Podnośnik w 4512/4514
329 odpowiedzi na ten temat
#281 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 czerwiec 2015 - 23:23
Ramiona opadają bo jest nieszczelność rozdzielacz-cylinder.
Ramiona drgają po podniesieniu bo jest nieszczelność i pompa dopompowuje oleju, by utrzymać zadaną wysokość.
Ramiona drgają przy podnoszeniu bo pompa jest tłoczkowa, a najwidoczniej nie jest w pełni sprawna. Wystarczy, że jeden zaworek będzie się nie domykał i podawanie oleju będzie skokowe.
Podepnij coś do hydrauliki zewnętrznej np. przyczepę i patrz jak kipruje. Lub inny siłownik, najlepiej taki który będzie pracował przy jakimś obciążeniu.
Zmierz ciśnienie manometrem na wyjściach hydrauliki siłowej.
Podnośnik w 4512/4514 Dzisiaj, 19:20
#282 Share bartekursus
bartekursus
  • 42 postów
Napisany 07 czerwiec 2015 - 15:35
A może by tak wyczyścić filtr i zalać nowego Agrol czy tam UTTO ? żaden na to nie wpadł ? Mi genialny mechanik wlał w skrzynie hipol.... drgania podnośnika od razu.... wywaliłem to, stary Agrol zalałem i święty spokój
Filtr jest nowy bo pompa byla robiona i jest zalany olejem Aral super traktoral.
#283 Share lukbold
lukbold
  • 2231 postów
Napisany 07 czerwiec 2015 - 17:12
no to dziwny przypadek.... a podnieś do góry i przełącz pod siedzeniem na prawo....czy opada podnośnik? wykluczysz przeciek na tłoku. A w ogóle oringi na tej rurce z pompy do rozdzielacza pod siedzeniem masz tam sprawne?
No i zalecenia kolegi mtracz dają do myslenia... przyczepę jednostajnie podnosi? Jakie ciśnienie? Choć wg mnie i tak gdzieś musisz mieć przeciek. albo ten zawór w pompie (chyba oscylator sie nazywa) albo po prostu tłok w cylindrze nieszczelny
A że pompa robiona to.... zawsze może się coś nie udać
Edytowany przez lukbold, 07 czerwiec 2015 - 17:28.
#284 Share bartekursus
bartekursus
  • 42 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 16:26
Po przełaczeniu roxdzielacza opada tak samo szybko jak po zgaszeniu silnika. czyli z cieżką maszyna to niecale 10 sekund i maszyna jest przy ziemi.Rurka byla zalozona nowa. Przyczepe podnosi dobrze, bez zadnych drgań.Na hydraulike ma bardzo dobry wydatek. A pompa byla robiona dwa razy. Bo pierwszy raz mechanik tak ja zrobił ze jak sie rozgrzal to nic ne mógl podniesć. A drugi raz robil inny mechanik który ma bardzo dobra opinie. I teraz widac ze pompa ma wydatek duzy. Tylko jedynym problemem pozostaly te drgania i opadanie. W maly MFie po przelaczeniu roxdzielacza nawet opryskiwacz zalany 600 litrow wody przez 10 godzin nie opadnie ani centymetra, a tutaj 10 sekund i na ziemi.
#285 Share lukbold
lukbold
  • 2231 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 19:09
Jak przełączyłeś pod siedzeniem i opada to przy założeniu, że ten rozdzielacz masz sprawny to bankowo masz wyrąbane uszczelnienia na tłoku... albo nawet cylinder pęknięty czy coś, że to tak szybko opada
#286 Share bartekursus
bartekursus
  • 42 postów
Napisany 11 czerwiec 2015 - 12:12
Roxdzielacz jest nowy. W tym roku go wymieniłem. Ale musze zalozyc stary bo ten nowy cięzko się przełacza
Edytowany przez kris14, 12 czerwiec 2015 - 10:04.
