ursus 912 , wspomaganie nie działa
82 odpowiedzi na ten temat
#81 Share zax1hr
zax1hr
  • 3 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 20:16
Dzisiaj rozmawiałem z innym mechanikiem co również montował takie cuda i potwierdził że gdyby był ten zawór zaoszczędził bym awarii pompy i mówił że powinno tam być w granicach 120atm. z resztą w sklepie z hydrauliką siłową dla przemysłu pytałem się o taki zawór i są one regulowane tylko trzeba kupić pod pompę (ilość litrów/min).
Na obecną chwilę muszę kupić pompę a potem dalej będę myślał i ewentualnie pytał co dalej. A przy okazji: pompa ma wydajność 16l/min?
Dziękuję Ci XMK13 za dotychczasową pomoc.
ursus 912 , wspomaganie nie działa Dzisiaj, 15:59
#82 Share ursus1991
ursus1991
  • 842 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, muzyka, motoryzacja
Napisany 23 luty 2016 - 19:00
A mógłby mi ktoś napisać do jakiego poziomu ( pół zbiorniczka czy więcej) powinien być zalany  zbiorniczek płynu do wspomagania w ursus c-385. Nie mam tam żadnej miarki z minimum i maximum, a  oleju mam ok połowy zbiorniczka. Mam taki problem, że jak odpale ciągnik to przez kilka minut, praktycznie nie da rady ruszyć kierownicą, a po kilku minutach próby kręcenia mechanizm normalnie zaczyna działać.  Jak zgaszę traktor na chwilę to po odpaleniu jest normalnie, ale jak postoi z 20 minut to po odpaleniu problem wraca. Dodam, że mam zbiornik starego typu czyli ten większy.
#83 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 502 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 05:37
ursus 912 , wspomaganie nie działa no to dolej, zobaczysz czy bedzie poprawa, na zbiorniku nie ma miary (takiej wytłoczonej) ?
