pawelek11
Kosiarka dyskowa kuhn zaczepiające noże
pawelek11    28
Witam mam problem z moją kosiarką kuhn. Jest to kosiarka pięcio-dyskowa szerokość 2m Noże z dwóch ostatnich dysków zaczepiają o siebie te dwa dyski kręcą się w tą samą strone. Nie mam pojecie co może być tego przyczyną. Dodaje zdjęcia na których widać jak ustawione są dyski.
sebe1033    397
odkręć ten talerz a potem pod spodem pokrywę z wałkiem łożyskami i zębatką. Wyjmiesz i ustawisz na nowo na zębatkach.
Musisz ustawić tak jak te pozostałe talerze , ktoś źle ustawił jak wyjmował albo ząbki poszły ale to cały czas by się przestawiało
To używka
pawelek11    28
Tu akurat trzeba całą listwe rozebrać żeby to trybów się dostać ale to nie problem. Tylko dokładnie mi powiedz jak mam ustawić i który dysk.
sebe1033    397
a to nie pierwsze dyski patrząc na 1 zdjęcie
bo na drugim masz koniec listwy/kosiarki
bo na tych dwóch zdjęciach to nie są te same dyski (na pierwszym początek listwy i pierwszy dysk a na drugim koniec /ostatni dysk)
A odkręcałeś już dyski pod nimi powinna być piasta na 4 śrubki
pawelek11    28
Na jednym zdjęciu masz od 2 do 5 dysku a na drugim 4 i 5. Tylko tu jest pokazane ustawienie a po przekręceniu noże na dwóch ostatnich zaczepiają tak jak pokazane na drugim zdjęciu. w tej chwili mam rezebraną całą listwe bo wymieniam jeden tryb a u mnie te 4 śruby są w środku w listwie. Także bez rozbierania nic się nie zrobi.
sebe1033    397
dyski masz ustawić tak jak reszta, każdy  obrócony o 90 stopni tak jak na drugim zdjęciu , to zębatka straciła ząbki że noże się stykają
    • Przez rolnik8712
      Czy ktoś z Was używał kosiarki firmy TORO model REELMASTER 108?
      Prośba o opinie
      Dziękuję
    • Przez michaluspl
      Hej,
      mam pytanie czy do kosiarki Wirax Z-069 165cm (starszy model bo z osłonami na ramce rurkowej)  pasują części od kosiarek jakiegoś innego producenta bo dedykowanych do tego modelu jak na lekarstwo. Czeka mnie odszykowanie takiej przed sezonem na siano a stała kilka lat na dworze bez przykrycia.
    • Przez sinek
      Witam szukam kontaktu z osobami które posiadają i użytkują pokosówek forshint e303 z góry dzięki i pozdrawiam
    • Przez miniu117
      Witam, to moj pierwszy temat na forum jak cos nie tak to z góry przepraszam. Mam pewien dylemat potrzebuje kupic traktorek kosiarke prosta w obsłudze ale taka zeby mozna bylo odśnieżyć w zimie i zeby mogla kosic pod gorke pochylenie 15-20 stopni i co najwazniejsze najmniej awaryjna, moze ma ktos doswiadczenia chodzi mi o nowe, uzywki nie chce poniewaz trzeba sie liczyc za jakis czas z naprawami wypatrzylem dwucylindrowa husqvarne tc238 t ale nwm czy to dobry zawodnik roznie ludzie pisza na innych forach i zglupialem, na wydanie mam 16 tys. +- dzieki z gory za wszystkie odp.😉
    • Przez miniu117
