Zetor- Zapowietrzanie się
43 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Piters182
Piters182
  • 721 postów
Napisany 07 październik 2008 - 20:19
Zetor- Zapowietrzanie się Witam ostatnio mam problem z Zetorem 7340 bo się zapowietrza, nagle traci moc zaczyna pracowac coraz gorzej az czasami zgaśnie i póżniej cieżko odpalić jak mi się wczoraj to zdażyło na polu gdzie trzeba było zholowac do domu i stoi i nie mam pojęcia co to moze być odpowietrzałem go kilka razy ale dalej jak by łapał powietrze dlatego prosze o pomoc jaka moze być tego przyczyna.
Zetor- Zapowietrzanie się Dzisiaj, 19:26
#2 Share V12
V12
  • 227 postów
  • Zainteresowania:motocykle motoryzacja sprzęt audio
Napisany 07 październik 2008 - 20:26
Zetor- Zapowietrzanie się Pierwsza sprawa to wszystkie połaczenia podkładni miedziane nowe i dokładnie obejżec ich przylgnie czy nie ma zadnych rys lub zadziorów
Filtry pompka zasilajaca zawór przelewowy ogólnie przyczyn jest full trudno określic jedno znacznie
pozdr
Motocykliści to jedna rodzina :)
Honda CBR 900RR
#3 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1780 postów
Napisany 07 październik 2008 - 20:28
Zetor- Zapowietrzanie się Może to głupie ale kiedyś w moim zetorze 7211 stało się tak tylko była to jednorazowa sytuacja i na koniec się okazało że wystarczyło odkręcić korek od wlewu paliwa.
Zetor is power
power is Zetor
Zapraszam do obejrzenia moich filmików http://pl.youtube.com/user/oFsik53
#4 Share Piters182
Piters182
  • 721 postów
Napisany 07 październik 2008 - 20:50
AAA u ciebie było to ze dziurka od korka się zapchała i powietrza nie dostawał.
#5 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 07 październik 2008 - 20:55
Zetor- Zapowietrzanie się Zacznij od sprawdzenia droznosci przewodów niewiem czy masz tam kranik paliwa ale raczej tak moze być zapchany . potem odstojnik filtry .Jak to nie pomorze to szukaj dalej pęknieta rurka przewód dopiero na koncu uszczelnienia powymieniaj nowe podkładki miedzianne nagrzej nad ogniem do czerwonosci i zalej zimną wodą wtedy podkładka robi sie miekka i sie lepiej wykłada i lepiej uszczelnia ,ewentuanie moze o być wina pompki zasilającej
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#6 Share paulus841
paulus841
  • 58 postów
Napisany 07 październik 2008 - 23:20
Zetor- Zapowietrzanie się Zetor ma zbiornik pod kabiną więc nie ma tam kranika, pompa sama zasysa paliwo. Sprawdź te połączenia które demontowałeś ostatnio w układzie paliwowym. Miałem taka sytuacje w 5211 u mnie to była pompka zasilająca wymieniłem i po kłopocie. Tak jak piszą koledzy przyczyn może być wiele. Osobiście to ja bym zaczął od spuszczenia paliwa ze zbiornika (pod zbiornikiem jest śruba spustowa) i solidnie go przepłukał, można przy tym przedmuchać sprężarką przewód zasysający paliwo następnie odstojnik, filtry i połączenia miedziane jak to nie pomoże prawdopodobnie masz uszkodzoną pompkę zasilającą
Praca na roli wszystkich zadowoli!!! hehe
#7 Share kubus
kubus
  • 154 postów
  • Lokalizacja:|Warmińsko-Mazurskie-Olsztyn|Mazowieckie-k.Mławy|
Napisany 08 październik 2008 - 06:01
Zetor- Zapowietrzanie się ja jak czysciłem filtr paliwa to zgubilem uszczelkę i miałem to samo potem szukałem jej i znalazłę założyłem i było wszystko ok
Claas Arion 410 CIS
Zetor 5340 + Track Lift 100
Fortschritt E 514
Massey Ferguson 255
#8 Share wojtas
wojtas
  • 1194 postów
Napisany 08 październik 2008 - 06:44
przegrzanie owszem ale nie polewać wodą ponieważ znow ją hartujesz czyli utwardzasz i caly zabieg nic nie daje. niech pomału wystygnie i wtedy bedzie mięka.
#9 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 08 październik 2008 - 21:01
Zetor- Zapowietrzanie się Jak pisze ze po na grzaniu polac wodą to wiem co pisze wez sobię podkładke miedziana nagrzej i polej wodą bedziesz widział ze ci sie nie utwardzisz !!! :o A co do kranika to niewiem bo niemiałem stycznosci z ZETOREM
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#10 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 10 październik 2008 - 19:25
Zetor- Zapowietrzanie się Grzać podkładki a to dobre.
W zbiorniku może być drobinka która dostaje się do rurki i ją blokuje np. kawałek uszczelki.
