Podnośnik w 4512/4514
329 odpowiedzi na ten temat
#221 Share pawel885
pawel885
  • 2721 postów
Napisany 28 czerwiec 2013 - 16:33
Podnośnik w 4512/4514 Ja bym obstawiał nieszczelność gdzieś między rozdzielaczem a tłokiem bądź też sam tłok. Trzęsie dlatego że pompa co chwilę dopompowuje olej żeby utrzymać pozycję podnośnika
Podnośnik w 4512/4514 Dzisiaj, 01:54
#222 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 28 czerwiec 2013 - 19:14
Podnośnik w 4512/4514 Kolego kris14 ciśnienie 15 to wciągniku 2812,tutaj ma być 19 mpa,powodem trzęsienia może być uszczerbiony grzybek w komorze zaworowej,takie przypadki mogą wystąpić w nowych pompach wystarczy że zaworek będzie przehartowany,wystąpi uszczerbek i będzie trząść całym ciągnikiem,po drugie ciśnienia nie mierzymy na wyjściach hydrauliki zew.ponieważ rozdzielacz ma odrębny zawór bezpieczeństwa i będzie zafałszowanie ,ciśnienie powinno być mierzone tu gdzie podłącza się siłowniki pomocnicze,tak czy owak wyciąganie pompy cię nie ominie
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#223 Share andrzej8641
andrzej8641
  • 1 postów
Napisany 29 lipiec 2013 - 09:20
Podnośnik w 4512/4514 Witam!
Mam problem z ursusem 4512. Wszystko Zaczęło się na wiosne. Pierszymi obiawami było puszczanie oringu pod rozdzielaczem. Na razie wymieniłem na nowy, ale po pewnym czasie pękły mi szpilki trzymające cylinder. Również wymieniłem. Zabrałem się również za pompę bo reagowała z opóźnieniem okazało się że pękła membrana w zaworze regulacji ciśnienia i wymieniłam zawór sterujący i regulacji ciśnienia. Po założeniu znów coś się stało pękł cylinder. Wymieniłem na nowy , kupiłem także tłok i pierścienie. Założyłem i po odpaleniu ciągnika i poruszeniu wajchami pękły mi wszystkie cztery szpilki z tego dwie wyrwało z korpusu i cylinder znów do wymiany. Proszę pomóżcie. Co może być przyczyną pękania cylindra????????? :huh:
#224 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 02 sierpień 2013 - 18:43
Podnośnik w 4512/4514 a dobrze zakladasz ?? bo niehce sie wierzyć rze tak pęka opisz gdzie pęka
#225 Share DIABLO6824
DIABLO6824
  • 1 postów
Napisany 20 sierpień 2013 - 21:11
Podnośnik w 4512/4514 Hej Kris14 i jak wyjaśniło się już co z tym podnośnikiem, jaka przyczyna? Mam podobny problem z tym szarpaniem.
#226 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 25 sierpień 2013 - 09:12
Podnośnik w 4512/4514 Ostatnio przerabiałem to u siebie w 4512 wymiana pompy na nową pomogła ale zabawy przy tym jest :)
#227 Share Bartek01
Bartek01
  • 96 postów
Napisany 28 sierpień 2013 - 09:12
Podnośnik w 4512/4514 witajcie, mam podobny problem... borykam się z nim juz od 2-3 lat, ale w tym roku jest masakra, po zasiewach planuje zabrac się za wymiane pompy, opisze ktos mniej wiecej jak to zrobić żeby to w miare sprawnie poszło? Pompa do regeneracji czy moze nowa? jaki koszt mniej wiecej ? ogólnie to z podnoszeniem na tuzie bardzo kiepsko pełne obroty muszą być a jak sie olej rozgrzeje to kaplica :P, na gniazdach zew cisnienie spada. Rozdzielacz ten pod siedzeniem juz mam chyba 3,
Ogólnie przy jakim przebiegu mth wymienaliscie pompe ?
#228 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 10:55
Podnośnik w 4512/4514 Ja przy około 2 tys mtg. Problem nadal nie rozwiązany, nie ma czasu.
#229 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 10:15
Podnośnik w 4512/4514 Ja przy swoim 4512 wymieniałem przy pzebiegu 3500 mth. Ale mam kolejny problem bo po wymianie pompy i cylindra z siłownikiem teraz jak zgasze ciągnik momentalnie opada sprzet podpiety. Po za tym jak odpale ciągnik ramiona się podnoszą pomimo że jest ustawione na rozdzielaczu opuszczanie. Czy może przyczyną tego być rozdzielacz pod siedzeniem?
