zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR]
129 odpowiedzi na ten temat
#101 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 20 grudzień 2013 - 17:43
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] monetę dobierz
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] Dzisiaj, 02:02
#102 Share lisek202
lisek202
  • 8 postów
Napisany 21 grudzień 2013 - 20:02
Próbował ktoś zdjąć rurke od korektora na pompie wtryskowej , ja jak w 1014 ją zdjołem to odrazu inny silnik
A to że dymi znaczy ma co robić
Znajomy kupił 1014 i siadłem no mół w porównaniu z moim mówie mu sprawdź korektor , ale on mądrzejszy kupił sobie tłumik emaliowany a miał rure z kwasiaka i nic nie dało (tak mu znawcy podpowiedzieli ) potem wreszcie zawiózł pompe do pompiarza i była za słaba sprężyna w korektorze
Odnośnie "Duńskiego" wydechu to 1224 jeździłem z takim i jakby żywszy był silnik i gwizdał jak z Turbo ,
Chętnie kupiłby sobie taki do MFa
no u mnie jest taka rurka . a co masz na myśli mówiąc inny ciągnik ?
#103 Share spikeeltorro
spikeeltorro
  • 3 postów
Napisany 22 sierpień 2014 - 22:20
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] Jako,że jestem tutaj nowy to witam serdecznie szanownych Panów i Panie.
odkurzę temat. mamy zetora forterrę 11441 z 2008 jak w temacie i jak wszystkie jest kompletnie bez życia poniżej 1500 obr.. wyczytałem na forum o egr i zaślepiłem go jak na zdjęciu poniżej w czerwonym kółku blaszką w kształcie uszczelki ale kompletnie nic to nie dało.
Dodany obrazek
może czegos nie odłączyłem, a może coś jest źle. sadza w każdym razie na zaślepce się zbiera. prosze o pomoc i doradzenie jak to zatkać,żeby ciągnik jechał. zbliża się czas orki i konie sie przydadzą.
pozdrawiam!
Edytowany przez spikeeltorro, 22 sierpień 2014 - 22:21.
#104 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 02 wrzesień 2014 - 18:19
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] Zaślepiłeś całkowicie otwór? Jeśli tak,to wydaje mi się,że zrobiłeś coś w rodzaju ślepej kiszki (coś jak w skuterach). Może spróbuj zaślepić tuż obok kolektora ;)
Ursus c-330 Zetor Proxima 65 Zetor 7745 Zetor Proxima Plus 100
#105 Share kodzio71
kodzio71
  • 1 postów
Napisany 02 wrzesień 2014 - 20:22
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] nie tam ta blaszka,rurka w lewo ta czarna.
#106 Share kuguar
kuguar
  • 26 postów
Napisany 03 wrzesień 2014 - 11:56
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] blaszka powinna być zamontowana przy samym kolektoże jak kolega mówi i nie taka cienka bo sie szybko przepali taka 4mm wystarczy
#107 Share spikeeltorro
spikeeltorro
  • 3 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 06:39
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] cześć. dzięki za odpowiedzi, trochę to trwało,już się bałem,że nikt nie odpowie :)
zwróćcie uwagę, na zdjęciu co dodałem wczesniej. w miejscu w którym zatkałem. jak spaliny idą z chłodnicy spalin to przez zawór i dalej do czarnej rurki i kolektora.tak czy siak, mają tylko jedno wyjście i ja własnie je zatkałem, czy zrobi to róznicę jeśli to samo ujście zatkam przy kolektorze? to chyba tak jakbym zatkał tę samą rurke ale w innym miejscu.
ale spróbuję tak jak radzicie. chodzi wam o tą rurke tak?
Dodany obrazek
tylko,że rozkręciłem to dzisiaj,co prawda nie zrobiłem zdjęcia,ale ta czarna rurka gdy chodzi do kolektora kończy się tak jak na obrazku poniżej takim przedłużeniem i wchodzi w kolektor.i nie ma jak tego zaślepić blaszką a jak wsadzę monetę to na pewno wypadnie od ciśnienia.
Dodany obrazek
Edytowany przez spikeeltorro, 06 wrzesień 2014 - 06:46.
#108 Share Piotrek1985
Piotrek1985
  • 256 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 07:17
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] kolego ja zaślepiłem z drugiej strony rurki przy chłodnicy spalin
a co do efektu to zbytnio nie odczulem róznicy, może te ciagniki co miały egr bez zaworu krokoego to moze odczuwali bo nowszej zbytnio róznicy nieczuc
#109 Share spikeeltorro
spikeeltorro
  • 3 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 08:14
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] zaraz przy kolektorze wydechowym jak sie łączy z chłodnicą spalin? czyli w zasadzie to samo co ja. też zablokowałeś jedyny dostęp spalin do egr-u. widocznie róznica tak jak mówisz nie jest az tak odczuwalna.
