Regulacja wzmacniacza w 1224
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mocher
mocher
  • 338 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 22 wrzesień 2013 - 22:08
Regulacja wzmacniacza w 1224 dzięki za tak liczne odpowiedzi, chyba jednak go uzdrowię na nowo, rocznie tym ciągnikiem robię około 150mtg więc myślę że parę lat wytrzyma i biegi będą normalnie może wchodzić bo na postoju to zgrzyt aż ręka boli i trzeba dosłownie wbijać bieg, przez to to też chyba sie skrzynia nie ładuje :) A powiedzcie mi koledzy jakie są główne zasady użytkowania wzmacniacza z tego co wyczytałem to należy: nie używać go cały czas tylko chwilowo lub druga grupa miłośników ursusa twierdzi że można używać go jako półbieg czyli cały czas ta kwestia tych dwóch zasad uważam za kwestię gustu,a o gustach się ponoć nie dyskutuję :) druga złota zasada zająca używać gdy jest odpowiednie ciś. na mikropompce czyli zazwyczaj nie mniej jak 1200. Jeszcze powinienem wiedzieć o czymś, bo przyznam się że miałem ze wzmacniaczem styczność ale nikt nie informował mnie o tych + i - tego układu. I jeszcze jedno np. w orce zaczynając jechać należy używać żółwia i po ruszeni dopiero dać na zająca jeśli jest taka możliwość i tak samo jak dojeżdżamy do końca pola dać na żółwia nawrócić zacząć na żółwiu i na zająca potem czy można np. cały czas z zająca ruszać, która opcja miała by mniejszy wpływ na zużycie tego układu?
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 09 wrz 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 05 wrz 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Regulacja wzmacniacza w 1224 Dzisiaj, 06:27
#22 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 wrzesień 2013 - 06:22
Regulacja wzmacniacza w 1224 To że nie możesz włączyć biegu, to nie jest wina że nie masz wzmacniacza, tylko źle wyregulowanego hamulca synchronizatora. Zawsze jeżeli będzie używany wzmacniacz tylko kiedy naprawdę potrzeba, to nikt mi nie powie że nie wytrzyma dłużej. Przełącza się z żółwia na zająca przy około 1200 obr. Nic nie trzeba przy nawrotach jeździć na żadnym żółwiu, ani ruszać, jeździ się normalnie na zającu na każdych obrotach, pomaga się żółwiem jak silnik z chodzi z obrotów czy to w transporcie, czy w polu i to wszystko.
#23 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 23 wrzesień 2013 - 10:58
Regulacja wzmacniacza w 1224 dokładnie tak jest ,wiadomo że po iluś tam włączeniach siądzie i lepiej używać tylko wtedy jak jest potrzeba czyli do chwilowego wzmocnienia momentu silnika ...jeśli ktoś myśli że to normalne półbiegi to powodzenia w nieustannych remontach - kto robił to wie jakie teraz części i jak długo to trzyma ... do dobrania prędkości służą biegi i gaz w tym ciągniku a nie wzmacniacz.
Edytowany przez kozulek2, 23 wrzesień 2013 - 11:00.
#24 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1485 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 23 wrzesień 2013 - 11:51
Regulacja wzmacniacza w 1224 jak nie możesz wbić biegu, to moze wina hamulca skrzyni, tam jest taka śrubka M8 przy pedale sprzęgła , gdzie wałek wychodzi ze skrzyni, jeśli masz tam regulacje to wyreguluj, jeśli ta srubka na takiej tulejce się obraca razem z wałkiem , to znaczy że masz zerwany klin na wałku i trzeba rozpoławiać... ja mam tak w 914, że muszę rozpoławiac, ale głopoty ze zmianą biegów są tylko przy wyższczych obrotach podczas prasowania... i jakoś się robi,bez rozbirania...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#25 Share bilik26
bilik26
  • 38 postów
  • Zainteresowania:Rolnik z zamilowania
Napisany 03 październik 2013 - 13:38
Regulacja wzmacniacza w 1224 koledzy pomużcie ! mam ursusa 1224 wersja FINN i nie wiem ci się dzieje jeśli biorę ciągnik do orki i obiadę pole ok 5 razy w koło jest wszystko super a czym więcej pracuje to gwiżdze coś w skrzyni tak jek by wzmacniacz momętu a na żułwiu wogóle już nie ciągnie tylko na zającu co mogę z tym zrobić???
#26 Share debrzyna
debrzyna
  • 450 postów
Napisany 03 październik 2013 - 13:46
Regulacja wzmacniacza w 1224 Ja chcesz skończyć robote to przełącz wajche na żółw Wkręć śrube od rególacji taśmy /tą co jest pod skosem/ do oporu i zablokujesz tasme na żółwiu i jedziesz Ale nie włączaj w takiej sytacji zająca najlepiej przywiąz wajchę drutem zebys przypadkiem nie włączył Potem będziesz myślał co jest za wada.ja mam pewne podejzenia ale otem potem Daj cynk czy ruszył
#27 Share robson79
robson79
  • 162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, maszyny rolnicze, mechanika
Napisany 03 październik 2013 - 19:39
Regulacja wzmacniacza w 1224 Kolego wyżej znasz zasadę działania wzmacniacza? Niech kolega bilik podciągnie taśmę śrubą pod skosem i to wystarczy( na włączonym wzmacniaczu śrubę do oporu i trochę popuścić} a po robocie trzeba rozjeżdżać.