#230 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 10:46
Podnośnik w 4512/4514 Po pierwsze źle założony plecak podnośnika i ramiona będą szły w górę, odnośnie opadania prawdopodobnie zużyty lub nieszczelność zaworu oscylatora
#231 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 18:53
A gdzie się znajduje ten zawór oscylatora? bo pompe i siłownik wymieniłem na nowe nie spełna miesiąc temu.
#232 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 20:36
Podnośnik w 4512/4514 Za 1200 zł nie kupisz dobrej pompy zawór osylatora znajduję się na dole pompy steruje nim drabinka a drabinką steruje dźwignia wychodząca z podnośnika żeby dostać się do oscylatora musisz wymontować pompę,po drugie żeby poprawnie zamontować zawór oscylatora trzeba mieć trochę wiedzy i wprawy ,dlatego takie później cyrki wychodzą ,to że ramiona idą w górę dźwignia z podnośnika nie trafiła przed drabinkę tylko za i trzeba podnieść plecak i przestawić tak jak powinno być sprawa wymiany cylindra wydaję się niby prosta czasami komuś się uda ,ale do tego są przyrządy żeby ustawić odpowiednią odległość dźwigni regulacji siłowej i pozycyjnej,jak było by takie proste to by ci działało poprawnie powodzenia
#233 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 19:25
Podnośnik w 4512/4514 Ja dałem za swoją 1600 zł. Ale nie znalazłem innych widziałem za 1200 tez ale była jeszcze gorsza a droższych nawet na internecie nie znalazłem. Z tą dzwignią to móże się zgadzać bo po złożeniu też nie opuszczało ramion do spodu musiałem na dzwigienkach regulować. Do tego zauwazyłem tez spadek obrotów na biegu jałowym nie wiem czy to powiązane ale zauważalnie spadły.
Edytowany przez piotr26, 17 wrzesień 2013 - 19:33.
#234 Share Adik92
Adik92
  • 103 postów
Napisany 19 grudzień 2013 - 20:05
Podnośnik w 4512/4514 Witam mam takie pytanie czy wie może ktoś jaka pompa hydrauliczna pasowałaby do Ursusa 4514, czy np od Ursusa 3512 by się nadała lub od jakiegoś innego traktorka o większej wydajności np . Może ktoś przeprowadzał takie modernizacje w swoim traktorku ?:) Ponieważ ta moja oryginalna już trochę wysiada dwa lata w turze i w pługu obrotowym dostała po d*pie
#235 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 20 grudzień 2013 - 18:29
Podnośnik w 4512/4514 jeżeli chodzi o 3512 to jest to ciągnik niższej mocy to pewnie i pompa słabsza a może od 5314 może by pasowała
#236 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 20 grudzień 2013 - 18:52
Podnośnik w 4512/4514 Myślisz że jak kupisz używaną to będzie dobra?
Masz dwie opcje, kupić nowa za 1,5-2 tyś, lub wysłać do regeneracji do Tucholi za 500-600 zł.
#237 Share Adik92
Adik92
  • 103 postów
Napisany 20 grudzień 2013 - 20:02
Podnośnik w 4512/4514 Nie nie miałem na myśli kupić używanej tylko myślałem przełożyć z jednego do drugiego bo mam oba te traktory . Ale mi się wydaje że ta pompa w 3512 jest dość mocna bo przecież dźwiga wszystko tylko traktor lekki i go zwietrza
#238 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 21 grudzień 2013 - 17:46
Podnośnik w 4512/4514 A o to Ci chodzi. Trza było tak od razu.
Może i będzie pasować ale dużo przerabiania, wałki są inne, frezy, długosci, trza by było całe rozbiedrać i składać od nowa, a tego Ci nie radzę, bo może tego nic nie wyjsć. I w koszty i robotę pójdziesz. Po drugi one mają inne wydajności, 4512 ma 9 litrów większą
W 3512 pompę wyciagniesz bez rozjeżdżania mostem, w 4512 mósisz nie całe 2 cm rozjechać żeby ją wyciągnąć.
#239 Share Adik92
Adik92
  • 103 postów
Napisany 22 grudzień 2013 - 11:18
Podnośnik w 4512/4514 aha no fakt nie pomysłałem o całej reszcie , to czyli zostały mi dwa wyjścia jak wyżej napisałeś . A ta regeneracja na długo daje jakiś efekt ?
#240 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 22 grudzień 2013 - 16:34
Podnośnik w 4512/4514 Dlatego trza się pytać jak jest możliwosć.
Regeneracja ładnie wytrzymuję, miw 255 chodzi z 5 tyś ale już słaba jest
