Ursus C-385 turbo
80 odpowiedzi na ten temat
#61 Share kkk2006
kkk2006
  • 259 postów
Napisany 24 listopad 2009 - 19:36
Ursus C-385 turbo Mi sie wydaje ze te ciezki korbowody zaczeto montowac w 1988r.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Ursus C-385 turbo Dzisiaj, 18:03
#62 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 24 listopad 2009 - 19:44
Ursus C-385 turbo A czy ta różnica w tłokach itp nie ma na celu zwiększenia objętości komory spalania? bo w wersji turbo powietrze jest wstępnie sprężone także w normalnej komorze miało by większe ciśnienie sprężania co nie jest tak pożądane bo trzeba zużyć więcej mocy aby je sprężyć.
A chodzi o to aby do komory wstrzyknąć więcej paliwa, a żeby ono się w całości spaliło trzeba mieć więcej powietrza(i to daje turbo) a ciśnienie wystarczy takie jak w wolnossącym dieslu bo chodzi o samo zapłon.
refleksja zaczerpnięta z praktyk uturbiania silników benzynowych, bo tam stosuje się uszczelki odprężające pod głowicę.
Ale to nie diesel więc mogę być w błędzie
#63 Share przem14
przem14
  • 1 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 16:14
Ursus C-385 turbo ile powinno wynosić cisnienie w tlokach prz ursusie 1014 ??
#64 Share C385Owner
C385Owner
  • 3 postów
Napisany 18 marzec 2010 - 22:46
Ursus C-385 turbo Panowie,
Przymierzam się do założenia turbiny do C-385. Wnętrze ma przygotowane (korbowody, tłoki, pierścienie, głowica). Chciałbym zrobić to jak najmniejszym kosztem. W związku z bardzo duzym wyborem używanych części dostępnych na złomowiskach, pomyślałem, że zamiast wydawać 1400zł na turbo i drugie tyle na kolektory, mógłbym kupic jakiś "zamiennik". Do zamiennika wyspawałbym przejściówki z dobrej stali, tak jak to było często robione z ursusami na zachodzie.
Czy ktoś z Was orientuje się jakie turbiny pasowałyby to tego silnika? Widziałem gdzieś na forum, że turbo z SW400 pasuje. Wydaje mi się, że będzie za duze. Może jakis konkretny model auta osobowo-dostawczego? Dodatkowy plus takiego rozwiązania to możliwość włożenia nowocześniejszej turbiny z zaworem upustowym. Zastanawiam się też nad oryginalną turbiną do MTZa, w koncu ma prawie te samą pojemność co C-385 a kosztuje połowę. Co o tym sądzicie?
Pozdrawaim
#65 Share rafal13113
rafal13113
  • 870 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 18 marzec 2010 - 22:56
Ursus C-385 turbo tylko pozornie zaoszczędzisz, taką rzecz jak turbinę kup sobie oryginalną czeską to będziesz jeździł, nie baw się w żadne używki z samochodów bo wydasz kasę w błoto, a jak masz robić to zrób to porządnie bo później będziesz narzekał że ciągnik nie chodzi tak jak ma, tylko jak byś zakładał turbo to zalej jo olejem przed skreceniem tak aby w chwili odpalania nie musiało pracować na sucho zanim olej z obiegu do niego dotrze
#66 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 marzec 2010 - 23:11
Ursus C-385 turbo Poza tym nie wiesz jaką charakterystykę pracy może mieć zakupiona turbina, w konsekwencji wydasz kasę, a przyrost będzie znikomy. Nie ma co przecierać szlaków, postaw na sprawdzone części.
