MF 3060
46 odpowiedzi na ten temat
#21 Share fulton
fulton
  • 126 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 14:34
MF 3060 Mirasek znalazłem na silniku takie nr 3711345A/4 C wyjaśniają one cos???
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
MF 3060 Dzisiaj, 09:03
#22 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 15:00
MF 3060 To pewnie numer silnika, szczerze mówiąc nie potrafie rozszyfrować z niego symbolu, końcówka jest A/4C więc być może jest to wersja AC4.236 czyli 3,9 l. turbo 85KM :lol:
Może ktoś z użytkowników czterocylindorowych 30xx mógłby nam pomóc w określeniu mocy?
#23 Share fulton
fulton
  • 126 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 15:21
MF 3060 A znasz kogoś takiego??? Bo ja jestem od niedawna na forum:) jeśli tak byłbym wdzieczny:)
Mam jeszcze jedno pytanie co sie ustawia ta dzwignią koło prędkości wałka???
#24 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1055 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 17:13
MF 3060 jeśli to ta októrej myślę to są obroty wałka 540E i 1000E
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
Technik Węgrów solidna firma polecam.!!
#25 Share fulton
fulton
  • 126 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 17:45
MF 3060 Ta jedną wiem ze sie ustawia obroty 540 i 1000 ale tam obok jest druga i tez chyba cos z wałkiem ma wspólnego??
#26 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1055 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 17:55
MF 3060 No to ja właśnie o niej piszę w tej co o niej myślisz masz obroty 540 i 1000 a w tej drugiej 540E i 1000E
#27 Share fulton
fulton
  • 126 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 18:08
MF 3060 A co się nią konkretnie robi co to jest to 540E??? Wytłumacz troche dokładniej ok???
#28 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1055 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 19:20
MF 3060 to są obroty ekonomiczne wom czyli przy mniejszych obrotach silnika wałek wom szybciej się kręci
#29 Share fulton
fulton
  • 126 postów
Napisany 21 wrzesień 2008 - 08:39
MF 3060 Mam jeszcze jeden problem jeśli mam właczoną skrzynie A i wrzuce 4 to rusza sie ta druga wajcha i bieg wyskoczy:( co może być przyczyną???prosze o odp:)
#30 Share Monteks
Monteks
  • 78 postów
Napisany 22 wrzesień 2008 - 20:43
MF 3060 Najpredzej to to nasmaruj...u mnie tak było że gdy właczalem 2 lub 4 to wajcha wyskakiwala...obie chodza na tej samej tuleji czy jak to tam nazwac...zajrzyj pod kabine a wszystkiego sie dowiesz....POZDRO
#31 Share fulton
fulton
  • 126 postów
Napisany 23 wrzesień 2008 - 17:04
MF 3060 Ok a tam do tej tuleji jest jakaś kalamitka albo cos???odp
#32 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 25 wrzesień 2008 - 11:50
MF 3060 Mam pytanie odnośnie WOM-u czy to jest normalne w każdym fergusonie tego modelu że przy małych obrotach słychać takie jakby chrobotania przy tym wałku zanika on po dodaniu gazu?
#33 Share rwolski
rwolski
  • 20 postów
Napisany 28 wrzesień 2008 - 22:29
MF 3060 to normalne :P
#34 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1433 postów
Napisany 05 listopad 2008 - 09:13
MF 3060 Przy każdym M-F słychać takie chrobotanie mówię o serii 30XX i 61XX w innych nie sprawdzałem bo nie miałem okazji.Ale w niektórych ciągnikach jest głośniejsze w szczególnosći w tych które pracowały np: w drogówce tzn:zestawy z kosiarkami.Na wyższych obrotach tego nie ma.Pytałem się kiedyś kolesia który sprowadza te ciągniki i powiedział że tam jest taki tryb i ten dzwięk jest podobny jak betoniarka tzn:dzwięk trybów może trochę głupie porównanie ale sprawdzćie sami.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
#35 Share konrad055
konrad055
  • 166 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 09:24
MF 3060 witam ja też mam mf 3060 i ma turbo i w dowodzie pisze żę ma 59,50kw i nie wiem ie on ma koni naprawde
#36 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 11:06
MF 3060 Z tego co sie orientuje to tylko 3070 mial turbo i on ma 93 konie podajrze. Z wersja 3060 turbo sie jeszcze nigdzie nie spotkalem
#37 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 08 kwiecień 2012 - 11:53
MF 3060 Na pierwszej stronie są już wymienione silniki doładowane :) Ale 3060 nie było wersji TURBO... . Sam mam 3060 ale ma 80 KM i żadnej turbiny ^^ Tak jak wcześniej było pisane też musisz popatrzeć na silniku jakieś symbole powinny być ;)
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
#38 Share mirro
mirro
  • 525 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 14:32
MF 3060 Instrukcja masseya
3060- A4.248S 59kW- 80HP
3065- C4.236 62,5kW -85,5HP turbo
3070-AT4.236 68,5kW - 93,5HP turbo
Instrukcja prducenta silnika Perkinsa
A4.248- 62,6kW - 84HP
C4.236- 60kW - 80HP
Edytowany przez mirro, 08 kwiecień 2012 - 14:34.
#39 Share konrad055
konrad055
  • 166 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 09:52
MF 3060 turbo jest orginalne nie jest dorabiane może być silnik z 3065.albo z mf675 z turbo i wtedy będzie miał 80 koni.a gdzie jest symbol silnika w którym miejscu szukać
#40 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
  • Lokalizacja:Sieradzice, gmina Kazimierza Wielka, woj Swietokrzyskie
  • Zainteresowania:rolnictwo, off-road, motoryzacja, motocross
Napisany 09 kwiecień 2012 - 10:41
MF 3060 Może sie znalazl taki mechanik ktory zamontowal turbo xD Bo wiem jak moj znajomy mechanik zajmujacy sie mf-ami mowil ze 3060 nie wychodzily orginalnie z turbodoładowaniem.
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
