Awaryjne Ursus C330
47 odpowiedzi na ten temat
#41 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4166 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 18:19
Awaryjne Ursus C330 Niby wszystko ok,a jaki był ten oryginalny przerywacz?
Awaryjne Ursus C330 Dzisiaj, 01:04
#42 Share mar86
mar86
  • 8 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 18:33
Awaryjne Ursus C330 oryginalny przerywacz to polmot k 66 a z 91 roku, po rozebraniu go okazało się, że był poprzepalany i nie działały na nim kierunki. Założyłem nowy przerywacz i kierunki działają a awaryjne nie, następnie kupiłem nowy włącznik i po podłączeniu go nadal nie działają awaryjne.
Po odłączeniu kostki od włącznika awaryjnych kierunki nie działają, kostka musi być wpięta (wychodzi na to, że żeby działały kierunki to prąd musi przepływać przez włącznik świateł awaryjnych).
Może któś miał podobny problem w swoim Ursusie i wie co jest grane
Na przerywaczu jest oznaczenie 185 W więc powinien wytrzymywać obciążenie 4 żarówek.
Edytowany przez mar86, 16 marzec 2013 - 18:42.
#43 Share vcc
vcc
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Grunt to prund, a prund to elektryka......
Napisany 16 marzec 2013 - 21:00
Awaryjne Ursus C330 Sprawdź czy do przełacznika awaryjnych dochodzi napiecie, przełacznik zwiera obwody L I P oraz daje zasilanie na przewrywacz z pominięciem stacyjki.
P.S. Układ awaryjnych identyczny jak w MF/3P
Edytowany przez vcc, 16 marzec 2013 - 21:00.
agrotysk.pl
Ryki - Słowackiego 23
Zwoleń - Krakowska 7
#44 Share mar86
mar86
  • 8 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 12:40
Awaryjne Ursus C330 mam jeszcze pytanie, czy kierunkowskazy w ursusie c 330m powinny działać jak jest kluczyk wcisniety w pozycji 0? Bo u mnie działają dopiero jak przełącze kluczyk w prawo na pozycje 1 (swiatła postojowe). Czy to oznacza, że stacyjka nie łączy w pozycji 0 i jest do wymiany? Czy można ją naprawić? Wybaczcie jeśli te pytania są banalne, ale ja kompletnie nie znam się na elektryce.
#45 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 13:20
Awaryjne Ursus C330 Masz źle spięte przewody, albo przy stacyjce lub w skrzynce bezpieczników, co do 2 twojej wypowiedzi, jeżeli sie nie znasz na elektryce to odpuść, elektryk duzo nie weźmie a szkody mogą być niewspółmierne
agrotysk.pl
#46 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 marzec 2013 - 20:59
Awaryjne Ursus C330
Założyłem elektryczny przerywacz me-183, jest troche mniejszy niż oryginał ale kostka pasuje.
To, że pasuje kostka nie oznacza, że jest dobrze podłączone. Wystarczy, że jeden zacisk będzie nie w tym miejscu co w starym i nie będzie działać. Ale skoro się nie znasz to wezwij kogoś. Będzie taniej.
#47 Share krzysztofczarnecki_175442
  • 9 postów
Napisany 16 maj 2016 - 19:48
Awaryjne Ursus C330
Siemanko. Mam pytanko u mnie w trzydziestce jak włączę kierunkowskaz to kontrolka tylko raz się zaświeci, więc jak zrobić aby cały czas mrugała przy włączonym kierunkowskazie ??
Siema
#48 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 maj 2016 - 14:48
Awaryjne Ursus C330
Założyć właściwe żarówki, a jak są właściwe to założyć odpowiedni do tego ciągnika przerywacz. A tak w ogóle to powinieneś dostać ostrzeżenie, bo nic nic nie napisałeś jaki masz przerywacz i jakie lampy.
