Podnośnik U902/912
162 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Evenement51
Evenement51
  • 15 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 12:48
Podnośnik U902/912 Witam, mam taki problem w Ursus 912, że gry włącze wzmacniasz momentu ciągnik trochę drży, a podnośnik zaczyna sam podnosić. Im wyższe obroty to szybciej zaczyna podnosić i żeby opuścić coś lekkiego muszę zdjąć nogę z gazu albo przełączyć na zająca.
I z wiązki z tym mam pytanie w czym jest problem??
Podnośnik U902/912 Dzisiaj, 04:02
#102 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 14:03
Podnośnik U902/912 Masz pompkę wspomagającą podnośnika? Czy drgania ciągnika nie pochodzą z ramion podnośnika?
#103 Share Evenement51
Evenement51
  • 15 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 14:44
Podnośnik U902/912 A gdzie jej szukać ??
#104 Share robson79
robson79
  • 155 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, maszyny rolnicze, mechanika
Napisany 12 kwiecień 2013 - 15:04
Podnośnik U902/912 Pompka ta jest z prawej strony w okienku zaraz pod pompą wspomagania ona daje ciśnienie na siłownik pomocniczy. Ciśnienie idzie przez zawór który jest wmontowany w tylną pokrywę podnośnika i jest połączony z rozdzielaczem. Trzeba zdjąć pokrywkę pod siedzeniem i tam jest ten zawór gdzie można go podregulować.
#105 Share Evenement51
Evenement51
  • 15 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 16:59
Podnośnik U902/912 No tak, ale czemu mam tak tylko na żółwiu i co to znaczy wyregulować? Są do tego jakieś tabele?
#106 Share robson79
robson79
  • 155 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 19:30
Podnośnik U902/912 W książce napraw są dane jak ma wyglądać regulacja ale ja tej książki nie mam.Wiem że na wyłączonej pompie jak dasz dźwignie do góry to po mału z lekkimi drganiami ramiona się podniosą.
#107 Share tomek73
tomek73
  • 7786 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 19:42
Podnośnik U902/912 Żółw nie ma nic wspólnego z podnośnikiem. Pompka wspomagająca jest na środku między pompami. Z prawej strony pod schodkami do środka masz dwie rurki, jedna z 8mm , a druga z 16 mm gruba. Ona daje 4 litry na minutę skokowo.
To można pominąć z szukaniem co sie dzieje, bo podnośnik nie ma żadnego podłączenia z mikro pompą.
Tylko dopływ oleju mają wspólny, nic więcej.
Jak włączysz żółwia to ciągnik zmienia głos, ale odłącz pompę podnośnika i wtedy zobacz czy bedzie dalej podnosił.
Dzwigienke od pompy masz z lewej strony pod schodkami, nad pompą.
#108 Share Evenement51
Evenement51
  • 15 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 20:22
Podnośnik U902/912 No jest tak jak mówisz, właśnie to mnie zastanawiało od początku kupna, mimo że wyłączałem pompę to podnośnik i tak podnosił w takim trochę mozolnym tempie, ale mimo wszystko podnosił i to z duża siła bo nawet przyznam się, że nie chcący z giełem dolny zaczep. To znaczy, że wszystko działa ( mam na myśli to pompkę dodatkową) tylko po prostu trzeba to wyregulować, dobrze zrozumiałem ????
Dzięki za taką chęć pomocy, bo naprawdę już mnie to dobijało :) :)
Edytowany przez Evenement51, 12 kwiecień 2013 - 20:23.
#109 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 21:25
Podnośnik U902/912
Jeśli jest pompka wspomagająca to ma ;) Pompka wspomagająca jest zasilana z mikropompki. Po wyjściu z rozdzielacza na filtr, olej idzie do tylnego mostu. Kiedy jest jeszcze pompka wspomagająca, zawór odpływowy kieruje olej na zawór odcinający pompki wspomagającej i dopiero zasila pompkę wspomagającą. Następnie jest tłoczony bezpośrednio do cylindra podnośnika
Z tego powodu pytałem o pompkę wspomagającą. Jaki to ma związek ze wzmacniaczem- nie wiem, bo nigdy wzmacniacza nie rozbierałem. Ale to może być dobry trop.
Zawór odcinający ma odcinać dopływ oleju na pompkę wspomagającą w momencie gdy suwak rozdzielacza znajduje się w położeniu neutralnym lub odpowiadającym opuszczaniu ramion podnośnika. Zawór odcinający reguluje się wkręcając lub wykręcając śrubę nastawczą (śrubunek którym zawór wkręca się w obudowę podnośnika) ) O ile dobrze pamiętam jak to się robiło, to musisz go wkręcić. Kręć i patrz co się dzieje. :) Aż po podniesieniu na wybraną wysokość i w trakcie opuszczania pompka nie będzie tłoczyć oleju. (najłatwiej to poznać po drganiach węższej rurki wychodzącej od pompki wspomagającej- jak drga, to pompka tłoczy olej) .
