Problem z elekryką
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 październik 2008 - 17:05
Problem z elekryką Witam mam taki problem niedawno założyłem nową instalację i po ok 2 miesiącach spaliły mi się te dwa kable co idą od prądnicy do regulatora. Czego to może byc przyczyną? Dodam że saliły one się tylko do regulatora wymieniłem je i narazie jest dobrze ale czego to może byś przyczyną???
Problem z elekryką Dzisiaj, 22:41
#2 Share Spaker
Spaker
  • 4 postów
  • Zainteresowania:Modelowanie 3D
Napisany 20 październik 2008 - 19:40
Problem z elekryką Z elektryki nie jestem dobry ale moim zdaniem to chyba duże napięcie było a słabe kable i się spaliło.
#3 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 20 październik 2008 - 19:55
Problem z elekryką Taa duży prąd ładowania a kabelki 1 mm.Wiem bo w C-330 mam nową ale założyłem alternator i tam kabel powinien być conajmniej 2,5 mm i narazie problemu nie ma.Ale powodem są zbyt cienkie kabelki.
#4 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 październik 2008 - 20:11
Problem z elekryką Grubosc przewodu jest bardzo ważna dla przepływu pradu. Ale co mogło u ciebie spowodować przepływ takiego prądu który spowodował spalenie tych przewodów. Może regulator napiecia szfankuje.
Jakie to przewody dokładnie sie spaliły? Do jakich styków były przykręcaone albo jakie miały kolory??
#5 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
Napisany 20 październik 2008 - 20:49
Problem z elekryką Regulator raczej nie bo kolega pisze że że od prądnicy do regulatora a prąd się raczej nie cofa.
#6 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 październik 2008 - 21:12
Problem z elekryką ;) :o A z kąd wiesz w którą stronę plynie prąd w tych przewodach?? A jak by napisał że przewody od regulatora do prądnicy. To co by było winne?? :D
#7 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
Napisany 21 październik 2008 - 07:56
Problem z elekryką No to jest jedno i to samo co z prądnicy do regulatora.No ale powiedz prawde czy regulator ma coś do tego żeby przepaliły się kable na tym odcinku?Jak np. z regulatora do stacyjki np. to ja rozumiem że by mógł być regulator ale jak z prądnicy do regulatora i regulator winny to nie rozumiem. ;)
#8 Share PiotereK
PiotereK
  • 55 postów
Napisany 21 październik 2008 - 08:46
Problem z elekryką Spaliły się tylko i wyłącznie dlatego że miały za mały przekrój. Regulator nie ma nic do tego bo spaliły się przed nim. Popłynął przez nie za duży prąd i nie wytrzymały... ;)
#9 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 październik 2008 - 14:14
Problem z elekryką Tak myślałem wymieniłem teraz na troche gróbsze:)
#10 Share hedonity
hedonity
  • 53 postów
Napisany 21 październik 2008 - 19:30
Problem z elekryką
Jeżeli chodzi o prądnicę to regulator prądnicy jest wyposażony w tzw odłącznik. Działa on tak, że jeżeli prądnica osiągnie już napięcie ładowania to ten styk załącza prąd do ładowania. Mogło być tak że styki się się skleiły, obrotu spadły i akumulatory - ponieważ napięcie na aku było wyższe - aku próbowało napędzać prądnicę jako silnik i przewody spłonęły. Jak odkręcisz obudowę regulatora - to jest ta trzecia cewka albo druga - w każdym razie prawa skarajna owinięta kilkama zwojami grubego drutu. W reg. elektronicznych zastąpiono ten temat diodą i jest spokój ...
#11 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 październik 2008 - 20:19
Problem z elekryką Z wyjasnieniem wyprzedzoł mnie kolega @hedonity. ;)
Mówiąc że winny bedzie regulartor miałem własnie na mysli sklejenie sie styków.
To że założyłes gróbsze przewody to sytuacja może sie powtórzyc jeśli nie sprawdzisz i skorygujesz styków regulatora.
#12 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 21 październik 2008 - 22:59
Problem z elekryką Dokładnie, kolega @mtracz ma rację. Grubsze przewody nie wyeliminują sklejania styków. Nawet zaszkodzą ponieważ gdy styki się skleją i przewody wytrzymają spalić się może prądnica.
