ansu    392
W ostatnich latach nic się nie zmieniło zakreślona działka ewidencyjna wchodzi w skład jednej z 12 na działce rolnej
Ale te obszary specjalne S_10 to chyba na pałę wstawiali.
SZKOPSSON    41
Witam, mam pytanie może stricte nie dotyczące dopłat na 2017 ale 2018, bo właśnie od tego roku mają zmienić się obszary w ramach których będzie przyznawana płatność ONW na obszarze niżnnym, zminany mają dotyczyć ok 60% obecnych obszarów, może wie ktoś jakie będą te obszary, gdzie można to sprawdzić, może jakiś projekt rozporządzenia w tej sprawie ?
szopen    29
Może i najlepiej tylko potem jak trzeba coś poprawić to jest problem... Na 2015 rok składałem przez internet potem jak oni to niby porównali ze swoimi PEG-ami choć podawałem tyle ile zazwyczaj (nie przekraczająć PEG tego co dostałem z wnioskiem) to i tak w dwóch działkach miałem delikatnie zawyżone i co system już mi odrzucał wniosek i trzeba było się tłumaczyć. Progu dopuszczalnego błędu nie przekraczałem, ale co błąd to błąd... I już na 2016 złożyłem w wersji papierowej jak by co i było zachodzisz robisz korektę i nic nie zostaje wstrzymane. Na 2017 też mam zamiar papierowo złożyć
Ja składam przez internet i olewam PEGi. System wpisuje sam powierzchnie które zaznaczam na mapie i po problemie. Jak mam większą powierzchnie niż PEG to się podświetla i przed wysłaniem wysyła komunikat czy chce wysłać z błędem, potwierdzam i wysyłam. Czasem jak są na mapie nieaktualne obszary (drzewa nieużytki) to w uwagach dopisuję, że obszar przywrócony do użytkowania i problemów nie mam.
hardkor113    635
Mam pytanie jak w tym roku bedzie spelniane zazielenianie?
Bedzie mozna to zrealizowac tak jak w tamtym roku poprzez poplony(miedzyplony)?
Edytowano przez hardkor113
szopen    29
Stawki będą po 30 września (ustalenie kursu) i podziale puli na bobowate (motylkowe), a z tym nie będzie prosto bo będą różne stawki (na pasze i na nasiona).
Cyrk będzie dopiero w 2018 bo planują wprowadzić zakaz stosowania śor na obszarach EFA i wtedy nie będzie można pryskać np. grochu albo spełniać bobowatymi zazielenienia.
szopen    29
A czy las można zaliczyć do zazielenienia?
No jeśli posadzę na rolnym to chyba lasem z automatu nie jest
rocknrollnik    35
ten zakaz to prawie pewny,byłem na spotkaniu to tak mówili.właśnie się dowiedziałem ,że wysokobiałkowe ostatni rok.
agro_bamber    7
Ktoś już dostał przesunięcie dopłat?, bo już ARiMR wysyła takie listy. Będzie podobnie jak w tamtym roku, że agencja będzie mielić wniosku i przesuwać decyzję na dopłaty. Co roku jest tylko gorzej z przepisami i dopłatami.
adaammek    24
zgodnie z ustawą o systemach płatności obszarowych decyzje powinny być wydane do końca lutego jeżeli arimir nie wyda decyzje  w wymienionym terminie  musi wysłać zawiadomienie o przesuniecu terminu wydania decyzji  nie oznacza to ze decyzja będzie wydana dopiero w nowym wyznaczonym terminie może zostać wyana kilka dni po  przesuniecu terminu wydania decyzji
tez parokrotnie  zostały mi przesuwane terminy do 31 05 a decyzje otrzymywałem w marcu
damian40000    86
mam działkę 1.54ha prostokąt samo pole nie ma nawet krzaka na granicy. Kupione było w 1997r na środku było 4ary nieużytku w 2000r zostało wszystko uprzątniente ale w papierach nic nie było zmieniane. Na początku dopłat było podane 1.54ha ale uznali że możemy zgłaszać tylko 1.50ha. Teraz przyszedł wniosek i w informacji o działce jest 1.52ha. Wniosek jest częściowo wypisany i jest tam 1.50ha. Co z tym zrobić wykreślić i wpisać 1.52?1.54? Czy zostawić 1.50 bo i tak zmniejsza tak jak w pierwszym roku jak składaliśmy wniosek.
mrugolek    14
Chyba coś nowego zaistniało w agencji. Dostałem decyzje o dopłatach i kary za brak paru arów w niektórych działkach. Zawsze podawałem tak samo, a tu masz.
Łącznie brak 14 arów i kara potrącenie na tych działkach po parę złotych. Dodam że świadomie tych końcówek przy działkach nie dopisywałem tylko równe ha.
