Podnośnik w 4512/4514
329 odpowiedzi na ten temat
#81 Share tompson87
tompson87
  • 7 postów
Napisany 01 kwiecień 2010 - 22:01
Podnośnik w 4512/4514 Mam taki problem z 4514
Bezpośrednio po odpaleniu silnika ramiona podnośnika wędrują do pozycji maksymalnie w górę. Na regulację wysokości reaguje dopiero po podczepieniu na podnośnik czegoś ciężkiego np pług. Nie działa jak powinna ani regulacja siłowa ani pozycyjna (wysokości). Zaznaczam iż pompa jest na pewno sprawna, na wyjściach hydraulicznych jest ok, z kiprowaniem przyczep sobie radzi.
Jakieś pomysły...?
Kolega czarek4514 mógł by się wypowiedzieć jak rozwiązał ten problem u Siebie bo sytuacja jest identyczna
Podnośnik w 4512/4514 Dzisiaj, 00:26
#82 Share Michal89
Michal89
  • 46 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 15:05
Podnośnik w 4512/4514 Ja mam to samo w 5314 i tez niewie co to jest napewno to noe rozdzielacz pod siedzeniem bo mam nowy i nie na tłoku bo pierścienie taż są nowe
URSUS 5314, C-360, C-330
#83 Share tompson87
tompson87
  • 7 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 22:47
No i doszedłem co jest grane. Zaciął się oscylator w pompie ( element sterowania pompy olejowej odpowiadający za regulację ciśnieniową, żółta dźwignia). Jeśli kolega Michal89 chce sprawdzić czy ma przycięty oscylator nie trzeba rozbierać traktora. Wystarczy spuścić olej z tylnej części korpusu ( korek obok mocowania zaczepu polowego). Odkręcamy dekielek (w kształcie koła) w którym wkomponowana jest miarka oleju oraz dźwigienka regulacji szybkości reakcji pompy ( żółw zając pokrętło pod prawą łydką siedząc w kabinie). Po demontażu wcześniej wskazanego elementu, jeden spec siedzi w kabinie i porusza dźwigniami a drugi patrzy w rewizji czy element sterujący oscylatorem porusza nim ( dźwignia przy pompie powinna mieć odchylenie w pionie około 5-7 cm). Jeśli nie rusza się należy wyjąć pompę
Dokopujemy się do pompy:
-wyciągamy siedzenie,
-odłączmy cięgna pod kabiną od kipru, przedniego napędu, wom-u, ręcznego, podnośnika blokady dyfra,
-wyciągamy sworznie mocujące cięgna tuz-u ( z ramion wychodzących z korpusu podnośnika)
-odkręcamy blachę za siedzeniem (z okienkiem, najlepiej odkręcić też poprzeczkę od kabiny w której jest zamknięcie tylnej szyby mamy wtedy elegancki dostęp z tyłu, żadnego walenia potylicą o belkę przy pochylaniu się do śrub.
-wywalamy blachę z pod siedzenia wraz z dzwigniami sterującymi, i 2 blachy okrywające skrzynię biegów( po uprzednim demontażu tapicerki. -
-spuszczamy resztę oleju z skrzyni
-odkręcamy przewody hydraulicznie od korpusu (rozdzielacza, oraz w przypadku wspomagania układu tuz od siłowników pomocniczych
-odkręcamy pod spodem płaskowniki mocujące dźwignię łączącą hamulec nożny z ręcznym
-odkręcamy rozdzielacz, wraz z nim wyciągamy rurkę
-odkręcamy lewą ( i prawą jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy) rewizję
-demontujemy korpus podnośnika
-rozłączamy wałek pośredni napędzający mech różnicowy ( jedna zawleczka zaginana oraz tulejka wielofrezowa)
-podstawiamy wózek do rozjeżdżania traktora, element z sankami pod skrzynię, sanki pod mocowanie zaczepu polowego ( stabilizujemy wysokość)
-odkręcamy kły stabilizujące pompę w korpusie nie trzeba ich całkiem zdejmować, mają się tylko wysunąć uwal ( 2 szt po obu stronach, to na nich trzymały się płaskowniki od hamulców)
-rozkręcamy traktor na pierwszym łączeniu za korpusem w którym osadzona jest pompa
-odkręcamy śruby poduszek kabiny ( od wsporników z tyłu 4 szt klucz 19, wchodzą od dołu)
-łyżką delikatnie odsuwamy korpus od skrzyni ( około 10-15 cm, o kabinę nie ma się co martwić i tak nie spadnie, przesunie się tylko na tylnych poduszkach
- teraz przy pomocy ginekologicznych trików rękami wyciągamy naszą ofiarę
foto pompy i dźwigni która mogła się zaciąć w galerii
Powodem zacięcia oscylatora są opiłki w skrzyni lub moście tudzież brak dbałości o olej.Razem z pompą wymieniamy olej oraz filtr ( nie polecam tych tańszych filtrów w kolorze miedzianym, tylko te z stalowej siatki).W moim przypadku powodem były opiłki z rozpadniętego łożyska igiełkowego.
