AGRObombula
czy ktoś w polsce uprawial już soję
jahooo    9205
W niemczech dziś podobno wystąpiło miejscowo -17 stopni i nadają na 30% kraju opady śniegu. A co oprysku - wiosna tak nietypowa, że trzeba łapać każdą chwilę, kiedy można wjechać na pole z opryskiwaczem, byle tylko z głową.
KRISS75    54
jahooo
Byłem tez dzisiaj w ubezpieczalni, aby ubezpieczyć soję od wiosennych przymrozków jakież było moje zdziwienie jak agent Concordi powiedział mi, że soi od wiosennych przymrozków i suszy nie ubezpieczają tylko od gradu i że do soi niema dopłaty Rządowej
Od razu zadzwoniłem do PZU i tam znów zdziwienie, bo PZU ubezpiecza od suszy wiosennych przymrozków i gradobicia oprócz tego kilka innych i to z dopłatą, 65% ale trzeba ubezpieczyć minimum 50% posiadanego areału żeby dostać te 65% dopłaty do polisy a w Concordi twierdzili, że do soi niema dotacji, więc przejdę do PZU i tam ubezpieczę soję i pozostałe uprawy, czyli pszenicę ozima i jęczmień jary mogę tam ubezpieczyć wszystkie zdarzenia, które mnie interesują i to z dopłatą Rządową
Mało tego Concordia stosuje karencje 14 dniową dopiero po tych 14 dniach ubezpieczenie jest aktywne a w PZU jak jutro ubezpieczę to ubezpieczenie działa już od północy, czyli już od następnego dnia coś ta Concordia zaczyna działać mi na nerwy najchętniej ubezpieczyliby od takich zdarzeń, które w moim rejonie w ogóle nie występują i w taki właśnie sposób stracili klienta pazerność nie popłaca
Dziwne,ja ubezpieczyłem strączkowe w PZU i mam karencję 14 dni,nic mi nie wiadomo o ubezpieczeniu od suszy,chyba że jakieś dodatkowe ubezpieczenie,owszem dopłata 65%.Czyżby co rejon to inna interpretacja przepisów?
andrzej1988    293
podobno  concordia jest dobra. komuś tam soje grad zbił i wypłacili ile sie nalezało. Wycenili na 90 % i tyle zapłacili ale gosciu pozniej jeszcze nawet sporo nakosił tej soi. Ja robie juz trzeci raz siłe kiełkowania soi. Dwie proby nieudane. pierwsza próba to na legninie dałem za duzo wilgoci i nasiona sie rozpłyneły a pozatym stały w chłodnym miejscu. Druga próba wrzuciłem w ziemie i podlewałem ale tez jej nie spasowało bo ziemia w podstawce sie zbiła i nie wylazła a trzeci raz robie na wacie zwilzonej wodą i trzymam na ciepłym piecu i narazie 5 na 20 skiełkowało po chyba 2 czy 3 dniach. Soja jednak lubi ciepło. Z łubinem czy z pszenicą nie miałem takich problemow z badaniem siły kiełkowania.
B3Agro    91
Ja sprawdałem mavke i annushke.  Ręcznik papierowy w plastikowe pudełko.Na patapet od południa.  soja +woda i po upływie niespełna tygodnia siłę kiełkowana mogę ocenić na około 90%.
pstaszek    238
Przeczytałem ogólne warunki ubezpieczenia i oto, co tam znalazłem:
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 10
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego
po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia
zapłacenia składki lub jej pierwszej raty.
2. Odpowiedzialność PZU SA, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna
się nie wcześniej jednak niż od dnia:
1) 1 grudnia – w przypadku szkód będących następstwem
ujemnych skutków przezimowania;
2) 1 kwietnia – w przypadku szkód spowodowanych suszą;
3) 15 kwietnia – w przypadku szkód spowodowanych przymrozkami
wiosennymi.
3. W umowie ubezpieczenia od ryzyka powodzi, suszy, gradu
oraz przymrozków wiosennych stosuje się 14-to dniowy okres
karencji – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Okresu
karencji nie stosuje się w ubezpieczeniu upraw w szklarniach
i tunelach foliowych.
