Sianokiszonka
330 odpowiedzi na ten temat
#301 Share mateuszmtz
mateuszmtz
  • 38 postów
Napisany 30 grudzień 2014 - 12:00
Sianokiszonka
Witam mam otóż problem  z sianokiszonką w belach.  `Balota sianokiszonki mam na 2 dni, w pierwszy dzień nie ma żadnego problemu na drugi dzień gdy chcę skarmiać balot jest od środka gorący. Jaka może być przyczyna tego? Ale nie każdy balot się tak grzeje.
Połączone
Edytowany przez kris14, 30 grudzień 2014 - 12:29.
Pkt. 1.2 +1p. ostrzeżeń
Sianokiszonka Dzisiaj, 14:52
#302 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 30 grudzień 2014 - 12:03
Sianokiszonka
http://www.agrofoto....-sianokiszonka/
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#303 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 23:26
Sianokiszonka
Panowie jakie są lepsze bale sianokiszonki pod wzgledem  ekonomiki, 120x120 czy 120x150 ?   Chodzi mi głownie o zuzycie folii na bele. Sznurka chyba tez mniej pojdzie?  czy takie wielkie mozna owijac sznurkiem czy bedzie pękał ? bo z reguly to ludzie siatką robią takie duże. ( sznurek 1400 tex grubości mam-ten 3360m z rolki).
Mam prasę zmiennokomorową i lepiej mi robić jak największe, wtedy mniej zaladunku mniej rozladunku, siano to robie 120x180cm.
#304 Share Mateusz1q
Mateusz1q
  • 563 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 23:28
Sianokiszonka
zrobilem pare 150, foli pewnie porównywalnie, trzebaby obliczyc ;p tylko pamiętaj, ze taka belka porządnie zbita będzie troche ważyć ;)
#305 Share Jaca19855
Jaca19855
  • 93 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 23:43
Sianokiszonka
I taka duża łatwiej spadnie z owijarki
#306 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 08 styczeń 2015 - 17:23
Sianokiszonka
tzn ja nie bede robil owijania na jakis wielkich obrotach.  No moze bedzie wazyc ale mam tura 5  wiec nawet jakby 900 kg wazyla to nie ma problemu.  Z drugiej strony nie bedzie tyle wazyc, bo jak skosze i rozrzuce jednego dnia a drugiego dnia sprasuje to taka podwiednieta chyba bedzie lzejsza. podobno im suchsza tym lepsza. z drugiej strony im suchsza tym słabiej zbita co nie ? jak wy robicie,  kiedy prasujecie po skoszeniu?
Ja chce kosić kosiarka czeską z roztrząsaczem pokosów,  potem tylko zgrabiarka karuzelowa prasa i git.
#307 Share rafal4610
rafal4610
  • 959 postów
Napisany 08 styczeń 2015 - 18:06
Sianokiszonka
ja zazwyczaj 1 dnia kosze, a na 2, beluje :P Nawet nie rozbijam pokosów. Raz rozbijałem i nie było jakiejś wielkiej różnicy, a ropa poszła. U Cb jest inaczej bo masz roztrząsacz przy kosiarce, więc musisz dobrze patrzeć jaka pogoda, i wtedy decydować kiedy kosić, bo jak słaba trawa(czy inne) to możesz nawet rano wykosić i na wieczór prawie można zbierać Ja tam beluje przewiędnięte i kiszonka wychodzi fajna.
#308 Share wojtek14021982
wojtek14021982
  • 6 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 20:52
Sianokiszonka witam.ją rano kosze, przegarniam i popołudniu blokuje i we worki wkładamy bez żadnego odzyskania powietrza i sianokiszonka jak z obrazka o ładnym kolorze oliwkowym .
#309 Share mateusz1122
mateusz1122
  • 229 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 17:32
Sianokiszonka
witam jaka najlepsza owijarka do duzych balotow 160cm nie samozaladowcza tylko ta zwykla pozdrawiam
#310 Share drajwero
drajwero
  • 42 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 12:36
Sianokiszonka
W zależności od pogody, ostatnio bywa  bardzo psikuśna ta aura. Koszę bardzo wcześnie rano na raz 15 ha na drugi albo też na trzeci dzień zgrabiam w  duże wałki i sprawdzam jak z wilgotnością czy już się nadaje do prasowania.
Prasuję wszystko w ciągu jednego dnia, za prasą idzie drugi ciągnik z owijarką i praktycznie 4-5 godzin prasowania i około 12 godz owijania, wszystko opakowanie jest w ciągu jednej doby.
