szaleniec
pług śnieżny do c 330
vigi87    0
Pług wykonany jest z blachy 2000x500x6 mm. Blachę zawiozłem do firmy wykonującej duże zbiorniki kopalniane i mi ją ładnie zaokrąglili. Koszt takiej operacji 8 zł. do tego wszystkiego wygiąłem 4 ceowniki 50 nagrzane w piecu na koks - stanowią usztywnienie pługa.
Edytowano przez vigi87
vigi87    0
Damjan 15:
Mam podobny - od kilku lat nim odśnieżam, ale potrzebne mi było spychanie na bok, bo mam wąską drogę na skarpie i źle było do tyłu spychać i tak jak napisałeś - trzeba dobrze dociążyć.
Zaradny
bardzo ładny pług, jakie masz wymiary ? Zrób zdjęcia jak będziesz miał już na ciągniku.
POZDRAWIAM
zaradny    0
Wymiary to 260 jak dobrze pamiętam jak był wyspawany. Teraz może być trochę mniej ponieważ intensywnie pracuje na 300m drogi dojazdowej do posesji. W ciągu 2 no może 3 dni dorzucę więcej fotek bo jutro zaczyna się zakładanie łańcuchów na koła żeby była w pełni uzbrojona.
Edytowano przez andrzej2110
Cytowanie poprzedniego posta
kuba12345    0
A ja zrobiłem tej zimy chyba najprostrzy pług (spych) ale można ustawiac go pod kątem na tył do mojego walecznego T-25 :rolleyes: . Więc tak wziołem z przechowalni palete nie eurówke tą wąską tylko zwykła palete wzmocniłem ją plikiem gwoździ poprzecznymi deskami i na końcu palety przybiłem dwie grube deski oczywiście jedna na drugiej zeby był wyszszy deski o szerokości coś około 10 cm i na wysokość pług mi wyszedł 30 cm solidnie obiłem kolejną warstwą desek spych i dodzieła. Może zdaniem niektórych rozsypał sie przy pierwszej zaspie ale nie zaskocze was przepycham każdą zaspe jaka jest i nic nie pęka nie trzeszczy no wiadomo jak to drewno ryzyko jest że pęknie ale bez ryzyka niema zabawy :lol: pług się fenomenalnie spisuje jeśli ktoś chce mogę zamieścić zdjęcia
kogutt    0
kuba
Wstawiaj foto zawsze ktoś coś podpatrzy a im więcej zdjęć tym ciekawiej
pozdrawiam
mariusz84pl    0
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób montować wzmocnienie w pługu ukośnym. U siebie kombinuje jak się da ale przy podnoszeniu łycha ustawia się pod większym katem a gdy z obu stron założę to jedno z nich zostanie wyrwane. Czy ma to coś wspólnego z wysokością podnoszenia pługa? Mój podnosi do wysokości maski :P
vigi87    0
Chodzi Ci o wspornik blokujący kąt ? Jeśli tak, to praktycznie zawsze będziesz miał różnicę przy dwóch wspornikach ponieważ mają różną długość i przy podnoszeniu/opuszczaniu pługa kąt o jaki zmieniają położenie się zmienia a długość jest stała, dlatego najlepiej jest stosować jeden wspornik
Piotrrek    0
wtrące się wam :
mam c 360 i chciałbym do niego zrobić pług do śnigu
nie mam spawarki i chciałbym go zrobić z desek , w to miejsce gdzie ma być podnośnik to przykręce belke ,, ale nie mam pomysłu jak przymocować cięgło żeby było w miare masywne , macie jakieś pomysły ?
ukasz    58
Na szybkiego nieprzerobiony stary pług do śniegu na mocowanie do ładowacza czołowego. Świetnie sprawdza się zawieszenie ze sprężynami idealnie kopiuje nierówności.Dodam że służy tylko do odśnieżania podwórka i dojazdu od szosy- jakieś 200 metrów stąd nie przykładałem znaczenia do wyglądu. Siłownik zdecydowanie za duży ale walał się u mnie on od lat więc w końcu do czegoś trzeba go było użyć.
Guma troszkę brudzi kostkę
Edytowano przez ukasz
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
kizak    2184
 TAK MOŻE DURNOWATO SPYTAM UKASZ CIĘ NIE WIDZĘ ZE DWA LATA A MOŻE TRZY, A POMYSŁY MIAŁEŚ SUPER,MOŻE KTOŚ COŚ PODPOWIE
    • Przez Soczi87
      Witam wszystkich.
      Mam problem ponieważ montuję do przyczepy samoróbki jednoosiowej siłownik hydrauliczny który zakupił mój wujek w latach 90. W załączniku przesyłam zdjęcie tabliczki. Siłownik ma kulę o średnicy 53mm
      i mam problem z doborem gniazda pod ten wymiar. W ofercie
      na rynku dostępne są rozmiary gniazd 52 i 55 nic pośredniego. Chce założyć gniazdo z zabezpieczeniem na seger. Czy roztoczenie gniazda 52mm to dobry pomysł ?
      Moze ma ktoś z Was gniazdo na 53mm
      Dziękuje.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
    • Przez wojciechowski89
      Cześć Panowie potrzebuje dojarkę pod traktor i znalazłem taką pompę u siebie. Ktoś może kojarzy bo ja nie mogę znaleźć nic na jej temat po wpisaniu nazwy wyskakuje land niemiecki. Z tego co się orientuje brakuje tutaj zbiornika od oleju który smaruje łopatki które są metalowe nie z tworzywa. I tutaj też mam pytanie ten czarny wężyk po zamontowaniu w zbiorniku z olejem nie będzie podawal oleju na łopatki tylko wylot powietrza ta jakby ,,satelita" a powinien być jak się nie mylę obieg powietrza, że powietrze jest wpychane do zbiornika z olejem i przy wyjściu z niego zabiera olej na łopatki i tak w kółko. A przy tej rurce którą jest wypychane zassne powietrze jest korek jakby do dolewania oleju z tyłu pompy jest rurka wychodząca i wziernik jak w kompresorze żeby widzieć poziom oleju. Dodam że sam ją postawilem na podstawkę wom więc proszę się nią nie sugerować.