Czyli wszystko jasne te cztery ryzyka - powodzi, suszy, gradu
oraz przymrozków wiosennych stosuje się 14-to dniowy okres karencji
Czyli przez telefon Pani z PZU źle mnie poinformowała na pewno jak bym przyjechał to wtedy by mi powiedzieli, że obowiązuje 14 dniowy okres karencji to się nazywa solidna informacja beznadziejni są ci agenci ubezpieczeniowi, czyli obowiązuje zasada jak sam się nie dowiesz to nie będziesz wiedział a jak przyjdzie do szacowania szkody to wtedy wszystkiego się dowiesz
malmax    0
pstaszek
Dzięki za podpowiedzi, już pierwsze 30 ha facelii mam za sobą Rapidem. Przez ten czas zdążyłem zgubić jeden talerz z piastą z przedniego agregatu, dobrze ze po piaście i talerzu miałem na zapas, bo bez talerza od razu wyciera wałek. Gdzie kupujesz talerze moze masz jakis dobry kontakt na dobre cenowo zamienniki? Bo widze ze nie jeden jeszcze sie zgubi.
Miałeś racje aby uważać z dawaniem do tyłu na ostatniej działce na prostym polu cofnąłem i jedno ramie od grabi od razu zgięte. Jakos na moje oko za nisko podnoszą sie te grabie nawet na położeniu transportowym sa max 10-15 cm nad ziemia czy u Ciebie jest podobnie? Mogli by tam jakiś siłownik zamontować bo jak za bardzo wykręcę śruby od ustawiania tych grabi to wtedy za mało grabią za kołami. A moze na tłoczysku ustawić sie da aby wyżej podnosił sam siewnik i tym samym grabie?
Dziwi mnie ze piszesz ze trzeba 28 razy kręcić gdzie na mojej skrzyni jest napisane 14 razy przekręcić potem to co wyjdzie zważyć i pomnożyć razy 100. Przy facelii dość dobrze to wyszło przy mnożeniu razy 14.
A przy soi na ile kg siejesz bo po tych deszczach chcemy zacząć soje siać co drugi talerz czyli co 25 cm i na jaka głębokość siejesz? ja myślę około 3cm jak będzie sucho to do 4cm.
Poza tym czy ktoś używał pod soje Treflan? Jeśli tak to jaka norma?
pstaszek    238
To fakt z tymi grabkami to zawalili sprawę najlepiej by było jak by były na siłownikach niestety próbowałem je ustawić, ale nie da się, bo jak je podniesiesz to znowu nie wyrównują
Co do talerzy to jeszcze nie kupiłem ani jednego, więc nie mogę ci tu nic poradzić, ale na allegro kiedyś widziałem po około 180zł za podróbkę oryginał kosztował 400zł
Co do próby kręcenia to u mnie jest na siewniku oryginalnie 21 obrotów razy 100
Więc nie wiem, o co chodzi może masz inną przekładnie?
Co do ilości wysiewu soi to różnie, ponieważ jak siejesz różne odmiany to masa jednostki jest różna a nawet w zeszłym roku siałem Merlina i przyszły dwie partie jednostek i każda partia różniła się masą danej jednostki
W zeszłym roku wyszło mi około 500 tyś nasion na 1ha a w tym roku średnio około 600tyś nasion na 1ha, chociaż w trakcie siewu ustawiałem siewnik na kilka opcji, aby sprawdzić, jaka gęstość wysiewu dla danej odmiany jest korzystniejsza siałem tak ja w zeszłym roku, czyli 2sieja 3 nie sieją znów 2 sieją i tak dalej
Ja posiałem około 3cm i myślę, że to najlepsza głębokość dla soi uważam też, że głębiej jak 4-5 cm niema sensu siać szczególnie na cięższych glebach nie należałoby przekraczać 4cm
A w sytuacji jak jest przesuszona gleba to lepiej nie siać i poczekać na deszcz niż posiać i tak nasiona w takiej suchej glebie nie powschodzą a jak posiejesz głębiej a przyjdzie deszcz to soja może w ogóle nie powschodzić szczególnie dotyczy to gleb cięższych
Co do Treflanu to nie robiłem takiego doświadczenia, więc powiem tylko, że bym nie ryzykował na dużej powierzchni dobrze by było sprawdzić na małej jakieś 1-2 ary
Jest już kilka sprawdzonych środków, więc nie wiem czy warto kombinować z Treflanem
KRISS75    54
A to jeszcze można kupić treflan? Przecież on został wycofany.
