Problem z przednim napedem w 1224
62 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Sadek
Sadek
  • 4278 postów
Napisany 25 luty 2009 - 17:48
Problem z przednim napedem w 1224 Numery katalogowe kół przekładni przedniego napędu i rozmiary ogumienia.
http://www.fotosik.p...2f01ba0b8e.html
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Problem z przednim napedem w 1224 Dzisiaj, 12:11
#22 Share rafal13113
rafal13113
  • 745 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 26 luty 2009 - 18:46
Problem z przednim napedem w 1224 dzięki o to mi właśnie chodziło
#23 Share sewer10
sewer10
  • 3 postów
Napisany 26 luty 2009 - 22:21
Problem z przednim napedem w 1224 Witam!
Mam problem z przednim napędem w ursusie 1222, tzn napęd nie działa na niskich obrotach a przy wyższych szarpie jakby jakieś zębatki przeskakiwały, podobna sytuacja jest z wałkiem wom. Jeśli chodzi o napęd to sprzęgło tarczkowe mam nowe, pompa jest nowa, ciągnik nie posiada wzmacniacza momentu był zaślepiony i nie wiem czy tu czasem jest problem, przypuszczam, że nity zaślepiające kanały przepuszczają olej.
co sądzicie?
#24 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 27 luty 2009 - 13:06
Problem z przednim napedem w 1224 Nie wiem o jakiej pompie mówisz ale na 99% to jest wina mikro pompki bo to ona łończy ze sobą wom i napęd. Też tak miałem i napęd szarpał. Wymieniłem mikro i po sprawie.
#25 Share Arek
Arek
  • 3671 postów
Napisany 28 luty 2009 - 14:45
Problem z przednim napedem w 1224 Nie zawsze sama wymiana pompki pomaga, często pojawiają się nieszczelności u układzie o olej traci ciśnienie.
#26 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 09:58
Problem z przednim napedem w 1224 Może to być po prostu brak oleju w skrzyni ale raczej jak to nie pompka to rozdzielacz w skrzyni. Sprawdz ciśnienie wstawiając zegar ciśnieniowy tam gdzie jest czujnik spadku ciśnienia oleju w pokrywie.
#27 Share rafal13113
rafal13113
  • 745 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 22:14
Problem z przednim napedem w 1224 mam pytanie jakie najszersze opony można założyć na felgi 24" ale te węższe oryginalne opony były 12,4/24 a jakie można jeszcze założyć żeby normalnie wyglądało i służyło
#28 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3048 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 22:45
Problem z przednim napedem w 1224 Musisz założyć zamienniki, żeby się wysokość zgadzała. Możesz założyć nawet 480/24 jak Yacenty ale to nie jest zamiennik 12,4 chyba tylko 14,9.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#29 Share sewer10
sewer10
  • 3 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 22:57
Problem z przednim napedem w 1224 ja mam zamontowane 16.9, a przedtem miałem 14.9
#30 Share rafal13113
rafal13113
  • 745 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 23:03
Problem z przednim napedem w 1224 chodzi mi tylko o to jaką szerokość opon można założyć na te felgi bo wysokość to nie problem bo ja dopiero chcę zakładać ten przód na ciągnik i interesuję mnie czy opony 380/70/24 można założyć na wąskie felgi czy muszę kupować te szerokie
#31 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3048 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 23:24
Problem z przednim napedem w 1224 A na feldze nie masz wybitej szerokości w calach? Myślę że powionno wejśc. Jak u Jacka 480 weszło na felge z 14,9 to tu na 12,4 powinna wejsc 380.
sprzedam
#32 Share rafal13113
rafal13113
  • 745 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 23:29
Problem z przednim napedem w 1224 tylko czy góra opony się nie wybrzuszy co sprawi ż będzie mała powierzchnia styku i szybko się zjedzie środek opony to mnie zastanawia
#33 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3048 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 23:31
Problem z przednim napedem w 1224 Pomiędzy oponą 12,4 a 380/70/24 jest ok 70mm róznicy szerokości. Myślę że nie jest to taka wielka różnica i nic się nie stanie.