Podejrzewam, jakąś usterkę zaworu i sama regulacja może (ale nie musi :) ) nic nie dać.
#110 Share Legion178
Legion178
  • 13 postów
Napisany 18 kwiecień 2013 - 19:10
Podnośnik U902/912 Jak chcę coś podnieść to wydobywa się z niego dziwny dzwięk tzn głośno trzeszczy+nie podnosi nic
Prosze o rady jak to naprawić
Edytowany przez Legion178, 18 kwiecień 2013 - 19:10.
#111 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 88 postów
  • Zainteresowania:http://www.youtube.com/user/matirolnik16
Napisany 18 kwiecień 2013 - 19:24
Podnośnik U902/912 Sprawdz olej
#112 Share Legion178
Legion178
  • 13 postów
Napisany 18 kwiecień 2013 - 19:45
Podnośnik U902/912 Olej jest w porządku
#113 Share farmer321
farmer321
  • 151 postów
  • Zainteresowania:Sport i rolnictwo
Napisany 18 kwiecień 2013 - 21:14
Podnośnik U902/912 Sprawdz pompe może się zapowietrzyła
#114 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 18 kwiecień 2013 - 21:52
Podnośnik U902/912 Na wszystkich rodzajach regulacji podnośnika jest tak samo? Przyczepy kipruje?
#115 Share Legion178
Legion178
  • 13 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 18:05
Podnośnik U902/912 Dziś podczepiłem pługi. Jakoś podniósł lecz bardzo słabo mu to szło. (nadal trzeszczało)
Chciałem sie was jeszcze spytać ile by kosztował kapitalny remont silnika?
Edytowany przez Legion178, 19 kwiecień 2013 - 19:59.
#116 Share Gieru
Gieru
  • 153 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 08:34
Podnośnik U902/912 Na początku najlepiej sprawdzić stan oleju. Następnie rozgrzać olej w skrzyni.
I metodą prób i błędów. Jesli pługu nie podniesie to masz dwie opcje: pierścionki na tłoczysku albo pompa. Więc przechodzisz dalej. Podczepiasz np przyczepę (tu przydaje się obciążenie lub rzadki, rozgrzany olej), i jeśli tego nie ruszy, albo ruszy to znak, że albo padła pompa (gdy nie ruszy) albo pierscionki (jesli ruszy przyczepe).
Sprawdzone and potwierdzone, przerabiałem to :D okazało się po wymianie pierscieni, że pompa też umarła ;) Więc teraz 1012 szarpie wszystko jak szalony ;) Ponoć rozdzielacz też może puszczać w pewnych przypadkach, zawory etc, na tym sie nie znam, proponuje zacząć od podstaw diagnostykę.
Pozdro.
#117 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 wrzesień 2013 - 20:33
Podnośnik U902/912 Z jakiej mikropompki zasilana jest pompka zasilająca? chyba napędzana jest mimośrodem wałka odbioru mocy, obieg obu pomp głównej i wspomagającej jest zsynchronizowany ze sobą i jest wyłączana, zależnie od aktualnych warunków podnośnika
#118 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 28 wrzesień 2013 - 20:52
Podnośnik U902/912 Pompka wspomagająca (tłoczkowa) ma możliwość wyłączenia ?
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#119 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 wrzesień 2013 - 21:04
Podnośnik U902/912 Jako takiego nie, ale właśnie przez trzpień zaworu odcinającego jest zsynchronizowana z obiegiem pompy głównej i tam zależnie od warunków podnośnika jest "wyłączana"
#120 Share bezbarwny
bezbarwny
  • 79 postów
Napisany 28 wrzesień 2013 - 22:09
Podnośnik U902/912
Z jakiej mikropompki zasilana jest pompka zasilająca? chyba napędzana jest mimośrodem wałka odbioru mocy....
MAT...'zasilana' a 'napędzana' - wydaje mi się , że jast różnica ;)
Stefano1 ma rację pisząc , że pompka wspomagająca jest zasilana z mikropompy...oczywiście mógł napisać , że z obwodu mikropompy- wtedy byłoby to bardziej przejrzyste :rolleyes:
co do zaworu -nie wypowiem się , bo do tego punktu jeszcze nie doszedłem :P
Edytowany przez bezbarwny, 28 wrzesień 2013 - 22:11.
You Shook Me All Night Long
