czy ktoś w polsce uprawial już soję
3050 odpowiedzi na ten temat
#2161 Share pstaszek
pstaszek
  • 1196 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 18:45
malmax
Ja mam takiego samego, ale nie talerze z przodu a łapy kultywatora maszyna o ile jest sprawna, czyli elektrozawory działają to nie powinieneś mieć problemów i tłoczysko główne jest sprawne, czyli automatycznie ustawiasz głębokość siewu a jeśli to już nie działa to możesz używać do ustawiania głębokości siewu klipsów na tłoczysku głównym
Dobrze jest przed sianiem dobrze wyczyścić styki w gnieździe z komputera i wtyczce i gnieździe znajdującym się na siewniku najlepiej zrobić to za pomocą specjalnego aerozolu do styków elektrycznych to zapobiegnie problemom z niestykaniem i co za tym idzie problemów podczas siewu na przykład nieprzerzucanie znaczników czy też dźwigania siewnika
Co do ustawienia siewnika do siewu soi to niema większego problemu robisz próbę kręconą u mnie jest to 28 obrotów a nie 21 jak podaje instrukcja poprzedni właściciel powiedział mi, że trzeba pokręcić 28 razy żeby próba kręcenia była prawidłowa i to u mnie się sprawdza nie wiem jak będzie u ciebie sam musisz to sprawdzić czy będzie na fabrycznych zaleceniach dobrze wysiewał, czyli na 21 obrotów rozstaw rzędów to już indywidualna sprawa albo będziesz siał, co każdy albo, co drugi albo tak jak ja 2 sieją 3 nie sieją i znów 2 sieją itd. Próbę kręconą robisz po ustawieniu, co który lejek ma siać
Co do drobnych nasion to siejesz na tej samej zębatce, ale w siewniku w skrzyni nasiennej są takie plastikowe pokrywki koło wałka wysiewającego są przy każdym wałku wysiewającym zdejmujesz z nich sprężynę metalową i przekładasz tak, aby zakryć duże koło wysiewające a zostawić małe koło wysiewające do drobnych nasion zakładasz sprężynę i gotowy siewnik do siewu drobnych nasion do zboża i grubo nasiennych robisz odwrotnie zakrywasz małe koło wysiewające a zostawiasz duże a jak chcesz, aby jakiś lejek nie siał to zakrywasz tą samą pokrywką obydwa koła i już nie będzie ten lejek siał
Ja osobiście nie siałem nim drobnych nasion ani rzepaku ani innych drobnych nasion, ale poprzedni właściciel powiedział, że przy drobnych nasionach jest problem z kręceniem się talerzy, ponieważ drobne nasiona wymagają płytkiego siewu to talerze nie zagłębiają się na tyle, aby miały wystarczająco duży opór, aby się ciągle obracały to może spowodować nierównomierne wycieranie się talerzy, co spowodować może wytarcie talerza w jednym miejscu a wtedy taki talerz jest do wyrzucenia
Przy cofaniu trzeba uważać na tylną bronę, co prawda jest ona ruchoma, ale jak będziesz cofać a będzie wyższa miedza to możesz je powyginać bez tej brony siewnik zostawia coś w rodzaju mini rządków kartoflanych śmiesznie to wygląda bez tej brony
Pyzatym sprawdź czy wszystkie talerze się kręcą lekko, jeśli jakiś stawia duży opór to sprawdź czy coś nie jest pomiędzy talerzem a redlicą wysiewającą, jeśli jest czysto to sprawdź czy nie jest źle ustawiona redlica względem talerza wysiewającego, czyli czy zbytnio nie dolega do talerza można to wyregulować śrubami przy redlicy są tam też podkładki plastikowe to dzięki nim ustawiasz odpowiednią odległość miedzy talerzem a redlicą dokręcając podkładka się zaciska a luzując śrubę rozpręża jak jest uszkodzona to trzeba wymienić na nowa
A jeśli talerz mimo to ciężko się kreci to trzeba rozebrać i sprawdzić czy łożysko jest dobre w razie problemu z obracaniem się łożyska należy je wymienić na nowe
Jak talerz nadmiernie się rusza na boki ( nie powinien się ruszać na boki) to znaczy ze łożysko też jest do wymiany
To tyle, co mi przyszło w tej chwili do głowy
farmtrac675dt