Pkt. 1.1 +1p. ostrzeżeń
#287 Share lukbold
lukbold
  • 2231 postów
Napisany 11 czerwiec 2015 - 14:06
może masz skrzywiony ten tłoczek który się obraca w tym rozdzielaczu... ja przy demontażu go skrzywił bo nie zauważyłem jak się te dźwignie odczepia od niego... też ciężko chodził ale udało się zrobić.... zresztą to nie istotne....dziwi mnie że pompę robiłeś a tłoka i cylindra przy okazji nie sprawdziłeś
#288 Share bartekursus
bartekursus
  • 42 postów
Napisany 14 czerwiec 2015 - 09:45
Nie sprawdziłem bo mechanik mi powiedzial że w tych ciągnikach cylinder nie ma prawa przepuszczac że to nie jest 360
#289 Share lukbold
lukbold
  • 2231 postów
Napisany 14 czerwiec 2015 - 10:47
to zmień mechanika.... z tego co wiem olej z pompy idzie do rozdzielacza pod siedzeniem, następnie do tłoka. Jeśli odcinasz rozdzielaczem pod siedzeniem pompę to.... a nie chce mi się już tłumaczyć czemu masz walnięte uszczelnienie tłoka. Jeszcze jest opcja że po prostu cylinder Ci się poluzował i ucieka przez oring na połączeniu cylindra z obudową.
#290 Share volvo1150
volvo1150
  • 304 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 20:55
oscylator odpowiada za opadanie i podnoszenie jak szybko opada po zgaszeniu to oscylator nie trzyma a jak pompę dajesz do naprawy to nie zrobią ci chyba że dopłacisz koszt ok 100zł tylko pompę trzeba wyjąć by go wykręcić
#291 Share lukbold
lukbold
  • 2231 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 21:32
tylko że jak chłop przekręca rozdzielacz pod siedzeniem to oscylator już w tym momencie nie ma nic do opadania, bo jest wyłączony z całego  układu podnośnika
#292 Share tommbom
tommbom
  • 17 postów
Napisany 01 luty 2016 - 22:19
Panowie, czy dodatkowe tłoki wspomagania podnośnika wymagają pompy tandem czy zwykła wystarczy? Dwa, pytanie do tych co mają 4512/14, 5314 z jednym tłokiem wspomagania, jest on stojąc z tyłu ciągnika zamontowany po prawej czy po lewej stronie? A może to jest bez znaczenia?
#293 Share lukbold
lukbold
  • 2231 postów
Napisany 01 luty 2016 - 22:46
pompa tandem nie ma nic do podnośnika... ona może zasilac TYLKO hydraulike zewnętrzną. Siłownik podpinasz pod zaślepke w okolicy roździelacza pod siedzenim... z jego lewej strony.
Przewaznie tłok montują po lewej ale to chyba nie ma znaczenia...
Wg mnie zamiast bawić sie w jakieś dodatkowe siłowniki zamontuj sobie większy tłok i cylinder w środku tylnego mostu.. chyba w 5714 taki był
http://www.agrofoto....945-asogcursus/
Edytowany przez lukbold, 01 luty 2016 - 22:48.
#294 Share XMK13
XMK13
  • 1242 postów
Napisany 01 luty 2016 - 22:49
Wystarczy pompa podnośnika - zwykła.
Siłownik wspomagający fabrycznie był montowany po lewej stronie. Obecnie mam 2 siłowniki pomocnicze i są zamontowane w identyczny sposób, a różnice są jedynie w elementach mocujących.
Jeśli udźwig podnośnika jest trochę za mały, to polecam przełożenie wieszaków o otwór dalej od ciągnika na ramionach podnośnika.
Edytowany przez XMK13, 01 luty 2016 - 23:05.