#67 Share bigos123456
bigos123456
  • 11 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 08:24
Ursus C-385 turbo Witam. Mamy C-385 z silnikiem Z8401. Podczas remontu silnika okazało się że były pozakładane różne tłoki - 2 z 4 pierścieniami i 2 z 3 pierścieniami. Czy w tym typie silnika zakładali kiedyś turbo, bo wg tego to tak
http://www.tractoor....1214-turbo.html
#68 Share PALAX
PALAX
  • 212 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 09:07
Ursus C-385 turbo Do swego zetora 8145 zakupionego w agromie Białystok w 1990 roku założyliśmy turbinę sami. Było to uproszczone dlatego bo ciągnik był wstępnie przygotowany do modernizacji takiej. Bak górny miał wnękę na kolektor powietrzny, tłoki były 3 pierścieniowe. Dokupiliśmy turbinę, kolektory dwa, tłumik, filtr powietrza, rurkę do smarowania olejem z pompyu paliwowej łożysk wirnika turbiny, rurkę do powrotu oleju do misy olejowej. Pompy paliwowej nie wymienialismy, tylko wywierciliśmy otwór w pompie na zaślepce pod śrubę. Tak by można było przykręcić rurkę i doprowadzić olej do turbiny. Zapłonu także nie przestawialiśmy i chodził super do 4500h. Do czasu jak przegrzaliśmy silnik bo chłodnica się zabiła mleczami, a wskażnik był brudny bo tylnia szyba wyleciała kilka dni wcześniej. Po remoncie silnika w ciągu roku tłoki były robione jescze 2 razy i awaria powracała. W końcu korbanek wzioł naszego zetora w rozliczeniu i po kłopocie.
Z góry przepraszam za błędy ortograficzne i literowe. Nigdy nie bylem w tym mistrzem. Jeśli pomogłem - Wciśnij zieloną strzałkę widoczną na moim poście po prawej stronie.
POZDRAWIAM PALAX
#69 Share koonanreal
koonanreal
  • 28 postów
Napisany 20 kwiecień 2010 - 16:20
Ursus C-385 turbo
Prawidłowo to są inne tłoki korbowody pompa wtryskiwacze kolektor ssący i wydechowy filtr powietrza tłumnik i chyba tyle
dochodzi jeszcze inny zbiornik i chlodnica.
#70 Share Godlech912
Godlech912
  • 228 postów
Napisany 29 lipiec 2010 - 09:26
Ursus C-385 turbo Właśnie sprawdziłem przed chwilą w oryginalnym katalogu Ursusa i wszystkie bebechy są te same w 912 i 1014. (W c385 jest tylko inaczej) Wał, tłoki, korbowody, głowica mają takie same numery katalogowe! Jest tylko różnica w pompie wtryskowej (trzeba dołożyć tam jakiś regulator dawki paliwa w zależności od stopnia doładowania turbo)i inne są końcówki wtrysku (z 5 dziurkami). Według katalogu reszta jest ta sama. Jeśli ktoś ma w 912 tak, że tłumik jest w masce nawet nie musi wymieniać kolektorów! Można zamontować turbinę tak jak była w serii Finn pomiędzy chłodnicą a bakiem paliwa. Tak jak tu: http://www.agrofoto....n-914-dl-turbo/ albo tu: http://www.agrofoto....n-914-dl-turbo/ Zamierzam tak zrobić w swoim 914 kiedyś.
#71 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 268 postów
Napisany 25 listopad 2010 - 14:36
Ursus C-385 turbo gdzie należy wiercić otwory w bloku 385 do smarowania turbiny i spływu oleju ? z gory dzieki
#72 Share Chudini
Chudini
  • 33 postów
Napisany 04 październik 2012 - 13:48
Ursus C-385 turbo jeśli ktoś może to niech zrobi zdjęcia gdzie te otwory się znajdują i wrzuci je na forum. Dzięki
Edytowany przez Marcin91, 25 październik 2012 - 21:48.
cytowanie poprzedniego posta
#73 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 11 luty 2013 - 11:18
Ursus C-385 turbo
Ja mam w swoim ursusie 385A przywiezionym z zachodu silnik Z8002 czyli od modelu 10011zetor lub wersji z napędem 10045 lub ursus 1004 z napędem ,i one miały turbo ale jak ta turbina była smarowana to nie wiem bo nigdzie otworów w bloku nie widzę ,może ktoś wie?
#74 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 12:11
Ursus C-385 turbo Tematy połączone
Witam wszystkich zdał bi mi się remont silnika w c-385 :( i tak się zastanawiam czy od razu zrobić go na turbinkę zawsze więcej mocy ;) . I tu moje pytanie co trzeba zmienić w takim silniku żeby założyć turbo :unsure: . Na pewno kolektory , pompę paliwowa i wtryski, oraz tuleje od turbo ,co jeszcze proszę o podpowiedzi żeby to ładnie chodziło :) Z góry dziękuje
Edytowany przez KRISTOFORn, 13 lipiec 2013 - 12:26.
