AGRObombula
przerobienie pompy hydraulicznej w silnik hydrauliczny
zorzyk2    56
Pompy zębate są prawo i lewo obrotowe, inaczej sadzi uszczelnienia w tych pompach. Tłoczkowe występuja w wersji dwukierunkowej.
Edytowano przez deer
Cytowanie poprzedniego posta.
piciaj    31
mam pytanie mam nowa pompe od cyklopa, z 1982r, tzw bułgarka, chcialem ją zastosowac do niezaleznej hydrauliki w ciagniku, problem w tym żę musiałaby miec obroty w drugą strone :) czy ktoś moze zna sposob na odwrócenie kierunku ale tak żeby działała poprawnie? zgóry dzieki za odpowiedz :(
znalazłem to czego szukałem ..:)))
zorzyk2    56
mam pytanie mam nowa pompe od cyklopa, z 1982r, tzw bułgarka, chcialem ją zastosowac do niezaleznej hydrauliki w ciagniku, problem w tym żę musiałaby miec obroty w drugą strone :( czy ktoś moze zna sposob na odwrócenie kierunku ale tak żeby działała poprawnie? zgóry dzieki za odpowiedz :)
Zobacz w temacie MTZ, patrz link
krycha094    7
kiedyś miałem przekładnie która zamieniała obroty z prawych na lewe ale sześciokrotnie szybciej chodziła
pawelzx    0
ja mam pompę od ciapka za silnik przerobioną i nawet calkiem całkiem
W jaki sposób ?
chwiolas    28
No i panowie jak to jest w końcu z tymi pompami hydraulicznymi zębatymi?? Da się z nich zrobić silnik hydrauliczny czy nie?? A jeśli tak to jak to podłączyć, bo po przeczytaniu tego tematu mam mętlik w głowie. Chodzi mi konkretnie o pompę hydrauliczną od bizona. A chcę ją zastosować do 3 metrowej żmijki do zboża o średnicy 15cm. Da radę?? Oczywiście miałaby w miarę szybko pracować??
chwiolas    28
Ja mam pompę pz-2....
"Pompy PZ2 mogą pracować również jako szybkoobrotowe silniki hydrauliczne przy spełnieniu następujących warunków:
praca tylko przy jednym kierunku obrotów (pompa o prawym kierunku obrotów może pracować jako silnik o lewym kierunku obrotów, pompa o lewym kierunku obrotów może pracować jako silnik o prawym kierunku obrotu)
ciśnienie na wylocie z silnika nie może być wyższe niż 0,2 MPa"
Dobrze kminie?? Muszę zasilanie podłączyć na wylot żeby to działało??
Edytowano przez chwiolas
rogas    16
panowie.
w rozsiewaczu nawozów n-114 z brzegu napęd tarczy wysiewającej realizowany jest wlasnie przez pompe od bizona tylko przewody są podpiete odwrotnie. i działało to jak ta lala.
chwiolas    28
Dzisiaj podłączyłem pompę raz dałem zasilanie na wylot, raz na wlot. Chodziła bez obciążenia, obroty max dałem na 1600 i nie widziałem różnicy w zachowaniu. Wie ktoś jaką taka pompa ma moc w kw jako silnik hydrauliczny??
zorzyk2    56
Dasz z drugiej strony pod obciążeniem i rozszczelnisz pompę. Te pompy są jednokierunkowe - prawe lub lewe.
chwiolas    28
Żebym dobrze zrozumiał - odwrotnie czyli zasilanie na wylot, a powrót idzie wlotem. Wtedy się będzie kręcić w odwrotną stronę od tej którą wskazuje strzałka, i wtedy raczej żadnych problemów z ta pompą nie powinno być??
wiesio    10
Koledzy, mam taki problem, chciałbym na przednim TUZ mieć opryskiwacz, niestety nie mam przedniego WOM-u, wyczytałem w Top Agra że ktoś miał tak zrobione, opryskiwacz napędzał silnik hydrauliczy, tylko jak to podłączyć?Jak steruje się obrotami?Jestem zielony w temacie, z góry dzięki za pomoc.Aha,ciągnik który będzie współpracował to NH 6070.
zorzyk2    56
Do sterowania obrotami możesz zastosować zawór wysokociśnieniowy i kręcąc pokrętłem regulujesz przepływ oleju, a zarazem obroty. Nie znam układu hydrauliki tego ciągnika więc się nie doradzę miejsca wpięcia się do układu.
jacek2424    0
przekładnia o 2 kołach zebatych jednakowych
ati84    0
Chciałem sobie zrobić kosiarke do sadu właśnie o napędzie hydraulicznym bo to uprośćiło by konstrukcje
mam 2 pompy hydrauliczne pierwsza jest od wywrotu stara a druga jakaś rosyjska NSZ 32Y
czy taki zestaw dał by rade i gdzie umieśćić zbiornik na olej?
    • Przez pylos
      Sexual adventures
      Verified Women
      Prime Сasual Dating
    • Przez Soczi87
      Witam wszystkich.
      Mam problem ponieważ montuję do przyczepy samoróbki jednoosiowej siłownik hydrauliczny który zakupił mój wujek w latach 90. W załączniku przesyłam zdjęcie tabliczki. Siłownik ma kulę o średnicy 53mm
      i mam problem z doborem gniazda pod ten wymiar. W ofercie
      na rynku dostępne są rozmiary gniazd 52 i 55 nic pośredniego. Chce założyć gniazdo z zabezpieczeniem na seger. Czy roztoczenie gniazda 52mm to dobry pomysł ?
      Moze ma ktoś z Was gniazdo na 53mm
      Dziękuje.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
