Reklama
Pronar 82sa problem z elektryką
61 odpowiedzi na ten temat
#41 dzigit
dzigit
  • 64 postów
  • 1270874
Napisany 30 sierpień 2011 - 21:18
U mnie był ten sam problem z elektryką
wom blokada i światła działały przy dużych obrotach (SA)
powodem było uszkodzone uzwojenie
elektryk za 100 zrobił alternator (wsadził nową część tą na środku) ale teraz patrze że bardziej chyba opłaca się kupić nowy alternator
  • 0
POWER IS BACK
POWER IS MTZ
#42 Alio
Alio
  • 502 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 17 październik 2011 - 20:19
Też mam pronara 82 TSA już 10 lat i o jego części elektrycznej wiem już niemal wszystko, łącznie z rozbieraniem i naprawianiem tablicy wskaźników. Światła tylne, jedna para przednich i elektryczne zaączanie WOM jest zasilane poprzez mały przekaźnik. Przekaźnikiem tym steruje alternator poprzez specjalne wyjście, na którym pojawia się napięcie, gdy alternator zaczyna ładować. Więc w przypadku uszkodzenia alternatora nie będzie można uruchomić tych urządzeń, bądź uruchomią się dopiero na najwyższych obrotach. Również z alternatora pobierany jest sygnał do obrotomierza. Czyli jak nagle podczas jazdy obroty spadają do zera to świadczy o uszkodzeniu alternatora (najczęściej).
  • 0
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
Wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania....
#43 Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • 5441 postów
  • 1277053
Napisany 17 październik 2011 - 21:53
a niedziałającego podgrzewania świec żarowych gdzie byś szukał?
Pytam bo jakoś mam wrażenie że mój 952.3 gorzej pali jak się ochłodziło.
  • 0
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#44 Alio
Alio
  • 502 postów
Napisany 18 październik 2011 - 21:54
Tu jak patrzę na schemat mojego ciągnika to albo przepalona sama świeca żarowa (można wykręcić i wizualnie zobaczyć albo sam przycisk załączania uszkodzony. Myślę że bezpiecznik już dawno sprawdziłeś.
  • 0
#45 Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • 5441 postów
  • 1277053
Napisany 19 październik 2011 - 09:14
tak - bezpiecznik sprawdzony.
  • 0
                                                              Sir A C. Clarke
#46 seweryn20
seweryn20
  • 4980 postów
  • 11353504
Napisany 20 październik 2011 - 06:55
Czy pronar ma taka samą inst. jak mtz? . Mogą być dwie opcje jeśli chodzi o sama świece, albo nie działa sam żarnik albo nie otwiera sie zaworek puszczający paliwo. Mi się zapchał jakimś syfem i też robił jaja. Moze być klawisz, kabelki gdzieś po drodze albo przekaznik.Daj znać jak z tą inst. to wstawie fote z mtz-ta.
Edytowany przez seweryn20, 20 październik 2011 - 06:57.
  • 0
KPK Kumurun Team
#47 gczester
gczester
  • 4 postów
Napisany 12 styczeń 2012 - 23:11
kolego bardzo bym prosił o jakieś wskazówki poniważ kupiłem mtz i ma trochę po przerabianą jnstalację stycznik od załanczania bendiksa rozrusznika pominięty do tego doszedłem sam ale świeca płomieniowa też podłączona jest na krótko i tego rozwikłać już nie mogę czy tam też jest jakiś stycznik? Płomieniówka grzeje ale nie załancza się żarnik na desce nie otwiera się też zaworek e świecy ale to chyba wina cewki w świecy bo nawet po podłączeniu na krótko nie chce pykać
  • 0
#48 seweryn20
seweryn20
  • 4980 postów
  • 11353504
Napisany 12 styczeń 2012 - 23:35
Po włączeniu prądu masz możliwość włączyć tylko żarnik. Dopiero gdy przekręcasz stacujke na rozrusznik otwiera się zaworek ale w dalszym ciągu musisz trzymać włącznik grzania żarnika. Jest za to odpowiedzialny przekaznik. A jeśli się nie myle to dwa. jeden tzw przekaznik silnik stop i drugi od rozrusznika. Jak tu masz coś grzebane to w tym może tkwić przyczyna. Jeśli chcesz moge ci wstawić schemat elektryczny i opis do niego. Nie ma tam specjalnie folozofi.
