Problem z orbitrolem w MF 3075.
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pawelorebidas
pawelorebidas
  • 11 postów
Napisany 06 listopad 2008 - 15:45
Problem z orbitrolem w MF 3075. Kupiłem MF 3075 i mam w nim problem. Polega na tym, że jak się zagrzeje olej to ciężko chodzi kierownica, a jak jeszcze się daje faje np. podczas jazdy po asfalcie to już całkiem :lol: i wolniej działa tuz, ale tur chodzi bez zarzutów i nie wiem czy to jest wina pompy, czy samego orbitrolu.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Problem z orbitrolem w MF 3075. Dzisiaj, 13:33
#2 Share maras
maras
  • 80 postów
Napisany 06 listopad 2008 - 19:01
Problem z orbitrolem w MF 3075. To może być filtr od hydrauliki, wymień go.
#3 Share pawelorebidas
pawelorebidas
  • 11 postów
Napisany 06 listopad 2008 - 21:31
Problem z orbitrolem w MF 3075. Wymieniłem olej i filtr i nie pomogło, nawet filtr od wspomagania okręciłem i dobrze wymyłem i w dalszym ciągu nic.
#4 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 listopad 2008 - 23:46
Problem z orbitrolem w MF 3075. Jeśli gorzej chodzi wspomaganie jak i TUZ to nie może byc winny orbitol.
Ale pompa jak najbardziej bo ona wpływa na obie te rzeczy. skoro po wymianie oleju na nowy nie pomogło to pompa musi byc naprawde słaba.
Nie znam sie na MF ale czy w nim nie ma 2 pomp hydrauliki.
Jedna do Wspomagania jaki i tylnego TUZ-a, druga do hydrauliki zewnetrznej do której masz podpietego tura. I dlatego tur chodzi dobrze bo pracuje na sprawnej pompie.
#5 Share pawelorebidas
pawelorebidas
  • 11 postów
Napisany 07 listopad 2008 - 17:26
Problem z orbitrolem w MF 3075. No właśnie nie wiem jak tam jest z tymi pompami, ale 2 są na 100%.
#6 Share jan222
jan222
  • 49 postów
Napisany 09 listopad 2008 - 17:13
Problem z orbitrolem w MF 3075. W mf 3075 masz 1 pompę dwu sekcyjną. U mnie również ciężko działa wspomaganie na małych obrotach (mf3080)- wymiana pompy na nową nic w tym zakresie nie pomogła. Muszę wymienić orbitrol, ale nie wiem czy to to na 100%. Jeżeli to nie orbitrol to sam już nie wiem. pozdr
#7 Share pawelorebidas
pawelorebidas
  • 11 postów
Napisany 12 listopad 2008 - 17:47
Problem z orbitrolem w MF 3075. W innym temacie czytałem, że to może być zawór, który jest przed orbitrolem. Sam jeszcze tego nie robiłem, ale ja najpierw zrobię ten zawór.
#8 Share bartas170789
bartas170789
  • 28 postów
Napisany 18 listopad 2008 - 17:53
To może być filtr od hydrauliki wymień go
A ja mam do kolegi pytanie... Gdzie się znajduje filtr od wspomagania kierownicy bo u mnie jest taki problem że po wymianie filtra od hydrauliki i oleju wspomaganie wogóle nie działa.. natomiast wnioskuje że pompa jest ok bo podnośnik podnosi bez zarzutów! I myśle że włąśnie ten filter może być winny... Prosze o pomoc!
#9 Share pawelorebidas
pawelorebidas
  • 11 postów
Napisany 24 listopad 2008 - 21:08
Problem z orbitrolem w MF 3075. Filtr od wspomagania znajduje się pod kabiną z prawej strony, taki długi powinien być w kolorze podwozia, bo ma tylko wymienny wkład.
Posta piszemy w tym pierwszym okienku ;) .
Edytowany przez MarcinPykuS, 01 grudzień 2008 - 21:06.