#75 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6569 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 13:36
Ursus C-385 turbo jest temat o zakładaniu turbo do ursusa i zetora.
Poszukaj dobrze, ktoś odwalił dobrą robotę bo jest sporo fotek.
Jeżeli robisz ciągnik dla siebie to wg mnie warto założyć turbinę.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#76 Share artur10145
artur10145
  • 1 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 09:42
Ursus C-385 turbo Witam mam pytanie dotyczące skąd mam podłączyć smarowanie turbiny i gdzie wywiercic otwór pod spływ oleju smarującego turbinę. Ponieważ zakładam turbo do zetora 8145 i nie wiem gdzie podłączyć to smarowanie. Poprosze o zdjęcia jeżeli nie byłoby z tym problemów.
#77 Share piotr63a
piotr63a
  • 123 postów
Napisany 04 grudzień 2014 - 10:19
Ursus C-385 turbo
witam
podpinam sie do tego tematu moze ktos cos doradzi.
posiadam zetora 12245 kilka lat temu jak robilem maly remoncik silnika okazalo sie ze silnik w nim ma tłoki 3 pierscieniwe jak w turbo. zalozylem w nim wtedy nowe pierścienie i pare lat jeżdzil, w koncu przyszedl czas na remont kapitalny. z racji tego ze pewna firma zrobila mi dobrze remont silnika w bizonie ( chodzi juz 4 sezon) to postanowilem oddac im rownież silnik z zetora. po uruchomieniu silnika bylo ok ladnie chodzil ale po krutkim czasie docierania zaczął źle zapalac na zimnym. przyjeżdżali kombinowali mialo byc lepiej, przyszla wiosna cieplo sie zrobilo ino i palił dobrze. po 2 latach musialem zrobic pope wtryskowa 1600 na orginalnych czesciach motorpal chodzi ladnie ma moc nie dymi ale zapala slabo na zimnym. to juz jednak moim zdaniem wina slabego spreżania według mnie ponieaż gdy stoi pod gorke na 1 szosowej z pusta przyczepa przełamuje go i cofa sie, stad moja opinia. dodam tylko ze przed remontem mowili mi ze zakładaja orginalne zetorowskie zestawy, ale jeszcze jak byl na gwarancji wydmuchało uszczelke pod głowica i okazalo sie ze wsadzili thm.
i teraz moje pytanie zeżeli zdecyduje sie na remont, oczywiscie juz teraz sam to bede robił to jakie zestawy naprawcze wstawic takie jak byly orginalnie od turbo 3 pierścieniowe czy 4 pierścieniowe od wolnossącego?
 z gory dziekuje za porady i opinie
#78 Share Grabcio
Grabcio
  • 772 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 04 grudzień 2014 - 18:51
Ursus C-385 turbo
Ja bym na twoim miejscu założył takie jak były czyli 3 pierścieniowe. Może kiedyś powiększy Ci się areał i będziesz potrzebował więcej mocy w ciągniku to wtedy dołożysz mu turbinę i będzie śmigać.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#79 Share piotr63a
piotr63a
  • 123 postów
Napisany 04 grudzień 2014 - 20:16
Ursus C-385 turbo
też tak mysle ze te 3 pierścieniowe zalożyc a co do turba to nie mam tego zamiaru ten ciagn ik i tak juz jest za maly obrabia grubo ponad 70 ha lus hodowla, wiec ma co robic a jezeli by wyszla by z tego 16 to nie wiele da. jedynie kupno ciagnika o wiekzej mocy i wieksyzych gabarytach, ale dziekuje za opinie
#80 Share machony
machony
  • 177 postów
Napisany 01 styczeń 2017 - 19:20
Ursus C-385 turbo
Witam mam pytanie dotyczące czy ktoś z forumowiczów zakładał inne turbo do 385 jak oryginalne i jakie były efekty ?? Pozdrawiam
Podobne tematy przerobka silnik turbo
