Podnośnik w 4512/4514
329 odpowiedzi na ten temat
#301 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 28 luty 2016 - 10:07
ASOGCURSUS pisz do niego bo samemu tylko kosztów sobie narobisz a wkońcu wyjdzie że nawet plecaka dobrze nie założysz. Choć z drugiej strony za 1300 można mieć nową pompe a regeneracja starej darmo nie kosztuje... kwestia co jakościowo jest lepsze, bo moze wyjść że ten zamiennik za długo nie potrzyma w porównaniu do porządnie zregenerowanej. Żeby pompe wyjąć trzeba kilka cm odjechać tylnym mostem od skrzyni
Edytowany przez lukbold, 28 luty 2016 - 10:15.
Podnośnik w 4512/4514 Dzisiaj, 21:16
#302 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 28 luty 2016 - 10:21
Ja osobiście zaprowadziłem swojego 5314 do mechanika, który pracował w serwisie Ursusa. On rozjeżdżał ciągnik, więc chyba będzie to konieczne. Pompy nie trzeba całej wymieniać, jednak ciężko Mi powiedzieć gdzie można kupić części zamienne do niej. Prędzej znajdzie się zakład w którym zrobią regenerację pompy.
#303 Share tommbom
tommbom
  • 17 postów
Napisany 28 luty 2016 - 23:38
dzieki rozumie ze trzeba pompe wymienic i juz tylko czy aby wyjac pompe trzeba rozjezszac ciagnik czy tak wyjdzie po rolaczeniu walkow ? ursus4512  jak najepiej pompe kupic od kogo namiary pozdrawiam
Zależy jaka pompa, jak podstawowa, pojedyncza to można ją wyjąć bez rozjeżdżania górą po wymontowaniu podnośnika, jak typu tandem, to trzeba rozjechać. Regeneracja samej pompy pojedynczej u mechanika  to ok 650 zł, bez montażu, zestaw częsci do regeneracji to ok 300-400zł w droższym jest zawór sterujący.
Przełożenie wieszaków o otwór zwiększa udźwig, kosztem skoku podnośnika, jednak może wystarczyć.
Mam już przełożone na drugi otwór, nie mówię, że nie podniósł, ale strasznie buczała pompa, teraz gdzieś jest przeciek, jak olej zimny to podniesie, jak dobrze rozgrzany, to nawet bez wałków ciężko to ruszyć.
http://www.agrofoto....945-asogcursus/ napisz do niego. On się tym zajmuje profesjonalnie tzn zwiekszaniem udźwigu. Napewno Ci sprzeda potrzebne części. Mi właśnie proponował wymiane tłoka i cylindra. A musi to działać bo tylni most i skrzynia biegów począwszy od U3512 po 6014 są takie same.
Siłowniki wspomagające są troche irytujące w uż
ytkowaniu... często zawadzają gdy chcesz skręcić łańcuchy boczne (stabilizatory)
Mi też pseudomechanik wlał hipol (podobno jakiś rzadki). Nawet na gorącym oleju drgał podnośnik. Wlałem Agrol U czy tam inny klasy UTTO i spokój. U mnie prawdopodobnie sterowanie pompy jest zepsute dlatego strasznie puszcza podnośnik ale ja tam więcej jak 500kg mu nie zapinam, a jeśli używam ładowacza takiego na tył to zawsze blokuje podnosnik tymi fabrycznymi zastrzałami i problemu nie ma
Dzięki za kontakt.
Czyli nie wymieniłeś tego cylindra i nie potrafisz powiedzieć, jak to ostatecznie chodzi? Domyślałem się, że z tymi siłownikami nie będzie najwygodniej, ale może spróbuję z tym tłokiem. Mam w planie naprawę być może pompy, przy okazji może spróbuję z tym większym tłokiem.  Mi pompę robił w maju, puki było ciepło, to jakoś chodziła, jak przyszła jesień i chłody zaczęły się problemy. Przy ujemnej temperaturze i wychyleniu dźwigni w górę nie było żadnej reakcji. Wiosną okazało się że gdzieś jest przeciek, może na tłoczkach, po rozgrzaniu oleju, a przy przecieku rozgrzewa się szybko, był duży problem z podniesieniem co cięższej maszyny. Po wymianie na agrol jakby ustała dalsza degradacja, a przynajmniej zwolniła i tak się męczę prawie dwa lata. Czeka w kolejce bo przy innym przekroczyłem planowany budżet remontowy pięć razy...
