Sieczkarnie jednorzędowe.
358 odpowiedzi na ten temat
#221 Share wiesaw
wiesaw
  • 273 postów
  • Zainteresowania:
Napisany 16 wrzesień 2010 - 19:56
Sieczkarnie jednorzędowe. Skończyłem swoją qq przedwczoraj B) , mengelką bez turbo :P, tylko raz ugrzęzłem i dowiedziałem się jaki nowy łańcuch napędza noże ( MB 280 : 3/4 B 602 w cenie 100zł/m - potrzeba równo 3 metry B) )
samczeruno.pl :)))
"Jeżeli wydaje Ci się, że wiesz wszystko, to masz rację... wydaje Ci się."
Sieczkarnie jednorzędowe. Dzisiaj, 15:54
#222 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 20:45
Sieczkarnie jednorzędowe. @lewy85 w googlach jest instrukcja do GT, może tam coś będzie na ten temat???
możesz zrobić zdjęcie koła toporowego???ile za nią dałeś???
1000 rpm na WOM raczej nie będzie jej służyć
#223 Share lewy85
lewy85
  • 22 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 20:58
Sieczkarnie jednorzędowe. faktycznie jest intrukcja a w niej pisze ze powinno sie robic na 540 obrotach womu. gosc od ktorego ją kupilem(handlarz) mowil ze w razie gdyby sloabo wyrzucała to zebym na 1000 wom przestawil i spokojnie nią kosił ale nie wiem czy mozna mu wierzyc. a kosztowała mnie 8000 złych z transportem.
jutro zrobie zdjecie i jak znajde chwile to wrzuce je gdzies i zobaczysz sobie jak to wyglada. wczesniej mnialem mex2 rotation i tam było 8 łopatek wyrzucających na kole toprowym i były one szerokiei masywne z wyrzutem nie było problemów nawet jak był wiatr czy cos to kukrydze mocnym zwartym strumieniem cisneło na przyczepe, natomiast w gt-ku jest ich chyba tylko i reszta cepów ale są one jakies takie delikatne, waskie no jak jade i wiatr jest w plecy to mi juz nic nie leci na przyczepe tylko wiatr zdmuchuje przed
sam nie wiem juz co robic czy meczeyc sie na 540 czy przestawic na 1000 i ryzykowac czy nowy nabytek sie rozleci czy nie
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#224 Share mercedes250d
mercedes250d
  • 340 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne
Napisany 18 wrzesień 2010 - 18:40
Sieczkarnie jednorzędowe. Wiam jeżeli chcesz się upewnić na jakich obrotach ma pracować to sprawdż jakie jest przełożenie przekładni bo na 100% bęben tnący powinien mieć ponad 1000obr/min i jeżeli na jeden obrót bębna wypada około 1 obrót wałka to napewno jest na 1000 obr. a tak w ogóle to sieczkarnia powinna wyć podczas pracy.
#225 Share lewy85
lewy85
  • 22 postów
Napisany 19 wrzesień 2010 - 07:19
Sieczkarnie jednorzędowe. wczoraj kosilem kukrydze muckom to przestawilem wom na 540 i w sieczkrani przestawiłem zębatki do regulacji grubosci ciencia takze zielonka była grubsza ale ziarka całego nie szlo znaleźć. ku mojemu zdziwieniu wom na 540 i szło elegancko równym strumieniem wałiło w drugi koniec przyczepy i nwet wiatr nie znosil zielonki. Wydaje mi ze przy ustawieniu dlugosci ciencia ok 4mm cięta masa jest za drobna i potrzebuję wiekszej siły wyrzutu by mogła spokojnie doleciec na przyczpe, przy grubosci ciencia ok 7mm problem ten znika. z tymi obortami sprawdze niebawem i napisze jak to u mnie wyglada. dziekuje wszystkim pieknie za pomoc :D
#226 Share piotrek2101
piotrek2101
  • 23 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 08:57
poszukuję sieczkarni pz mh80 i tu jest moje pytanie ponieważ znalazłem kilka modeli jest 80S i 80E i czym one się różnią?
witam
80e to starszy mogel niz 80s. 80e nie ma gniotownika i tarki.
