piotromega
Wybór dysz, końcówek, głowiczek opryskowych
Gość Profil usunięty
Kolego mogę wiedzieć jakiej marki rozpylaczy używasz?
Czy to są wkładki ceramiczne białe?
PZDR
Mi ceramika starcza na sezon. Szerokość 30 m około 8 tyś ha/sezon
ogrodnikm    11
Potrzebuje rozpylacze do rsm jakie polecacie, ile powinny mieć otworów na jakim ciśnieniu powinno wykonywać się oprysk
arknaw    0
Co do IDK12003 to słyszałem różne opinie, wiem że można kupić lepsze w przyzwoitej cenie.
Najważniejsze jest to czy masz duże gospodarstwo.
Tak więc kolego ALBUZ jakie rozpylacze mi polecasz zamiast IDK w tej cenie? Gospodarstwo nie jest duże - 20ha. Zastanawiam się nad tymi płasko strumieniowym eżektorowymi, ale słyszałem że daje grube krople - to chyba niezbyt dobrze do herbicydów? A jaka jest w ogóle wytrzymałość rozpylaczy z polimeru? I dziękuje za dotychczasową pomoc.
Jeżeli nie masz warzyw, to z tworzywa też powinny Ci wytrzymać kilka sezonów. Tylko muszą być dobrej i sprawdzonej firmy. Znam rozpylacze EŻK, które weszły na rynek w tym roku. Są z tego samego tworzywa co AZMM i RSMM, które sprawdzają się dobrze. Montują je niektórzy producenci opryskiwaczy jako standard. Co do kroplistości to wszystko zależy czy masz problem z wiatrem. Jeżeli tak, to raczej wziąć eżektorowe ( grubo kropliste ), lub antyznoszeniowe z kryzą ( średnio , grubo kropliste ). Ja bym wziął eżektorowe bo są napowietrzane pęcherzykami powietrza, które rozbijają się na mniejsze kropelki w momencie uderzenia o przeszkodę. Pokrywają w miejscu gdzie upadły i w pobliżu. Drobnokroplistym też dobrze pokryjesz, ale musisz patrzeć na : wiatr, temp. powietrza, wilgotność. Jeżeli stać Cię na to, żeby czekać na odpowiednią pogodę to możesz takie kupić. Wszystko to ma wpływ na stopień pokrycia uprawy. Przy eżektorze masz grubą kroplę z powietrzem, krople na papierku wodoczułym będą większe niż przy drobnokroplistym. Jednak przy eżektorze będziesz miał większą ilość cieczy naniesionej na roślinę. Wytrzymałość zależy też czy stosujesz proszki, czy emulsje. Generalnie tworzywo powinno wytrzymać jakieś 800-1000 ha w zależności od producenta.
PZDR
Generalnie do RSM są rozpylacze: 3, 5, 6, 7 otworowe. Z doświadczenia wiem, że te które mają otwory skierowane do tyłu są kiepskim rozwiązaniem bo:
1. W niektórych opryskiwaczach występuje samooprysk belki, trzeba szukać przedłużek i cenowo wychodzi to niekorzystnie.
2. Skład takiego zestawu daje wiele do życzenia, gdyż elementem dozującym jest metalowa kryza z cienkiej blaszki, która szybko się rozkalibrowuje ( szczególnie przy RSM ,który ma większą gęstość niż woda i szybciej zużywa kryzę )
3. Ciecz leci parabolicznie do tyłu, co przy zmianie ciśnienia ma wpływ na równomierność pokrycia i zwiększa prawdopodobieństwo poparzenia uprawy.
4. Mają duży stopień rozdrobnienia kropli ( pojawiają się małe kropelki przy większym ciśnieniu, gdzie powinny być tylko grube ).
Jeżeli masz małe gospodarstwo to możesz sobie taki zestaw kupić.
Jeżeli większe gospodarstwo,to polecam dysze 6 otworowe z kryzą ceramiczną bo:
1. Wyeliminowany samooprysk belki
2. Strumienie skierowane prawie pionowo w dół ( krótszy czas transportu cieczy do gleby, mniejsze prawdopodobieństwo poparzenia )
3. Strumienie jednolite, brak drobnych kropli
4. Duża żywotność szczególnie przy różowej ceramice
5. Mniejszy koszt zestawu
6. Niezmienne parametry pracy prze 10000 ha
7. Zestaw ( dysza, kołpak, uszczelka )
Ciśnienie zależy od Twoich wymagań ( 1 - 4 bar norma ), generalnie im więcej otworów tym bardziej równomiernie pokryta gleba.
