Ursus C-385 turbo
79 odpowiedzi na ten temat
#21 Share wojteczek11
wojteczek11
  • 105 postów
Napisany 05 luty 2009 - 17:16
Ursus C-385 turbo ile chcą za tekie korektory? Głowicy nie musisz zmieniac są takie same tylko uszczelke musisz inną kupic.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus C-385 turbo Dzisiaj, 09:57
#22 Share pako350
pako350
  • 3 postów
Napisany 05 luty 2009 - 18:53
Ursus C-385 turbo Szczerze to sie nie dowiadawałem za mocno żeby sie nie załamac. Ale cos mi sie obilo o uszy ze cos ok 1000zl takze jest pieniadz
#23 Share wojteczek11
wojteczek11
  • 105 postów
Napisany 06 luty 2009 - 18:22
Ursus C-385 turbo zwykły korektor wydechowy kosztuje 260zł
#24 Share pako350
pako350
  • 3 postów
Napisany 06 luty 2009 - 19:01
Ursus C-385 turbo No zwykły kolektor może tak ale do turbo zwyłky nie bedzie pasował...
#25 Share krzysiek3120
krzysiek3120
  • 123 postów
Napisany 15 luty 2009 - 14:00
Ursus C-385 turbo jezeli chodzi o ustawienie pompy to w misie po prawej stronie przy kole zamachowym jest otwor o srednicy okolo 7 mm tam wklada sie pret a w kole sa 2 otwory jeden oznacza wtrysk a drugi to gmp .Jak sie kreci koloem to w pewnym momecie pret wejdzie w otwor w kole
#26 Share kaisor1
kaisor1
  • 18 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 16:44
Ursus C-385 turbo Witam.
Wracając do zamontowania turbiny to jezdziłem kilkoma 12 stkami, które były przerobione na turbo . Wmoim zakładzie wszystkie zostały tak przerobione i nic się niepokojącego nie działo.
- wymienić kolektory
- wymienić bak paliwa
- wymienić pompe wtryskową lub ją przerobić.
- w starych typach silników wywiercić otwór w bloku na podłączenie smarowania turbiny
- a w 80 tce można zastanowić się nad chłodnicą oleju
pozdrawiam
#27 Share Chomik
Chomik
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Boks , Kickboxing , Jednoślady
Napisany 24 lipiec 2009 - 09:31
Ursus C-385 turbo Bez wymiany na nowe tłoki korbowody itd. to długo ciagnik z turbinką nie pochodzi
Ursus C-360 / Zetor 7340+Tur / Mtz 82 / Ursus 1224
Razem na 34ha + 20ha
#28 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 204 postów
Napisany 24 lipiec 2009 - 22:18
Ursus C-385 turbo dziwi mnie jedno, raz ludzie mówią że turbo to tylko pare koni wiecej a za chwile ze całe bebechy trzeba zmieniać, przecież te fabryczne tłoki czy też wał są liczone na dużo więcej. z tłokami moge się zgodzić odnośnie kształtu pierścieni. Taki tłok czy też korbowód lest liczony spokojnie na 140 koni, o wale nie wspomnę. To może i blok trzeba wymieniać, wersje z turbo mają inne bloki?? A moim skromnym zdaniem sypanie się silnika po uturbieniu to wina operatora i słabo zestrojonej mechaniki i kwesti ubogiej lub zabogatej mieszanki . Przecież wszyscy wiemy że uturbionym silnikiem troche inaczej się operuje.
#29 Share yogi
yogi
  • 147 postów
Napisany 24 lipiec 2009 - 23:58
Ursus C-385 turbo zapytam tutaj
jakie końcówki powinna mieć zwykła c385 bez turbo z 4 czy z 5cioma otworami??
