Podnośnik w 4512/4514
329 odpowiedzi na ten temat
#161 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 05 październik 2012 - 19:38
Podnośnik w 4512/4514 To że opada pod obciążeniem to najprawdopodobniej wina nieszczelności w zaworze rozdzielczym [najgłupsze co może być w hydraulice] lub też na przewodzie pionowym, tłoku podnośnika.
Ogólnie hydraulika w tych ciągnikach jest strasznie przekombinowana i bez fachowej literatury i specjalistycznych urządzeń za dużo nie naprawisz.
Podnośnik w 4512/4514 Dzisiaj, 18:03
#162 Share maciekc2
maciekc2
  • 62 postów
Napisany 06 październik 2012 - 07:59
Podnośnik w 4512/4514 piszesz ze jak dasz gazu to podnosi? U mnie w 3512 tez kiedys tak było okazało się ze rozdzielacz był do regenaracji po naprawie wszystko było ok podnosił jak nowy,lub uszczelniacze na tłoku to chyba mniej kosztowna naprawa najpierw bym sprawdził to a potem wziął się za rozdzielacz
#163 Share krzysiek564
krzysiek564
  • 1 postów
Napisany 07 październik 2012 - 20:53
Podnośnik w 4512/4514 Witam. Wczoraj usuwałem usterkę opadania podnośnika w Ursus-ie 5714. W moim przypadku przyczyną opadania był uszkodzony pierścień uszczelniający typu o-ring pomiędzy zaworem rozdzielczym a korpusem podnośnika. Chciałem dodać, że identyczną usterkę usuwałem dwa lata temu w Ursus-ie 5024.
#164 Share Simba66
Simba66
  • 5 postów
Napisany 07 październik 2012 - 22:45
Podnośnik w 4512/4514 Posiadam ursusa 5314 i kiedy dzwignia rozdzielacza pod siedzeniem jest w pozycji podnosnik ramiona podnosnika po zgaszeniu silnika opadaja.A po przestawieniu dzwigni w pozycje wyjscie2 ramiona podnosnika nie opadaja.Wiec mysle ze winny jest rozdzielacz pod siedzeniem.
#165 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 20 październik 2012 - 21:00
Podnośnik w 4512/4514 Wymieniłem olej, wyczyściłem filtr, poprawy brak.
Ostatnio widzę że słabiej podnosi, raz mi nawet się podnośnik zaciął w czasie orki [przestał reagować].
Kurde, znowu pompa do roboty....
#166 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 359 postów
Napisany 22 październik 2012 - 16:30
Podnośnik w 4512/4514 i jak doszedłeś co było nie tak?
#167 Share elwis2
elwis2
  • 343 postów
Napisany 22 październik 2012 - 21:31
Podnośnik w 4512/4514 Kup i załuż nowy filter do hydrauliki.
#168 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 22 październik 2012 - 22:57
Podnośnik w 4512/4514 Tam jest filtr siatkowy, który był dokładnie wyczyszczony, było trochę w nim syfu ale po wyczyszczeniu to aż słońce prześwitywało ;)
Ja obstawiam że któryś tłoczek jest zajechany i dlatego pompa nie podaje równo leju [pracuje na 2 albo 3 tłoczki z 4] i stąd te pulsacje, ewentualnie zawór ciśnienia, ale to i tak trzeba rozbierać bo wszystko siedzi tam razem.
