Różnice między Ursusami C-325 do C-355
466 odpowiedzi na ten temat
#441 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 luty 2013 - 23:57
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Można wszystko można, ale to kolejna rzecz przeważająca co to za silnik.
A przy awarii wykręca się część i jedzie do sklepu i to już ich głowa aby dali właściwą.
Jeśli zewrą się ze sobą zaświeci stop
Jeśli dotkną do masy, a zwłaszcza jeden z nich to zrobi się zwarcie i spali bezpiecznik. Może być mało prawdopodobne ze względów na to że jakaś farba i bród jest na nim, a z izolacji żyły przewodu mogą nie wystawać, ale lepiej dla ciebie zaizolować je, a najlepiej założyć nowy włącznik.
Edit:
Poganiałem byki, nie na pastwisku, a w tekście.
Edytowany przez mtracz, 18 luty 2013 - 00:10.
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Dzisiaj, 17:57
#442 Share Marcin349
Marcin349
  • 279 postów
Napisany 21 luty 2013 - 18:24
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Myślę że przydatny temat. Nie każdy ma c-330 więc łatwo się nadziać na aukcje sprzedam c-330 a potem po zdjęciach użytkownicy af mówią że to c-328 więc prosiłbym o pisanie ewentualnie o fotki typowych zmian w tych ciągnikach. Bo aktualnie jestem w trakcie kupna takiego ciągniczka ale w niższych cenach tz do 12 max i wolałbym c-330 do remontu niż c-328 dobrą.
Połączone
Edytowany przez razor275, 21 luty 2013 - 18:27.
#443 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 21 luty 2013 - 19:05
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Różnicą dostrzegalną na zdjęciach poglądowych (i też nie wszystkich) jest osobny zbiornik na olej hydrauliczny do podnośnika z tyłu (można zauważyć czy jest tam korek). Poza tym wydaje mi się (poprawcie mnie jeśli sie myle i mialy tak tez stare trzydziestki) c 328 ma przykręcany tylny hak na 4 śruby a nie na 2 sworzniach jak w c 330. Ogólnie to trzeba prosic o dokladnie zdjecia skrzyni biegow, tylnego mostu, przedniej osi itp. Poza tym nie jest powiedziane że jak np. tył będzie z 328 to silnik nie jest z 30tki. Trzeba oglądać i pytać, takie moje przekonanie.
#444 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 21 luty 2013 - 20:52
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 To tak wizualnie 328 miała:
Inną oś przednią i wspornik
inny silnik (wlew olej na rozrządzie)
Inny zaczep górny brak dolnego
Wlew oleju do podnośnika
wyjście linki obrotomierza od góry nie z boku
rozdzielacz bez wyjść do rozdzielacza na błotnik
inna tablice z zegarami (taka okrągła bardziej)
i oczywiście inna maskę
Nie miała
filtra oleju w korpusie mostu
mocowania do tura
Tylko tak jak kolega wcześniej wspomniał wile rzeczy do tego czasu może być od 330 założone, jak np u mnie tylko 5 różnic na 10 przez mnie wymienionych można zaobserwować
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#445 Share Mariusz-C330M
Mariusz-C330M
  • 68 postów
Napisany 21 luty 2013 - 21:18
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Po tylu latach trudno jest już jednoznacznie stwierdzić, z jakimi modelami się spotyka. Tyle jest różnych przeróbek. Dziwi trochę, nie wymienienie jeszcze niektórych różnic w tym temacie. Super są te, dotyczące oznaczenia pompy, zamieszczone wcześniej przez kolegę.
Dodam kilka, które pamiętam. Silnik Ursusa C 325 posiadał prostokątną osłonę rozrządu pod wydechem, dekompresator pod kolektorem. :blink: Pompa wtryskowa w "25' i '28' wygląda tak samo.. Posiadają tzw. wziernik na obudowie. Wlew oleju w obu przy pokrywie napędu pompy.
Wzbogacacz wprowadzono w "25" i posiadały go jeszcze początkowe 330. Poza tym rozruszniki 25/28 posiadają nieco jakby masywniejszy wygląd. Obudowa rozrzadu napędu pompy ma gładszy kształt, niż ta w 330. Własnie jeszcze podnosnik itd.