#311 Share krzysiu
krzysiu
  • 649 postów
Napisany 18 luty 2015 - 21:14
Sianokiszonka
odnośnie wielkości balotów i ekonomiki: czym większy balot tym mniej foli idzie na każdy kg zakiszany to samo tyczy się siatki bądź sznurka jak większy balot to mniejsze zużycie sznurka lub siatki na kg paszy ale jest 1 problem jak np. mamy prasę z zgniotem porównywalnym do lely 445rp 17noży to przy 130cm słoma jęczmienna mamy 300-340kg słomy w snopku a jak ustawimy 160cm średnicę to mamy do 600kg słomy i w tedy trzeba mieć fajną lawetę żeby je zwieść z pola i porządny ładowacz. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje w trawach ponieważ balot 130cm mamy już wagę 1-1,1t sztuka więc trzeba mieć mocną owijarkę w mojej wygina się ramię wciągające balot i stół obrotowy mocno się przechyla coś strzelać zaczyna i popękały mocowania kół jezdnych ale to tak jest pisze że baloty do 1t a tu zawsze więcej i jeszcze gazowanie, to zachowując wzrost masy balot 160cm mógłby ważyć bez problemu 2t tylko trzeba mieć b. mocny ciągnik do prasowania bo opór prasy wzrośnie i suche łąki, a wtedy przekroczy się obciążenie maxymalne pasów. No i dochodzi fakt zakupu lub wynajęcia ładowarki teleskopowej bo nie damy rady raczej żadnym ładowaczem balotów o masie 2t zwozić po łące dochodzi jeszcze ciężar chwytaka, dodam jeszcze że są mocniejsze prasy z np. 25nożami docinającymi które naprawdę w balocie 123cmX130 zmieszczą bardzo dużo paszy i większość posiadanych ciągników nie poradzi sobie z zabraniem balotów z łąki a nie mówię o zadawaniu bo przecież przy dawce 10-12kg sianokiszonki na sztukę dziennie to jeden balot wystarcza na 90-100krów mlecznych, a jak 3pokos to 50 jałówek jedząc tylko balota nie da rady z nim przez 24h.
Folia Unterland 750mmX1500 kosztuje +- 266zł netto rolka która starcza na 28balotów przy nieoszczędnych owijarkach starego typu więc koszt owinięcia  około 1t paszy wynosi 9,5zł.
Siatka 130cmX3800  JD Coverage może kosztować +- 600zł netto powinna starczyć na około 317balotów 130cm średnicy daje to koszt około 1,8zł netto sztuka
A dodam że: objętość balota 123cm szerokości X 80cm średnicy = około 617952cm
123cmX160cm średnicy = około 2471808cm
średnica wzrosła  o 100% a objętość wzrosła o 400%
a wzrost obwodu jest proporcjonalny
123X80 = około 502,4cm
123X160 = około 1004,8cm
wniosek prosty mam nadzieję że pamięć z wzorami mnie nie zawiodła jak by coś to mądrzejszy ktoś poprawi nie pogniewam się jak błędy zrobiłem to poprawcie
Edytowany przez krzysiu, 18 luty 2015 - 21:47.
#312 Share lukaszz
lukaszz
  • 16 postów
Napisany 20 marzec 2015 - 20:07
Sianokiszonka
witam mam pytanie ile potrzebuje minimum łąk by muc zrobić jedną pryzme? np dla.4 opasów zeby wystarczyło na rok.?
#313 Share rolstudent
rolstudent
  • 2293 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 20 marzec 2015 - 22:16
Sianokiszonka
dla kolegi
matematyka.pisz.pl/strona/1002.html
z matematyki to ty dobry nie jestes
#314 Share BENNY82
BENNY82
  • 821 postów
Napisany 04 kwiecień 2015 - 16:51
Sianokiszonka
podłaczam sie do pytania lukaszz ile potrzeba ha łaki azeby przygotowac sianokiszonki dla 4 jałówek ewentualnie byczków na 1 rok chociaż przy takiej ilosci sztuk to baloty sie nie opłacaja bo zanim zjedzą to sie zepsuje chyba?
http://olx.pl/oferta...html#c7a228f3ab czy taką przyczepą idzie zebrac pokos na kiszonke z trawy lub zboża? czy lepiej rozejrzec sie za orkanem?