Aż mnie trzęsie na samą myśl żeby to rozbierać :rolleyes:
#169 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 359 postów
Napisany 24 październik 2012 - 18:59
Podnośnik w 4512/4514 ja moge podjechać i sie pobawić troche przy nim :D
#170 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 24 październik 2012 - 21:16
Podnośnik w 4512/4514 Zimą będę chyba wyciągał pompę, z tego co wyczytałem w instrukcji napraw to bez rozjeżdżania tylnego mostu można ją wyciągnąć? Cezary, prawda to? Bo ty tam grzebałeś przy pompie w 4514 :P
#171 Share wenicjusz
wenicjusz
  • 33 postów
Napisany 27 październik 2012 - 12:26
Mam cały KPL podnośnik - nie opada, jeśli chcesz pisz
Wenicjusz@gazeta.pl
#172 Share daniu
daniu
  • 53 postów
Napisany 28 październik 2012 - 20:31
Podnośnik w 4512/4514 Mam taki sam problem musze dac gazu zeby podnioslo.Awaria nastąpila dosc nagle.Kolega wyzej pisal ze to rozdzielacz, mój ma 2 lata i zastanawiam się gdzie szukac przyczyny? Jedna uwaga jak wcisniesz 2 stopien sprzegla to wylaczysz napęd pompy i wtedy nie podnisie
#173 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 październik 2012 - 20:51
witam wszystkim niedawno nabyłem ursusa 4512 i opada podnośnik dość szybko na zgaszonym ciągniku bo w kilka sekund i nawet w czasie pracy silnika jak wcisne 2 stopień sprzęgła i nie może podnieść ciężkich rzeczy typu siewnik ze zbożem to trzeba mu lekko gazu dać dodam iż pompa jest sprawna ponieważ przełączając na wywrot i biorąc wajchę na kiprowanie ciagnik zmienia głos to pompa daje ciśnienie odpowiednie proszę o sensowne odpowiedzi
witam,
opadający podnośnik na wyłączonym silniku to przyczyna uszczelnienia tłoka na 90%,tak samo podczas pracy nie chce podnosić bo tłok nie jest szczelny plus olej rozrzedzony podczas pracy,
możesz się poratować gęstym olejem,lub rozbiórka,
jeśli wciśniesz drugi stopień to rozłączasz podnoszenie więc nic nie podniesiesz.
Edytowany przez Marcin91, 28 październik 2012 - 22:50.
#174 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 359 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 13:22
Podnośnik w 4512/4514 oj rozjezdzałem i to dwa razy. Legenda głosi że ktoś kiedyś wyją pompe bez rozjezdżania, ale próbowałem na wszystkie możliwe sposoby i nie ma takiej opcji, trzeba rozjechać kilka centymetrów. masz tu link z fotka http://www.agrofoto....9_702_71927.jpg w razie pytań pisz :)
#175 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 410 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 16:20
Podnośnik w 4512/4514 Wymontowanie pompy podnośnika bez rozjeżdżania jest możliwe w ciągnikach które mają zależny WOM tam są inne koła zębate w nowszej wersji gdzie jest Wom niezależny nie ma możliwości wyjęcia pompy bez rozjeżdżania
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#176 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 19:48
Podnośnik w 4512/4514 Kurde, ale źle trafiłem z tym ciągnikiem.
A już miałem nadzieję że obędzie się bez rozjeżdżania bo w instrukcji napraw podają że ciągnik rozjeżdża się, wtedy kiedy jest wyposażony w hydrauliczne sprzęgło WOM i pompę wzmacniacza momentu, chociaż nie wiem czy w ogóle takie elementy występowały w tym ciągniku :)
#177 Share coolman111
coolman111
    Darek
  • 2869 postów
  • Zainteresowania:Motocykle- choppery,
    radiokomunikacja cb i kf,
    broń palna
Napisany 03 listopad 2012 - 22:17
Podnośnik w 4512/4514 WOM załączany hydraulicznie można było zamówić w opcji. Z tym wzmacniaczem momentu to nie wiem... Była skrzynia 12/4, ale tam chyba był mechaniczny "żółw/zając".
#178 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 11 grudzień 2012 - 12:25
Podnośnik w 4512/4514 witam niedawno zakupiłem ursusa 4512 i mam problem z podnosnikiem gdy wcisne sprzegło podnśnik opada i niemoże podnieść agregatu 3 metrowego z pługiem daje ledwo radę ale płynie podnosi po zgaszeniu odnośnik opada bardzo szybko tak jak bym go opuszczał oprosze o fachowe odpowiedzi
#179 Share coolman111
coolman111
    Darek
  • 2869 postów
    broń palna
Napisany 11 grudzień 2012 - 18:07
Podnośnik w 4512/4514 To się dzieje, gdy wciśniesz sprzęgło do oporu (wtedy gdy wyłącza się pompa)?
#180 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 11 grudzień 2012 - 19:54
Podnośnik w 4512/4514 tak kolego nawqet nie do oporu tylko wieksze puł