ja mamna sprzedanie 80s idealna do c360 u mnie tylko z takim pracuje i sprawuje sie świetnie
#227 Share adamo91
adamo91
  • 215 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 15:24
Sieczkarnie jednorzędowe. już się dowiedziałem czym się różnią ale kupiłem 80e i myślałem że będzie grubsza sieczka ale nie jest źle tylko trzeba wcześniej kosić i ziarna są ruszone. 3p dobrze z nią sobie radził pomimo że pompę paliwową ma już dojechaną
jutro to to samo co dzisiaj tyle, że jutro :)
#228 Share piotrek2101
piotrek2101
  • 23 postów
Napisany 27 wrzesień 2010 - 12:56
ile dałes jesli mozna wiedzić?
jak by chciał ktos kupić to moge sprzedać swoją
#229 Share trq
trq
  • 77 postów
Napisany 27 wrzesień 2010 - 20:26
Ja w tym roku kupiłem deutz fara 500 i też miałem problem z wyrzucaniem sieczki ciągam ja c-360więc niema możliwości koszenia na 1000 obr,musiałem odsunąć stalnice od noży na około 5-8 mm. bo jak noże szły 1-2 mm. od stalnicy to nie chciało wyrzucać. Minus tego taki że kukurydza jest grubiej posiekana i trafiają sie niezgniecione ziarna. Może jest jakiś inny sposób żeby poprawić wyrzucanie jesli ktos coś wie na ten temat prosze o pomoc
siłę wyrzutu w tej sieczkarni ustawiasz przy pomocy dwóch śrób które trzymają obudowę noży. trochę to chaotycznie brzmi, ale po kolei: w dolnej tylniej częsci szieczkarni jest obudowa co osłania noże taka jekko półkolista. Z jednej strony jest na zawiasie, a z drugiej strony zachodzi na 2 śruby, i właśnie na tych śrubach ustawiasz sobie odległość noży od obudowy. Dodam że im mniejsza odległość tym większa siła wyrzutu. Jeśli byś miał problem z odnalezieniem tego to pisz, wstawię zdjecie.
#230 Share marcin80
marcin80
  • 13 postów
Napisany 01 październik 2010 - 18:59
Sieczkarnie jednorzędowe. dzięki trq wpadłem na to ale praktycznie przy dwóch ostatnich rzędach kukurydzy.Mam jeszcze trzy pytania; jaka powinna być odległość noży od stalnicy,co reguluje sie przekładając pasek klinowy na koła zewnętrzne lub wewnętrzne oraz czy ten otwór nad tą ruchomą pokrywą noży tzn. przy zejściu się pokrywy z rurą co wyrzuca sieczkę powinien być otwarty czy zaślepiony bo u mnie jest dość duża szczelina i zastanawiam sie czy to też niema jakiegoś wpływu na wyrzucanie sieczki. Jak byś mógł to napisz coś na ten temat z góry dzięki
#231 Share bialy2005
bialy2005
  • 3737 postów
Napisany 01 październik 2010 - 19:02
Sieczkarnie jednorzędowe. odległosc miedzy nozem a stalnica powinna byc jak najmnijsza. Ja ustawiałem i ustawiam to tak ze ja podsuwam az do momentu gdy zaczyna ocierac o noze i wtedy lekko cofam i juz tak zostaje :mellow:
#232 Share zulus
zulus
  • 63 postów
Napisany 09 październik 2010 - 09:19
Sieczkarnie jednorzędowe. Możecie powiedzieć jak poszczególne sieczkarnie dają sobie radę z koszeniem chwastów w kukurydzy czy się nie uszkadzają ?
#233 Share trq
trq
  • 77 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 19:19
1. Odległość noży od stalicy ja mam około 3 mm. Powinna być jak najmniejsza, ale trzeba zachować rozsądek.
2. Przekładając pasek, zmieniasz szybkość podcinania i wciągania łańcuchami kukurydzy. Jak masz małą cienką, rzadką kukurydzę, to możesz ustawić, aby ci szybkiej podcinało i wciągało, wtedy jedziesz szybciej, a w ładnej kukurydzy dajesz, aby wolniej. Wiąże się to też z długością sieczki. W wolniejszym podcinaniu i wciąganiu, kukurydza jest drobniej pocięta, i ładniej rozdrobniona.
