Pronar 82sa problem z elektryką
61 odpowiedzi na ten temat
#1 Share lukaczmarek
lukaczmarek
  • 2660 postów
Napisany 14 październik 2008 - 14:16
Pronar 82sa problem z elektryką Witam. Mam pewien problem z pronarem. Mianowicie jakiś czas temu przestała mi ziałać jedna para przednich halogenów oraz tylne halogeny. Najpier pomyślałem że jest to wina bezpieczników ale wszystkie są sprawne. Wczoraj zauważyłem że światła zapalają się ale dopiero gdy ciągnik ma maksymalne obroty. inaczej się nie świeca. Sprawa dotyczy również załanczania womu króry załancza się tylko przy maksymalnych obrotach silnika. Czy miał ktoś moze podobny problem lub wie co z tym zrobic??
Pronar 82sa problem z elektryką Dzisiaj, 19:08
#2 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 październik 2008 - 17:58
Pronar 82sa problem z elektryką Co do halogenów to może masz luźne badz brudne połaczenia. Czyli luz na wsówkach lub i kiepska masa. Wzrost obrotów powoduja drgania a co za tym idzie połaczenie sie ich.
#3 Share lukaczmarek
lukaczmarek
  • 2660 postów
Napisany 14 październik 2008 - 18:45
Pronar 82sa problem z elektryką na wszystkich 4 raczej nie wydaje mi sie ale moge sprawdzic
#4 Share szpeniek26
szpeniek26
  • 578 postów
Napisany 14 październik 2008 - 18:56
Pronar 82sa problem z elektryką Masz słabe ładowanie miałem to samo w moim
#5 Share Pronar82a
Pronar82a
    Człowiek spełniający swoje marzenia
  • 631 postów
Napisany 14 październik 2008 - 19:22
Pronar 82sa problem z elektryką Też mi się tak wydaje że masz słabe ładowanie bo miałem podobnie w swoim, pewnie siadły diody w alternatorze. Kup lepiej nowy alternator bo to koszt ok 200 zł a za naprawę zaśpiewają ci ze 100zł :o
Chłop ze wsi
#6 Share szpeniek26
szpeniek26
  • 578 postów
Napisany 14 październik 2008 - 19:27
Pronar 82sa problem z elektryką Jedna para przednich swiateł i tylne mają prad z alternatora, tak samo jest z załączaniem womu :o
#7 Share Pronar82a
Pronar82a
  • 631 postów
Napisany 14 październik 2008 - 19:29
Pronar 82sa problem z elektryką U mnie w 82A jest tylko do tylnych świateł prąd od alternatora a reszta z akumulatora
Chłop ze wsi
#8 Share szpeniek26
szpeniek26
  • 578 postów
Napisany 14 październik 2008 - 19:37
Pronar 82sa problem z elektryką Widzisz 82SA tak ulepszyli że psuje sie jeszcze bardziej.
#9 Share hemi
hemi
  • 354 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 14 październik 2008 - 21:46
Pronar 82sa problem z elektryką A nie ma tam czasem przekaźnika, który się zwiera gdy alternator (sprawny) zaczyna ładować i ten przekaźnik załancza prąd na światła i WOM?
Bo jakoś nie mogę sobie inaczej wyobrazić "brania prądu na światła z alternatora"
#10 Share lukaczmarek
lukaczmarek
  • 2660 postów
Napisany 15 październik 2008 - 07:01
Pronar 82sa problem z elektryką No właśnie bo te światła normalnie paliły się tylko jak ciągnik chodził. Ale czy napewno prąd idzie bezpośrednio do świateł z alternatora nie ma tam niczego po drodze??
#11 Share szpeniek26
szpeniek26
  • 578 postów
Napisany 15 październik 2008 - 08:54
Pronar 82sa problem z elektryką Idzie przez regulator napięcia, sprawdz alternator czy nie spaliły sie w nim diody może dawac ale małe napięcie.
#12 Share hemi
hemi
  • 354 postów
Napisany 15 październik 2008 - 15:32
Pronar 82sa problem z elektryką "lukaczmarek" teraz jestem pewny że to jest tak zrobione jak pisałem wcześniej! I teraz zgaduje bo nie widziałem, że jest to moduł w którym jest też regulator napięcia! "Idzie przez regulator napięcia", I fakt jeżeli zostanie uszkodzona dioda to będą problemy i stawiam na diode wzbudzenia.
#13 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 październik 2008 - 16:54
Pronar 82sa problem z elektryką Nie mam MTZ ale kolega @hemi sensownie mówi (dobrze gada wódki mu dać :o )
Skoro te halogeny działaja tylko przy działajacym silniku to prawdopodobnie gdy halogeny załaczane są przez styczniki to własnie cewki tych styczników biora zasilanie z alternatora z 3 diod wzbudzenia. Jesli silnik nie działa to na diodach nie ma napiecia i świateł nie właczymy. Tak więc gdy diody są uszkodzone to napiecie jest zbyt niskie aby cewka załaczyła styk w przekaźniku. W takim wypadku wzrost obrotów powoduje wzrost napiecia i do takiej wartosci przy której cewka może działać prawidłowo. Wiec właczyc nam te halogeny.
#14 Share lukaczmarek
lukaczmarek
  • 2660 postów
Napisany 15 październik 2008 - 17:56
Pronar 82sa problem z elektryką ok dzięki za odpowiedzi. Zacznę od alternatora a potem może sprawdze jeszcze styczniki.
#15 Share tomacha001
tomacha001
  • 428 postów
  • Zainteresowania:interesuje się rolnictwem i co z nim związane
Napisany 15 październik 2008 - 20:27
Pronar 82sa problem z elektryką kto wie gdzie można kupic nową instalacje elektryczna do mtz
#16 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 październik 2008 - 21:18
Pronar 82sa problem z elektryką A kolego @lukaczmarek nie masz problemów z kontrolka ładowania??
#17 Share lukaczmarek
lukaczmarek
  • 2660 postów
Napisany 16 październik 2008 - 07:06
Pronar 82sa problem z elektryką no właśnie nie ma z tym problemów. moze to tylko jest wina styczników??
#18 Share szpeniek26
szpeniek26
  • 578 postów
Napisany 16 październik 2008 - 07:35
Pronar 82sa problem z elektryką Jest ładowanie ale za słabe sprawdz alternator
#19 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 16 październik 2008 - 20:40
Pronar 82sa problem z elektryką Ten temat nie powinien być w dziale Elektryka?
#20 Share szpeniek26
szpeniek26
  • 578 postów
Napisany 16 październik 2008 - 21:45
Pronar 82sa problem z elektryką Raczej chyba nie a czemu tak uważasz?
Edytowany przez szpeniek26, 18 październik 2011 - 22:28.
Dodaj odpowiedź
