Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura
73 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Romek12345
Romek12345
  • 12 postów
Napisany 01 sierpień 2011 - 20:32
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Witam po kilkunastu dniach użytkowania na razie wszystko chodzi super.
Ostatnio przewoziłem palety z cegłami tak po 150-170szt a cegła może ważyć od 3-5 kg w zależności od wilgotności.
C-360 bez problemu podnosił te palety na wolniutkich obrotach.
Ogólne tur u mnie eksploatowany jest dość intensywnie .
Dodam ze mam możliwość wżenia palet dzięki przystawce co sam zaprojektowałem i wykonałem do tura na linkę jest też mały minus bo mogę wozić i przestawiać paletę w pewnym zakresie wychylenia wideł ale zawsze coś.
Zapominałem dodać że te zaślepki wyjąłem a pompę skręciłem na folię aluminiową i specjalny "klej" tak mi doradził znajomy.
Edytowany przez Romek12345, 01 sierpień 2011 - 20:37.
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Dzisiaj, 14:02
#42 Share panRys87
panRys87
  • 96 postów
Napisany 03 sierpień 2011 - 08:33
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Ale chciałbym już po złożeniu wszystkiego do kupy raczej już tego nie sciągać... Jest możliwość wymiany jakichś oringów bądź temu podobnych... Coś takiego żeby po rozebraniu móc to szybko złożyć i nie zepsuć jeszcze bardziej... Jeśli by się okazało że dalej nie śmiga jak trzeba to zawioze do regeneracji ale chciałbym chociaż spróbować może akurat będzie git...
#43 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 03 sierpień 2011 - 14:11
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Są w rozdzielaczu oringi. Wyciąg na wzór, kup dobrej bjakości, załóż i po sprawie. Jakiś czas pociągną. A czy sam rozdzielacz jest w porządku to się okaże jak zaczniesz pracować podnośnikiem.
KPK Kumurun Team
#44 Share panRys87
panRys87
  • 96 postów
Napisany 03 sierpień 2011 - 17:42
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Ale jeszcze problem z tym gdzie one są??? Dziś rozebrałem podnośnik okazało się że z tych gumek na pierścieniem prawie nic nie zostało więc tu mam pewność że trzeba nowe' ale zastanawiam się co z tłokiem i cylindrem jak ocenić czy do wymiany są... sprawdzałem suwmiarką tłok ma coś ok 79-79,5 mm w książce pisze że ma mieć 80mm Jak go włoże w cylinder to luzu nie ma prawie wcale wiec chyba ok chyba że się myle... Co o tym sądzicie?
#45 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 03 sierpień 2011 - 20:13
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Tłok nie trzyma ciśnienia. To nie silnik, mały luz nic nie zmieni ważne są uszczelniacze. Ciężko opisać gdzie są oringi w rozdzielaczu. Polecam katalog części, zobaczysz.
KPK Kumurun Team
#46 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 16 sierpień 2011 - 15:34
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Witam. Co może być przyczyną wolnego "kiprowania" przyczepy? Podnośnik działa bez zarzutów. Pompa jakiś czas temu zakładana była nowa, rozdzielacz też chyba dobry bo nie opuszcza. Coś z siłownikiem w przyczepie może być nie halo? Kipowanie trzydziestką praktycznie tak samo wygląda.
#47 Share Murarz
Murarz
  • 3 postów
Napisany 05 październik 2011 - 19:26
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura witam jestem nowy na forum i mam problem mój Wujek któremu pomagam w pracy na gospodarstwie posiada Ursusa c-360
ale jest mały problem bo jak są żniwa wiadomo czas goni i nie ma zbytnio go za dużo na zwalanie zboża łopatą a jak podczepiamy "wywrotkę" i chcemy ją podnieś się nie dzieją ani drgnie.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję :) oraz pozdrawiam (sorki jeśli coś źle napisałem).
#48 Share benekbks1990
benekbks1990
  • 20 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i piłka nożna
Napisany 05 październik 2011 - 20:25
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Zobacz:
- czy masz olej w skrzyni,
- czy masz mocno dokręconą końcówkę do ciągnika
- czy masz włączony wałek :)
- jak siedzisz w ciągniku to po prawej stronie masz dźwignie obok tych od wywrotu i podnoszenia tylnej pompy - poruszaj nią
#49 Share Gramgro
Gramgro
  • 127 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motory, nowości technologiczne
Napisany 16 marzec 2012 - 12:27
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Witam, mam pytanie. posiadam Fendt 311 w którym są dwie pompy, jedna do wspomagania, a druga do hydrauliki(14 i 16 cm3) czy możliwe jest podłączenie ich aby obie dawały na hydraulikę jeśli nie skręcam, chodzi mi o podpięcie na zawór przelewowy na orbitrolu przewodu i podpiecie go do przewodu przed rozdzielaczem? Problemy to czy nie będzie się cofał olej do orbitrolu i czy nie będzie problemów z nim? Ciśnienie jest na obu chyba takie same. I czy przepływ wytrzyma przy wysokich obrotach, np. przy jeździe po drodze? Może zrobić elektrowłącznik tego, żeby tylko przy pracach z turem włączać i ciśnienie zamiast na nadmiar szło do hydrauliki?