Edytowany przez tommbom, 28 luty 2016 - 23:40.
#304 Share leg
leg
  • 5 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 19:25
witam moze ktos doradzi jaka moze byc przyczyna ursus4512 podczas podnoszenia duze drgania i szybko opada belka pompe sprawdzil mi pompiaz powiedzial ze jest ok daje cisnienie i trzyma olej   cylinder jest tez ok skad te drgania ?
#305 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 20:17
Drgania mogą pochodzić od pompy, nawet jeśli jest sprawna. Opuszczanie może być spowodowane nieszczelnością na rozdzielaczu pod siedzeniem. Może też być pęknięta rurka zasilająca rozdzielacz (jest pod nim). Tylko dodatkowym objawem powinno być osłabienie podnośnika.
#306 Share leg
leg
  • 5 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 15:39
ursus 4512 mam problem moze ktos cos doradzi  jaka moze byc przyczyna zalozylem pompe i rozdzielacz  po regeneracji w tucholi  podnosi trzyma podnodnik ale na opuszczaniu podnosi jak jest cos ciezkiego jest zaczepione to nie podnosi ale  ze wzrostem obrotow slinika szybciej podnosi i ciezar juz nie ma znaczenie pompa idzie do gory jak ktos wie gdzie moze byc przyczyna  ? pozdrawiam
#307 Share pitr800
pitr800
  • 4 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 13:05
Witam jestem nowy mam taki problem z moim ursusem 4514 agro 2005 r.  Nie tak jak koledzy nie mam problem z podnoszeniem. podnosnik działa płynnie podnosi ciężar,  tylko bardzo wolno opuszcza nawet z zapiętym agregatem czy pługiem jest to bardzo denerwujące. Bo trwa  wieczność. Regulacja szybkości działania nic nie daje chodzi ona bardzo lekko bez oporu. Mam mf 255 i tam podnośnik mi normalnie opada. Proszę o jakieś sugestie bo zielonego pojęcia nie mam. Piotr
#308 Share ukaszSzotysek
ukaszSzotysek
  • 4 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 14:52
Panowie mam problem z 4512 :) Jechałem droga z talerzówka podnośnik spadł na dól i od tego czasu echo nie podnosi filtry czyste olej jest mam ściągniętą pokrywe i wygląda na to że pompa wogule nie daje cisnienia co z tym zrobic ?
#309 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 15:52
A czy pompa w ogóle pracuje? Może ścięło nity na sprzęgle i pompa nie jest napędzana. WOM chodził?
#310 Share ukaszSzotysek
ukaszSzotysek
  • 4 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 17:56
no pompa właśnie nie pracuje nie wiemc czy wom chodzi bo nie sprawdzałem a teraz mam wszystko rozkopane jaka może byc przyczyna że pompa nagle przestała chodzic ?
#311 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 18:41
rozkopałeś tylny most a równie dobrze mogła walnąć tarcza sprzegła... dobreeee. baw sie dobrze :)
#312 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 410 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 18:50
A wystarczyło sprawdzić czy wałek wom się obraca
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#313 Share pitr800
pitr800
  • 4 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 18:55
ktos ma pomysł na powolne opuszczanie podnośnika w 4514 nawet pod ciężarem ? Poza tym wszystko działa bez zarzutu . Podnosi normalnie nie szarpie.