#110 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 20:47
zetor 11441 słaby silnik poniżej 1500 obr/min [EGR] Tak, chodziło mi o kolektor wydechowy, nie dolotowy ;)
Ja się zastanawiam co ma wspólnego pompa do sterowania EGR? Bo z pompy idzie taki przewód,który jest podciągnięty pod elektrozawór,który jest przy EGR (widać go na focie spikeeeltorro). Gdy odłączyłem ten kabelek,to duża proxima przestała kopcić przy odpalaniu i chodziła jakby twardziej na niskich obrotach,a zmiany jesli chodzi o wkręcanie sie praktycznie nie było,a z nowu proxima 65 zaczęła odpalać obrót silnika później.
#111 Share Grzesiek12345
Grzesiek12345
  • 26 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 21:39
witam mam problem z moją frotką jak jest zimna to głośno pracuje w całym zakresie obrotów tak jakby wtrysk był zapieczony po rozgrzaniu do temperatury 90-95 stopni pracuje ciszej pompa i wtryski zrobione trzy lały czym może być spowodowana głośna praca silnika dodam że zmiana zapłonu nic nie daje czy wina może leżeć postronie egr-u
#112 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 26 listopad 2014 - 21:10
Dostałem ostatnio taką wiadomość: Witaj, widziałem twój temat związku z egr"em w proximie ja tez jestem posiadaczem zetora proximy i proponuje abyś odłączył kostkę która jest przy pompie są one dwie i odepnij te pierwszą od przodu ciągnika wtedy dopiero odłączy ci egr w moim przypadku to zadziałało.
Ktoś coś słyszał na ten temat? Ktoś próbował i faktycznie pomogło?
#113 Share PiotrekRolnik97
PiotrekRolnik97
  • 21 postów
Napisany 05 grudzień 2014 - 16:53
kolego Kamil1998 to ja do Ciebie pisałem no to tak odłączałem no i chodziło to moim zdaniem poprawa na plus, czyli moim zdaniem mniej dymił i lepiej na obroty wbijał, mój to proxima 90(jest to kabel od zaworu egr on idzie od pompy wtryskowej do zaworu) ale jak do serwisu zadzwoniłem to powiedzieli żeby podłączyć tą kostkę i zatkać EGR. Bo ty chyba ten temat na elektrodzie zakładałeś, i dlatego do Ciebie napisałem więc tamta kostka co była na zdjęciu była ona od sterowania dawką na "rozruch", a nie od egr.
Edytowany przez PiotrekRolnik97, 05 grudzień 2014 - 16:58.
#114 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 05 grudzień 2014 - 19:51
Ale to dziwne,bo ten kabelek był połączony z EGR'em (wymacałem go) i sterowanie miałoby być poprzez inny kabel, skoro inny do EGR'u nie idzie ?
#115 Share PiotrekRolnik97
PiotrekRolnik97
  • 21 postów
Napisany 05 grudzień 2014 - 22:06
U mnie do EGR idzie ten od pompy, też właśnie macałem bo jak patrzyłem to wydawało mi sie że tak kostka nie moze byc od EGR bo jest po prostu zbyt prosta a ze zdjęc sklepów które sprzedają te zawory jest kostka taka podwójna, więc zaczołem szukać (też wymacałem) i doprowadziło mnie pod pompę.
#116 Share martinezo
martinezo
  • 922 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 12:07
Ja dziś zająłem się EGR, nosiłem się długo z tym zamiarem ale ciagle jakoś czasu nie było. Zaślepiłem dojście spalin z kolektora wydechowego, resztę pozostawiłem bez zmian. Pierwsze próby oceniam pozytywnie czyli mniej kopci przy wkrecaniu na obroty poniżej 1500 obr/min i jakby dynamiczniejszy się stał. Na dokładną weryfikację przyjdzie czas podczas prac wiosennych. Kopcenie podczas odpalania pozostało :wacko:
#117 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 17:36
Ja w  tamtym tygodniu po prostu odłączyłem wtyczkę od pompy (tak,w końcu tą dobrą :lol: ) i jak do tej pory same pozytywy. Z pełną przyczepę ruszałem na sporym gazie z 1 + półbieg, teraz bez problemu rusza z tysiąca na pełnej jedynce. Kopci przy odpalaniu,bo jest zwiększona dawka paliwa na rozruch i zawsze będzie kopcił.
Samo odpięcie zaworu od pompy zaszkodzi w jakiś sposób,czy bawić się w zaślepianie ?
Edytowany przez Kamil1998, 27 styczeń 2015 - 17:38.
#118 Share martinezo
martinezo
  • 922 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 17:44
myślę, że samo odłączenie zaworu nie powinno szkodzić w końcu to prawie to samo co zaślepienie, jeśli zawór po rozłączeniu kostki pozostaje ciągle zamknięty to daje to taki sam efekt czyli wszystkie spaliny są kierowane do układu wydechowego a nie częściowo do kolektora dolotowego ;)
#119 Share leszekd
leszekd
  • 827 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 18:12
To wam proximy kopcą. Ja w swojej nie widzę żadnego dymu nawet przy max obciążeniu.
#120 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 18:37
Proxa kopci przy odpalaniu,bo ma automatycznie zwiększoną dawkę rozruchową. U Ciebie na pewno też tak jest,chyba że odłączyłeś przewód od dawki rozruchowej.
Podobne tematy odlaczyc egr zetor forterra slaby silnik zawór zetor forrtera 11441 zawór egr