Pamiętaj że aplikując RSM rozpylaczem grubokroplistym, może to robić do pewnej fazy rozwojowej danej rośliny. W późniejszej fazie trzeba stosować węże rozlewowe.
S-Piotr    58
Jako praktyk potwierdzam że kołpaki(7-otworów czarne)słabo się spisują co do równości pokrycia jak wyrównanej grubości kropli.Co do kryzy to dopiero wlałem jakieś 10000l RSM-28 i nie zauważyłem jeszcze różnicy.Mam zamiar zmienić kołpaki,@ALBUZ co możesz mi zaproponować do oprawy(arag),i wydatku od 70l do 150l RSM28 i prędkości 5-6km/h
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
Niestety nie mogę się na ten temat dokładnie wypowiedzieć. ESI Albuza są już od kilku lat na rynku i sprawdziły się w teorii i praktyce. Co do tych FD, to większość firm z którymi współpracuję, twierdzi że nie są chodliwe. Być może że ten wachlarz poprzez rozkład poprzeczny, może sprawiać problemy w późniejszej fazie rozwojowej rośliny. RSM to nawóz doglebowy i trzeba aplikować go tak, aby jak najmniej trafiał na roślinę.
Jedno co mogę powiedzieć to to, że są z tworzywa i nie wytrzymają tak długo jak ceramika.
PZDR
a co sadzicie o tych nowych dyszach do rsm lechlera
http://www.lechler.agro.pl/rozpylacze_03_02-rozpylacze-plaskostrumieniowe-FD.php
Kolego Albuz jesli mozesz to porownaj te lechlera z Twoimi
Kolego w Twoim przypadku ciężko będzie dobrać jeden zestaw rozpylaczy przy tych prędkościach. Wychodzi na to że potrzebujesz ESI 015 zielony przy prędkości ok. 6,4 km/h i ciśnieniu 1,5 bar, dla wydatku 70 L/ha RSM 28%. Natomiast dla 150 l/ha RSM 28% proponuję ESI 02 żółty, prędkość 5 km/h i ciśnienie 2,4 bar.
Chyba że zastosujesz prędkości od 4-6,4 km/h ,to wystarczy ESI 015 zielony na dwie dawki 70-150 l/ha RSM 28%.
Każdą dawkę trzeba mnożyć przez współczynnik korekcyjny dla danego RSM ( 28%-1,13, 30%-1,14, 32%-1,15 ), gdyż RSM jest gęstszy.
Jeżeli masz kołpaki ARAG uniwersalne na dysze eżektorowe SW 8/11mm ,to nie musisz nic wymieniać. wystarczy kupić dyszę. Jeżeli nie to taki kołpak uniwersalny kosztuje ok 2 zł/szt.
PZDR
ogrodnikm    11
Do kolegi albuz
Te Twoje rozpylacze do rsm maja wylot z dołu a na ogół spotyka się z otworami z boku jakie to ma znaczenie z czym są one lepsze lub gorsze
jack83    28
potrzebuje dysz które sprawdza sie w ziemniaku (zaraza)-duży wydatek drobnokropliste predkość 6-7km?ha.jak to wszystko połączyć??pomożę ktos?myślałem o tych dwupozycyjnych kołpakch +dwie żółte ale teraz to już sam nie weim
ogrodnikm    11
hypro GA rozpylacze eżektorowe wirowo-płaskostrumieniowe do ochrony ziemniaka i buraków cukrowych
to moze byc dobre rozpylacze zaklada sie na przemiennie i wtedy ma robić się wir który doskonale penetruje rośliny
Masz rację te z wylotem z boku są najbardziej znane bo są tanie i najłatwiej je zrobić ( kołpak+kryza+uszczelka ). Tylko Albuz ma dysze 6 otworowe o takiej konstrukcji ( kryza ceramiczna ).
