pasio
Nawożenie ziemniaków
ENDRIUROL    39
niby w polifosce sa tez chlorki nie tyle ile w soli, wiec teoretycznie tez powinna byc wysiana wczesniej. ja zawsze 3-4 tygodnie wczesniej pod ziemniak i cebule sypie dla spokoju, azot zawsze przed sadzeniem i sianiem. ale czy faktycznie bedzie widoczna jakas znaczaca roznica w ziemniaku to nie wiem, ale w cebuli tak.
Daro44    56
W polifosce masz o połowę mniej chloru niż w soli ale musisz zaaplikować jej 2 razy wiecej bo ma o połowe mniej potasu więc wychodzi na to samo.
Różnicy w plonie na glebach lekkich po późnym stosowaniu chlorków nie ma, jedynie różnica może być w zawartości skrobi, ale jak sie trafi taki rok jak poprzedni to nawet stosowanie przed sadzeniem yary viking 14-14-21 nie wpłynęło na zawartość skrobi.
Polifoske radziłbym stosować tez bardzo wczesnie bo jej rozpuszczalność jest taka sobie, ja u siebie zrezygnowałem z polifosek i stosuje ultra 8 - po pierwszym lepszym deszczu nawóz rozpuszczony.
Edytowano przez Daro44
Karollorak93    117
Przeliczyłem sobie sprawę i finansowo wychodzi mi identycznie dać sól potasową i superfosfat wzb albo polifoskę 8 i sól. Co byście doradzili lepiej posiać? Ziemniak średnio późny i późny. No i jak miałoby się to nawoenie do mieszania z obornikiem, jest opcja rozrzucić obornik, posiać nawozy i zaorać?  Czy pasowało by jakieś odstępy czasowe zrobić?
przemol87    186
Ja bazuje na polifosce krzem i K uzupelniam solą
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Daro44    56
Nie podlega dyskusji że polifoska jest lepsza od superfosfatu. Jeszcze lepiej by wyszło posiać sól teraz a przed sadzeniem polidap. Po przeliczeniu koszty wyjda te same a efekt po polidapie lepszy
ZYLA    718
Ja daję Sól z superfosfatem lub jakiś PK na skibę po zimie, na to talerzówka. Po okolo 2 tygodniach obornik i orka.
Nie przesusza takie postępowanie zbytnio gleby?
ZYLA    718
Ziemniak drugi rok na dzierżawie. Tylko w innym miejscu. Tam wszystkiego niedobór, ph 4,2 (analiza na jesieni robiona). Wiem że przy niskim ph przyswajalnosc szczególnie fosforu jest bardzo niska, ale coś trzeba sypnąc. Po zejściu ziemniaka z tej dzialki pójdzie wapno.
Daro44    56
W przypadku tak niskiego ph, jak dałeś superfosfat przed zimą to do momentu wegetacji ziemniaków ten fosfor uwsteczni się w 80 % podejrzewam :/  daj tam chociaż ze 100 kg polidapu przed sadzeniem. Nawożenie dolistne fosforem tez coś może pomóc.
Ja raz dawałem wapno w marcu pod ziemniaki i żadnego złego efektu nie było, przy niskim ph szansa że bedzie parch jest tylko jak bedzie susza. Ale jak ma to być jadalka to lepiej nie ryzykować.
ZYLA    718
No z jadalnym nie będę ryzykował. Źle mnie zrozumiałeś. P i K daję na wiosnę na nieruszana glebę po zimie.
Zastanawiam się czy nie rozbić fosforu i potasu. Sól dać jak pisałem, a fosfor dać z azotem przed sadzeniem. Może tak będzie lepiej?
Karollorak93    117
No ok załóżmy że rzucę sól teraz i co z nią? Bez mieszania z glebą? A gdybym rzucił sól i poli 8 tak jak sobie założyłem na to obornik i potem orka? Jak ziemia puści i będzie się dało wjechać oczywiście.
Edytowano przez Karollorak93
Daro44    56
Przemysłówka?
Ten obornik by lepszą robote zrobił jakby był na zimę, ale jak jest to warto dać i na wiosne.
Ci powiem żę najlepsze by było jak najwczesniej dać ten obornik , od razu zaorać i za pługiem zaraz siąć tą sól lub korn-kali, potem przed sadzeniem polidap + azot.
Chyba że czekasz na ten obornik bo się produkuje to sól przed talerzówką i potem obornik, orka, nawóz fosforowy , azot i sadzarka
Nie trzeba mieszać, potas nie wyparuje. Jeżeli trzeba to tak jak tu kolega ZYLA chce można talerzówke zastosować czemu nie.
Karollorak93    117
A gdyby zrobił tak poli+sól+mocznik na to obornik i orka?