Do regeneracji najlepiej oddać pompę ( regeneracja oscylatora 150 zł,jeśli nie daje już ciśnienia tłoczki i krzywka około 800 zł) oraz rozdzielacz(koszt reg 40 zł, zrobienie gniazda tak aby trzymało wymagane 160 atm).
I podnośniczek jak pszczółeczka trzyma taką wysokość jak mu się nakaże, aż miło.
Pozdrawiam jeśli są pytania to śmiało.
#84 Share karol2611
karol2611
  • 55 postów
Napisany 06 luty 2011 - 11:47
Podnośnik w 4512/4514 witam. posiadam ursusa 4514 z 2008 roku i mam pytanie o sterowanie podnośnikiem. od streowania są 3 dźwignie. jedna jest od pogłębiania (i to albo nie działa albo nie wiem co;p bo jak mi pług wysadza i pogłębiam ta dźwignią to nic nie daje) druga jest od przełączania podnośnik/hydraulika zewnetrzna a trzecia jest nazwana pozycyjna i ona jest od podnoszenia tuzu. i oto moje pytanie. jak podnosze ta pozycyjną do końca i jak podniesie sie ten tuz to coś zaczyna łomotać gdzieś tam w pompie i dopiero jak przełącze ta drugą dźwignią na hydraulike zewnętrzną to przestaje stukać i tak jest od nowości. to u każdego tak jest czy to jakaś wada?
#85 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 06 luty 2011 - 11:50
Podnośnik w 4512/4514 U każdego tak jest ;)
#86 Share walkol
walkol
  • 558 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, dobra muzyka,internet 24h
Napisany 06 luty 2011 - 12:07
Podnośnik w 4512/4514 W sumie Ameryki nie odkryłeś ,załączasz "stały wydatek" i tak się dzieje ,ustaw ogranicznik blizej góry ,żeby dżwignia od podnoszenia nie wchodziła na pole od automatycznego zaczepu, a jak nie to rozwalisz pompę i potem jest opinia ze ursus ma gó...ane podnośniki
W czasie nie używania tuzu należy obie dżwignie przesunąć do tyłu
Zanim coś napiszesz przemyśl to kilka razy .....
#87 Share karol2611
karol2611
  • 55 postów
Napisany 06 luty 2011 - 12:21
Podnośnik w 4512/4514 no to jak rozwale to kupie drugą B) no to dzieki za odpowiedź;p a ta dzwignia od pogłębiania to daje u was jakieś rezultaty?:P
#88 Share rjurczyk
rjurczyk
  • 102 postów
Napisany 06 luty 2011 - 13:50
Podnośnik w 4512/4514 zazdroszczę Ci podejścia, mi by było szkoda kasy bo te pompy nie są tanie...
oczywiście że daje rezultaty, jest to dzwignia od siłowej regulacji jeśli o tej samej mówimy, i niezależnie czy druga dźwignia jest na pozycyjnej czy ciśnieniowej regulacji tą można opuszczać TUZ.
#89 Share MarcoWzu
MarcoWzu
  • 84 postów
  • Zainteresowania:Troche rolnictwo...heh no oczywiście imprezy i co najważniejsze dziewczyny-moja ulubiona pasja...xD
    Też motoryzacja troche szkoła i wiele, wiele innych rzeczy...
Napisany 06 luty 2011 - 14:33
Podnośnik w 4512/4514 albo śruby masz od hitcha skręcone i jak unosisz do końca to ci zaczep do góry ciągnie i pompa wali bo nie daje rady dalej unieśc....a i dodam że w moim pompa siadała po 9 tyś mth to myśle że bardzo dobry wynik a za orginał trzeba dac ok 2000zł i druga sprawa to zmienic ją uuffffff..........
Dopóki jesteś młody Bóg troche dał urody rozkładaj pannom nogi.....i nie wstydź tego sie....