Rozlewacz kołpakowy 7 otworowy
wady
- niejednolity strumień cieczy ( pojawiają się drobne krople, gdzie nie powinno ich być ) szczególnie przy większych ciśnieniach
- strumienie wylatujące z boku, przy różnych ciśnieniach mają różny zasięg ( zmienia się równomierność pokrycia ),
- krople lecąc parabolicznie w dół potrzebują więcej czasu na dotarcie do gleby ( zwiększa się prawdopodobieństwo poparzenia uprawy )
- w niektórych opryskiwaczach pojawia się samooprysk belki ( potrzebne są przedłużki co zwiększa koszt zestawu ) , belka opryskana RSM-em koroduje
- żywotność zestawu jest znacznie mniejsza ( RSM jest gęstrzy, kryza jest ze stali )
zalety
- ogólnie dostępny
- cena
Dysza ESI do RSM 6-otworowa:
zalety:
- 6 strumieni skierowanych prawie pionowo w dół, skraca czas transportu cieczy z rozpylacza do gleby ( mniejsze prawdopodobieństwo poparzenia uprawy )
- niezmienny rozstaw każdego z 6 strumieni przy różnych ciśnieniach ( równomierne pokrycie )
- wyeliminowany samooprysk belki
- dysza i kryza dozująca w jednym
- kryza z ceramiki najwyższej jakości ( różowa wkładka do 10 tyś. ha na 12 m belce )
wady:
- niektórzy twierdzą że cena
PZDR
Do kolegi albuz
Podaj dokładnie te dane:
- l/ha
- km/h
- ciśnienie pracy
- czy gospodarstwo powyżej 30 ha
PZDR
S-Piotr    58
W kręgu osób mających spore doświadczenie w aplikacji RSM-u,końcówki ESInie cieszą się dobrą opinią,za względu na pionowy wylot cieczy a zwłaszcza przy większych ciśnieniach ciecz jest wbijana w roślinę,a najwięcej w kukurydzy dochodzi do poparzeń.Co do kołpaków 7 otworowych to nie należy kupować tych tanich,jakość wykonania otworków jest nie dokładna(pozostawione kawałki plastyku podczas wciskani otworków nie równe otwory)Posiadam takie tanie i zauważyłem na łanie pszenicy jak niedokładnie został rozprowadzony RSM. Dalej pozostaję przy kołpakach 7 otworowych tylko dużo lepszego wykonania z Krukowiaka.
Każdy rozpylacz ma swój zakres ciśnień. Jeżeli ktoś wyjdzie poza max zakres , to zgadzam się że mogą być objawy zbyt silnego uderzania strumienia o powierzchnię opryskiwaną. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to jakieś 1,5 roku temu robiłem na specjalne zamówienie wąż rozlewowy pojedynczy z oprawą regulowaną 2-pozycyjną. Na oprawie były zamontowane 2xESI. Taki zestaw można stosować w późniejszej fazie ( BBCH kukurydza ). Efekt był taki, że REM trafiał o wiele bliżej systemu korzeniowego niż to jest w przypadku samych węży. Nie było zagrożenia poparzenia. Klient w tym roku zlecił wykonanie jeszcze jednego zestawu , bo bardzo dobrze się spisuje a ma naprawdę duże gospodarstwo.
Być może te opinie tyczyły się starszego typu rozpylacza EXA 3-otworowy.
Gdyby ktoś chciał to mogę zamieścić foto jak taki zestaw wygląda.
PZDR.
maniek83    7
Tylko na jeden sezon? Powiem szczerze, że w szoku jestem, bo z tego co mi wiadomo to ceramika w rozpylaczach "dociera" się po kilku tysiącach ha. Podobno dopiero wtedy wkładka nabiera gładkości i uzyskuje właściwe parametry. Nawet w Agromechanice chyba o tym pisali. No chyba, że ta ceramika to jakaś nieceramiczna jest.
Qba1    0
Stosował już ktoś krótkie rozpylacze eżektorowe firmy MMAT?
Zastanawiam się nad zakupem takich, bo są bardzo tanie, tylko nie wiem jak z wytrzymałością.
To bardzo dobre rozpylacze, wcale nie tak dużo odbiegają od airmixów, ogólnie warto zainwestować :)
bartniktwr.pl -> Zapraszam na zakupy przez internet :)
COLIBERTZ    0
Nie no to porównanie do rozpylaczy AIRMIX to troch przesada
to zupełnie inna jakość rozpylaczy oczywiście mówię o AIRMIX jedne z najlepszych rozpylaczy w przystępnej cenie
Qba1    0
Szczerze, to działanie obydwu jest podobne, AirMix są oczywiście lepiej wykonane i nie stawiam ich przecież na równi. Jednak coraz więcej osób decyduje się na zakup tych firmy MMAT i wszyscy są bardzo zadowoleni (z tych, których ja znam). To miałem na myśli. A jak dla mnie AirMix są i zawsze będą jedne z najlepszych ;)
tomek73    579
potrzebuję dysz do RSM na 24 metry ale do opryskiwacza Tecnomy, przywiezionego z Francji.On ma kołpaki nakręcane, podobne do starych polskich opryskiwaczy z Pilmetu.