#315 Share Bonifacy
Bonifacy
  • 54 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 19:17
Sianokiszonka
Witam mam pytanko przygotowałem ziemie pod się trawy na sianokiszonkę i teraz się zastanawiam co zasiać?
czy mieszankę traw z koniczyną
czy samą lucerne czy lucerne z mieszanką traw i lucerny
Co według was jest najlepsze dla krów?
#316 Share Kamilek1
Kamilek1
  • 286 postów
Napisany 18 styczeń 2016 - 17:49
Sianokiszonka
Panowie mam pytanie.. pytałem już w innym dziale o to, jednak i tu postanowiłem zapytać, jak myślicie czy warto kupić łąki w cenie 25 tys ha ? problem jest tego typu ze do tych łąk mam 40 km, u mnie jest ziemia bardzo droga, dlatego tez gdyby to było gdzieś bliżej to nawet bym się nie zastanawiał. jest tego 40 ha w 4 kawałkach blisko siebie.. generalnie mam hodowle, dlatego przydały by mi się łąki, ale na początku nie wykorzystał bym potęciału całości łak... bo to za mała hodowla, lecz z czasem mógłbym to rozwinąć. Posiadam maszynę samozbierającą 50 m sześciennych na pełnym rotorze wiec myślę max 2 maszyny wyszły by na hektarze a przy średniej trawie to nawet 2ha w 3 transporty bym spokojnie zbierał, gdyby owijać w kulki sianokiszonkę to praktycznie to co bym wydał na folie tutaj moge przeznaczyc na paliwo, myślałem może, ze gdybym się zdecydował to kupiłbym jakiegoś fastracka...? czy jest sens w ogole myśleć o łąkach tak daleko?? ma ktoś tak daleko od domu pole, łąki?  bo niestety w pobliżu nie ma wogole ziemi a jak jest to w cenie po 80 tys za ha (orna) z tych 40 ha miałbym jakieś 60 kursów, po 5 dziennie daje 12 dni zworzenia zakładając oczywiście bezawaryjną prace, pozdrawiam
#317 Share CezarKing
CezarKing
  • 17 postów
Napisany 12 marzec 2016 - 12:18
Sianokiszonka
witam, nie wiem czy na calym tym temacie jest jakas konstruktywna i poparta obliczeniami odpowiedz na pytanie ile kosztuje koszt jednego balota sianokiszonki od sciecia do zwiniecia :) jesli nie ma to chcialbym sie dowiedziec tego ;) a co do tego co zdarzylem tu przeczytac o porze koszenia sianokiszonki to powiem cos co jest poparte badaniami jak i rowniez moim doswiadczeniem i spostrzezeniem ;) Trawe z przeznaczeniem na sianokiszonke powinno zaczynac sie kosic chociaz kolo poludnia, najlepiej jednak kolo 14, a to dlatego ze duzy wplyw na jakosc zakiszania jak i na walory smakowe i zywieniowe ma zawartosc cukrow w trawie, a jak wiadomo trawa wytwarza go miedzy innymi dzieki sloncu wiec w tych godzinach zawartosc jest najwieksza, po tych godzinach zawartosc powoli spada, oczywiscie mozliwosc wykoszenia w tych godzinach zalezy od wielu zmiennych, jak ilosc łąk, wydajnosc sprzetu i tak dalej, wszystko trzeba dobierac pod siebie ale chcialem wam tylko uswiadomic ze duzo lepiej jest wykosic trawe po poludniu niz od samego rana kiedy cukrow jest najmniej w trawie :) jesli cos nie jasno napisalem to pisac do mnie smialo co wiem to sie jeszcze tym podziele ;)
#318 Share radek1983
radek1983
  • 184 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 13:24
Sianokiszonka
jakie polecacie worki do sianokiszonki na bele 120cm
#319 Share mateusz1122
mateusz1122
  • 229 postów
Napisany 02 czerwiec 2016 - 14:09
Sianokiszonka
Witam niechcialem zakladac nowego tematu ale mam taki problem ptaki mi siadaja na balach i je dziurawia wiecie moze jak sobie z  tym poradzic ? w mojej okolicy jest tragedia z ptakami strasznie duzo ich jest na roznych polach mam bale
#320 Share kocur666
kocur666
  • 122 postów
Napisany 03 czerwiec 2016 - 21:06
Sianokiszonka Pany dzisiaj belowalem i zostało mi 15 beli nie dałem rady owinąć a deszcz zaczął padać będzie coś jeszcze z nich a mam zamiar jutro ich owinąć ?
Podobne tematy sianokiszonka
