Podnośnik w 4512/4514
329 odpowiedzi na ten temat
#121 Share mateos355
mateos355
  • 23 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, piłka nożna.
Napisany 30 styczeń 2012 - 10:57
Podnośnik w 4512/4514 Witam! Od dluższego czasu rozglądam sie za pługiem do mojego ciągnia.
Chcę plug ażurowy 3*35 obrotowu uni, tylko ze ten ciągnik ma cos z hydrauliką i trzeba przekłdac 3 wajchy zeby obrocic troche roboty przy tym schodzi czy dało by radę to jakoś przerobic. Jak tak to w jaki sposób.
Prosze o pomoc.
Edytowany przez mateos355, 30 styczeń 2012 - 10:59.
Podnośnik w 4512/4514 Dzisiaj, 04:24
#122 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 12:50
Podnośnik w 4512/4514 Może coś Ci pomoże: http://www.agrofoto....liczne-w-mf255/. Tam masz wszystko raczej opisane na przykładzie MF 255.
#123 Share rjurczyk
rjurczyk
  • 102 postów
Napisany 23 luty 2012 - 02:39
Podnośnik w 4512/4514 Zapraszam do dyskusji:
http://www.agrofoto....wnetrznej-4512/
#124 Share miles4514
miles4514
  • userphoto
  • 127 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , Maszyny Rolnicze
Napisany 29 luty 2012 - 21:29
Podnośnik w 4512/4514 Niewiem juz jak to dzwignie ustawic tak jak bylo tak jest zrubcie mi jakiegos screena jak ma byc ta wajha ok ??/
#125 Share 1614
1614
  • 19 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 20:41
albo siada Ci rozdzielacz..
5314 4514 ma zawur regulacji cisnieniowej a nie rozdzielacz
#126 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 22:20
Podnośnik w 4512/4514 Zastosowanie zaworu regulacji ciśnieniowej i rozdzielacza siebie nie wyklucza.
Nie wiem @miles4514 jak to jest u Ciebie, ale u mnie w MF 255 po prostu ustawia się tak: tą dźwignię od błotnika do tyłu (ona jest od regulacji siłowej- trzeba w położenie płycej) i sterować tylko drugą dźwignią. To juz było wcześniej powiedziane, po za tym, jak chcesz to napisz do mnie na GG to wpadnę do Ciebie w sobotę albo w niedziele jak bede wracał z Ciechanowa i może coś sie da poradzić.
#127 Share maverik22
maverik22
  • 70 postów
Napisany 23 marzec 2012 - 08:08
Podnośnik w 4512/4514 W ciągu roku wywaliło mi 3 razy uszczelkę pod rozdzielaczem. Po zakupie zrobionę było na sam sylikon, wywaliło. Założyłem uszczelkę z silikonem, wywaliło. Zrobiłem na klej do metalu, wywaliło. Zastanawiam sie czy nie chodzi o ciśnienie na pompie, ponieważ po zakupie wymieniłem rozdzielacz ponieważ ćiągnik licho unosił i może sprzedający podkręcił go na pompie żeby lepiej unosił. Wie ktoś czy trzeba wyjmować pompę aby zmniejszyć ciśnienie?? Drugi powód to może złe urzytkowanie podnośnika. Wajha od regulacji ciśnienia była na stałym wydatku a słyszałem że powinna być na transport. Czy to też może być przyczyną??
#128 Share marek4514
marek4514
  • 23 postów
Napisany 23 marzec 2012 - 09:36
Podnośnik w 4512/4514 sprawdź kolego jak ustawione jest przedewszystkim ciśnienie na zaworze w rozdzielaczu bo to chyba raczej tu jest problem
#129 Share maverik22
maverik22
  • 70 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 09:17
Podnośnik w 4512/4514 a jak to się sprawdza? na wyjściu hydrauliki to wyjdzie to samo?
#130 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 marzec 2012 - 09:25
Podnośnik w 4512/4514 odkręca się przewód i się sprawdza...
