AWARYJNOŚĆ VALTRY
262 odpowiedzi na ten temat
#221 Share janusz20
janusz20
  • 2006 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 21:40
AWARYJNOŚĆ VALTRY
U nas w okolicy tez panuje opinia aby 3 unikać.
w mojej 101 nawaliła stacyjka czasem nie łączyła nie było to zbyt uciażliwe ale... i jeszcze czujnik poziomu paliwa jak mało to sie zacina tez będzie wymieniony. 800 h nakręcone.
AWARYJNOŚĆ VALTRY Dzisiaj, 19:57
#222 Share Ulman
Ulman
  • 500 postów
Napisany 27 wrzesień 2014 - 17:52
AWARYJNOŚĆ VALTRY Dziś w mojej n101 hitech odmówił posłuszeństwa rewers. Napęd załącza tylko do tyłu a w przód ani drgnie. Nie wyskakuje żaden błąd nic nie zgrzytnęło, nic nie cieknie a do przodu ni .....Miał ktoś podobna awarię?
Kazdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania nie ma i problemu
#223 Share PATr
PATr
  • 1625 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 20:36
AWARYJNOŚĆ VALTRY Komputer na prawym słupku pokazuje kierunek jazdy do przodu? U mnie w n101 nakręcone 2800 mth i narazie nic nie szwankuje
#224 Share slabiszczak
slabiszczak
  • 2 postów
Napisany 04 październik 2014 - 00:47
AWARYJNOŚĆ VALTRY
wracając do mojej N103 H3 3 cylindrowej. miałem obawy co do jej mocy wiec zamówiłem hamownie. okazało się że przy maks mocy zamiast 111kM przy 2000obr.min ma zaledwie 101kM a przy mocy nominalnej 76 kW (103,36kM) przy 2200obr.min wykazalo 89kM. rownież wykonane było badanie ogólnego stanu ciągnika m.in wskazania sondy lambda AFR itd. które były niezgodne z parametrami ciągnika. W protokole z hamowni wyszczególnione było że ciągnik jest w kiepskim stanie tech i praca powzej 1600 obr skutkuje uszkodzeniem rożnych podzespołów silnika. Oczywiscie zero reakcji na te sygnały ze strony sprzedawcy-dystrybutora-serwisu, ze niby hamownia nierzetelna. co sie okazało dzisiaj poszedł EGR :) a nie mówił im specjalista, wystarczy posłuchac. Czekam az posypie sie cały i wymienia na nowy bo co wieksza robota to musze najmowac znajomego bo moj traktor tylko pieknie wyglada a przy ciezszej robocie nawala, strata pieniedzy i nadszarpniete nerwy po rozmowach ze specjalistami Valtry, ogolnie uwazam ze niektórzy nie powinni zajmowac danych stanowisk jesli nie maja kompetencji. a co do reszty usterek przy zaledwie 200 motogodzinach od nowości, to tak oprocz tej mocy i dzisiejszego EGR, uszczelka tylnej szyby, siłownik od parkingu(to niby jakas kampania na wymiane byla) cieknacy siłownik tylniego tuza, przecieki pod zaslepka w boku silnika tam gdzie znajduje sie mechaniczna pompa paliwa pod EGRem, do tego te obroty wysokie na postoju i parkingi, ostatnio jeszcze posypal sie licznik i czekam na wymiane bo przeklamuje co do predkosci i co najwazniejsze temp. wody bo stoi na 40 bezwzgledu na to jakie prace wykonuje, zle zamontowany przewod do tura co przyczyniło sie do przeciecia go przez kabine i wyciek oleju, to chyba na tyle ale i tak wiecej jak wszystkie usterki powyzej mojego postu :P nie wiem chyba dostalem jakis lipny egzemplarz, az odchodzi ochota by nastepny ciagnik kupic z Valtry. O upominam wszyskich o pelne dokumentowanie usterek i wszystko miec na papierze bo inaczej to jestesmy z niczym. Pozdrawiam wszystkich, podejzewam ze niedlugo sie odezwe z nowosciami :P
#225 Share PATr
PATr
  • 1625 postów
Napisany 04 październik 2014 - 08:41
AWARYJNOŚĆ VALTRY Kolego czekamy na te twoje dokumenty które masz za potwierdzenia bo nie wygląda twoje konto na realne, 0 aktywności na forum, założyłeś konto i tylko tu napisałeś
#226 Share vbox33
vbox33
  • 490 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, historia, of-road
Napisany 05 październik 2014 - 22:38
AWARYJNOŚĆ VALTRY Co o niej powiecie? http://olx.pl/oferta...57-ID55hdR.html
#227 Share inwi
inwi
  • 129 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze, komputery
Napisany 14 październik 2014 - 20:55
AWARYJNOŚĆ VALTRY
Jak ci się podoba to obczaj(najlepiejna żywo) podpytaj przez tel. Przebieg może być realny tak po około 300mth rocznie to w małym gospodarswie czy na pomocnik nawet czasem i za dużo.
