MF 3070 problem z WOM
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 20:50
@lukbold gdzieś pisałeś że trzeba zblokować śrubami przekładnie (żeby się nie rozsypała) przed wyjęciem wałka. Ciekawe czy kolega to zrobił ale coś czuję że nie i teraz wałek się nie kręci i czujniki "widzą" poślizg i rozłącza się WOM (kontrolka mruga)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey ferguson 1014
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 32000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Massey Ferguson 6140, nie 6120, 6130
  • 57900.00 PLN
  • 15 lip 2017
Ciągnik rolniczy Massey Ferguson 3060 , TUZ ,Fendt , Ceres
  • 32000.00 PLN
  • 13 lip 2017
MF 3070 problem z WOM Dzisiaj, 07:07
#22 Share lukbold
lukbold
  • 2733 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 20:58
no jak wyjmiesz wałek bez zablokowania tryba to własnie trybo z którego czujnik zczytuje obroty po prostu spadnie... w sumie też może być przyczyna nie działającego WOM ;) u mnie tez dziś zaczęło grzechotać... MB300 daje popalić a jeszcze 3ha ;)
#23 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 21:03
Mi ostatnio to trybo spadło, i po złożeniu działa bdb, niekiedy też tak mam że jak chce załączyć wom to nie działa tylko kontrolka mruga ale po ponownym przekręceniu (mocniejszym) działa,  podejrzewam że problem tkwi w pokrętle :wacko:
#24 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 21:09
Pewnie się tak stało, kolega miał dobrze i sobie polepszył. A grzechocze każdy WOM, było o tym nie raz .
Ja ze swoim też miałem ostatnio problemy (pękły kamienie na przesuwce A/B) i jeszcze ostatnio przestał działać EHR a potem zaczął i nie znam przyczyny. Ale to nie o tym temat.
#25 Share malek360
malek360
  • 14 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 21:14
No nic nie blokowaliśmy w sumie : / moja wina . Spadło tylko duże koło zębate nałożyliśmy je i ładnie wszystko weszło . Poratujcie bo kukurydza w polu słoma czeka : / a wałek stoi :DD jak się do tego zabrać ? Podstawowe umiejętności mam zawór już znalazłem będe jutro działał z rana . Pozdrawiam i dzięki za szybką odpowiedź ,
#26 Share lukbold
lukbold
  • 2733 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 21:16
Odnośnie EHR... kostka przy alternatorze i przed kabiną ;) spadło napięcie na ułamek sekundy i EHR odłączony... rok temu to przerabiałem własnie jak trzeba było jechać kosić ;)
Jak udało Ci się nałożyć koło zębate to sprawdź oporność czujnika... 450 ohm choc to podobno nie przesądza o tym czy jest sprawny.
Są jeszcze inne metody na uruchomienie WOM po za kompem no ale różnie o tym piszą a w zasadzie efektach podpinania cewki WOM wprost pod akumulator
Edytowany przez lukbold, 13 wrzesień 2016 - 21:24.
#27 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 21:17
Według mnie na 100% to nie jest wina tryba które spadło, no chyba że uszkodziłeś czujnik,
#28 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 21:38
Dokładnie nie wiem (nie rozbierałem) ale przyczyny bym upatrywał w wyjmowaniu wałka, tym bardziej że pisał że dzwignia chodzi inaczej, pewnie coś nie tak złożył, tym bardziej jak ma 4 predkości wałka.
@lukbold o jakiej kostce przy alternatorze piszesz? (dzięki za podpowiedz). Właśnie próbowałem podmienić alternator, sporo tam grzebałem i jakoś wróciło do normy i chodzi na tym samym altku, tylko nie wiem gdzie przyczyna ale wskazywało właśnie na zanik zasilania, tylko nie wiem jak to idzie z altka na EHR.
#29 Share lukbold
lukbold
  • 2733 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 21:49
Po prostu spadek napięcia poniżej 14V czy coś takiego odłącza EHR... tak samo jak uruchomienie EHR wymaga przegazówki aby zgasło ładowanie (przynajmniej u mnie). Styki zaśniedziałe przy alternatorze albo dalej... nie wiem gdzie te grube brązowe biegną. U mnie był problem własnie z tymi brązowymi w kostce alternatora... zresztą mam je podjarane przy kabinie ;/
Ja sobie podłączył woltomierz do gniazdka na słupku i doszedł do tego spadku napięcia
Heh teraz mam spadki napięcia na radiu... bez ładowania głośniej nie posłuchasz bo się wyłączy
Edytowany przez lukbold, 14 wrzesień 2016 - 08:11.
#30 Share malek360
malek360
  • 14 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 22:07
Wałek ma stałą prędkość chyba nie ma możliwosći zmiany prędkości wałka to uboga wersja .
#31 Share lukbold
lukbold
  • 2733 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 22:13
wałek możesz wymienić na 1000 obr ale nie o tym rzecz...
Podłącz sobie prąd do  2 cewki od góry i sprawdź czy ruszy..... będziesz wiedział czy to wina mechaniki lub hydrauliki albo elektryki
#32 Share malek360
malek360
  • 14 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 22:33
To juz wiem sam to naprawiałem chciałem zaczerpnąć wiedzy teoretycznej co i jak działać jutro . Odezwę się czy ruszy pozdrawiam .
#33 Share malek360
malek360
  • 14 postów
Napisany 14 wrzesień 2016 - 09:19
"Cewka prad dostaje. Dzis rano dzialal wom idealnie teraz znow nie dziala:( prad na cewke dostaje sprawdzane miernikiem. Kontrolka nie mruga tylko swieci" .
Dobra działa wszystko nie wiem samo się naprawiło czy co , porozpinałem wszystko ładnie teraz załącza się. Takie pytanie z innej beczki zmieniłem olej wcześniej jakiś agrol coś tam 10w30 , w sklepie gdzie kupowałem elektrozawór itp powiedzieli żeby to wylać i zalałem olejem z granitu OTTU czy jakoś tak skrzynia ciszej i płynniej pracuje ale to nie oto w sumie chciałem zapytać :) . Gdzie sprawdzić stan oleju w przednim moście ? I ewentualnie co dolać lub kupić ?
Edytowany przez malek360, 14 wrzesień 2016 - 11:20.