U mnie soja już zasiana i opryskana.
Edytowano przez KRISS75
Tomtu    1
Pstaszek
Witam proszę powiedz jaka mieszanka twoim zdaniem najlepiej zadziała na chwasty sieje po kukurydzy w tamtym roku miałem tam problem z komosą. Widzę że robiłeś  Proman 2l/1ha + sencor 0,2l/1ha + command 0,15l/1ha czy tą mieszankę wcześniej próbowałeś. Z góry dziękuje za odpowiedź.  Ja w tamtym roku zrobiłem Sencor 0,55 l/ha i była masakra.
tomaszek767    11
Ja w tym roku od odchwaszczania będę próbować Stomp Aqua 1,5l na siewie a później Corum 0,625 w połowie dawki ewentualnie jak będą jeszcze wyłazić chwasty to poprawie jeszcze raz Corum
pstaszek    238
Tomtu
Niestety nie mam sprawdzonej mieszanki a tą, czyli Proman 2l/1ha + sencor 0,2l/1ha + command 0,15l/1ha stosuje po raz pierwszy i nic nie mogę na jej temat powiedzieć po za tym, że polecił mi ja przedstawiciel firmy produkującej ten środek można też bez senkora, czyli proman 2l + 0,15-0,2 l commandu
W pierwszym roku stosowałem Afalon oczywiście efekt ogólny niezbyt zadawalający aczkolwiek nie na wszystkich polach było źle w następnych latach stosowałem sencor liquid 0,4 + command 0,2( też nic nadzwyczajnego, ale bynajmniej przytuli nie było) w tym roku też na większości jest właśnie ta mieszanka poza tym mam kupiony Refine 50 SX, który będę stosował w razie potrzeby powschodowo oprócz tego uprawa mechaniczna walka z chwastami mam nadzieje, że w tym roku soja będzie czysta
Co do siewu po kukurydzy to nie wiem, czym pryskałeś, ale czytałem żeby uważać z siewem soi po kukurydzy, bo niektóre środki stosowane w kukurydzy mogą mieć niekorzystny wpływ na wschody soi, dlatego dobrze by było żebyś dowiedział się czy te środki, które stosowałeś w kukurydzy nie wpłyną niekorzystnie na soję
I jeszcze taka mała uwaga odnośnie zwalczania chwastów nie wiem czy czytasz te forum, bo już dużo tutaj było na temat stosowania różnych środków, ale jak wiadomo to, że u mnie jakieś środki zadziałają skutecznie to nie znaczy, że musza zadziałać u ciebie, ponieważ różne czynniki maja wpływ na skuteczność danego środka
Gdyby środki działały tak samo na wszystkich glebach przy różnym klimacie to wszyscy stosowaliby ten sam środek, ale jak wiemy tak nie jest, dlatego musimy sami dobrać mieszankę skuteczna w naszym gospodarstwie nawet u mnie ten sam środek na różnych polach ma różna skuteczność
Więc możemy się wymieniać informacjami, ale nie powinniśmy ślepo stosować coś, co u kogoś się sprawdziło trzeba po prostu przetestować to u siebie
Jak czytasz to forum to widzisz ze jedni chwalą dany środek inni nie są zadowoleni, ale ważny jest przepływ informacji wymiana zdań to zawsze może nam pomóc w podjęciu decyzji, co zastosować
machony    0
Witam ma pytanie odnośnie siania soi jak myślicie czy siać w taką pogodę jak mamy dotychczas  w takie zimne dni czy poczekać na ocieplenie zerkałem na pogode to do 15 maja nie widać ciepłych nocy czy zasiać w taka pogodę zgodnie z terminem siewu ?? a koledzy juz macie coś zasiane ??
