Co jest spowodowane "kopceniem" pronara 82a
71 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2267 postów
Napisany 18 luty 2015 - 20:48
Dostaje za dużo paliwa lub wtryski leją ja bym obstawiał to drugie, daj do pompiarza niech posprawdza .
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Sprzedam MTZ 82TS - Opony - 95 %
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 43000.00 PLN
  • 15 sty 2017
Co jest spowodowane "kopceniem" pronara 82a Dzisiaj, 15:10
#62 Share kemotke
kemotke
  • 102 postów
Napisany 18 luty 2015 - 21:31
ani 1 ani 2 kolego on kopci olejem tylko jak jest ciepły, z tym paleniem to  pali więcej od zawsze niż ten starszy kopcący i miejący więcej mocy i tu pytanie co robili w tym pronarze nie tak
#63 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2267 postów
Napisany 18 luty 2015 - 21:40
Kolego jeśli kopci na niebiesko to nie przepala paliwa takie moje zdanie .
#64 Share kemotke
kemotke
  • 102 postów
Napisany 18 luty 2015 - 22:08
Co jest spowodowane "kopceniem" pronara 82a Mylisz się niestety, ale po to jest forum ;) czarny dym znaczy za dużo paliwa, niebieski spala olej, bialy Zn brak kompresji tak jest ;)
#65 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2267 postów
Napisany 18 luty 2015 - 22:20
Jesli jest tak jak piszesz to pierscienie mają dośc ale do końca sie nie zgodze mam wyjechaną 60tkę kopci na czrno pod obciążeniem i bieże olej problem z odpaleniem na zimnym silniku czyli brak sprężania ,rusek nowy ,raz wlany zły olej { serwis taki dal na luz)i efekt ten sam kopcił na czrno i pobierał go,wymieniłem na fusha i wszystko ok wiec ?
#66 Share seweryn20
seweryn20
  • 7966 postów
Napisany 18 luty 2015 - 22:32
Ogólne niebieski dym to właśnie spalany olej. Trzeba go powąchać ma charakterystyczny zapach. Czarny to zbyt dużo paliwa w stosunku do powietrza. A tu już powodów może być kilka. Biały czy szary to  niespalane paliwo ale głównie na zimnym silniku lub źle ustawiony kąt wtrysku.
Spróbuj ocenić co się spala nie tak, czy śmierdzi olejem czy paliwem. Potem pomyśli się dalej.
KPK Kumurun Team
#67 Share kemotke
kemotke
  • 102 postów
Napisany 18 luty 2015 - 22:48
Co jest spowodowane "kopceniem" pronara 82a Trzymam się mojej wersji ;)
On kopci typowo olejem ale tak jakby przez nieszczelności, bo tylko cieply, i chciałem się dowiedzieć czy są jakieś inne możliwości przecieku do dolotu niż uszczelka pod pokrywa klawiatury, tylko niezwiązany wgl problem większego spalania mimo mniejszej dawki paliwa niż w 2egzemplazu. Obydwa mają oryginalne ustawienia więc powinno być podobnie
Edytowany przez kemotke, 18 luty 2015 - 22:51.
#68 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2267 postów
Napisany 18 luty 2015 - 22:57
Pod glowicą miałeś na mysli , tylko dwie są albo cos nie tak z kanałami olejowymi w uszczelce albo pierścienie ,bo chyba z filtra nie zasysa?
#69 Share kemotke
kemotke
  • 102 postów
Napisany 18 luty 2015 - 22:59
Co jest spowodowane "kopceniem" pronara 82a Kolego miałem na myśli uszczelkę pod pokrywa klawiatury, przez pokrywę idzie kolektor. A wracając do białego dymu to zbyt niska temperatura zaplonu i niepełne spalanie, czyli zbyt niska kompresja lub mocno puźny zapłon
Edytowany przez kemotke, 18 luty 2015 - 23:06.
#70 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2267 postów
Napisany 18 luty 2015 - 23:07
no też racja ale tam masz rozbryzg wiec raczej malo prawdopodobne
#71 Share seweryn20
seweryn20
  • 7966 postów
Napisany 19 luty 2015 - 07:17
Z gdybania nie ma nic. Zacząć trzeba od rzeczy najprostszych nie wymagających wkładu. Regulacja zaworów, kontrola kąta wtrysku, sprawdzić drożność filtra powietrza, sprawdzić układ zasilania paliwem bo też lubi robić cyrki.
Czy przez kolektor nie ciągnie oleju łatwe do obadania. Prócz pierścieni, zaworów i uszczelki pod głowicą innego miejsca nie ma.
Póki nie zlikwidujesz przyczyny kopcenia nawet nie licz spalania. Coś go boli i może to mieć wpływ na zużycie paliwa.
I spróbuj ocenić co jest spalane. To by dużo pomogło.
KPK Kumurun Team
#72 Share kemotke
kemotke
  • 102 postów
Napisany 19 luty 2015 - 19:17
Co jest spowodowane "kopceniem" pronara 82a Jestem pewien że spala olej, poprostu zmienię uszczelkę pod klawiaturą i sprawdzę jak tam prowadnice bo tam nigdy nic nie ruszane, a spalanie zbite przez zwiększenie dawki paliwa poprostu trzeba bylo zerwać plombę i wykręcić trochę śrubę regulacji. I tu przykład że wcale mniejsza dawka nie znaczy mniejszego zużycia wręcz odwrotnie spalanie spadlo znacznie. Z tym spalaniem oleju pobawię się jak będzie chwila bo ciągnik ciągle potrzebny.
Dodaj odpowiedź
