wymiana oleju
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kamilo1
kamilo1
  • 58 postów
Napisany 28 październik 2008 - 08:23
wymiana oleju Witam
Na pewno dla wielu forumowiczów wyda się ten temat banalny ,lecz dla mnie jest on poważny. Jestem właścicielem Białorusa 50 i jest to mój pierwszy ciągnik i jeszcze nie wiem wszystkiego o nim, więc potrzebowałbym pomocy.
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów w tym typie białorusa?
Jak sprawdzić poziom oleju w wspomaganiu?
Kupiłem ciągnik rok temu i oczywiście fachowy przegląd był zrobiony przez mechanika , lecz teraz chciałbym sam mieć na oku takie sprawy .
Ciągnik jest dojrzały wiekowo bo z 1970 roku ale niczym nie ustępuje naszym ursusom ,które pracują na naszych polskich polach. Jednym słowem dobry zakup ( moim zdaniem) i musze dbać o niego .
Proszę o pomoc i o rady na jakie rzeczy powinienem zwrócić uwagę przy konserwacji na zimę .
Dziękuję i pozdrawiam
" Nie ważne gdzie jadę , grunt ,że wiem gdzie byłem "
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
MTZ 82TS
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 42000.00 PLN
  • 18 mar 2017
wymiana oleju Dzisiaj, 12:03
#2 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 28 październik 2008 - 08:58
wymiana oleju njalepiej pożycz od kogoś instrukcję obsługi z jakiegoś mtz/proanra/belarusa i się wszystkiego tam dowiesz
#3 Share kamilo1
kamilo1
  • 58 postów
Napisany 28 październik 2008 - 09:30
wymiana oleju Ale od kogo ?
Szukałem nawet na necie i nie znalazłem , a żaden znajomy nie ma.
No chyba ,że ktoś na forum ma i podzieli się ?
#4 Share kamis
kamis
  • 289 postów
Napisany 28 październik 2008 - 19:49
wymiana oleju słyszałem że w agromie wągrowiec do tych starszych mają zadzwoń i spytaj tel. 672620826
#5 Share sebe1033
sebe1033
  • 2163 postów
Napisany 28 październik 2008 - 21:06
wymiana oleju no to poziom oleju sprawdzisz z prawej strony skrzyni biegów przed hamulcami jeśli nie masz przedniego napędu to masz pokrywkę to przed nią taka mała śrubka łeb kwadratowy na 12 ,a olej do wspomagania to pod korkiem powinna być siatka wlewowa a w niej wskaźnik
#6 Share kamilo1
kamilo1
  • 58 postów
Napisany 29 październik 2008 - 07:17
wymiana oleju
Dzięki
Co do oleju w skrzyni ,to faktycznie jest taka pokrywka a przed nią mała śruba z łbem kwadratowym, a niżej jest taka sama śruba tylko ,że większa
( prawdopodobnie do spuszczania oleju) .Mówimy o tym samym?
Dzisiaj to dokładnie sprawdzę.
Jeszcze raz dzięki.
#7 Share kamilo1
kamilo1
  • 58 postów
Napisany 29 październik 2008 - 13:38
wymiana oleju
Dzwoniłem i niestety nie mają , mają tylko do mtz 82
#8 Share zenit
zenit
  • 170 postów
Napisany 29 październik 2008 - 13:46
wymiana oleju Ja mam ale ruską , a polską to rzeczywiście mało kto ma :P
#9 Share kamilo1
kamilo1
  • 58 postów
Napisany 29 październik 2008 - 14:27
wymiana oleju
A istnieje taka możliwość Byś udostępnił swoją instrukcję?
#10 Share sebe1033
sebe1033
  • 2163 postów
Napisany 29 październik 2008 - 21:38
wymiana oleju tak ta większa na dole to od spuszczenia
#11 Share zenit
zenit
  • 170 postów
Napisany 29 październik 2008 - 21:54
wymiana oleju
A co pa rusku gawarisz :P . Nie jestem w tej chwili na miejscu tam gdzie ją mam, a jak będę to spróbuje ci pomóc
#12 Share kamilo1
kamilo1
  • 58 postów
Napisany 30 październik 2008 - 08:34
wymiana oleju
No w szkole podstawowej miałem rosyjski :) ,a jak to mówią "lepszy rydz niż nic" może coś z niej wyczaruję :)
mój e-mail cbr950@interia.pl
wielkie dzięki wszystko się zgadza , wczoraj sprawdziłem poziom oleju no i plecy? Sucho jak na pustyni ! ( sam jestem wściekły na siebie ,że nie sprawdziłem tego wcześniej :angry: )
Powiedz mi sebe1033 ile oleju wchodzi do skrzyni , czy ma to być zwykły olej przekładniowy, no i jak możesz to gdzie jest śruba do wlewania oleju?
A jeszcze jedno , przy wlewie do wspomagania faktycznie jest sitko lecz nie ma przy niej miarki , lecz obok wlewu jest śruba ( na pierwszy rzut oka wygląda jak miernik paliwa w baku)może to jest ten wskźnik?
Edytowany przez andrzej2110, 30 październik 2008 - 14:59.
nie pisz posta pod postem
#13 Share zenit
zenit
  • 170 postów
Napisany 30 październik 2008 - 14:55
wymiana oleju Mi zalecił w mtz wlać Hipol 15
#14 Share sebe1033
sebe1033
  • 2163 postów
Napisany 30 październik 2008 - 21:37
wymiana oleju do skrzyni wchodzi 40 litrów wlew przed dźwignią zmiany biegów lub też z tyłu pod siłownikiem wystaje śruba dość dużo ok 5 cm ale to prędzej odpowietrznik.A olej to ja miałem od znajomego 10 l od ruskich taki gęsty że szok jak kisiel ale reszte 30 dałem zwyklego hipolu jak woda .A wspomaganie to do dołu tego sitka jakoś jak zobacze to dopisze dokładniej ok 6 litrów .A ta śruba to do regulacji (chyba że to o inną chodzi ) ,a jak z podnośnikiem znalazleś miarkę ?
#15 Share kamilo1
kamilo1
  • 58 postów
Napisany 30 październik 2008 - 23:25
wymiana oleju Do siłownika to wiem , jak podniosę klapę to zaraz przy bezpiecznikach jest taki mały zakręcany bagnecik.
Dzięki , normalnie życie mi ratujesz
Dodaj odpowiedź
