John Deere 6210 SE Same problemy!!
94 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Mario81
Mario81
  • 126 postów
Napisany 08 październik 2010 - 08:21
John Deere 6210 SE Same problemy!! Ciągnik jest 2007rok i ma 1170mtg.Wszystkie koła równo pracują nie ma luzów ani bicia.Ale zeby zjechac z pola trzeba było zregenerowac to popękane koło.Tokarz który dorabiał nową,,fajere,,i pózniej ja wspawał dla wzmocnienia powiedział ze to koło jest zrobione ze zbyt,,suchego,,materiału co kolowiek to znaczy.Wiec moze faktycznie chinszczyzna
John Deere 6210 SE Same problemy!! Dzisiaj, 03:15
#62 Share hubertuss
hubertuss
  • 4182 postów
Napisany 08 październik 2010 - 08:35
John Deere 6210 SE Same problemy!! Jaqk ci spawał to koło wyważał je, czy chociaż symetrycznie wszystko zrobił. Chodzi mi o te wzmocnienia. Popytaj w serwisie ile nowe może kosztować jak nie drogie kup źle wyważone koło moze uszkodzić pompe. Chodziło mu pewnie żemateriał jest kruchy czytaj twardy na ścieranie ale mało odporny na drgania poprostu ich nie amortyzuje. Aha i jeszcze jedno czy na tym kole tez osadzony jest wentylator nie wiem jak ma ten typ jeśli tak sprawdź go czy wszysko jest ok.
#63 Share Skrzypek
Skrzypek
  • userphoto
  • 199 postów
Napisany 09 październik 2010 - 03:26
John Deere 6210 SE Same problemy!! Dziwna sprawa z tym kółkiem od pompy wodnej.O ile dobrze pamietam to w tym ciągniku jeden pasek wielorowkowy goni wszystko.Sprawdż napinacz paska i czy własciwie zakładasz pasek na koła.Pompa wodna nie stawia żadnego oporu i koło nie powinno się rozlecieć.Mario nie cytuj tego co tokarz mówił,bo smutek mnie ogarnia,a swoja drogą spytaj go czy widział "wilgotna" stal.Wilgotne to robi sie co innego,zwłaszcza jak palcem to popieścisz.Może agregat od klimy się konczy,a dokładniej łożysko od jego sprzegiełka.Są szarpniecia i to odbiło sie na kole od pompy wody.
#64 Share hubertuss
hubertuss
  • 4182 postów
Napisany 09 październik 2010 - 06:52
John Deere 6210 SE Same problemy!! Fachowcy pompa nie ma oporu ciekawe od kiedy jak się pokręci reką to nie ma jak są obroty to i opór jest podobnie z alternatorem. Cisnienie płynu w pracującym silniku wynosi około 1 bara coś musi to ciśnienie wytworzyć tak więc musi być i opór.
#65 Share Skrzypek
Skrzypek
  • userphoto
  • 199 postów
Napisany 09 październik 2010 - 16:06
John Deere 6210 SE Same problemy!! Rozbawiłeś mnie.Tak,pompa wody stawia opór aż pasek pali!Kolego,a te ciśnienie to jest od temperatury a nie od pompy.Pompa wymusza obieg,są dwa obiegi i którym ma przepływac płyn reguluje termostat-z chłodnicą(duży obieg),z ominięciem chłodnicy(mały obieg).Praca silników w JD bez termostatu lub termostatów(bo mogą występować dwa) jest kategorycznie zabroniona.
#66 Share hubertuss
hubertuss
  • 4182 postów
Napisany 09 październik 2010 - 16:44
John Deere 6210 SE Same problemy!! Tak myślisz że jak ręką pokręcisz za kółko to juz oporu nie ma. Nie mówie że pasek pali. Jak silnik pracuje na obrotach musi przepchnąć ciecz więc siłą rzeczy musi być jakiś opór chyba logiczne. Tak czy tak nastąpiło zmęczenie materiału i się rozleciało jeśli cały osprzęt współpracujący z paskiem klinowym jest ok to kółko to było poprostu badziewie.
#67 Share juras390
juras390
  • 229 postów
Napisany 09 październik 2010 - 17:30
John Deere 6210 SE Same problemy!! ja mam coprawda 6310 se jak umnie rozlecił sie napinacz to załozyłem od citroena dizla ten sam rozmiar a miałem po wymianie z auta serwis zaządałsobie 200 zł.a ja miałem na stanie jagby co to pasuje podobno od golfa dizla tak samo jak pąpka paliwa ze zbiornika...