pstaszek    238
Moim zdaniem wszystko zależy od odmiany, jaką masz zamiar siać, jeśli masz wczesną, czyli z grupy najwcześniejszej 0000 około 100dni wegetacji to możesz czekać do maja lub nieco puźniejszejsze 000 około 120 dni to radziłbym posiać jeszcze w tym miesiącu a wszystkie powyżej 120 dni, czyli 00 do 140 i więcej dni wegetacji to moim zdaniem powinny być już posiane
Niestety nasz klimat nie jest jeszcze całkowicie zmieniony, więc będziemy mieli takie wahania temperatur i raczej czekanie nic ci nie da przy późniejszych odmianach, bo nie zdążą dojrzeć a jak nie dojrzeje to, po co w ogóle siać
Ja już posiałem 23 kwietnia sprawdzałem to soja jest już napęczniała i jeśli się nic nie wydarzy to jak przyjdą ciepłe dni to powinna od razu skiełkować w każdym bądź razie taką mam nadzieję a jak będzie to się okaże
Jak śledzisz forum to powinieneś wiedzieć, że niektórzy już posiali a niektórzy wciąż czekają, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, co będzie korzystniejsze ( podobnie jest z kukurydzą są tacy, co posiali już w czasie jak były temperatury powyżej 20 stopni, czyli przed 15 kwietnia inni siali w okolicach 22 kwietnia a są tacy, co jeszcze czekają a kto wygra na swojej decyzji to się okaże podczas zbiorów) dopiero się uczymy, więc możemy popełniać błędy moje wszystkie nowe odmiany są raczej późniejsze z grupy 000/00 takie mają oznaczenia wczesności, co można interpretować w ten sposób, że jest to zależne od danego roku, jeśli będzie dużo słonecznych i ciepłych dni to soja dojrzeje wcześniej a jak odwrotnie, czyli sporo chłodnych to soja dojrzeje później już kiedyś pisałem, że soja musi mieć w ciągu wegetacji temperaturę 2000 stopni, czyli w ciągu wegetacji suma temperatur z każdego dnia po zsumowaniu musi osiągnąć 2000 stopni takie odmiany u nas są wstanie dojrzewać
Więc jak by ci, kto radził to nie masz gwarancji, że będzie dobrze, więc lepiej sam podejmij decyzję żeby później nie żałować, że słuchałeś innych
Tak było zemną jak pierwszy raz siałem soję Anuszke to AY pisał na swojej stronie, że jak jest sucho to trzeba posiać głębiej na 7cm było sucho to posiałem na 7cm po kilku dniach przyszedł deszcz i zbił ziemię, co spowodowało, że soja wschodziła cały miesiąc, bo nie umiała się przebić a sporo soi nie przebiło się, więc postanowiłem w przyszłości nie słuchać tego, co piszą tylko samemu doświadczać jak jest lepiej to najlepszy sposób i teraz wiem ze siew na głębokość 3 cm jest najlepszy a jak jest sucho to lepiej nie siać tylko poczekać na deszcz
Przy wczesnym siewie zazwyczaj niema problemu z wilgocią wiec jest to na pewno zaleta wczesnego siewu, czym później tym większy problem z wilgocią a soja potrzebuje do skiełkowania dużo wilgoci
master20002    228
Ja narazie czekam, zresztą nie mam jeszcze nitraginy bo lokalny dostawca mnie zrobił w balona i zamawiałem przez allegro. W tym roku pojadę pełną dawką afalonu i commandu zaraz po siewie. W tamtym roku testowaliśmy połowę dawki i przepuściła mi łobodę, co ja mówie przy miedzach to przepuściło mi soję w łobodzie :D  Zresztą tamten rok był specyficzny ze względu na suszę... Może dlatego miałem takie urwanie głowy. Panowie teraz pytanie, zaprawiacie czymś oprócz nitraginy przed siewem swoje nasiona? Zastanawiam się czy nie wrzucić do betoniarki trochę Funabenu bo akurat został mi z jęczmienia.
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
machony    0
moja soja ma czas wegetacji 125 dni to myślę że nie będę czekać tylko w tym tygodniu jak się poprawi pogoda będę siać i zobaczymy co ten rok przyniesie z soja
KRISS75    54
Ja nie narzekam.Pryskałem Sencorem w dawce 0,55l/ha i było super.Ale tak jak powiedział @Pstaszek: u każdego może wyjść inaczej.W tym roku również zastosowałem sencor-zobaczymy.