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#131 Share Lukasy117
Lukasy117
  • 1 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i mechanika ogólna
Napisany 30 marzec 2012 - 07:21
Jesli siedziesz na siedzeniu kierpwcy pod siedzeniem masz taka wajche wejscie 1 wejcie 2 to ona musi byc na srodku a wajcha od regulacji podnosnika za sroskiem a jezeli np.masz plug obrotowy i go chcesz obracac bez zmiany dzwigni pod siedzeniem to wlaczasz pompe zewnetrzna hydrauliki ktora znajduje sie od strony komina po lewej od sprezarki. :P
#132 Share maverik22
maverik22
  • 70 postów
Napisany 04 kwiecień 2012 - 12:41
Podnośnik w 4512/4514 Posiadam URSUS 4512 i zawsze używałm odwrotnie tych dwóch wajh od podnośnika. Pierwsza od strony siedzenia jest ustawiona na "transport" a ta od strony błotnika góra dół w zależności co che robić. U mnie jest możliwość podnieść na określoną wysokość chodz jest to trudne bo małe przesunięcie wajchy powoduje duże zmiany a czasami duże przesunięcie wajhy nie powoduje zmian. Wie ktoś jak jest w instrukcji obsługi tego ciągnika?? jak powinno się się prawidłowo urzydkować te wajhy??
#133 Share miles4514
miles4514
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 04 kwiecień 2012 - 14:06
Podnośnik w 4512/4514 Właśnie w instrukcjach nic nie ma
#134 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 04 kwiecień 2012 - 17:41
Podnośnik w 4512/4514 Tą pierwszą od siedzenia z kwadratową gałką używasz na co dzień. Zaczepiasz maszyny, podnosisz, trzymasz podnośnik na stałej wysokości itp i ona do tego służy. Jest to regulacja pozycyjna.
Druga, ta okrągła służy głównie do orki, nią ustawiasz orientacyjnie głębokość pracy a jeżeli pług zagłębi się za mocno [wzrosną opory pracy] to podnośnik sam automatycznie się podniesie żeby ciągnik miał lżej i potem opuści do założonej głębokości i tak w kółko. To jest regulacja siłowa.
Jeżeli używamy tylko regulacji pozycyjnej, gałka okrągła [regulacja siłowa] musi być cofnięta maksymalnie do tyłu.
W czasie używania regulacji siłowej, gałka kwadratowa powinna być ustawiona na wysokość którą chcemy podnieść maszynę np na uwrocie.
Ale z doświadczenia ja regulacji siłowej nie używam, w 99% używam regulacji pozycyjnej.
#135 Share miles4514
miles4514
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 05 kwiecień 2012 - 17:09
Podnośnik w 4512/4514 Mi te ustawienie żądanej wysokości nie chce działać :( Zróbcie jakiegoś screena i pokażcie jak to macie :P
#136 Share s17
s17
  • 59 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 21:40
Podnośnik w 4512/4514 Witam. Posiadam ciągnik 4514 i także problem z podnośnikiem. Narzędzia podnosi bardzo dobrze, tylko, że jak wyłączę ciągnik to narzędzia dość szybko opadają. Co może być tego przyczyną?
#137 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 23:00
Podnośnik w 4512/4514 Albo nieszczelności w układzie tłok-cylinder albo nieszczelności w zaworze rozdzielczym [tym pod siedzeniem]. Najczęściej to drugie...
#138 Share miles4514
miles4514
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 10 kwiecień 2012 - 20:34
Podnośnik w 4512/4514 Też mi szybko opadają narzędzia typu pług ;P
#139 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 07:44
Podnośnik w 4512/4514 Podnieś maszynę i pod siedzeniem przełóż na kiper. W prawą stronę. Jak opuści to uszczelnienie na tłoku do wymiany, a jak nie to rozdzielacz.
#140 Share miles4514
miles4514
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 20:05
Podnośnik w 4512/4514 Problem z ustawieniem żądanej wysokości został rozwiązany. (Urwane cięgno)
No juz go wrzuciłem
Edytowany przez miles4514, 12 kwiecień 2012 - 22:22.