3. Chodzi ci o ten duży otwór dolnej części sieczkarni, co ma szerokość około 3-5cm i długości około 20-25cm?? To jest miejsce wlotu powietrza.
Poza tym, przed każdym sezonem sprawdzaj czy masz dobrze dokręcone noże, i czy nie masz żadnego pęknięcia na wirniku (na tych grubych blachach, co są do nich przykręcone noże) . Bo te sieczkarnie mają to do siebie, że ta blacha co trzyma noże jest wykonana ze zwykłej blachy, i lubi tam pękać. Mi w tamtym roku właśnie pękło na jednym uchwycie, i chwyciło nóż o stalnicę, na szczęście dało się to naprawić u pobliskiego kowala, i tokarza. A tego roku jak umyłem po sezonie znowu widzę że pęka na następnym nożu :/ Wiec trzeba będzie w zimie robić, aby uniknąć poważniejszej awarii.
#234 Share michalcium
michalcium
  • 104 postów
Napisany 24 grudzień 2010 - 13:03
Sieczkarnie jednorzędowe. mam claas jaguar 35 z gniotownikiem potrzeba do niej 1000obr/wom na 540 nawet nie ma co próbować bo sie zapycha a na 1000 to tylko gwizda ciągnik ponad 100 km i można ruszać jak skręce gniotownik to i 110 km ma co robić ale ziarka wszystkie zgniecione
#235 Share bialy2005
bialy2005
  • 3737 postów
Napisany 24 grudzień 2010 - 14:03
Sieczkarnie jednorzędowe. to chyba normlane ze jak maszyna jest przystosowan pod wom 1000 to przy 540 ma tylko połowe obrotów jakich potrzebuje do poprawnej pracy ;)
#236 Share ymek994ziomek05
ymek994ziomek05
  • 25 postów
Napisany 26 grudzień 2010 - 19:34
Sieczkarnie jednorzędowe. Miał ktoś z was doczynienia z sieczkarnią Farh MH 650S ..... Opinie ... ? Jak się to sprawuje ... ? A może wiecie jaka różnica jest w praktyce między zwykłą 650 a 650S i która lepsza ?
#237 Share trq
trq
  • 77 postów
Napisany 17 styczeń 2011 - 11:12
Sieczkarnie jednorzędowe. Koledzy, wiecie gdzie mogę dostać części do sieczkarni FAHR?? Na allegro znalazłem tylko firmę AgroSmol, a google nic nie podpowiedziało. :/
#238 Share AllesKamilKlar
AllesKamilKlar
  • 116 postów
  • Zainteresowania:Praca w polu....xD
    Dobry film ;o
    fajna gra ;)
Napisany 18 styczeń 2011 - 09:27
Sieczkarnie jednorzędowe. wg mnie warto rozejrzeć sie za sieczkarnią fz ;) wujek mój kupił taką i kosił nią kukurydze ursusen 3512 ;] idzie bardzo lekko, napędzana pasami ;o godna polecenia ;d
#239 Share karol7110
karol7110
  • 55 postów
Napisany 12 luty 2011 - 14:14
Sieczkarnie jednorzędowe. a mam pytanko jak się obsługuje taką sieczkarnie interesuje mnie jak się obraca i podnosi opuszcza rurę wylotową z ciągnika jakoś czy może przy sieczkarni trzeba przekręcać bo też zamierzam kupić i z ciekawości się pytam
#240 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 26 maj 2011 - 19:03
To zależy jaka sieczkarnia. Ja mam Mengele MB 280 i sterowanie rury mam hydrauliczne i tego daszka końcowego też (moja robota:)) wszystko zależy od sieczkarni w większości rurę wysypową obraca się taką specjalną kolbą lub uchwytem.
Podobne tematy sieczkarnia mf255 pz mex ll koszenie kukurydzy jednorzeowka
Tylko na agroFakt.pl: Zbiory kukurydzy: ile za wynajęcie maszyn? zobacz »