Ja nie zaprawiałem niczym innym,tylko nitraginą.
andrzej1988    293
ja na poczatku maja bede siał Anuszke. Narazie trzeci raz sprawdzam kiełkownanie. Narazie 10 na 20 skiełkowało albo puszcza kiełki. W piątek minie tydzień. Pierwszy raz mam doczynienia z soją ale słyszałem że ona długo kiełkuje i potrzebuje sporo wilgoci i ciepła
pstaszek    238
Też niczym nie zaprawiam a nawet w tym roku dwie odmiany nie były zaprawione bakteriami zobaczymy jak będą się zachowywać i czy będą miały brodawki, bo posiałem je na polu, na którym już była soja, więc powinny być w glebie, ale to się okaże to będzie następne doświadczenie, które ma stwierdzić czy warto zaprawiać nitraginą na polach gdzie już była soja
tomaszek767    11
Ja natomiast oprócz zaprawiania nitraginą dodatkowo będę zaprawiać preparatem bakteryjnym który mi sie sprawdza w kukurydzy więc ciekawe czy soi również wspomoże plonowanie ale puki cekałem z siewem bo od kilku dni przymrozki sa ale w tym tygodniu muszę posiać już bo najwyższa pora.
master20002    228
Pstaszek-a próbowałeś kiedyś siać soję bez nitraginy na polu gdzie nigdy nie było soi? Ostatnio byłem u takiego starszego gościa co całe życie pracował w kwarantannie to mówił, że te bakterie powinny być same od siebie w nasionkach, a przed siewem rzucić azot i wyjdzie na to samo jak gdybym zaprawiał nitraginą.
pstaszek    238
Nie nie siałem, ale w zeszłym roku amandine była na polu gdzie nie było nigdy soi i prawie, że nie było brodawek a dzwoniłem żeby się dowiedzieć czy była zaprawiana brodawkami to twierdził, że tak, więc nie wiem czy by były jak by w ogóle nie była zaprawiana, ale myślę, że ten pierwszy raz warto zaprawić to następnym razem powinny już być
Martwi mnie ta pogoda zimno i mokro może być problem z zgorzelom
Zgorzel siewek
Objawy
Zgorzel siewek jest chorobą powodowaną przez
wiele gatunków grzybów chorobotwórczych (Ascochyta,
Fusarium, Phomopsis, Phytium oraz Phytophthora
i Sclerotinia). Silna infekcja w momencie kiełkowania
nasion powoduje brak wschodów.
W kolejnych fazach chore rośliny wykazują sczernienia
lub zbrunatnienia na korzonkach i hipokotylu
(fragment siewki pomiędzy korzonkiem a liścieniami).
Objawy porażenia mogą występować także na
liścieniach i liściach właściwych. Choroba przyczynia
się do obniżenia plonu przez zmniejszenie obsady
roślin na polu oraz ich osłabienie.
Przyczyny
porażone nasiona,
zbyt głęboki wysiew nasion,
przedłużające się wschody spowodowane niską
temperaturą,
zaskorupienie gleby, zachodzące w glebach o dużej
zawartości części spławianych (ilastych) i małej
zawartości próchnicy,
wysoka wilgotność gleby.
Zapobieganie i zwalczanie
używanie kwalifikowanego materiału siewnego,
zakładanie plantacji na glebach odpowiadających
wymaganiom soi,
przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki,
szczepienie nasion Nitraginą
master20002    228
Ponoć ma się cieplej zrobić w ciągu najbliższych dni. Jak dojdzie mi nitragina do jutra to w sobotę sieję. Narazie rzepaki wyorane, przejechane agregatem, tylko siać.
pstaszek    238
Kiepsko to wygląda, jeśli masz zamiar to siać to poczekałbym na ciepłe dni, bo teraz to wątpię żeby to powschodziło w takie chłodne pogody
master20002    228
Pstaszek, a jak tam twoje zasiewy? Wychyla się coś z tej ziemi? Nie ma u Ciebie przymrozków? Jak opady?
    • Przez mtz_820
      Orientuje sie ktos z was jakie sa ceny sruty rzepakowej?