Coś mi się wydaje, że firmy zaczynają wymiękać jeden z pośredników powiedział mi, że w zeszłym roku o tej porze miał już sprzedaną soje na 100ha a w tym roku sprzedał dopiero na 5ha
Prawdopodobnie, czym bliżej siewu będzie tym cena będzie niższa, ale dziwi mnie, że w tych firmach pracuje tak wolno myślący ludzie a niby tacy wykształceni a nie potrafili przewidzieć tej sytuacji
To było do przewidzenia że takie windowanie ceny nasion soi spowoduje drastyczny spadek zainteresowania tymi nasionami tym bardziej, że w zeszłym roku wykolegowano Rolników z dopłatami do strączkowych, co w dużej mierze przyczyniło się do spadku zainteresowania siewem soi
czy ktoś w polsce uprawial już soję Dzisiaj, 03:27
#2162 Share jaco25
jaco25
  • 732 postów
  • Zainteresowania:Sport,Rolnictwo,Muzyka
Napisany 13 kwiecień 2016 - 21:58
Pstaszek@ coś mi się wydaję, że jeszcze mało wymiękły bo skoro kolega pisze 190zł za jednostkę gdzie minimum na 1ha potrzeba ze 4 jednostki to jest koszt w granicach 760zł na 1ha, już tu nie raz pisałem, że za tą kasę mam hybrydę rzepaku na 3ha, ale miejmy nadzieję, że coś zaczyna iść w dobrym kierunku. Taka cena nasion kwalifikowanych w ogóle nie adekwatna ani do plonu zbieranego w Polsce ani też do ceny, oraz w dobie nie pewnych dopłat do wysokobiałkowych, połowa z tego wtedy bym zrozumiał. Niestety póki w Polsce nie zmieni się prawo odnośnie GMO to strączkowe w Polsce będą traktowane bardzo marginalnie. Paszę wysokobiałkowe, które w Polsce są sprzedawane wszystkie na soi GMO co Nas producentów strączkowych stawia w bardzo niekorzystnym świetle jedynie zakaz sprzedaży pasz GMO sprawiłby, że Polskie strączkowe miałyby adekwatną cenę do jej wartości ale lobby firm paszowych raczej zbyt duże by coś takiego wprowadzić to tak jak ze sprzedażą przetworzonej żywności od rolnika.
Sprzedam kombajn zbożowy EPPLE MOBIL 940 cena do negocjacji. POLECAM :)
#2163 Share pstaszek
pstaszek
  • 1196 postów
Napisany 14 kwiecień 2016 - 20:37
No tak nie jest to jakaś rewelacja, ale ważne, że zaczyna spadać cena materiału siewnego oczywiście najpierw będą taniec te starsze odmiany a później przyjdzie i na te nowe
Jest dostępna nowa odmiana soi podobno jest bardzo plenna nazywa się POLLUX jak ktoś byłby zainteresowany to pod tym adresem jest firma IGP Polska, która wprowadza ją na nasz rynek ja ją najprawdopodobniej zamówię http://www.igp-powde...ons/igp-poland/
Jak widać jest coraz więcej firm zainteresowanych sprzedażą nasion soi na naszym rynku to też spowoduje większą konkurencję i też powinno się przyczynić do niższych cen materiału siewnego
Ja w tym roku posieje kilka nowych odmian (5 nowych odmian) z różnych firm wam też radzę się zainteresować innymi firmami i nie trzymajcie się jednej, bo będą was doić bez końca
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#2164 Share pstaszek
pstaszek
  • 1196 postów
Napisany 15 kwiecień 2016 - 22:38
Jeszcze coś na temat soi POLLUX na terenie całego kraju rozprowadza ją firma OSADKOWSKI S.A.
A w poniższym linku coś niecoś na temat tej odmiany soi, czyli POLLUX
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rosliny-oleiste/soja-pollux-najwyzszy-potencjal-plonu,63616.html
Ja już zamówiłem 4 jednostki, jeśli dostarczą mi je do przyszłego tygodnia tak jak obiecali to ją też posieje
http://osadkowski.pl...x_2016-5055.pdf
Edytowany przez pstaszek, 15 kwiecień 2016 - 22:46.
#2165 Share farmtrac675dt
farmtrac675dt
  • 133 postów
  • Zainteresowania:nowinki techniczne z dziedziny rolnictwo
Napisany 17 kwiecień 2016 - 16:54
czy ktoś w polsce uprawial już soję Kiedy zamierzacie siać soje i jakie odmiany, rejon kraju?
#2166 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:12
Ja pod koniec miesiąca będę siał Merlina.Zobaczę jak z pogodą.