sprzedam
#34 Share rafal13113
rafal13113
  • 745 postów
Napisany 02 marzec 2009 - 17:58
Problem z przednim napedem w 1224 a zna ktoś może obwód opony 14.9/24 i opony 360/70/24 bo mam taki mały problem gdyż oryginalnie w tym ciągniku z tyłu były opony 18.4/34 a z przodu 12,4/24 a teraz z tyłu mam 18.4/38 a na przód nie wiem co założyć żeby się zgrało a rozbierać skrzynię to mi się nie uśmiecha, a w tabelach dla tych kół zębatych które mam w skrzyni nie ma odpowiednika na przód przy takim tyle ;)
#35 Share lukas8520
lukas8520
  • 9 postów
Napisany 13 luty 2011 - 12:51
Problem z przednim napedem w 1224 nieciągnie 1224 do tyłu tarcze nowe nawet już dołożyłam dodatkową tarczke mikro pompa mowa jest goulnie wszystko wymieniłem co ma wspólnego z załanczaiem napędu najlepsze jest to że do przodu ciągnia bdb ;) ;)
#36 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 09:35
Problem z przednim napedem w 1224 Witam,mam taki problem zaczeliśmy rozkręcać przód od ursus 1214 (bo luzy były) i nie możemy wybić sworznia od ośi 4x4(ten na którym trzyma się cała ośka).Bijąc młotem ani drgnie w jedną i w drugą stronę.
Więc może ktoś wie jak wybić ten sworzeń lub może ktoś juz to robił??? Zgóry dzięki za odpowiedzi;p
Siema :)
#37 Share Senator
Senator
  • 506 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 09:49
Problem z przednim napedem w 1224 http://www.sklep-gre...oducts_id/12816
to masz ściągnięte razem z kołem? I chcesz to odbić od zwolnicy, dobrze rozumiem?
#38 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 czerwiec 2011 - 10:08
Problem z przednim napedem w 1224 Zabezpieczenie sworznia , powinno być takie coś. Może to być śruba, kołek, itp: i trzeba je zdjąć.
#39 Share ursusc914
ursusc914
  • 211 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 10:25
Problem z przednim napedem w 1224 Chcesz wymienić łożyska?Jeśli tak to my zrobiliśmy tak:
Weź cienki przecinak i uderzaj pomiędzy wspornik osi i to klik
-jak to zdejmiesz-sworzeń może wyjść razem z tym lub zostanie w osi,
-jeśli zostanie w osi to bierz tępy przecinak i uderzaj w jego górną część z jednej strony i drugiej,
-jak to zrobisz to został ci tylko pierścień do wybicia-wybijasz to http://www.sklep-gre...oducts_id/23322
i z dołu przecinakiem wybijasz pierścień
-z dolnym łożyskiem postępujesz podobnie.
Nie zapomnij o nowej uszczelce :takiej
#40 Share MajsterPopsuj88
MajsterPopsuj88
  • 213 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 10:33
Problem z przednim napedem w 1224 Jemu chodziło raczej o sworzeń od całej belki poprzecznej. A jezeli chodzi o twój problem to miałem kiedys podobny przypadek. Możesz spróbować porządnie podgrzac palnikiem a jak nie da rady zrób tak jak ja. Uciąłem połowe tuleji od 60 potem do czoła przyspawałem gruba blache w której wspawana była masywna nakrętka. Postało coś w podobie ściagacza, jednak zwykłego sciagacza nie mogłem uzyc bo był za słaby i nie było o co zaczepić. Potem te tuleje przyspawałem nad sworzen i troche strachu 5 min roboty i wyszedł. Stosujac różne kombinacje miejsca przyspawania i wielkości tuleji możesz wbijać lub wyciagac sworznie. O tym ze nie da rady nie ma mowy bo ja wyciągałem sworzeń 4 cm na którym robiła sie zadra.
Podobne tematy przodem 1224