Ciekawe co jeszcze wymyślą ?
marko-kolo    709
bo teraz nie możesz zaniżać powierzchni i tu widełki chyba też 3 %
masz obowiązek wykazać wszystkie grunty , nawet te niezgłoszone do dopłat  w odpowiedniej tabeli
wynika to z  obowiązku  zazielenienia i dywersyfikacji
wszystkie RYŚKI to fajne chłopaki , chwała im za to
adaammek    24
wnioskuje ze PEG obecnie to 1,52 ha zgodnie z kartą informacyjna
zwiększenie  o 0,02 to tylko kosmetyka  podając 1,50 lub 1,52 będzie prawidłowo można zwiekszyc i wpisac 1,52 wykresl i podspodem jest ramka wpisz 1,52
damian40000    86
nie wiem czy dobrze to rozumiem działka gdzie mam budynki ma 4,4ha do dopłat jest 3,6ha. Mam wpisać ile ma cała działka? Druga działka 5ha kupiona w 2003 bardzo nierówna. Jest tam 40arów nieużytku. Reszta jest obsiewana. Agencja uznaje że jest tam tylko 3.1ha do dopłat. Mam wpisać tą różnice która jest między agencja a geodezja jako grunt niezgłoszony do dopłat?
marko-kolo    709
nie.... powierzchnie pod budynki normalnie odliczasz bo to nie jest potencjalny grunt rolny tylko teren zabudowany
na tej działce  5 ha wpisujesz to co jest faktycznie uprawniane - tu  powinieneś  trzymać się PEG dla tej działki   ale  gdy twierdzisz że jest tam więcej  to  możesz to kwestionować i wpisać w uwagach że  PEG nieaktualny bo np .  przeprowadzona rekultywacja
w razie kontroli liczy się stan na polu a nie na mapach ...tu na mapach z agencji należy dobrze opisać tą działkę tj . poskreślać wyłączenia
jakie tam są a nie są już aktualne ( czyli jeśli masz tam jakieś wyłączenia których na polu już nie ma.... to skreślasz krzyżykami ,robisz odnośnik i piszesz nieaktualne , obecnie grunt rolny )
po takim opisaniu mapy peg zostanie ci zwiększony na następne rok
oni mają stare mapy i tak to wygląda że to się rozmija z rzeczywistością ...ale trzeba opisywać ( aktualizować )  im te dane na mapach
ta rubryka gruntów niezgłoszonych do dopłat jest dla gruntu rolnego a nie nieużytków czy terenu pod budynkami
wpisujemy tam np potencjalny grunt rolny który nie jest uprawiany bo  grunt zastawiony (zagracony) maszynami lub jakieś stogi słomy itp .
Edytowano przez marko-kolo
wojtal24    2421
a wiadomo juz  jak bedzie trzeba udokumentować wysokobiałkowe żeby dostać te wyższe dopłaty?
ZETOR TEAM
Ua w tym roku dorzucam 15 ha na rolnosrodowiskowe na laki ekstensywne. Za tok mam zamiar sprobowac z lakami świeżymi z tego co wiem na nie jest najwieksza kasa
zosiak    1
Czy jest jakaś lista roślin strączkowych które siejemy na ziarno? a które na pasze bo dostałam dopłaty przeczytałam wszystko w tej książeczce i tam nic takiego nie widzę, tak jak i tego które rosliny wiążą azot (w zeszłym roku odrzucili mi wyke) na obszar efa  Może wie ktoś?
adaammek    24
masz  onstruccje do wniosku obszarowego na 2017 tam jest wyszczególnione rosliny na ziarno i na pasze
wojtal24    2421
no tak są wypisane rośliny na nasiona i na pasze a jak zasieje groch swoimi nasionami na sprzedaż nie mam produkcji zwierzęcej to dostanę te wyższe dopłaty?
ZETOR TEAM
    • Przez mllodyyy
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
    • Przez livebird
      Ile maksymalnie można uzyskać dopłat do 1ha łąki ?
    • Przez rafmax
      Mam takie pytanie: Czy na łąkach z których nie chce zbierać siana mogę wykonać zabieg koszenia trawy kosiarką bijakową i masę zieloną pozostawić rozdrobnioną? Czy w takiej sytuacji przysługują dopłaty bezpośrednie? Co w razie kontroli? Ktoś wie na 100% jak to jest?
    • Przez MatKat8887
      Witam. Chciałam zapytać osoby które sa już po kontroli z agencji jak wyglada procedura na miejscu w trakcje przeprowadzania kontroli budynku dla loch na produkcje prosiat. Ile się czeka na kontrol od złożenia wniosku o płatność a ile na płatność? Czego się można spodziewać po takiej kontroli. Proszę o odpowiedz osoby doświadczone