#30 Share zts
zts
  • 507 postów
Napisany 25 lipiec 2009 - 15:33
Ursus C-385 turbo 4
#31 Share Chomik
Chomik
  • 87 postów
Napisany 25 lipiec 2009 - 15:47
Ursus C-385 turbo
No niewiem jak tu jest,ale sadze ze porownac c-385 a 1014 to w częściach różnica bedzie ;]
#32 Share yogi
yogi
  • 147 postów
Napisany 25 lipiec 2009 - 16:02
Ursus C-385 turbo dzięki @zts za odpowieć to pewnie dlatego że znajomy kupił na 5 to dymi na biało na wolnych
#33 Share rafal13113
rafal13113
  • 644 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 25 lipiec 2009 - 17:53
Ursus C-385 turbo
tak ale fabryka nie bez kozery zmieniła w silnikach z turbo bebechy bo chyba każdy wie że silnik z turbo ma większą moc kosztem długości eksploatacji dlatego żeby między turbo a zwykłym był porównywalny czas eksploatacji to wzmocnili w nim pewne elementy, i dlatego ciągniki które dostały urbinkę bez wymiany pewnych części nie chodzą tak długo jak by się chciało :rolleyes:
#34 Share Chomik
Chomik
  • 87 postów
Napisany 26 lipiec 2009 - 17:45
Ursus C-385 turbo Własnie kolego nademną,dołaczam sie do tego co powiedziałeś :D
#35 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 204 postów
Napisany 26 lipiec 2009 - 20:27
Ursus C-385 turbo argumenty jak najbardziej trafne, ale seria 1000 to nie była równolegle produkowane do seri 385 więc nawet taka fabryka jak ursus ma prawo do wprowadzania unowocześnień. a to że części mają inne nr. katalogowe to do konca nie mówi jakie zmiany w nich zostały dokonane, chyba że robiliście jakieś badania wytrzymałościowe. ja wiem że te zmiany miały na celu poprawe osiągów a tu dyskusja na temat przerubki starego silnika więc czy warto tyle chajsu ładowac jak stare może zostac.
#36 Share krycha094
krycha094
  • 533 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo maszyny rolnicze :)
Napisany 30 październik 2009 - 21:38
Ursus C-385 turbo mam pytanko czy turbina w 1014 powinna gwizdać ? z 2 lata temu miałem remont i po remoncie gwizdała obecnie nie co może być przyczyną .(już mi się kończą wtryski czy to może być przyczyna )
#37 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 31 październik 2009 - 10:11
Ursus C-385 turbo Gwizdać powinna. Jeśli nie to może oznaczać że czas wymiany już nadszedł.
Co masz na myśli pisząc że kończą się wtryski??
#38 Share krycha094
krycha094
  • 533 postów
Napisany 31 październik 2009 - 21:01
Ursus C-385 turbo już zaczyna kopcić a wiem że te wtryski coraz gorsze robią .Cy te gwizdanie powinno być takie donośne jak w 6 czy tak trochę ciszej. Może nadszedł jej koniec bo odkąd go mam to do turbiny nie zaglądałem ale jak by sie rozleciała to by olej chyba brała
#39 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 01 listopad 2009 - 15:06
Ursus C-385 turbo To że kopci nie świadczy o tym że to na pewno wina wtrysków, (może brać olej i temu kopci). Słychac powinno tak samo jak i w 6. Żeby sprawdzić czy się rozsypała i czy się kręci to zdejmij przewód doprowadzający powietrze do turbiny i wtedy odpal silnik, zobacz czy się kręci i czy słychać jakiś świst. Jak zgasisz , zobacz ręką jaki ma luz na wiatraczku. Jeśli ma duży to na pewno remont musisz zacząć od wymiany turba.
#40 Share krycha094
krycha094
  • 533 postów
Napisany 01 listopad 2009 - 17:27
Ursus C-385 turbo wiem że nie koniecznie muszą być wtryski ale sprawdzałem rok temu dałem do mechanika żeby sprawdził i na wolnych trochę lały a oleju nie bierze .OK dzięki za radę będę musiał sprawdzić.A ten świst to powinno być słychać już od wolnych obrotów czy tylko na wysokich
Podobne tematy przerobka silnik turbo