#228 Share dominik12200
dominik12200
  • 90 postów
Napisany 02 listopad 2014 - 19:16
AWARYJNOŚĆ VALTRY
To u mnie A83 przebieg 120h, mam ją od maja - na gwarancji wymienione, zbiorniczek na ciecz niezamarzającą - uszkodzona iglica i płyn się wylewał, bączek pod filtrem powietrza - pseudo egr czy oczyszczanie filtra, spaprali to w fabryce bo urwali gumowy króciec i spaliny pchało do filtra, przyłącze jednoobwodowe pneumatyczne do przyczepy- urwały się zaczepy, pocił się rozdzielacz tura ale dokręcili szybko złączki i jest ok. Ogólnie fajny ciągnik ale przy obciążeniu klekocze jak by korba miała wylecieć- rzekomo dostosowuje sobie dawkę paliwa. Brak nawiewu na szyby z tyłu i tylne po bokach, parują szybko przy niskich temperaturach.  za***iste błotniki z tyłu, oraz "funkcja" redukowania poślizgu podczas ruszania - przy ładowaczu tragedia bo człowiek ma wrażenie ze przedni most się rozpada przy pełnym skręcie (włącza na 3 s i rozłącza) -wyłączyłem
Przy N 111 przebieg 1189 godzin wszystko chodzi cacy, po wymianie oleju w skrzyni chodzi bardziej płynnie. Aha odpadła naklejka przy stacyjce od położenia kluczyka. Na obroty zadane w tempomacie mogłyby wchodzić bardziej miękko a nie w systemie 1 -0
Obydwie lekko zakopcą przy wchodzeniu na obroty - brak zmiennej geometrii turbiny - zwykły zawór upustowy ale za to nie do zdarcia
I ostatnia wielka zaleta, brak egr, katalizatora i innych badziewi, tylko szczątkowy tłumik
#229 Share szeryfkris
szeryfkris
  • 6 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 15:14
AWARYJNOŚĆ VALTRY
witam chcę zakupić valtre 700 z 2004r wyposażona w tura tuz + wom ma ponoć 3500mth za 75000zł
powiecie proszę coś o tych maszynach bo nic nie mogę się nigdzie dowiedzieć
pozdrawiam
#230 Share dkaras
dkaras
  • 8 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 14:48
AWARYJNOŚĆ VALTRY
Witam wszystkich forumowiczów! Około dwóch tyg temu zakupiłem Valtre 6850 z '99r. Wszystko działało bez żadnego problemu aż do przedwczoraj... Mianowicie po ostatnich mrozach (-16') probowałem odpalić traktor, niestety padł akumulator... po podładowaniu uruchomiłem maszynę, wrzucam bieg i nic... ciągnik nie chce ruszyć ani do przodu ani do tyłu na żadnym biegu. Na wyświetlaczu nie ma błędów, po włączeniu rewersem kierunku jazdy normalnie pokazuje się strzałka o kierunku jazdy, jedyny komunikat to taki przekreślony trójkąt ale wydaje mi się, że był on wcześniej. Nie mam kompletnie żadnego pomysłu co się mogło stać. Przegrzebałem internet i nic nie znalazłem. Bardzo proszę o Waszą pomoc i z góry wielkie dzięki  ;)
#231 Share szeryfkris
szeryfkris
  • 6 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 20:01
AWARYJNOŚĆ VALTRY
czy tu jeszcze ktoś zagląda ?
