Problem z przednim napedem w 1224
62 odpowiedzi na ten temat
#41 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 17:00
Problem z przednim napedem w 1224 Tak zrobiliśmy podgrzalismy palnikiem,młota i pare razy pukneliśmi i sam wypadł;P to chodziło
o sworzeń całej belki :D Pojechaliśmy dzisiaj do Różańska (bo tulejki i sworzeń sie po wycierały i wyklepało też troche korpusu)Byłem w myśliborzu czy mają na wymiane ale mają tylko pez przedniego napędu ale kupiłem sworzeń i tulejki i jutro zawioze do Różańska i mi wytoczy:D
a tak na marginesie ile kosztuje nowy wspornik osi 4x4 taki jak tu na tej na czwartym zdjęciu
http://allegro.pl/ze...1658310109.html
tylko to jest od normalnej osi a mi chodzi o przedni napęd
Edytowany przez locke, 28 czerwiec 2011 - 17:23.
Siema :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus C360 3P Zarejestrowany
  • 17500.00 PLN
  • Dzisiaj, 21:22
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Problem z przednim napedem w 1224 Dzisiaj, 04:49
#42 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 18 luty 2012 - 21:48
Problem z przednim napedem w 1224 Witam, mam problem z zamontowaniem sprzęgła kołowego, a mianowicie chodzi mi o to, którą stroną ma włożyć ten cały zamiennik tarczek, czy stroną uzembiona od zewnątrz w kierunku tłoka, czy stroną uzembioną od wewnacz w kierunku tłoka?a moze to bez różnicy? jeszcze jedno pytanko: tryb który wczesniej wchodzil w tarczki, teraz bedzie wchodzil w te sprzeglo kolowe, ma sie po nim te sprzęgło luzno przesuwać czy moze byc na dycht wbite bo tarczki frez podrobiły i lekko sie nie suwa, Mysle ze duzo osob zakladalo te zamienniki z reszta powyżej widac, i licze na fachowa pomoc. Pilne!
#43 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 luty 2012 - 22:58
Problem z przednim napedem w 1224 Jedna z tych połówek jest uzębiona wewnętrznie i powinna być wcisnięta za wałek a bez zębów po stronie tłoka z tym,że bardzo często jest z tym problem.
Połówka z zębami wewnętrznymi ma od strony zewnętrznej podtoczenie (na ząbkach) i jest często za płytkie i jak złożysz je(całą przystawkę) do kupy to okazać się może że sprzęgło jest stale zazębione wówczas trzeba założyć połówki sprzęgła odwrotnie( wewnętrznie uzębiona jest od strony tłoka i musi się swobodnie przesuwać po wałku), Jak nadal po złożeniu (przystawki) kły sprzęgiełka będą stale zazębione trzeba trochę skrócić( podtoczyć) tłok. Pamiętaj że podtaczamy tłok wówczas gdy przestrzeń między tłokiem a łożyskiem wałka nie pozwala na wyzębianie się sprzęgiełka.Łatwo to sprawdzić składając przystawke bez zakładania wałka( szczelinę między kłami będzie(powinno być) widać.Jak już wszystko będzie dobrze po przystawkę przykręcaj do ciągnika.Mam nadzieję że napisałem to jasno i przejrzyście.
#44 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3083 postów
Napisany 11 czerwiec 2012 - 16:19
Problem z przednim napedem w 1224 Też mam problem z tym sworzniem. Wspornik jest zamontowany w ciągniku, więc od strony silnika nie ma podejscia z młotem. Grzanie nie pomaga, zrobiłem wyciagacz to gwint M20 sie ukręca. Ma ktos jakis pomysł na ten sworzeń?
sprzedam
Przyczepa HL6011    https://www.olx.pl/o...57-IDoNAwc.html
Przyczepa D83   https://www.olx.pl/o...57-IDp6r8t.html
#45 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 13 czerwiec 2012 - 12:28
Problem z przednim napedem w 1224 Musisz zdjąć wspornik z ciągnika i go grzać palnikiem i wyjdzie.
Siema :)
#46 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3083 postów
Napisany 13 czerwiec 2012 - 18:13
Problem z przednim napedem w 1224 Jak już wyjme wspornik to sworzeń mój - miałem nadzieje że obejdzie sie bez zdejmowania wspornika
sprzedam
#47 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 15 czerwiec 2012 - 15:11
Problem z przednim napedem w 1224 Co Ty.On tak nie wyjdzie.Musisz zdjąć cały przód ze wspornikiem i wyjąć sworzeń z osi.