Kolego to nie znajdziesz dysz, które są na zwykły kołpak z gwintem. Musisz wymienić samą dyszę, która będzie pasowała w otwór kołpaka. Sprawdź czy konstrukcja belki pozwala na zamontowanie rozpylaczy lejących do tyłu ( samooprysk belki ), może zacząć rdzewieć. Sądzę że jedynym rozwiązaniem będzie 6-otworowy rozpylacz ESI lejący prawie pionowo w dół. Tylko trzeba będzie go odpowiednio ustawić by strumienie nie nachodziły na siebie.
PZDR
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
tomek73    579
Dzięki.Dzisiaj przyszły , jutro przymierze, ale na 99% będą pasować.
Zastanawiam się jeszcze nad eżektorowymi, ale to trochę późniejszy temat.
Edytowano przez tomek73
Są dobrej jakości. Produkują je od ładnych kilku lat i nie miałem negatywnych opinii na ich temat. To rozpylacze antyznoszeniowe, odporne na podmuchy wiatru max do 4m/sek. Mają zamontowaną kryzę wstępną, która powoduje to że ciecz przepływa mniej chaotycznie przez szczelinę i nie ma tak dużo rozdrobnionych kropli. Wytwarza kroplę średnią i grubą, w zależności od rozmiaru. Pracuje przy ciśnieniu 2-4 bary. Kryzę też można wymontować i wyczyścić w środku w razie zapchania. Oczywiści to tworzywo i na setki hektarów raczej bym nie polecał. Polecam je do gospodarstw o areale tak do 30-40 ha polowe.
Według badań na zużycie, najlepsza jest ceramika( tu też trzeba uważać bo jest różnej jakości ceramika ), tworzywo ( niekiedy z dodatkiem specjalnie utwardzających substancji ) i na samym końcu jest stal. Przedstawia to test wg NFU.26.110 zgodny z ISO 5682-1
PZDR
    • Przez krystianoo12
      Posiadam opryskiwacz pilmet europa 4020
      problem polega na tym ,że na sterowniku "UNIA" od jakiegoś czasu nie wyświetla się ciśnienie ,pokazuje tylko prędkość
      Problem z czujnikiem ?  czy można jakoś ustawić po przez kombinacje przycisków? z góry dzięki za pomoc
    • Przez trum
      Poszukując informacji dotyczącej obsługi komputera opryskiwacza RAU-QUANTOTRON TA.
      Nie wiem jak skonfigurować, dokonać kalibracji komputera, w zasadzie nie wiem czy mój komputer posiada funkcję automatycznego sterowania cieczą(dodam, ze to mój pierwszy opryskiwacz z komputerem, wiec jestem zielony). Proszę o materiały, rady, o wszelkie informacje, które będą mi pomocne w poznaniu maszyny, w załączniku przesyłam zdj. komputera.
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    • Przez ketlin23
      Planuje wymiarem opryskiwacza aktualnie mam krakowiaka Apollo 1500l belka 15 m na jakiś 2800-3500 l belka 24m tylko czy ciągnik 110km Deutz fahr agrofarm 430 podoła z takim opryskiwaczem mam dużo gór i jakiej firmy szukać ma być w miarę prosty w obsłudze i naprawie i w miarę dobry dostęp do części chciałbym żeby już miał zmienny wydatek cieszy od prędkości i lance niezależne prawa lewa strona tzw jaskółka budżet około 60 tyś
    • Przez d4rek
      Jak w temacie czym pospawać jaki rodzaj spoiwa do spawarki po próbie sklejenia żywica po pewnym czasie odpadlo, gdyz pęknięcie jest na rancie wewnątrz zbiornika.
    • Przez luk110
      Witam mam slabe ciśnienie w opryskiwaczu rozkręciłem zawór stałego ciśnienia i w środku był taki plastik widoczny na zdjęciu, Miał ktoś podobny problem ? Sterownik działa i jak daje plus lub minus to obraca się
      Ten plastik był w środku