  • 0
KPK Kumurun Team
#49 gczester
gczester
  • 4 postów
Napisany 13 styczeń 2012 - 21:35
jakiś schemat to by się przydał dzisiaj znalazłem orginalną kostkę od włącznika świecy (nie była podpięta do włącznika pewnie dlatego że włącznik jest stopiony i ciągle zamyka obwód)po podpięciu na krótko zapalił się żarnik niestety nie miałem czasu aby sprawdzić czy płomieniówka też grzeje z wcześniejszego postu wnioskuję że zaworek w płomieniówce otworzy się dopiero wtedy gdy będzie prąd na obu jej zaciskach.
  • 0
#50 seweryn20
seweryn20
  • 4980 postów
  • 11353504
Napisany 13 styczeń 2012 - 22:52
Tak dokładnie. Pstryczek zamyka dwa osobne obwody. jeden to żarnik a drugi zaworek w świecy. Ale zaworek otworzy się dopiero po przekręceniu stacyjki a guzik od świecy w tym czasie należy ciągle trzymać. Jutro rano wstawie schemat.
Masz schemat i opis. Co prawdza to do mtz-ta ale możlewe że to to samo jedynie koloru mogą byc inne ale jakoś to zgrasz.
http://zapodaj.net/1...3eb444.jpg.html
http://zapodaj.net/5...7bbba1.jpg.html
Edytowany przez seweryn20, 14 styczeń 2012 - 10:31.
  • 0
KPK Kumurun Team
#51 gczester
gczester
  • 4 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 23:02
czegoś takiego szukałem jutro sobie wydrukuje na kartce i przestudiuje w razie jakiś nie jasności jeszcze się odezwę a puki co wielkie dzięki
  • 0
#52 grzesiek250990
grzesiek250990
  • 4 postów
Napisany 29 luty 2012 - 19:22
mam problem z elektryką w pronarze 82sa ponieważ po przekręceniu kluczyka nie świeci się deska rozdzielcza i nic nie działa i nie da się zapalić, przekaźnik wymieniliśmy i nic nie dało prosze o pomoc
  • 0
#53 mtracz
mtracz
  • 2954 postów
Napisany 29 luty 2012 - 20:14
Po pierwsze pytanie czy masz podłączone akumulatory. Nie wiem czy masz 12, 24 czy 12/24 i ile akumulatorów.
Może połączenie miedzy akumulatorami nie łączy, brak masy,
Musisz sprawdzić czy prąd jest na stacyjce.
Masz jakiś prosty miernik albo probówkę do instalacji samochodowej?
  • 0
#54 grzesiek250990
grzesiek250990
  • 4 postów
Napisany 29 luty 2012 - 20:47
akumulatory podłączone dwie 12 w stacyjce raczej prądu nie ma bo wygląda na to tak jakby w całęj kabinie nie było. Ale jutro dla pewnośći sprawdze stacyjkę i połaczenie miedzy akumulatorami dzięki za rade
  • 0
#55 zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 29 luty 2012 - 21:25
Ciągnik posiada przełącznik 12/24v?
  • 0
#56 gigi
gigi
  • 54 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 19:33
Masz przepalony bezpiecznik który jest przed kabiną na obudowie hydrauliki.
  • 0
#57 grzesiek250990
grzesiek250990
  • 4 postów
Napisany 02 marzec 2012 - 09:39
były spalone bezpieczniki. Ale problem się rozwiązał bo przetar się kabel co idzie do alternatora plusowy i zmasowany był rurką jakoś i paliło bezpieczniki teraz obilozowałem i jest ok. dzięki za pomoc
  • 0
#58 krzycho880
krzycho880
  • 8 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 17:25
witam koledzy mam taki problem znikneły mi wszystkie kontrolki w pronarze 82a wskazniki też nie działają w ogóle nie ma zasilania w kablach odpowiedzialnych za to gdzie szukać przyczyny? dodam że to jest pronar z tymi starymi zegarami?
  • 0
#59 ziemowitpl
ziemowitpl
  • 32 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 19:19
SPRAWDZ TEN PRZEKAZNIK 1 Z 4 CO JEST POD TYM DUZYM BEZPIECZNIKIEM MOZE BYC USZKODZONY
  • 0
Google
  • Reklama google
#60 krzycho880
krzycho880
  • 8 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 18:04
no patrzyłem przekaźniki te które widać po odkreceniu tychze kontrolek i zegarów one sa jaby w srodku deski to o te chodziło czy o inne?
  • 0
Dodaj odpowiedź
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: %s