#11 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 październik 2008 - 20:22
Zetor- Zapowietrzanie się Jest taki proces przywracania miękkości miedzi, podgrzewa się do uzyskania zielonkawego koloru i studzi (nazywa się chyba kandyzowaniem). Gdy nie mamy nowej, to jest znakomity sposób.
#12 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 październik 2008 - 20:42
Zetor- Zapowietrzanie się Zgadzam sie z tobą. Jest to jakis sposób i to dobry gdy sklep zamkniety i nie ma z kąd wziąć nowej.
Kilka razy robiłem tak i nie ciekło. :o
Co do zapowietrzania. Nie widziałem w postach powyżej więc zapytam kiedy zmieniałeś filtry paliwa??
#13 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 10 październik 2008 - 21:27
Zetor- Zapowietrzanie się Koleg jesli bys nie wiedział to miedzianne podkładki sa dosyc twarde i moze sie nie wyłozyc po dokręceniu co twarza mozliwosc zasysania powietrza i nieszczelnoaci układu a gdy ja nagrzejesz to mieknie i sie elegancko wykłada tak jak dawniej zamiast miedziannych były aluminiowe mieciutkie .
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#14 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 październik 2008 - 21:56
Zetor- Zapowietrzanie się To dobrze że mnie oświeciłeś bo już miałem sprawdzac na zębach czy sa twarde. :o
Jakoś nie mialem problemu z dokręcaniem na nowych podkładkach, i nigdy mi się nie zapowietrzał, ani nie ciekł.
A miedz jest wystarczajaco miękka aby sie ułozyć. Inaczej nie była by stosowana do tego. Porównaj sobie z twardością żelaznej podkładki.
Co do nagrzewania starej podkładki to tak bo jest ona juz spłaszczona i brak jej elastyczności i nie doszczelni.
Jak juz pisałem robiłem tak i efekt był jak przy nowej.
#15 Share Piters182
Piters182
  • 721 postów
Napisany 10 październik 2008 - 22:23
Zetor- Zapowietrzanie się A jak to jest z filtrem paliwa. Bo tam jest na nim taki papier można go wywalić czy zostawić ten papier?
#16 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 12 październik 2008 - 11:21
Zetor- Zapowietrzanie się Oto co robie gdy zapowietrza mi się zetor .Zdejmuję przewód paliwowy z kształtki od pompy paliwowej ,ten doprowadzający paliwo i sprawdzam czy jest drożny przedmuchując go.Następnie odkręcam kształtkę klucz 19 bo tam lubią gromadzić się zanieczyszczenia .Podkładek nigdy nie grzałem tylko zmieniam ich położenie i to pomaga. Sprawdz tą kształtkę bo tam jest pewnie problem.filtr to się kupuje nowy panie kolego
#17 Share Piters182
Piters182
  • 721 postów
Napisany 14 październik 2008 - 16:10
Zetor- Zapowietrzanie się Już wszystko jest wporządku z Zetorkiem, przyczyna była to że na dnie baku była taka jak by galareta takie brudy a tam są takie cieniutkie rurki i przesto nieszło. Dziękuje wszystkim za pomoc, pozdrawiam.
#18 Share Piotrek77455
Piotrek77455
  • 10 postów
Napisany 23 maj 2009 - 17:40
Zetor- Zapowietrzanie się Witam od pewnego czasu mam problem mój zetorku 7745 jak postoji dłuższą chwile sie zaopwietrza i trzeba pompować dodam żę wymnieniłem pompkę zasilającą wszystkie filtry i dalej ten problem który bardziej sie pogłębiła gdyż dzisiaj wogle przestałą pompka zasysać paliwo i tylko słychac bulkotanie co nie raz w baku praaktycznie wszystko już sprawdziłem, może ktoś wie co to może być
#19 Share Dewro
Dewro
  • 154 postów
Napisany 23 maj 2009 - 18:07
Zetor- Zapowietrzanie się Poczytaj w tym temacie, moze znajdziesz odpowiedz na problem: http://www.agrofoto....-rano-t503.html
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#20 Share marcin z małopolski
marcin z małopolski
  • 273 postów
Napisany 23 maj 2009 - 18:09
Zetor- Zapowietrzanie się U mnie to samo było w Zetorze 7745, wymieniłem pompke zasilającą to wtedy wogóle przestał zapalać :/ wkońcu wyszło ze jak jest ten szklany mały odstoinik z filtrem w środku tam uszczelka u góry blokowała a do tego powymieniałem wszystkie wężee te elastyczne między filtrami, pompą zasilającą i bakiem oraz wymyłem bak (co tam nie było) a i ciągle po dłuższym postoju sie mi zapowietrzał to wkońcu sie doszukałem że to przelew wężyki ciągły powietrze i schodziło z nich paliwo na postoju. Teraz ciągnik stoi tydzien i wsiadam do niego pyk kluczyk i chodzi ;)
Było ich czterech: -Ursus 2812+tur
-UrsusC-360
-Zetor 7745
-Fendt 309 LSA
Podobne tematy zetor 7745 zapowietrza
