Zaloguj się, aby obserwować
DANIEL
cięgno od ciągnika
DANIEL    1
cięgno strasznie ciężko chodziło więc wyczyściłem je dokładnie szczotką stalową, co dalej?Smarujecie czymś gwinty czy kręcicie póżniej na sucho (wtedy piszczy)?
tomb2    1
Daj taki smar grafitowy (czarny bardziej płynny niz maź) Ja posmarowałem i chodzi jak ta lala
Ciesz się każdą chwilą życia...
maverickt4    4
jasne że bedzie osiadał, przecież kurz osiadzie nawet jak nie posmarujesz, więc nie wiem po co było to pytanie.
Ja też smaruje bardzo mało tak aby tylko nie piszczało i ładnie chodzi, ale trzeba od czasu do czsu przeczyścić.
Następnym razem spróbuje tak jak napisał UżytkownikNHTsa i popryska WD-40 i zobaczymy jak będzie.
yacenty    3883
do WD tez sie klei :(
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
tomb2    1
Mi w lambo tak się zapiekło cięgło że nie szło ani w ta ani w tą az musiałem palinikeim grzać i na gorąco dopiero odkręciłem ;/ I posmarowałem tym smarem grafitowym i chodzi jak trzeba
Grześ    4
Jak systematycznie będziesz smarował jakimkolwiek smarem to nigdy się nie zapiecze. A o kurz to się nie martw tam są dość duże luzy na gwintach i to im nie szkodzi. Tylko piasek może stanowić problem.
The Truth Is Out There
Nie polecam stosowania WD'ka, to jest raczej do odrdzewiania. Niby "konserwująco-smarujący", ale jak siądzie kurz, to szybciej się zaciera, niż ze smarem. Zatem smary panowie, grafitowego raczej szkoda, lepiej zwykły, np.: ŁT-43. Dobrze odczyścić gwint szczotką drucianą, potem umyć go w paliwie, albo rozpuszczalniku, osuszyć i posmarować. Oczywiście bez przesady. :)
zorak    2
ilu z nas (jeśli nie wielu to przynajmniej ja :) ) po orce, zwłaszcza gdy było mokro miało na drugi dzień problem z łańcuchami w c-360 i pokrewnymi, problem z ich skręceniem po zaschnięciu błota. Chodzi mi o cięgła łańcuchowe te przy belce do zaczepiania maszyn. Ile razy miałem ten problem uuuu dużo ale podpatrzyłem u znajomego że ma naciągnięty pasek dętki rowerowej na tą część gdzie jest gwint i problem z głowy - lekko się skręca i rozkręca, zero blota, smar trzyma. Operacja na 20 minut roboty a korzyści baaaaardzo duże. Jak będę miał chwilke to zrobie fotki i podeśle - a może też tak macie ??
wojtii    9
w 5314 nie smaruje cięgieł i nic sie nie dzieje,ale w c 360 sa tak pordzewiałe ze chyba je wytne i kupie nowe,dobrze ze nie musze nim w polu robić
robertbara    75
Ja ciegno raz na kiedy czyszcze szczotka druciana, nie smaruje niczym bo tylko brud sie lepi i jest jeszcze wiekszy klopot ;)
wodzu    5
Ja w 360 wywaliłem cięgna, bo co troche w pole i problem był z nim... teraz mam łańcuchy, bo praktycznie do bron, kultywatora i transportu z belka nie są mi cięgna potrzebne.. znów w MF255 raz w roku olejem posmaruje cięgna i zawsze lekko sie kręcą nawet kiedy są w błocie.
elektrotech    6
ja mam zaspawane cięgna-blachami plus smarowniczki aby ładować do środka smar...a zewnetrzne gwiny to szczotka
Pavel    12
WD-40 penetrator jesli się zapomni, ale ogólnie po sezonie w przepalonu olej, a w sezonie jak sie uzywa to nie ma prawa zardzewiec
coolman111    56
W 4514 też nie mam problemów, chociaż ostatnio zauważyłem pojawiającą się rdzę i trochę cieżej sie kręcą :rolleyes:.
pawlus224    2624
Ja zimą wszystkie cięgła rozkręcam czyszczę i smaruję "towotem" przez cały sezon nie ma problemu a jeśli zbierze się warstwa kurzu to szmata i olej na gwint - jest ok. :)
Dziwi mnie jak możecie nie smarować-nie dbać o takie podzespoły w nowszych ciągnikach :)
damian18    3
Bo nie każdy ma czas siedzieć i sobie cięgna czyścić... podoba mi się ten pomysł z dętką od roweru muszę go przetestować
daweed    0
Dętka na cięgna fajna sprawa pasuje od WSK-I. Ale jak ci się dostanie tam piachu i wilgoci to prawie to samo to jak bez dętki... miałem i zrezygnowałem. Teraz jak mi się zabrudza to myje KARCHERem i po wyschnięciu psikam WD-40
andrzej2110    535
Ja nic z tym ei kombinuje. Jak się zabrudzi a muszę przekręcić i ręką nie idzie to używam bolca z zaczepu i przeważeni po kilku uderzeniach jest wszystko ok. Zresztą mało kiedy tego używam. Chyba tylko do pługa, kosiarki i sieczkarni. Reszty nie skręcam. Czasem rozkręcam np przy agregacie.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
kamis    0
Ja mam założone w środek śruby rzymskiej kawałek kawałek rurki plastikowej wypełnionej smarem. Dętka od roweru też dobry pomysł tylko guma od smaru szybko pęka i się rozpada
samczyk1991    83
Mi wieszaki rdza przyłapała, a dokładniej gwinty. Próbowałem porządnym kluczem do rur odkręcić ale nie idzie. Mam możliwość na praktykach w szkole nagrzać tą część wieszaka palnikiem acetylenowym, tylko tu moje pytanie, czy po podgrzaniu metal nie straci swoich właściwości, czy nie osłabię twardości gwintów ?
Wieczny kawaler ;)
    • Przez luki987654321
      witam, stoje przed zakupem wycinaka piłowego do kiszonek na tylny tuz, jaką markę wybrać strautmann, triolet, bvl czy inny? na co zwracać uwagę przy zakupie i jak z ceną i dostępnością części zamiennych
    • Przez SeverusSnape
      Dzień dobry,
      Szanowni forumowicze, posiadam przyczepę Autosan D-45. Niestety, przedni siłownik strasznie leci. Przymierzam się do remontu tej przyczepy i myślę nad wymianą siłownika, jednak niestety nie umiem go nigdzie znaleźć. Czy posiada ktoś może katalog do tej przyczepy? Ewentualnie mógłby pomóc w zlokalizowaniu takiego siłownika?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Dominikw52
      mam problem z uruchomieniem silnika w  ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
    • Przez dominikl95
      czy ktoś posiada tego typu kosiarkę czy jest ona czegoś warta i czy nadaje się na łąki torfowe?
    • Przez Macieks
      Witam was mam do was jedno pytanie ktoś może wie co to za marka obsypnika ? niestety nie posiadam tabliczki znamino wej