Edytowany przez Gramgro, 16 marzec 2012 - 17:12.
#50 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 03:18
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura olej cofać się nie będzie bo obie pompy pchają olej... ale chodzi o to czy orbitrol może mieć ciśnienie na powrocie ?
#51 Share rogal0808
rogal0808
  • 12 postów
Napisany 15 październik 2012 - 22:03
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Witam jakie obroty (prawe, lewe) musi miec pompa zamontowana wałem kardana od koła pasowego, gdzie i jaki filtr umieścic oraz jaką pojemność musi mieć zbiornik na olej do tura 3 sekcyjnego (zbiornik musi być nad pompą czy moze być nizej?)
Pozdrawiam i dziekuje
#52 Share konrad055
konrad055
  • 165 postów
Napisany 23 październik 2012 - 16:48
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura witam wszystkich czy do takiego rozdzielacza dało by sie zamontować joystick
http://pokazywarka.pl/3iht2c/
Edytowany przez konrad055, 23 październik 2012 - 16:44.
#53 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
  • Zainteresowania:http://jarekstryszawa.w.interia.pl
Napisany 23 październik 2012 - 20:13
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura Raczej nie- trudno ogarnąć w amatorskich warunkach wsporniki do linek od joystick-a.
#54 Share konrad055
konrad055
  • 165 postów
Napisany 24 październik 2012 - 07:43
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura ale jak by kupił joystick i linki i taki i przyłącza
#55 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 24 październik 2012 - 18:44
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura A po co ci joystick ?Dobry sporo kosztuje (są jakieś dobre polskie ?) a w słabym wyczucie jest takie sobie .Ja w swoim Zetorze podprowadziłem przewody do rozdzielacza a rozdzielacz pod łapkę :D .Umieściłem w najbardziej ergonomicznym miejscu (ba coś na kształt podłokietnika wymodziłem) ,odpowiednio dobrałem długość dźwigni (nie za krótkie nie za długie) i voila-działa jak najlepszy joy .Dla ewentualnych krytykantów-tak używałem też rozwiązania z joystickiem i dlatego właśnie twierdzę że moje rozwiązanie jeżeli chodzi o tzw. wyczucie jest lepsze.
#56 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2648 postów
Napisany 25 październik 2012 - 19:58
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura @jaro Ja przesiadłem się ze zwykłego rozdzielacza na joystick i z "wyczuciem" niema problemu ;) Do zwykłych dźwigni już nie chce wracać. Na joysticku całkiem inna robota ;)
#57 Share krzychu652
krzychu652
  • 47 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 15:45
Mam bardzo nietypowy problem z moim C 360, który współpracuje z turem. Była słaba stara pompa - tur słabo podnosił więc wymieniłem ją na nową wzmacnianą. Wcześniej w między czasie ciągnik dostał nowy rozdzielacz, zresztą rozdzielacze mam 2 i średnio raz na rok je zamieniam i regenruję bo pęka sprężynka powrotna od wywrotu, ale tu nie o to chodzi. Od wymiany pompy na nową i zaworu przeciążeniowego tur nadal słabo podnosi, mierzyłem ciśnienie na szybkozlączach i jest ok 16 MPa więc wydaje się ok. Jednak gdy załaduje na tura ok 300 kg to juz słabo podnosi, a wyżej tak gdzieś ponad maskę to wcale nie podnosi. Co najciekawsze że na zimnym oleju - teraz jak są mrozy podnosi wogóle już bardzo słabo a lepiej podnosi na ciepłym oleju. Więc co jest nie tak? Proszę o pomoc.
Dodam że siłowniki u tora są w dobrym stanie, nie przeciekają, sa suche, szbkozlącze dobrze dokręcone zawsze, a przy każdym rozbieraniu czy to pompy czy rozdzielacza wszzystkie uszczelki, oringi i króćce zakładam nowe. Więc co jest nie tak? Może ktoś ma jakiś pomysł bo to wszystki nieporozumienie jest. Proszę o pomoc.
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 29 styczeń 2013 - 22:45.
dublowanie tematu
#58 Share BLV
BLV
  • 91 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 15:59
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura podłączałeś przyczepę ? zobacz czy przyczepę bedzie szybko podnosić bo jesli z przyczepy nie bedzie dało rady podnieść to cos nie tak z twoja pompa. zmieniałeś rozdzielacz i na innym tak samo podnosi? gdzies któryś zawór musi trzymac . . . takie sa moje domyślenia ...
#59 Share bercik1995
bercik1995
  • 66 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 16:25
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura u mnie jest ciśnienie na szybkozłączach 18 MPa i podnosi lux pompa siedzi nowa o zetora :)
a wymieniałeś zawór przeciążeniowy ?
#60 Share matek896
matek896
  • 34 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 17:14
Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura A jaki masz stan oleju ??? Mówisz że podnosi ponad maskę a dalej nie chce to może być brak oleju.. a na zimnym i tak będzie słabo podnosił bo olej jest gęsty
