem" elektrolitu.
Sprawdz tez jak zachowuje sie tonapiecie po wlaczeniu odbiornikow. Np swiatla jakis wentylator, kierunkowskazy.
Jezeli alternator jast sprawny napiecie powinno sie zawierac w przedziale 14-14,5V.
Sprawdz takze napiecia bezposrednio na srubie alternatora do ktorej dokrecony jest przewod ladowania. Na srubie jest PLUS, a MASA to obudowa alternatora, lub caly korpus ciagnika czy pojazdu.
#40 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 30 grudzień 2008 - 19:53
moim zdaniem te akumulatory siadly. po pierwsze za slaba gestosc elektrolitu po drugie sa zasiarczone i nic ci nieda ladowanie ich, te akumulatory musisz dac do odsiarczenia i ponownego napelnienia i naladowania. Bo 2x195 to powiny krecic wladkiem jak cholera,bo 60 ma 4gary i te akumulatory kreca ja jak burza.
racja ,napewno sie zasiarczyły, raczej nic im juz niepomorze .pozatym 2gary potrzebuja wiencej prądu niż 4gary