#2167 Share farmervip
farmervip
  • 1039 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:31
Ja jeszcze z tydzień poczekam, Merlin, Małopolska :)
#2168 Share master20002
master20002
  • 1106 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,piłka nożna, budownictwo,motoryzacja, polityka, zmiany na ziemi
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:46
czy ktoś w polsce uprawial już soję Jak uda mi się skończyć orki rzepaku to pod koniec tygodnia mam zamiar siać, ale wciąż leje i leje aż ziemia już sapie. Odmiana Amadine
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
#2169 Share andrzej1988
andrzej1988
  • 1676 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, produkcja roślinna, muzyka, motoryzacja
Napisany 17 kwiecień 2016 - 20:30
sprawdzałem to kiełkowanie i cos tam kiełkuje ale widze że soja długo kiełkuje. Tak podlewałem az nasiona sie rozlazły. Jedna znajoma mowiła że soja tak ma ze długo wyłazi z ziemi, ze musi miec wilgoc i cieplo.
#2170 Share pstaszek
pstaszek
  • 1196 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 20:57
Czyli jest nadzieja, że nasiona skiełkują i będziesz mógł je spokojnie wysiać
#2171 Share master20002
master20002
  • 1106 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 20:59
czy ktoś w polsce uprawial już soję u mnie po próbie kielkowania wyszło 90% w Amadine
#2172 Share suffeks
suffeks
  • 29 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 21:11
jezeli nasiona maja >2 lata to w zimnej ziemi sila kielkowania jest 80% slabsza
#2173 Share farmervip
farmervip
  • 1039 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 21:28
A mi prawie 100% skiełkowało, nasiona pływały we wodzie ponad tydzień i mają kiełki ok cm
#2174 Share andrzej1988
andrzej1988
  • 1676 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 00:03
No u mnie taz sporo kiełkowało lub zaczeło cos wypuszczac ale z nadmiaru tej wody nasiona wkoncu sie rozpłyneły i zrobiła sie kulasza hehe. Ale tez długo lezała pod legniną z wodą.. Mam 200 kg na 1,20 ha. wiec spokojnie starczy. nasiona widac ze są drobniejsze wiec MTN napewno jest mniejsze bo sam gosciu mowił ze przez susze nasiona sa drobniejsze niz wczesniej.  Wyjdzie mi około 150 kg na ha, wiec powinno byc ok nawet jakby miała byc słabsza siła kiełkowania. Z centrali nie brałem bo koszty nasion mnie przerazają a z soją zaczynam pierwszy rok wiec bałem sie pakowac w koszty. z 900 zł na 1,20 ha by mi wyszło pewnie a tak zapłaciłem za przewiane nasiona na wialni 240 zł za 200 kg. Odmiana Anuszka.
#2175 Share suffeks
suffeks
  • 29 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 00:26
powiem wam jak zaoszczędzić trochę kasy, bo kity wciskają firmy które mówią ze trzeba siać 120-180kg/ha albo 5 jednostek gdzie jedna ma 125000 nasion
2 lata temu zrobiłem test na jednym polu, 40kg/ha zasiałem, i zebrałem 4 tony z ha
strona #2, figure #3 http://extension.agr.../RowSpacing.pdf
1ha = 2.5 acre
15" cali = 38cm
30" = 76cm
1 bu (buszel) = 27kg soi
krotko mówiąc, więcej jak 250000 roślin/ha to nic nie da i szkoda kasy
ja sieje w rzędach co 25cm, 80kg/ha max osobiście, tak to wygląda zdjęcie z 15 czerwca, siane ~23.04.15
pic: http://i.imgur.com/o8bcZut.jpg
uczę się na błędach i dużo czytałem jak to robią w usa
powodzenia w 2016 :)
#2176 Share pstaszek
pstaszek
  • 1196 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 06:08
Napisz, jaka odmianę siałeś?
