Podnośnik U902/912
162 odpowiedzi na ten temat
#141 Share RafaGiermek
RafaGiermek
  • 5 postów
Napisany 17 luty 2015 - 17:03
Podnośnik U902/912
są tam jakies uszczelnienia czy cały do regeneracji??
Podnośnik U902/912 Dzisiaj, 01:28
#142 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 19 luty 2015 - 18:59
Podnośnik U902/912
Jeśli podnosi normalnie a w końcu szarpie to może przestawiłeś ramiona podnośnika na frezie na wale. Ja tak u siebie miałem ale pare razy podniosłem i wyrwało rurkę w dolnym zaczepie, bo coś musiało puścić :D  A z tym opuszczaniem to może sie te pierścienie dotrą. A spada wolno na pusto czy z maszyną ? Może masz zakręcony zawór do regulacji szybkości opuszczania pod siedzeniem. Na starych pierścieniach może opuszczał dobrze a na nowych jest szczelnie i wolno opada. Pozaglądaj i melduj o  swoich obserwacjach :)
#143 Share tomek83
tomek83
  • 197 postów
Napisany 19 luty 2015 - 19:09
Podnośnik U902/912
A mikropompka jest?
#144 Share RafaGiermek
RafaGiermek
  • 5 postów
Napisany 19 luty 2015 - 20:45
Podnośnik U902/912
ramiona chyba są dobrze ustawione podczas opuszania widac tez jak cyka tak jak by czegos nie wyłączyło do konca ?? traktor mam od niedawna wiec tak to tłumacze jeden kolega tez ma taki sam problem wymienił dosłownie wszysko zostało mu wymienic tuleje i cylinder podnosnika rozdzielacz regenerował a gdzie znajduje sie ta mikropompka? pytam bo nie chce sie pchac za bardzo w koszta chodzi mi tu o rozdzielacz jak go zregeneruje a nie bedzie to to to dalej szukac bede musiał przyczyny
#145 Share tomek83
tomek83
  • 197 postów
Napisany 20 luty 2015 - 19:26
Podnośnik U902/912
Mikropompka jest w skrżyni pośredniej pod pompą hydraulicżną. Słysżałem, że drżenie podnośnika spowodowane może być niewłaściwą pracą mikropompki dlatego niektórży ją usuwają ż ciągnika. U mnie podnośnik też drży ale niejest to na tyle uciążliwe żeby coś ż tym robić.
#146 Share RafaGiermek
RafaGiermek
  • 5 postów
Napisany 20 luty 2015 - 20:46
Podnośnik U902/912
aha wielkie  dzięki ja to na razie zostawię zobaczę co będzie się działo jak agregat podepnę? a powiedz mi jak są cięgła dolne i tam jest na dole obudowa i ona jest na wałku wieloklinie są tam jakieś uszczelnienia bo widzę ze zaczyna kapać tam olej
#147 Share tomek73
tomek73
  • 7786 postów
Napisany 20 luty 2015 - 21:17
Podnośnik U902/912
Słuchaj bez obrazy, ale jak nie wiesz o co chodzi to nie pisz głupot i nie doradzaj. Bo nie masz bladego pojęcia o czym piszesz.
Do tego popracuj nad pisownią bo tu też nie błyszczysz.
Mikropompa jest w skrzyni pośredniej w środku koło żółwia, montowana na tym samym napędzie co pompa wspomagania, i nie da rady jej wyrzucić, nie ma  takiej opcji, bo odpowiada ona za przedni napęd, WOM i chodnice oleju, jak jest. Żeby ją wyjąć to trzeba skrzynią pośrednią rozjechać od skrzyni głównej.
Tobie  pewnie chodzi o pompę  wspomagającą, tłoczkową która jest  w komorze sprzęgłowej między pompami podnośnika w wspomagania. Z wydatkiem 4 l na minutę która nie ma nic wspólnego z drżeniem podnośnika, a były one bardzo rzadko montowane,  przeważnie w starszych typach.
Dlaczego szarpie, trudno wyznać, może pompa słaba, radził bym zamontować pompę 26,5 lub 25  , zamiast rurki , węża oryginalnego, jak to nie pomorze to szukać w  plecaku, w rozdzielaczu.