#90 Share karol2611
karol2611
  • 55 postów
Napisany 06 luty 2011 - 19:36
Podnośnik w 4512/4514 no mam trochę podkręcone teśruby bo tak jak było poprzednio to jak podnosiłem najwyżej to ten hak się za nisko unosił i nie chciały ta zatrzaski czy jak to tam sie nazywa odskoczyc zeby sie ten hak mogł opuścić. a jak ja przesuwam tą dźwignie od regulacji siłowej to nic nie dociska
#91 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 06 luty 2011 - 19:48
Podnośnik w 4512/4514 Bo to nie ma żadnej funkcji docisku.
Regulacja siłowa podnosi automatycznie podnośnik, gdy narzędzie będzie stawiało większy opór [np. zagłębi się bardziej, albo zmieni się gleba].
#92 Share karol2611
karol2611
  • 55 postów
Napisany 06 luty 2011 - 21:52
Podnośnik w 4512/4514 no to podniść przecież można ta regulacja pozycyjna troche jak trzeba
#93 Share marek1977
marek1977
  • 709 postów
  • Zainteresowania:kierowca C+E
Napisany 06 kwiecień 2011 - 21:32
Podnośnik w 4512/4514 Czy ktoś może dorabiał magnesy do korków spuszczania oleju ze skrzyni jak to miały stare ciągniki,bo zamierzam coś takiego zrobić w swoim 5314 tylko nie wiem jakiego kleju dać.Może wyłapały by większe opiłki i wyżej opisane problemy pewnie by nie nastąpiły,Co wy na to?
#94 Share michalk
michalk
  • userphoto
  • 695 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo sport internet
Napisany 12 kwiecień 2011 - 10:09
Podnośnik w 4512/4514 panowie moze to glupie pytanie ale mozecie mi napisac jak sie ustawia wajchy w 4514 zeby kiprowac bo kombinuje i za nic nie moge wywrocic przyczepy...
Rolnictwo to moja pasja a pasje trzeba pielęgnować...
#95 Share 4512
4512
  • 5 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 13:55
Podnośnik w 4512/4514 Jak masz kabinę komfotr to wajche pod siedzeniem na wyjście, 2 a od podnośnika ustaw na stały wydatek( za maksymalnym podnoszeniem). Powinno kiprować
#96 Share michalk
michalk
  • userphoto
  • 695 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 14:10
Podnośnik w 4512/4514 a ta druga wajcha od silowego jak??probuje tak i nic nie wychodzi tak jak by wogole rozdzielacz nie mial dostepu do oleju bo nic sie nie dzieje...
#97 Share 4512
4512
  • 5 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 18:22
Podnośnik w 4512/4514 tej od siłowej do kiprowania nigdy nie ruszam to pewnie jakoś neutralnie ma być. sprawdzałem dziś (przy ustawieniu jak pisałem) i jak wezne ruszę dźwignią od rozdzielacza to słychać że daje ciśnienie... chyba że u ciebie może coś rozdzielacz nie puszcza oleju.
Edytowany przez 4512, 12 kwiecień 2011 - 18:36.
#98 Share SHLrider
SHLrider
  • 27 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 14:26
Podnośnik w 4512/4514 Witam. Jest na sprzedaz URSUS 4514 z 1994. Gdy dzwonilem zapytac sie co i jak z tym ciagnikiem sprzedajacy powiedzial ze "nie dziala podnosnik natomiast dziala hydraulika do przyczep." co moze byc przyczyna niedzialajacego podnosnika ????
Z gory dzieki za odpowiedzi.
#99 Share dominik12200
dominik12200
  • 90 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 15:25
Podnośnik w 4512/4514 jeżeli korzysta z pomocniczej pompy przy silniku to hydraulika zewnętrzna będzie działać natomiast jak nie działa podnośnik, możne być uszkodzona pompa tłoczkowa albo suwak na pompie. Wymiana pompy ciekawa robota - wiem po swoim 5314 :D mam go na sprzedaż:rolleyes:
#100 Share Hannibal
Hannibal
  • 28 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 06:58
Podnośnik w 4512/4514 Witam, mam problem z miom ciagnikiem, podnosnik podnosi calkiem dobrze, jednak przy podniesieniu do jakiejś pozycji i trzymaniu na tej pozycji podnośnik drg, a po zgaszeniu silnika podnosnik opda, co może być tego przyczyną. Wydaje mi się że to tłok nie trzyma.