bo nie wiem czy się decydować na ten model " valtre 700 z 2004r"
podobno mało pali i takie tam mówi o nim sprzedawca ale wiadomo że każdy chce
maszyna wygląda dosyć ładnie i naprawdę nie żeby była wyeksplatowana
#232 Share PATr
PATr
  • 1625 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 12:20
AWARYJNOŚĆ VALTRY Ale co chcesz wiedzieć? Te ciągniki mają kamienne i oszczędne silniki także jak jest w dobrym stanie technicznym to kupuj go
#233 Share Don_Pablo
Don_Pablo
  • 7 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 17:25
AWARYJNOŚĆ VALTRY
Witajcie mozecie poradzic ? Mam zamiar kupic Valtre z ladowaczem czolowym myslalem o N 103.4 H 3  warto taki model czy inny  ,aby byl wytrzymaly ... Prosze o pomoc...
#234 Share janusz20
janusz20
  • 2006 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 22:21
AWARYJNOŚĆ VALTRY
Lepiej w 4 cylindrach trójki nie cieszą się zaufaniem
Ja bym brał N 113+ Q56
#235 Share Don_Pablo
Don_Pablo
  • 7 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 22:38
AWARYJNOŚĆ VALTRY
No tak 4 cylindry N 103.4 to wlanie 4 cylindry ladowacz Q 56 niby 111 koni  to jest prawie to samo co N 113   tylko nie wiem jaka skrzynie wybierac  HiTech 3 ????  ponoc sprawdzona ..
#236 Share janusz20
janusz20
  • 2006 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 23:24
AWARYJNOŚĆ VALTRY
Ja mam u siebie 3 i wystarcza serwisant nie polecał 5 niby nic konkretnego nie miał przeciwko niej ale takie miał zdanie.
#237 Share Don_Pablo
Don_Pablo
  • 7 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 00:20
AWARYJNOŚĆ VALTRY
A jak z awaryjnoscia ? Ile czasu masz ? i jak sie sprawdza ? jak spalanie ?..mnie namawiaja na T 133 z ladowaczem ale nie wiem mysle ze to za wielkie tylko ponoc spalanie moze miec mniejsze od  103.4
#238 Share janusz20
janusz20
  • 2006 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 17:41
AWARYJNOŚĆ VALTRY
Co do awarii to opisałem w temacie Ja mam N 101 więc spalanie może być inne niż N103.4 Mam ja blisko dwa lata, robię nią około 500h na rok średnie spalanie przez okres całego roku waha sie między 7 a 8 litrów na godzinę.
W pługu 4x44 pali około 15 litrów na godzinę co równe jest zaoraniu jednego ha prędkość 7-8 km/h gleba raczej średnia.
Jakoś słabo widzę manewry z ładowaczem takim klocem jak T133
#239 Share Don_Pablo
Don_Pablo
  • 7 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 18:41
AWARYJNOŚĆ VALTRY
Witam. Dzisiaj ogladalem  T133 piekne ale za wielkie zostaje N 103.4 moze nie bede wlosow z glowy rwal ...
#240 Share janusz20
janusz20
  • 2006 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 20:56
AWARYJNOŚĆ VALTRY
To wszystko zależy od tego jaki masz profil gospodarstwa czy będziesz musiał tym ładowaczem robić coś w budynkach  bo jak wszystko na wolnej luźnej przestrzeni i w dodatku dużo prac polowych to można się zastanawiać nad T133