#68 Share Skrzypek
Skrzypek
  • userphoto
  • 199 postów
Napisany 10 październik 2010 - 02:43
John Deere 6210 SE Same problemy!! To bardzo wyjątkowy przypadek z tym kółkiem.Może było lużne?Możesz całego Johanka rozebrać na części pierwsze i tam nic chińskiego nie znajdziesz.To jest zwykła pompa wirnikowa i powtarzam,obciążenie jakie stawia jest minimalne.W niektórych silnikach np.Opla,pompa płynu jest napinaczem paska rozrządu.No oby było to,że wadliwe było to koło.W firmie JD takie wpadki się zdarzają.
#69 Share atomik
atomik
  • 1845 postów
Napisany 27 październik 2010 - 17:10
John Deere 6210 SE Same problemy!! czy silniki 6x10 SE pobierają olej silnikowy przy pracy czy nie ?
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
#70 Share juras390
juras390
  • 229 postów
Napisany 27 październik 2010 - 18:52
John Deere 6210 SE Same problemy!! umnie przy 6310 SE przez rok dolałem raptem 1 l coprawda gdzieniegdzie silnik sie poci...a do hydrauliki w tym samym okresie 10 l a wyciekow niewidac.
#71 Share atomik
atomik
  • 1845 postów
Napisany 27 październik 2010 - 19:53
John Deere 6210 SE Same problemy!! a ile ma godzin zrobiony ten ciagnik ?
#72 Share juras390
juras390
  • 229 postów
Napisany 28 październik 2010 - 16:53
John Deere 6210 SE Same problemy!! mam go od listopada tamtego roku a godzin ma nastukane 8.125...na 2000 rok mysle ze niekrecony licznik!?
#73 Share atomik
atomik
  • 1845 postów
Napisany 01 listopad 2010 - 12:54
John Deere 6210 SE Same problemy!! czy ktoś może mi zrobić zdjęcie w którym miejscu w bloku silnika montuje sie grzałkę płynu chłodzącego ? jaki koszt takiej grzałki i czy od czegoś ona pasuje oprócz oryginalej ? niedługo zima:)
#74 Share FFTH
FFTH
  • 28 postów
Napisany 01 listopad 2010 - 19:30
Witam ponownie ! Przecierz wersja SE jest wersją wyższą ,niż modele bez SE
No to sie kolego znasz.
Pewnie na fenotach się znasz, bo coś mi tu korbankiem śmierdzi z twojej wypowiedzi.
#75 Share FFTH
FFTH
  • 28 postów
Napisany 01 listopad 2010 - 20:06
John Deere 6210 SE Same problemy!! grzałka po prawej stronie bloku od skrzyni.
Napisz jaki model.
pozdrawiam !
#76 Share atomik
atomik
  • 1845 postów
Napisany 02 listopad 2010 - 01:12
John Deere 6210 SE Same problemy!! 6210 se
#77 Share juras390
juras390
  • 229 postów
Napisany 06 marzec 2011 - 19:44
John Deere 6210 SE Same problemy!! a jaki luz zaworow ustawiacie?
#78 Share atomik
atomik
  • 1845 postów
Napisany 21 marzec 2011 - 20:36
John Deere 6210 SE Same problemy!! witam, mam problem z moim 6210 SE. stan licznika ~5400 mth, problem polega na tym że raz na jakiś czas jak ciągnik postoi 2 dni podchodząc do niego obróci rozrusznik 2-3 razy ciągnik załapie prawie odpalajac po czym gaśnie i dalsza próba odpalenia kończy się niepowodzeniem, ciągnik kręci ale nie odpala. Do tej pory zdarzyło mi się to kilka razy podczas mrozów ale dziś było + 10 stopni. proszę o pomoc. Pompa paliwiowa lucas, pompka w baku podaje paliwo
Edytowany przez atomik, 21 marzec 2011 - 21:37.
#79 Share wilczek
wilczek
  • 72 postów
  • Zainteresowania:gospodarstwo , samochody , technika , maszyny
Napisany 21 marzec 2011 - 20:51
John Deere 6210 SE Same problemy!! niewiem jak to jes z tymi waszymi JD 6210 SE ja mam od 2000r kupiony nowy u dilera w Przelewicach stan licznika to ok 4500 mth i odpukać przez te 11 lat 0 ale to doslownie 0 awarii wszystko wymieniane na czas i orginalne oleje i filtry . moim zdanie te Ciagniki sa jedne z najlepszych w swojej kategorii a wszystko zależy od tego jak kto szanuje i dba o sprzęt
#80 Share atomik
atomik
  • 1845 postów
Napisany 21 marzec 2011 - 21:36
John Deere 6210 SE Same problemy!! człowieku wymieniam wszytsko na czas nie sikam do baku tylko leje zawsze dobre paliwo, nie jestem szałaputem i możesz zobaczyć w jakim stanie mam ciągnik jak Cię to interesuje, to że Ci się nic nie zpsuło i nie masz problemu to nie moja wina i się powinienes cieszyć, ja zapytałem konkretnie o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu a nie polemike ach i och najlepsze pod słońcem