#148 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 21 luty 2015 - 08:31
Podnośnik U902/912
Żeby to uszczelnić musisz wymienić pierścień filcowy, oring 75x3 i uszczelniacz.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#149 Share Tuning221
Tuning221
  • 18 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 12:22
Podnośnik U902/912
Witam, mam taki problem, że od jakiegoś czasu, mój ursus 1014 ma słabszy udzwig na turze, Tura mam MX'a, gdy go założyłem(jakies 2 lata temu) podnosil na wysokosc kilku centymetrów 3 big bagi(1500kg), aktualnie rozpoczynam budowę domu, kupiłem widlaka do niego i z ledwością podnosi małą palete z pustakami, a większej z solbetu nie radzi(ile one mogą ważyć?), kupiłem pompe HYLMET TUCHOLA z wydajnością 41l/min i ciśnieniem 190mPa, udzwig nawet troszke się nie zwiększył(poprzednia pompa była z 1989r - oryginalna). Teraz pytanie, jakie powinno być ciśnienie oleju mierzone zegarem pod wyjściem euro?, możliwe żeby rozdzielacz nie dawał podnieść wiekszego cięzaru? jest jakiś zawór ciśnieniowy jak w c360 ? i gdzie on jest? z góry dziekuje za pomoc.
#150 Share przemek28_28
przemek28_28
  • 411 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 13:45
Podnośnik U902/912 Paleta solbetu wazy kolego od 800 kg do 1200 albo 1300 bo ostatnio przeglądałem katalog i były takie wagi podane. Zależy który masz ten solbet.
A moze coś z tym wiślakowi jest nie tak? Tur podnosi dobrze?
#151 Share Tuning221
Tuning221
  • 18 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 15:18
Podnośnik U902/912 kolego, ja kupilem widlaka na tura, tzn widły.. wlasnie pytam o tura
#152 Share przemek28_28
przemek28_28
  • 411 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 21:04
Podnośnik U902/912 No to widlaka z masztem czy tylko widły? Ciśnienie w ciągniku nominalne 16 MPa. A może masz coś przytykane? Zmierz ciśnienie na wyjściu hydraulicznym A podnośnik działa bez problemu?
#153 Share Pigmei
Pigmei
  • 104 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 22:36
Podnośnik U902/912
No nie, pompa nie ma żadnego udźwigu, pompa tylko podaje olej pod ciśnieniem tak ku jasności dla autora tematu.
Do sprawdzenia są dwa obwody
-ciśnienie maksymalne na wyjściach z hydrauliki- wartość poprawna już została podana wcześniej
- ciśnienie za rozdzielaczem tura, tam też jest zawór który może nie działa jak powinien.
Ogólnie to sam udźwig tura @tuning221 powinien znać i chyba wie czy powinien dać radę, czy nie. Producenci zazwyczaj podają wartości bez osprzętu który jednak coś waży i o tyle się zmniejsza udżwig ładunku, a przesunięciu środka cieżaru przed ramkę ładowacza nie muszę chyba wspominać oraz że to też wpływa na możliwości tura
Edytowany przez Pigmei, 20 marzec 2016 - 22:37.
#154 Share Maciekkkk
Maciekkkk
  • 32 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 19:44
Podnośnik U902/912 Witam. Mam problem gdyż wyje coś strasznie. Myślałem że to pompa hydrauliczna i wymieniłem ja na inną nie nowa ale dobra i ona też wyje. Hydraulika zalana hipolem 6 filtr puszkowy czysty. Jak nie miałem pompy i go odpaliłem normalnie cisza jak makiem zasial.Jest jakąś inną opcja oprócz pompy?
#155 Share Robertkujawy
Robertkujawy
  • 646 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 19:52
Podnośnik U902/912 Wyje cały czas czy tylko jak podnosi
#156 Share rolman16
rolman16
  • 2 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 20:14
Podnośnik U902/912 U mnie w 1214 też coś wyło i też postawiliśmy na pompę. Zrobiliśmy remont skrzyni pośredniej i dalej wylo. Okazało się, że winowajcą był rozdzielacz. Dopiero po regeneracji podnośnika hałas ustąpił.
#157 Share Maciekkkk
Maciekkkk
  • 32 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 20:43
Podnośnik U902/912 Wyje cały czas, dodam też że podnośnik miałem cały regenerowany
#158 Share sakos2803
sakos2803
  • 64 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 21:17
Podnośnik U902/912
Może to być zawór bezpieczeństwa pompy.U mnie w zetorze 10540 wyje jak jest zimny olej później jest spokój.W moim zetorze jest zaraz koło pompy,nie wiem jak jest w 914.
#159 Share danielmajewski_105044
  • 6 postów
Napisany 29 marzec 2016 - 19:05
Podnośnik U902/912
Witam, mam problem w moim 912 przestał działać podnośnik. Od rana siałem nim nawozy, rano dolałem oleju bo trochę brakowało. Cały dzień wszystko śmigało a przy ostatnim siewniku przestała działać hydraulika a później podnośnik. Gdy odczepiłem rozsiewacz podnośnik działa, nie ma siły podnieść. Pomoże ktoś?
#160 Share Halex
Halex
  • 5 postów
Napisany 29 marzec 2016 - 19:22
Podnośnik U902/912
Pompa :D do wymiany