Teraz i tak większość pomp wtr. montują od "30"-tek. Były jeszcze zmiany w mechanizmach. Ale to już zadanie chyba dla pasjonatów. Najlepiej wiadomo po roku produkcji sprawdzać. :)
#446 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 21 luty 2013 - 21:22
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Co do rozrusznika to jeszcze łatwo poznać po tym, że 30tka ma na 3 śruby przykręcany a 28 na dwie (najczęściej od żuka), no i tarcze sprzęgła inne ale to nie jest wizualna różnica i tak samo nie świadczy o silniku.
#447 Share marekspectra
marekspectra
  • 9 postów
Napisany 21 luty 2013 - 21:58
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Sliniki C325 miały dzwignię dekompresatora z boku bloku silnika, tuż poniżej dolnej krawędzi głowicy. Na twoim zdjęciu dzwignia ta umieszczona jest na deklu pokrywy zaworów. Takie umieszczenie tej dzwigni mówi że mamy do czynienia z silnikem C328 lub c330. Wlew oleju w pokrywie rozrządu wskazuje na silnik C328
Załączone miniaturki
Edytowany przez marekspectra, 21 luty 2013 - 23:47.
www.MalyTraktor.pl Forum
#448 Share adamtychy11
adamtychy11
  • 24 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 20:33
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Mam jeszcze jedno pytanie związane z silnikiem mojego ciapka. Otóż, kiedy silnik pracuje, ze szpilek kolektora wydechowego sączy się olej, a spaliny mają inny, specyficzny zapach nie czystej ropy tylko tak jakby domieszki oleju ze ścianek cylindrów. Podkreślam, iż silnik przed kupnem nie był uruchamiany jakieś 3 lata. Moje pytanie brzmi: co może być przyczyną tego wycieku i zapachu spalin? Czy może to być wina zapieczonych pierścieni olejowych? Od razu mówię, że z zapalaniem na rozgrzanym silniku nie ma problemu, gdyż pali na dotyk, wiec kompresję ma właściwą. Może to po części wina starego i dziurawego wydechy, który na bocznej ściance ma dziurki?
#449 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 22:43
Mój kolega ma C-325 i u niego dźwignia podnoszenia zaworów jest w głowicy, a nie w bloku jak opisałeś.
Nie wiem o czym to świadczy. Czy jednak wychodziły takie i takie, czy może miał coś zmieniane. Ale nic mi o tym nie wiadomo.
W sumie ciągnik na początku pracował w PGR zanim trafił w prywatne ręce. Któż wie co mu tam zrobili.
Co ma tłumik do oleju w kolektorze wydechowym? Może go nie być, a i oleju także nie.
Dobrze pali jak jest ciepły to żadna oznaka dobrej kompresji.
3 lata nie uruchamiany i nie wiadomo w jakim stanie pozostawiony w śnie.
Mogą być pierścionki zużyte, zapieczone.
Prowadnice zaworowe zużyte.
Lejące wtryski. W kolektorze będzie ON.
Jak z apetytem na olej? Jakie spaliny?
No dobrze, ale temat tyczy się czego innego tak więc proszę kolegę o znalezienie odpowiedniego tematu tyczącego się silnika c-330 i tam zapytania.
Pozdrawiam.
#450 Share denis667
denis667
  • 228 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 21:07
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Witam Mam kilka pytań dotyczących ursusa c-328 .
1. Gdzie jest wlew oleju do pompy wtryskowej.
2.Czy jak jest niedokręcona pompka ręczna paliwa to może uciekać z pod niej paliwo ( Jest wykręcona z milimetr )
3.Czy pompa wtryskowa pociągnie paliwo sama ?
4.Jak jest ta śrubka do odpowietrzania to ja mam ja bez dziurki i mam 3 podkładki bo jest za długa to coś się stanie ?
Pomoże mi ktoś bardzo mi jest ciągnik potrzebny aby wywieść gruz z ziemia .
Edytowany przez denis667, 16 lipiec 2013 - 09:52.