To, że można rzadziej to już dawno o tym pisałem
To, że firmy zachęcają do większego wysiewu to normalna sprawa chcą się jak najwięcej nachapać zanim Rolnik zorientuje się, że można mniej wysiewać
Siałem w dużo szerszym rozstawie niż ty ponad 2 razy szerzej oczywiście taki rozstaw niesie za sobą problem z chwastami soja tak szybko nie zakryje międzyrzędzi, co zmusza nas do stosowania mechanicznej walki z chwastami
Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że nie każdą odmiana da nam wysoki plon po zmniejszeniu normy wysiewu najlepsze są odmiany, które tworzą dużo pędów bocznych, na których też są strąki takie odmiany są szczególnie polecane do uprawy w szerokie rzędy o tym też już pisałem
Według tego, co piszesz to wysiałeś około 3 jednostek, czyli jakieś 400-450 tyś nasion na 1ha oczywiście około ja w zeszłym roku wysiałem zamiast 120 jednostek na 30ha tylko 100 jednostek, czyli 15000000 milionów nasion na 30ha, co daje 500 tyś nasion na 1ha odmiana Merlin i 0,7ha Amandine
Ostatnio czytałem, że siew rozstaw szerokość między rzędami niema wpływu na plon soi, czyli według tych fachowców, którzy to opisywali czy w szerokie czy wąskie to plon będzie taki sam, ale pisali o obsadzie 600-700 tyś roślin na 1ha a przy szerokim rozstawie można go zmniejszyć, ale nie napisali o ile można go zmniejszyć jak widać jest dużo sprzecznych informacji, dlatego sami musimy wypracować własny system uprawy soi jak zwykle, ale ma wpływ na zachwaszczenie, co przy szerokich rzędach jest niekorzystne, ale szerokie rzędy umożliwiają niszczenie zaskorupienia ziemi, co na glebach zlewnych i szybko zaskorupiających się szerokie rzędy są korzystne (takie właśnie ja mam i dlatego testuję uprawę w szerokie rzędy) poza tym soja dobrze reaguje na spulchnianie ziemi szczególnie tych szybko zaskorupiających się i zlewnych, gdy ktoś ma ziemie typowo zalecane pod soje to nie musi się tak gimnastykować i może siać w rozstawie do 25cm w innych przypadkach polecam przetestowanie w szerokich rzędach na przykład siew siewnikiem do buraków w szerokości 45cm, jeśli ktoś ma siewnik do buraków to nie musi wiele kombinować, bo jak ma siewnik to ma też opielacz do uprawy miedzyrzedzi jedynie trzeba dopasować tarcze wysiewające do nasion soi, bo chyba te do buraków nie będą dobra, ale tego nie wiem
W zeszłym roku byłem na seminarium gdzie soja była siana właśnie siewnikiem do buraków prezentowała się doskonale wstawiałem też zdjęcia, więc ci, co pamiętają to wiedzą, o co chodzi
Czyli pozostaje nam dużo czytać na temat uprawy soi i to nie koniecznie naszych fachowców oni dopiero się uczą tak samo jak my, więc wiedzą na ten temat tyle samo, co my, dlatego polecam sięgać do informacji tych, którzy uprawiają soje już od wieków na pewno wiedzą na temat uprawy soi więcej niż nasi fachowcy
#2177 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 06:54
Jak zwykle, sami odwalimy całą robotę z soją, potem jakiś instytut podsumuje wypociny z forum i kilka prac doktorskich na tym się oprze, będą zalecenia w/s uprawy soi w kraju etc. W NORMALNYM kraju za taka wiedzę i doświadczenia rolnik taki jak Pstaszek dostałby od firm nasiennych nasiona gratis i jeszcze wsparcie on-line, aby popularyzować tę roślinę i pokazać się z jak najlepszej strony. U nas niestety, nadal myśli się tylko kategoriami, jak wydymać rolnika w tym roku, a potem choćby i potop. Robią tak wszyscy - firmy nasienne, sprzedawcy nawozów, oprysków, firmy skupowe.
W tym roku pozytywnie zaskoczyło mnie podejście dużych firm do cen oprysków - większość środków w obniżonych cenach , ale to raczej zasługa generyków, a nie dobrej woli firm.
#2178 Share farmtrac675dt
farmtrac675dt
  • 133 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 16:11
czy ktoś w polsce uprawial już soję Ja myśle zasiać w sobotem 23 też merlina świetokrzyskie
#2179 Share pstaszek
pstaszek
  • 1196 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 17:49
Dzisiaj dotarła do mnie następna odmiana, czyli Amarok 4 jednostki nie dotarły jeszcze Aligator, na którego czekam już miesiąc czasu i ostatnio zamówiony Pollux, ale to zrozumiałe zamówiłem go w ostatnich dniach zeszłego tygodnia, więc może się okazać, że go nie będzie, bo dałem im czas do końca tego tygodnia a trzeba ją sprowadzić, bo niema jej w Polsce
Jedynie zawiodłem się na firmie Agrii Polska mieli miesiąc czasu a niebyli wstanie dostarczyć mi Aligatora totalna porażka
#2180 Share jaco25
jaco25
  • 732 postów
Napisany 19 kwiecień 2016 - 10:01
Pstaszek ja tak czekałem na bobik z firmy Kazgod dwa lata temu to mi dostarczyli dwa tygodnie po optymalnym terminie, teraz kazgod jest w spółce agri.
Podobne tematy jakie warunki potrzebuje soja soja polsce
Tylko na agroFakt.pl: Soja jest w modzie.
Zadbaj o nią! zobacz »