ZYLA    718
Obornik na polu czeka na rozwiezienie, ale jakoś nie widzę tego by zaraz robić orkę. Na jesieni byla orka i tak przewalac glebę? Jeszcze przyorany międzyplon.   Wiem że najlepiej byłoby jak mówisz, a ideałem byłby obornik dany jesienią. Może jak by roztrząść i wymieszać talezowką, a orkę opóźnić.
Daro44    56
 Obornik, orka, sól, polifoska jak najszybciej a przed sadzeniem azot, uprawa i sadzarka.
Ale zrobisz jak uważasz :D
Uuu, ja myślałem że to ściernisko, to mocno komplikuje sprawę, nie widzi mi się jakby orać orkę zimową na wiosne jeszcze raz.
Jakby na tą orkę dać obornik i wymieszać talerzówką dać nawozy i potem na 25 cm gruberem? Jak obornik przegnity dobrze to powinno dać rade
ZYLA    718
U nas tak każdy robi. Nie mam grubera dlatego potrzebna orka. Nie posiadam sprzetu do odsiewania gród i przy jednej orce gleba nie jest tak rozsypna.
Daro44    56
To chyba tylko tak jak mówisz sól, obornik , talerzówka, orka.
U mnie nie ma takich problemów bo gleby raczej lekkie, z grudą nie walczę tylko z kamieniami. Nawozy idą na orkę.Jak dużo drobnych kamieni to idzie formowacz, odkamieniarka, i sadzenie. Jak kamieni mniej to po orce zimowej na wiosne gruber na 30 cm, formowanie rzędów i sadzenie.
Daro44    56
26 minut temu, nerac napisał:
Daro44 moglbys oproznic skrzynke? Bo mam pytanie do ciebie
no mam
123p    1
Stosował ktoś nawożenie w redliny ?  Na sadzarce mam zamontowany zbiornik do nawozów coś jak w siewniku do kukurydzy tylko zastanawiam się czy sypać tym azot czy NPK
i czy całą dawkę jaką stosowałem pogłównie, czy podzielić.  Jakieś sugestie ?
pala92    69
Jak dla mnie słaby pomysl bo jezeli zastosujesz npk na bazie soli potasowej to kiedy sie chlorki wypłucza? Chyba ze patentkali bedziesz stosowal ale cena powala....
Karollorak93    117
A jeszcze pozwole sobie wrócić do tematu, nie wiem czy dobrze Cię zrozumiełem, obornik potem orka i na orkę sypać sól i poli i tak zostawić bez mieszania z glebą? A potem przed sadzeniem mocznik i kultywator i potem sadzenie? Mam racje? Szlak nie trafi tej soli i poli jak nie wymieszam z glebą?
123p    1
dokładnie to yara 10-20-20 bym stosował bo sam azot pod redline wsypać to chyba słabo
Edytowano przez 123p
Daro44    56
Stosowałem. Pod sadzeniaka to szło. Robiłem blending samemu w betoniarce w proporcjach 60 kg polidapu 150 kg patentkali i 150 kg saletrzaka.. takiej mieszanki chyba szło 450 kg/ha. Wychodziło całkiem fajnie i sporo nawozu sie oszczędzało tylko strasznie upierdliwe, dużo schodziło z tym mieszaniem i sypaniem do sadzarki, kupa roboty.
Jak masz takie coś i nie sadzisz strasznie dużo ha to można by zastosować polidap rzędowo. dawkę można zredukować o 30 % względem nawożenia tradycyjnego.
Tak dokładnie. To nie azot to nie wyparuje. Wystarczy ze wymieszasz przed sadzeniem.
pala92    69
Siejecie juz npk pod pyry? Za ok 4 tygodnie bedziemy sadzic to chyba wypadalo by niedlugo rozsiać?
    • Przez ozzy321
      Panowie zawsze robię kopiec na cześć ziemniakow tak jak robił to mój dziadek i tata rozkładając słomę i przysypując ziemią. Chodzi mi po głowie ażeby na uformowany kopiec zamiast rozkładać luźna słomę i przysypywac ziemia poukładać kostki z prasy i przykryć to plandeka. Praktykował ktoś takie rozwiązanie?
    • Przez damianmatys
      Kupie nie dużą ilość sadzeniaka Owacji lub ewentualnie jadalny.
    • Przez kamil456748
      Witam, poszukuje opinii o wagoworkownicy półautomatycznej do warzyw firmy MAVARK. Jest tutaj może użytkownik tej maszyny? Cena ok. 15k jest dość atrakcyjna a pracę na pewno ułatwiła by taka maszyna.
    • Przez shiftman
      Witam. Czy sadził ktoś z was ziemniaki po kukurydzy pryskanej mezotrionem? W etykiecie tego nie zalecają. W umnie w samym listopadzie już prawie 80l a poprzednie miesiące też dosyć duże opady. Stosowana będzie głęboka orka na zimę końcem miesiąca. Może wystąpić jakieś fito