#451 Share Grzesiek2095
Grzesiek2095
  • 11 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo, muzyka
Napisany 15 luty 2014 - 12:15
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Witam, mam M-kę z 1988 r. Różnice jakie znalazłem między zwykłą 30 a M-ką to czujnik luzu, fabryczne awaryjne, inne przełożenie skrzyni i zrównane zawory, a co za tym idzie inne denka tłoków. Więcej różnic już nie pamiętam ;)
#452 Share wladyslaw1
wladyslaw1
  • 66 postów
Napisany 15 luty 2014 - 21:43
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Emka ma inne zwolnice, mniejsze duże koło w zwolnicy co skutkuje tym 8% przyśpieszeniem. Zwykła 30tka ma duże koło 77 zębów i przełożenie na zwolnicy 4,81,a emka zaś 68 i przełożenie na zwolnicy 4,18. :D W skrzyni są małe zmiany, ale emka nie jest tam przyśpieszona. Zresztą jak może być przyśpieszona na skrzyni, jeśli koła zębate kupuje się takie same jak do zwykłej 30tki.
#453 Share javorskyp
javorskyp
  • 144 postów
  • Zainteresowania:Hokey
Napisany 21 marzec 2014 - 13:43
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Mam problem z odciążnikami w przednie koła do C330M
Dlaczego jeden obciążnik jest inny od pozostałych trzech? (ma więcej masy, mniejsza dziura na tarczę, tzn mniejszy ten większy półokrąg)
Właśnie mam problem bo kupiłem komplet 4 takich jak ten jeden i nie mogę tego zamontować, wychodzi na to że mam tarczę piasty za dużą przez co obciążniki nie dochodzą do końca i nie da się ich dokręcić.
Wie ktoś skąd te różnice????
Edytowany przez javorskyp, 21 marzec 2014 - 13:45.
#454 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2118 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 21 marzec 2014 - 15:31
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Bo masz inne piasty .
Na 5 srub masz inne a na 6 srub inne.
#455 Share javorskyp
javorskyp
  • 144 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 23:31
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Mam piasty na 6 śrub. Poświęciłem na to 2 godziny szlifowania szlifierką i obciążniki zamontowane. Trochę męczące ale dla chcącego wszystko możliwe. Nie dało rady tego umieścić w tokarce ;/
#456 Share Piotrek16v
Piotrek16v
  • 3 postów
Napisany 07 wrzesień 2014 - 18:49
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Witam kupiłem C 325 ale nie mam pojęcia czy silnik pochodzi od tego modelu. Jak mogę sprawdzić ? Czy uszczelka misy silnika z tego modelu pasuje od c330. Czy jest możliwość założenia zaczepu dolnego ? I ogólnie co myślicie o moim C325 pozdrawiam Piotr
Dodam że jest to 1963 rok produkcji pozdrawiam.
Czy można dostac nowe opony do tego ciagnika?
Edytowany przez Piotrek16v, 07 wrzesień 2014 - 18:50.
#457 Share xerion3800
xerion3800
  • 928 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i mechanizacja
Napisany 07 wrzesień 2014 - 19:45
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Ja mam c 328. Mam dolny i górny zaczep zdejmowany na 6 bolców.
Co do silnika. Oryginalny powinien za miast filtra mieć wirówkę .
Po zdjęciach widzę że tylny most jest już 328.
A co do miski olejowej. Od 325 nie pasuje do 330. Jest inna obudowa sprzęgła i kształt misy jest inny.
325 ma inne koło zamachowe i rozrusznik.
Zapraszam na mój kanał na YouTube!
https://www.youtube.com/user/clasxerion3800
#458 Share Piotrek16v
Piotrek16v
  • 3 postów
Napisany 07 wrzesień 2014 - 21:13
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 A co do tego zaczepu to sam robiłeś czy kupiłeś? Uszczelke misy idzie gdzieś kupic czy trzeba dorabiac?Jutro zrobie dokładniejsze zdjęcia silnika wtedy zobaczymy od czego pochodzi pozdrawiam
Gdzie można kupic opony tył do tego modelu?
#459 Share xerion3800
xerion3800
  • 928 postów
Napisany 07 wrzesień 2014 - 22:41
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Zaczepy robiliśmy sami. Jutro podeślę foty.
Uszczelkę idzie kupić.
A opony dostaniesz w każdej agromie. Rozmiar opon to 12.4-28
#460 Share Piotrek16v
Piotrek16v
  • 3 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 20:41
Różnice między Ursusami C-325 do C-355 Members wrzucisz te fotki pozdrawiam
Podobne tematy silnik ursus rozroznic siebie