    • Przez agrofoto
      Szanowni Państwo,
      proponujemy niecodzienny sposób zdobywania wiedzy. Portal AgroFoto.pl wspólnie z firmą BASF zaprasza na pierwszą w polskim Internecie rolniczym wirtualną prezentację na żywo dostępną on-line. Ty zasiądziesz wygodnie z kawą bądź herbatą przed swoim komputerem a informacje, wiedza i praktyczne wskazówki przyjdą same wprost do Ciebie. Teraz wystarczy tylko wejść na stronę
      https://agrofoto.cli...k_skracac_zboza
      i wziąć udział w prezentacji na temat prawidłowego stosowania regulatorów wzrostu w zbożach. Pytanie "czy skracać zboża?" jest z pozoru proste. Dziś wszyscy raczej odpowiadamy, TAK. Zrobić jeden zabieg, czy dwa i od czego to zależy? Tu odpowiedź już nie jest tak oczywista. Stosowanie regulatorów wzrostu jest tylko jednym z elementów całej technologii, czy można skracać lepiej? Pewnie tak, każdy ma swoje wypracowane metody, czy można je poprawić? Z całą pewnością dowiedzą się Państwo czegoś ciekawego, co pozwoli skracać lepiej. Będą pytania, my odpowiemy.
      21 lutego o godzinie 19 wejdź do „pokoju konferencyjnego” AgroFoto.pl i bądź z nami.
      Do zobaczenia i usłyszenia*!
      Zespół AgroFoto.pl & BASF
      *Pamiętaj, aby sprawdzić czy działa Ci dźwięk w komputerze
      Co potrzebuję, żeby przystąpić do prezentacji online?
      W prezentacji można uczestniczyć podłączając się z dowolnego miejsca z dostępem szerokopasmowym do Internetu.
      Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu potrzebujesz:
      - przeglądarkę internetową z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym),
      - słuchawki lub głośniki, aby słyszeć naszego prezentera,
      - dostęp do Internetu (minimalna przepustowość łącza 512Kb/s).
      Połączenie z prezentacją odbywa się przez przeglądarkę internetową za pomocą platformy ClickWebinar, która działa poprawnie z popularnymi przeglądarkami takimi jak MSIE, Firefox, Chrome z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym).
      Jeżeli łączysz się z urządzenia mobilnego ściągnij aplikację dla iPada, iPhone, Androida i BlackBerry.
      Uwaga! Podczas pierwszego podłączania możesz przetestować swoje połączenie (aplikacja sprawdza czy użytkownik ma zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowego działania).
      Szczegółowe informacje, w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem znajdziesz - TUTAJ.
      Zapis prezentacji prowadzonej przez eksperta z firmy BASF- Pana Mariusza Michalskiego:
      http://www.youtube.com/watch?v=oYdMc5qWlvE
      http://www.youtube.com/watch?v=vblDFu8RTgQ
      http://www.youtube.com/watch?v=-Dro5xrxep4
      http://www.youtube.com/watch?v=zZe01iFrdQU
    • Przez Darkos
      Witam. Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej pt. "Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rolnictwo w Polsce". W związku z tym bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Informacje z niej uzyskane bardzo mi pomogą. Ankieta jest anonimowa. Jeśli ktoś będzie ją wypełniał w czyimś imieniu, np. taty lub mamy to proszę pamiętać, aby wstawiać ich dane tj. wiek, wykształcenie itp. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Jeśli ktoś miałby możliwość to prosiłbym o przesyłanie ankiety do znajomych. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1cSBTEl2wGzj-AvKmHrnjmGD7KYtKSNR4044wSnJ6jKc/viewform
    • Przez kozik91
      Ostatnio przeczytałem o cenach zbóż, i to jak wyglądamy na tle innych krajów UE.
      Powiem, że nie wyglądamy najgorzej do porównania za tonę pszenicy mamy 180 Euro a Niemcy mają 172, Słowacja 147 Euro za tonę, natomiast Wielka Brytania ma 266euro za tone. Nie mamy największych stawek ale też nie najmniejsze. Jak Wy oceniacie ten poziom?
    • Przez 3Perkins
      Witam wszystkich Agrofotowiczów jak w tytule chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z Was może zawierał taka umowę z AgroYoumis na reprodukcje nasion soi, a jeśli ktoś zawierał to jak wyglądało postępowanie po zawarciu umowy firmy i czy firma wywiązała się z danej umowy??
      Zamierzam zawrzeć taką umowę z AY i zapytac o wasze opinie na temat AgroYoumis
