Problem z mf 255
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 październik 2008 - 15:22
Problem z mf 255 Mam problem z silnikiem mf255 niechce wchodzic na obroty jak daję gazu to tylko po jakimś czasie zaczyna przyśpieszać.Wymieniłem filtr paliwowy wszystko wyczuściłem i nic niepomogło.Coto może byc,czyżby pompa wtryskowa.Może ktoś wie coś na ten temat
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Problem z mf 255 Dzisiaj, 03:10
#2 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 21 październik 2008 - 15:24
Problem z mf 255 kiedys miałem tak to jakieś gumki od przewodów paliwowych były źle założone po wymianie wszystkich gumek oddał, a u ciebie to samoistnei się stało czy po remioncie jakimś nie chodzi tak jak trzeba?
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 październik 2008 - 16:42
Problem z mf 255 To się stało samoistnie coraz gozej sięrobi raz jak otpaliłem to z 10 min trzymałem gaz na maxsa a on wogule niereagował tylko na wolnych obrotach chodził
#4 Share DominikKuchniak
DominikKuchniak
  • 221 postów
Napisany 21 październik 2008 - 17:52
Problem z mf 255 spróbuj go odpowietrzyć, a najpierw odkręć przewód paliwowy np od pompki wspomagającej i zobacz czy dobrze leci ropa. dymi jakoś? a w ogóle co za paliwo masz w baku?
#5 Share damiian
damiian
  • 12 postów
Napisany 21 październik 2008 - 18:47
Problem z mf 255 kolego miałem ten sam problem.okazało sie ze pompa wtryskowa była do regeneracji a dokładniej regulator obrotów
#6 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9408 postów
Napisany 21 październik 2008 - 20:29
Problem z mf 255 a to od gaszenia cofa ci sie do końca??? mi kiedyś się urwało i nie cofało linki. Jechałem z pustakami (przyczepa i dwukółka) i na 3 cięzko miał ;) po jakimś czasem jakoś wiozłem ręko przy tym i cofałem do końca to na 4 leciał boczno drogo :o
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 październik 2008 - 08:57
Problem z mf 255 Nic niepomaga ,paliwo mam takie jak zawse ale to racej wontpię zeby to była wina paliwa. Pewnie regulator obrotów w pompie wtryskowej. Damiian ile cię kosztowała naprawa
#8 Share damiian
damiian
  • 12 postów
Napisany 22 październik 2008 - 09:39
Problem z mf 255 naprawa kosztowała 450 zł 2 lata temu
Edytowany przez andrzej2110, 22 październik 2008 - 10:42.
cytat
#9 Share Piotr24011975
Piotr24011975
  • 44 postów
  • Zainteresowania:Gospodarstwo rolne.
Napisany 16 luty 2009 - 21:33
Problem z mf 255 Miałem to samo przy swoim paliwo nie ma winy, mój na końcu tak słabo na obroty wchodził że ledwo z opryskiwaczem sobie radził! Cała instalacja paliwowa przemyta i nic nie pomagało , Pompe do regeneracjj + wtryski dałem i nie ta maszyna! Umnie koszt to niecałe 300 zł bo głowiczka jeszcze nie musiała być nowa. Chyba że jeszcze jedno.... sprawdzałeś ten drobniutki filterek w pompie wtryskowej? Bo jak będzie zajdzony brudem to też będą takie objawy. Pozdrawiam.
#10 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 kwiecień 2009 - 20:33
Problem z mf 255 Rozwaliła mi się wcale pompa wtryskowa, dzisiaj wymieniłem płetewki w głowiczce odpaliłem przejechałem się kawałek chodził luks przegazowałem przy 2000obrotów coś zapiszczało w pompie i staną ,po wstępnych oględzinach doszłem do wniosku ze wałek pękł moze wie ktoś jaka moze być tego przyczyna i ewentualnie koszt naprawy.
