Podnośnik w 4512/4514
329 odpowiedzi na ten temat
#21 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 09 marzec 2008 - 21:28
Podnośnik w 4512/4514 tak jak pisałem jest całkiem do tyłu
Podnośnik w 4512/4514 Dzisiaj, 21:39
#22 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 359 postów
Napisany 28 marzec 2008 - 19:29
Podnośnik w 4512/4514 Pare lat temu ciągaliśmy ursusem 4514 topole i w podnośniku coś jest nie tak.Podniose jakąś maszyne do góry zgasze śilnik to opada na dół. Nie da się tak w połowie żeby się zatrzymał tylko albo na dół albo do góry. Co może być nie tak??
#23 Share tommy66692
tommy66692
  • 4466 postów
Napisany 28 marzec 2008 - 20:02
Podnośnik w 4512/4514 nieszczelny uklad-prawdopodobnie tlok do uszczelnienia i reszta. nie sadze aby przyczyna tego bylo ciaganie tych topoli :)
#24 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 28 marzec 2008 - 22:22
Podnośnik w 4512/4514 Wg. mnie uszczelnienia tłoka odpadają, bo są tam stalowe pierścienie zamiast gumowych czy tam silikonowych uszczelniaczy.
Ja obstawiam że ten zawór rozdzielczy pod siedzeniem przepuszcza, bo miałem już 2 takie przypadki :)
#25 Share coolman111
coolman111
    Darek
  • 2869 postów
  • Zainteresowania:Motocykle- choppery,
    radiokomunikacja cb i kf,
    broń palna
Napisany 28 marzec 2008 - 23:29
Podnośnik w 4512/4514 Ciekawy temat. U mnie też już od pewnego czasu w 4514 opada na zgaszonym ciągniku :). Kris14, drogi jest taki zawór?
#26 Share buchaj
buchaj
  • 380 postów
Napisany 29 marzec 2008 - 00:01
Podnośnik w 4512/4514 U mnie odkąd pamietam to delikatnie opadał od nowości. Ale nie stanowi to zbyt dużego problemu.
#27 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 359 postów
Napisany 29 marzec 2008 - 05:49
A czemu nie?? łajcuch był zaczepiony za belke i szrpało. A nie było mało tych topól wszystkich o ile się nie myle było 40 bo to z drogi braliśmy i na polu u mnie było 6. A @tommy jak myślisz jaka mogła być przyczyna???????????? Właśnie są tam stalowe pierścienie1! i nie mogło byc przecieku.
#28 Share dfagroplus60dt
dfagroplus60dt
  • 154 postów
Napisany 29 marzec 2008 - 12:11
Podnośnik w 4512/4514 ja miałem ten sam problem, ale wymieniłem pierścienie i nie opadało
#29 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 29 marzec 2008 - 20:22
Podnośnik w 4512/4514 Zawór coś ok 300zł bodajrze :)
#30 Share elwis2
elwis2
  • 343 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 11:41
Podnośnik w 4512/4514 A mi pękł łącznik przy podnoszeniu agregatu uprawowo-siewnego i od tego czasu niepodnosi szybko ciężkich maszyn,wymieniliśmy pierścienie w tłoku i jest lepiej ale nie to co powinno, zastanawiamy się co mogło się stać,podpowiedzcie?
#31 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 13:27
Podnośnik w 4512/4514 Może filtr oleju już nie zasysa jak powinien?
Ja bym proponował zacząć o filtra, a potem myśleć co dalej :P
#32 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 02 styczeń 2009 - 23:12
Podnośnik w 4512/4514 Proszę na wyjściu od hydrauliki zewnętrznej podłączyć manometr powinno być ok190atm. przy 150 bedzie słabo podnosił może być przczyną zawór bezpieczęstwa w rozdzielaczu zewnętrznym drugi sposób sprawdzenia pompy jest podłączenie manometru do korpusu podnosnika z lewj strony jest korek w to miejsce wkręcamy manometr a dźwignię ustawiamy na stały wydatek tak jak do wywrotu ciśnienie ma być od 190do210 atm
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#33 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 00:09
Podnośnik w 4512/4514 a jak jest mniejsze ciśnienie i to co zrobic???mozna gdzieś podkręci???
#34 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 08:41
Podnośnik w 4512/4514 Zależy gdzie jest mniejsze jak na podnośniku to wykręcaamy jedną śrubę w rozdzzielaczu i długim wkrętakiem pokęcamy w prawo aż uzyskamy odpowiednie ciśnienie ok. 1 obrót (tylko podnośniki z reg.ciśnieniową) Jak niechce kiprować należy w zaworze bezpieczeństwa w rozdzielaczu kontakt podkcamy ciśnienie lub wymieniamy na nowy zawór bezpieczeństwa taki na klucz 27 przykryty kapturkiem
#35 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 11:01
Podnośnik w 4512/4514 ja mam 4512, w zeszłym roku mierzyłem mu ciśnienie na szybkozłączach hydrauliki zewnętrznej i miał 150-160 atm.ciągnik bardzo dużo pracuje z wybierakiem kiszonki i tam potrzebne jest max ciśnienie, wiec chyba je wyreguluje tej zimy.
@ASOGURSUS wiesz może co moze byc przyczyną szarpania ramionami podnosnika podczas pierwszego uruchomienia ciągnika (zimny ciągnik) ???
#36 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 14:01
Podnośnik w 4512/4514 Przy wybieraku do kiszonki jak masz 150atm. to jest za mało podkręć na zaworze bezpieczeństwa do 200 i wtedy powiesz po co ja się tyle męczyłem szarpanie przy zimnym silniku 300 procent musisz wymienić filtr i także olej ponieważ jest za gęsty i nie dostaje odpowiedniej ilości (oleju nie kupujemy patrząc aby taniej tylko ze sprawdzonych źródeł ci co kupowali tanio mają same problemy jet wtej chwili bardzo dużo oleju fałszowanego )
#37 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 14:41
Podnośnik w 4512/4514 o ile pamiętam to olej jest AgrolU od zawsze, a to szarpanie było zgłoszone na gwarancji, kilkanascie lat temu, ciągnik pojechał do dilera i niby podnosnik do warszawy ale nic nie zwojowali...
#38 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 15:41
Podnośnik w 4512/4514 Wcale się nie dźiwię Jak olej jest od zawsze a ciągnik ma kilkanaście lat i olej nie był wymieniany ,w zasadzie nie powinennem krytykować kolegów z branży ale niedawno zdażyło się tak że w POM-ie nie wiedzieli jak założyć Układ wyważający w MF 5714 ,A jak podnośnik szarpał to kazano zrobić kila dziur w filtrze( ciągniki na gwarancji) czy ktoś się przejmuje po gwaraancji i tak przyjedzie w tedy będzie inna rozmowa są ludzie i ludziska
#39 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 16:21
Podnośnik w 4512/4514 chodziło mi o to, że zawsze do skrzyni był lany AgrolU w/g instrukcji obsługi,a wymieniany co 1200 mth ;)
można wiedziec jaką branżą się dokładniej zajmujesz???
#40 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 18:59
Podnośnik w 4512/4514 Pioter w 3512 jak zimny podnośnik też szarpie i reaguje z opóźnieniem, a olej (AgrolU) ma niecałe 400mth od wymiany, a filtr czyściutki...
Ten typ tak ma, dopóki się nie rozgrzeje ;)
@ASOGCURSUS mogę wiedzieć, gdzie macie siedzibę??