Siema :)
#48 Share Sadek
Sadek
  • 4668 postów
Napisany 15 czerwiec 2012 - 19:30
Problem z przednim napedem w 1224 Jednego roku chciałem wymienić tulejki na wspominanym sworzniu ale sobie odpuściłem (mimo pomocy śruby i młotka nie ruszył się) , w następnym roku wymiana była już konieczna i po odkręceniu zabezpieczeń sworzeń wyszedł bez problemów (wyciągnąłem ręką).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#49 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3083 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 20:33
Problem z przednim napedem w 1224 Wspornik wyjęty, sworzeń wybity. Na sworzniu była zadra,, temu nie chciał wyłazić. Palnik + 12kg czujnik i poszło.
sprzedam
#50 Share zielony9999
zielony9999
  • 10 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 13:37
Problem z przednim napedem w 1224 Tematy połączone
Witam, mam problem jak w temacie. Pod obciążeniem przedni napęd przerywa- szarpie. Im cięższe praca tym gorzej. Wymienialiśmy tarczki i mikropompkę 3 razy. Problem zawsze powraca po jakiś 15 godzinach pracy. Zamiast tarczek włożyliśmy sprzęgło kłowe to już ciągnął pod obciążeniem i nie przerywał, jednak wtedy nie chciał się rozłączyć i trzeba było jeżdzić z włączonym przodem. 3 mechanik będzie robił podejście za tydzień. Mógłby ktoś wypisać, przez jakie podzespoły płynie olej do przedniego napędu, które mogą stanowić jeszcze problem. Pozdrawiam
Edytowany przez KRISTOFORn, 30 sierpień 2013 - 10:24.
#51 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1498 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 29 sierpień 2013 - 18:44
Problem z przednim napedem w 1224 a cofałeś jak rozłączyłeś??
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#52 Share scott11
scott11
  • 136 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 20:30
Problem z przednim napedem w 1224 Przy sprzęgle kłowym potrzeba trochę czasu aby rozłączył . Ciśnienie w układzie nie ginie tak od razu i za nim sprężyna pokona opór wytworzony przez mikro pompę trzeba odczekać , jak u mnie 2 - 3 minuty . Radzę ci także przyjrzeć się kołu napędowemu w sprzęgle osi przedniej napędzanej , bo może "nie trzymać" wymiaru ( wystarczy 2 mm dłuższe ) i w tedy to już na pewno napędu nie rozłączysz .
#53 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 sierpień 2013 - 21:03
Problem z przednim napedem w 1224 a tłok od włączania napędu nie ma mankietów wytartych i jak jest rozgrzany to przepuszcza sobie olej i nie ciągnie bo u wujka był taki problem
#54 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 21:05
Problem z przednim napedem w 1224 U mojego wujka przyjechali takie "mechaniki" co napęd 1214 załączyli na stałe dodając jedna tarczkę...Co jak co napęd ciągnie elegancko ale nie idzie rozłączyć, teraz tylko czekać aż coś delikatnie mówiąć się "zepsuje" ;)
Siema :)
#55 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1498 postów
Napisany 30 sierpień 2013 - 10:11
Problem z przednim napedem w 1224 w mojej 1224 naped jest na stałe od kiedy ja mamy kupioną z PGR... ;) kiedyś znajomy mechanik wstawił taki specjalny dekielek w przystawke którym dociska się tarczki śruba na klucz 24, jak przepuszcza napęd to trzeba wyjąć przystawkę i dokrecić o jakiś obrót-dwa... a opony z przodu mają juz dobre 15 lat jak nie więcej i jeszcze połowa bieżnika .
#56 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 30 sierpień 2013 - 19:41
Problem z przednim napedem w 1224 A u ciebie tez wyje jak jedziesz szybciej? Bo u mnie powyżej 15km/h to już słychać.
Siema :)
#57 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1498 postów
Napisany 30 sierpień 2013 - 20:25
Problem z przednim napedem w 1224 wiesz nie mam porównania... bo od kad pamiętam to coś tam wyło, ale nie wyje tak jak, np w 914 jak się nie wyłączy. powiem tak... można smiało słuchac radia podczas jazdy na 4 szosowej...
#58 Share Andrzej1025
Andrzej1025
  • 1 postów
Napisany 31 sierpień 2013 - 16:32
Problem z przednim napedem w 1224 Witam, mam pytanie - co może być przyczyną tego, że przy rozgrzanym oleju włącza się samoczynnie żółw?
#59 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 31 sierpień 2013 - 18:57
Problem z przednim napedem w 1224 Sprawdź ciśnienie mikropompy.Już się pewnie skończyła :)
Siema :)
#60 Share Arek
Arek
  • 3764 postów
Napisany 01 wrzesień 2013 - 13:47
Problem z przednim napedem w 1224 Pompka albo tłoczek z pierścieniami na żółwiu.
Podobne tematy przodem 1224