#28 Share bilik26
bilik26
  • 38 postów
Napisany 03 październik 2013 - 20:01
Regulacja wzmacniacza w 1224 w kyurym miejscu jest ta śruba ? to mam rozumiec że tarczki się skończyły? a i wtedy nie mogę włańczać zająca tak
#29 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 03 październik 2013 - 20:40
Regulacja wzmacniacza w 1224 Pod kabiną z lewej strony koło filtra oleju.
Siema :)
#30 Share Slimak1614
Slimak1614
  • 123 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika, konstruowanie...
Napisany 03 październik 2013 - 20:51
Regulacja wzmacniacza w 1224 Bardzo proste... rozgrzewa ci się olej w skrzyni i ci spada ciśnienie i nie zaciska dobrze tarczek więc albo mikro pompka albo zjechane tarczki....
Ja zrobiłem temu ustrojstwu but i mam święty spokój do usranej śmierci :)
#31 Share debrzyna
debrzyna
  • 450 postów
Napisany 04 październik 2013 - 19:03
Jak tasma wysmigana to moze nie pomóc Przerabiałem temat w tym roku wiec wiem jak to działa. Rozjeżdzanie to może niech zostawi na koniec Najpierw sprawdzi uszczelniene na tłoczku pod sprezyną tasmy ,potem sprawdzi cisnienie mikropompki ,wyreguluje taśme i dopiero wtedy jak nie będzie działać to będzie rozjeżdżał
#32 Share LukaszP
LukaszP
  • 315 postów
Napisany 05 październik 2013 - 21:14
Regulacja wzmacniacza w 1224 Ewentualnie oberwana tasma. Taki przypadek przerabialem ja.
Bykom - Stop! Poprawna pisownia i ortografia w Internecie. Dbajmy o język ojczysty.
Kupię prawą pokrywę deski rozdzielczej do Ursusa C385 i pochodnych.
#33 Share robson79
robson79
  • 162 postów
Napisany 06 październik 2013 - 18:45
Kolego jak najbardziej zgadzam się z Tobą ważne jest nawet bardzo jest ciśnienie mikropompki. Ja zamontowałem sobie zegar w miejsce wskaźnika paliwa który i tak nie działał i jest super. Miałem taki sam przypadek jak kolega i winą była taśma którą wyregulowałem ale to było na krótką metę. Po robocie trzeba było rozjeżdżać i po kolei wszystko mikropompka, tarczki , uszczelnienie całego wzmacniacza łącznie z tylną nową pokrywą tam gdzie są pierścienie, taśma, tłok i tłoczysko taśmy no i teraz jest bajeczka.
#34 Share bilik26
bilik26
  • 38 postów
Napisany 07 październik 2013 - 12:22
Regulacja wzmacniacza w 1224 dzięki koledzy za podpowiedz dokoncze tegoroczną robote i będę go rozjeżdzał jak zrobię to raz a dodrze .:))a i kabinę też trzeba zwalać czy nie ?
#35 Share robson79
robson79
  • 162 postów
Napisany 08 październik 2013 - 11:13
Regulacja wzmacniacza w 1224 Nie kabiny nie trzeba ściągać
#36 Share JarekWalak
JarekWalak
  • 6 postów
Napisany 04 luty 2016 - 13:25
każde zgaszenie to włonczenie zółwia  zanik ciśnienia jest i taśma sie zaciska za pomocom sprezyny bo za zółwia jest odpowiedzialna tasma a nie tarczki u nas wiencej jezdzimy na zółwiu np 2  i zółw i masz spokojnie 10 na godzine i obr w granicach 2000 tys a nie 1 i 2400 i kupa huku tylko a przy orce w trudnych warunkach 3 terenowa  w ursusie 1614 pilnować taśmy jak tylko słychać delikatne gwizdanie przy przełanczaniu rególacja
#37 Share machony
machony
  • 184 postów
Napisany 25 grudzień 2016 - 19:22
witam ja wyregulować taśme wzmacniacza ??
#38 Share debrzyna
debrzyna
  • 450 postów
Napisany 25 grudzień 2016 - 20:04
Śrubą nr 17
http://ikm.wz.cz/ind...e&id=0000000139
#39 Share machony
machony
  • 184 postów
Napisany 25 grudzień 2016 - 22:15
a dokładnie jaka jest procedura wyregulowania taśmy ??
#40 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 268 postów
Napisany 21 maj 2017 - 14:25
Na zającu skrzynia trzyma jakby trzymało sprzęgło. Regulacja taśmy pomoże?