#295 Share tommbom
tommbom
  • 17 postów
Napisany 02 luty 2016 - 12:41
To ma sens, wychodzi na to że 5714 z tłokiem 95 ma większy udźwig o nieco ponad tonę od 4514 bez wspomagających tłoków. Robiłeś taką zamianę? Działa poprawnie? Czy wystarczy tylko wymiana tłoka i cylindra czy trzeba też wymienić dźwignię podnośnika? W 45 jest dźwignia o nr. 886404M2 nie wiem czy taka sama jest w 5714. Zresztą gdyby była inna musiały by mieć ten sam wał 897567m3. Taki tłok + cylinder można mieć za niecałe 500zł, zestaw jednego podnośnika wspomagającego kosztuje ok 900. Jest tylko mały problem, cylinder fi95 7004804M1 jest nie do kupienia, nigdzie nie można go dostać. Takie dobre są i się nie psują czy jak?
Tak sobie myślę, skoro to takie proste, to czemu w ursusie zamiast wstawić większy tłok i cylinder kombinowali z tymi siłownikami wspomagającymi?
XMK13 mam problem z talerzówką, samą podnosi ale jak dokładam z tyłu wałek to cały buczy i trzeszczy. Szkoda używać jej bez wałka. Poza tym mechanik regenerował mi pompę i po zamontowaniu zalał układ hipolem, podejrzewam, że przez to albo uszkodził się jeden z tłoczków pompy, albo któryś z zaworków.
#296 Share lukbold
lukbold
  • 2231 postów
Napisany 02 luty 2016 - 13:17
http://www.agrofoto....945-asogcursus/ napisz do niego. On się tym zajmuje profesjonalnie tzn zwiekszaniem udźwigu. Napewno Ci sprzeda potrzebne części. Mi właśnie proponował wymiane tłoka i cylindra. A musi to działać bo tylni most i skrzynia biegów począwszy od U3512 po 6014 są takie same.
Siłowniki wspomagające są troche irytujące w użytkowaniu... często zawadzają gdy chcesz skręcić łańcuchy boczne (stabilizatory)
Mi też pseudomechanik wlał hipol (podobno jakiś rzadki). Nawet na gorącym oleju drgał podnośnik. Wlałem Agrol U czy tam inny klasy UTTO i spokój. U mnie prawdopodobnie sterowanie pompy jest zepsute dlatego strasznie puszcza podnośnik ale ja tam więcej jak 500kg mu nie zapinam, a jeśli używam ładowacza takiego na tył to zawsze blokuje podnosnik tymi fabrycznymi zastrzałami i problemu nie ma
#297 Share XMK13
XMK13
  • 1242 postów
Napisany 02 luty 2016 - 14:54
Przełożenie wieszaków o otwór zwiększa udźwig, kosztem skoku podnośnika, jednak może wystarczyć.
#298 Share leg
leg
  • 5 postów
Napisany 27 luty 2016 - 21:16
mam pytanie ursus 4512 problem polega na tym  ze pompa szybko opuszcza i przez to szarpie maszyna jak sie podnosi pierscienie i cylinder wymienilem choc nie byl zly i raczej to nie jest przyczyna problemu nie wiem czy wystarczy tylko wymienic zawor pompy czy cala pompe hydrauliczna ? jesli cala pompe to czy trzeba rozjezdzac ciagnik ? czkam na jakies podpowiedzi bo ciagnik czesciowo rozebrany a to juz prawie trzeba ruszwc w pole pozdrawiam
#299 Share XMK13
XMK13
  • 1242 postów
Napisany 27 luty 2016 - 21:33
Zawory sterujące mogą odpowiadać za opuszczanie narzędzia. Za szarpanie odpowiada pompa, bo jest tłoczkowa i kiedy któryś tłoczek jest już słabszy, to szarpanie jest wyraźniejsze.
#300 Share leg
leg
  • 5 postów
Napisany 28 luty 2016 - 08:50
dzieki rozumie ze trzeba pompe wymienic i juz tylko czy aby wyjac pompe trzeba rozjezszac ciagnik czy tak wyjdzie po rolaczeniu walkow ? ursus4512  jak najepiej pompe kupic od kogo namiary pozdrawiam