#314 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 410 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 19:00
Kolego pięć minut roboty dokręcić wkręt w pokrywie szybkości reakcji jest jeden wkręt wkrętak krzyżowy i po bólu
#315 Share pitr800
pitr800
  • 4 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 20:55
dziekuje jutro to sprawdzę :)
#316 Share ukaszSzotysek
ukaszSzotysek
  • 4 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 23:13
Brak cisnenia na wyjściach z hydrauliki podnośnik zero reakcji a pompa se chodzi ?? dalej twierdzićie że to sprzęgło :>
#317 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2434 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 21 marzec 2016 - 23:53
Tak nadal... 2 stopień sprzęgła ;)
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#318 Share tommbom
tommbom
  • 17 postów
Napisany 23 marzec 2016 - 00:44
Może oleju nie ma ;-)
U mnie podnosił, opuszczał, niby wszystko działało, przełącnik reakcji itd. aż pewnego dnia po którymś opuszczeniu kultywatora ani drgnął do góry, nawet samych ramion po odczepieniu nie można było podnieść. Mechanik stwierdził, że była kompletnie zużyta i cała przeciekała. Wymontował, zregenerował i zamontował. I jak wcześniej nie było z nim właściwie problemów, tak po tej naprawie się zaczęły.....
#319 Share ukaszSzotysek
ukaszSzotysek
  • 4 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 14:14
Olej jest :) przyczyna nie działającego podnosnika jak sie okazało był zaciety oscylator na pompie jakies rady co z nim zrobic żeby znowu sie nie zacioł ?
#320 Share Maikerus
Maikerus
  • 15 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, IT, Rolnictwo, sport- siatkówka, mma, zwierzątka- psy- niufy :P
Napisany 23 maj 2016 - 11:58
Witam. Postanowiłem odwiedzić ten wątek, ponieważ nęci mnie może nie tyle problem z hydrauliką w moim 4514 co chęć delikatnego "zoptymalizowania" jej pracy. Mam 4 wyjścia hydrauliki zewnętrznej, które obsługiwane są przez dwie wajchy- każda do dwóch wyjść i przy każdej pokrętło do ustawiania na jedno lub dwustronne działanie. Do jednej pary wyjść podłączony jest tur i raczej nie będzie chyba odpinany bo nie ma do tego ani chęci ani konieczności. Żeby był stały wydatek oleju do tura ta jedna wajcha podparta jest patykiem o tył kabiny i do tego momentu wszystko jest ok. Schody zaczynają się wtedy, gdy trzeba coś podczepić do kolejnych dwóch wyjść i w międzyczasie używać też czasami tura, a że u mnie w 99% przypadków jest to prasa zwijająca (i akurat sezon w pełni)- to pewnie domyślacie się tych niedogodności. Gdzieś z instrukcji wywnioskowałem, że oba pokrętła od regulacji jedno lub dwustronnego działania przy tych wajchach nie mogą być jednocześnie wkręcone- tzn. albo jedno albo drugie, w zależności czego się aktualnie potrzebuje (jeśli tak nie jest to proszę o informację, będzie to dla mnie spora ulga, ponieważ...-) jeśli podjeżdżam pod prasę muszę wywalić ten patyk podpierający wajchę (chyba że to też nie jest konieczne...), wykręcić pokrętło od wyjść tura i wkręcić to gdzie ma być prasa i do tego przestawić jeszcze rozdzielacz pod siedzeniem. Gdyby kończyło się tylko na tej ostatniej operacji byłoby już w miarę znośnie. A tak w pewnych przypadkach jak potrzeba przy prasowaniu użyć tura-, np. gdy zostaje jedna belka poza tą w prasie i nie opłaca się jechać drugim ciągnikiem trzeba wkręcać, wykręcać, przełączać rozłączać itd, a potem po przyjeździe na drugie pole od nowa.
Z tego co wyczytałem na forum nie da się używać jednocześnie wszystkich czterech wyjść, ale może dałoby radę "ominąć" jakoś tą jedną wajchę, która żeby olej szedł na tura i tak musi być cały czas podparta i dawać stały przepływ oleju? Wtedy odchodzi problem zapierania patykiem wajchy i wkręcania pokrętła bo już by ich tam po prostu nie było, a może wtedy i to drugie pokrętło od wyjść na prasę mogło by być cały czas wkręcone? Nie wiem, nie znam się na tym aż tak, dlatego pytam ludzi w tym zakresie mądrzejszych.
Edytowany przez Maikerus, 23 maj 2016 - 12:00.
