John Deere 6X00 słabo pali
27 odpowiedzi na ten temat
#1 Share piterMZ
piterMZ
  • 1 postów
Napisany 04 wrzesień 2008 - 17:38
John Deere 6X00 słabo pali Witam jestem nowy na forum i nigdzie nie znalazlem podobnego tematu wiec pisze otóz mam taki problem z moim Johnem gdzy postoi np. 5 dni nie odpalany to potem mam problemy z jego uruchomieniem. Musze go odpowietrzac. Trwa to z 15 min ale jest to dosyc denerwujące. więc postanowilem zapytac sie na forum co to moze byc. A jest to John Deere 6600 z 95' Z góry dzięki za pomoc
piterMZ
John Deere 6X00 słabo pali Dzisiaj, 06:11
#2 Share Grześ
Grześ
  • 495 postów
Napisany 14 wrzesień 2008 - 22:03
John Deere 6X00 słabo pali Lekkie ciśnienie w zbiornik i powinien lepiej odpalić.
The Truth Is Out There
#3 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 wrzesień 2008 - 23:04
John Deere 6X00 słabo pali Tak tylko on sie pyta co jest powodem że tak się zapowietrza, a wiec jak to naprawić, a cisnienie do baku to srodek zaradczy bardziej przydatny gdy zapowietrzy sie z barku paliwa.
Podejrzewam, że sprawdziłes połaczenia układu paliwowego i nic nie znalazłeś.
Kiedy wymieniałeś filtry paliwa??
#4 Share leonZawodowiec
leonZawodowiec
  • 2 postów
Napisany 20 wrzesień 2008 - 21:14
Miałem podobny problem z zapowietrzaniem sie układu paliwowego
Po wymianie filtra paliwa problem zniknął, ale powodem usetrki była uszczelka na filtrze.
#5 Share michalB
michalB
  • 8 postów
Napisany 19 listopad 2008 - 22:04
John Deere 6X00 słabo pali Sprawdź czy jest pompka paliwowa w zbiorniku. Jeśli jest to sprawdź czy działa. Zawsze sie uruchamia jak załączysz zapłon i pompuje paliwo do układu. Miałem to samo w 6400. ;)
#6 Share power2347el
power2347el
  • 53 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 22:15
John Deere 6X00 słabo pali A ja mam taki problemże ciągnik się zapowietrza czasami zapali odrazu a czasami soi pół dnia, i nie wiadomo co, pompa sprawdona węże, pompka zbiornik uszczelki gumki itd nowe a ciągnika jak się zapowietrza tak się zapowietrza:( POMOŻECIE
#7 Share jankris
jankris
  • 637 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 23:39
John Deere 6X00 słabo pali Poczytaj moje posty 6620se
#8 Share bartek45
bartek45
  • 139 postów
Napisany 30 czerwiec 2011 - 23:06
John Deere 6X00 słabo pali Ja mam podobny problemik w moim jelonku. Jak dłużej postoi to trzeba go odpowietrzać, ale to robi się dość łatwo. ;)
#9 Share tomaszpa1
tomaszpa1
  • userphoto
  • 596 postów
  • Zainteresowania:internet , uprawa roślin, najróżniejsze maszyny rolnicze.
Napisany 19 październik 2011 - 18:23
John Deere 6X00 słabo pali ja odkrecam srube na wtrysku , pompuje paliwo pompka przez zapłon az zacznie leciec paliwo , wtedy dokrecam odpala bez problemu. rowniez mam z tym problem bo teraz pompka mi prawdopodobnie nie podaje paliwa ze zbiornika bo paliwa nie ma w układzie
#10 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 88 postów
  • Zainteresowania:http://www.youtube.com/user/matirolnik16
Napisany 26 październik 2014 - 20:17
Witam Kupiłem niedawno JD 6400 i jak postoi  2 dni to odpali i zaraz zgaśnie  i wtedy ciężko go odpalić kręci i kreci. Co może być przyczyną takiego zachowania? Pierwszy raz odpali bez zawahania.
Połączone
Edytowany przez danielhaker, 28 grudzień 2014 - 11:51.
#11 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 27 październik 2014 - 07:41
Prawdopodobnie, gdzieś w instalacji paliwowej masz nieszczelność i pompa wtryskowa zapowietrza się. Sprawdź pompkę zasilającą a szczególnie pompę wtryskową. Zapewne masz rotacyjną, czy są na niej przecieki?
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#12 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 88 postów
Napisany 27 październik 2014 - 19:25
wszędzie sucho
#13 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 27 październik 2014 - 20:17
Najtańszym rozwiązaniem tego problemu będzie założenie zaworka zwrotnego na przewodzie zasilającym, ponieważ porostu cofa ci się paliwo do zbiornika i jak wypali paliwo co ma w pompie wtryskowej to gaśnie.
KPK Kumurun Team
#14 Share Ziomal20084
Ziomal20084
  • 219 postów
Napisany 18 grudzień 2014 - 20:08
6400 były montowane juz pompki elektryczne czy nie?
masz taka przy swoim?
#15 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 88 postów
Napisany 26 grudzień 2014 - 16:45
Tak elektryczna już jest
#16 Share Ziomal20084
Ziomal20084
  • 219 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 00:55
Skoro masz pompke elektryczna to w jeżeli nawet cofnie Ci sie paliwo, to przekrecasz kluczyc i Ci pompuje i przegania ewentualne powietrze.
Ale tą pompkę masz w zbiorniku? sprawdzałes czy aby na pewno działa, w tych seriach lubiały sie psuc pompki
#17 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 88 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 16:01
Tak w zbiorniku,  chyba jest dobra bo w czasie jazdy nigdy nie gaśnie tylko podczas postoju z 14h to później odpali i zgaśnie
#18 Share Ziomal20084
Ziomal20084
  • 219 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 17:06
No dobra podczas jazdy Ci nie zgasnie bo wtedy juz pompa ciagnie, ale o to codzi jak nie ma w przewodach paliwa i w czas nie zaciagnie to zgasnie, proponował bym zajrzec w zbiornik najpierw, sprawdzic pompke i ewentualnie wyczyscic ssaka
#19 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 21:20
Nic nie ciągnie. Nawet w głupim 255 gdzie bak jest nad silnikiem jest pompka zasilająca. I gdy tylko się zepsuje silnik zgaśnie. Skoro traktor jeździ to pompka jest dobra na 100 %. Jeśli paliwo się cofnie to nie oznacza, że przez przekręcenie kluczyka odpowietrzysz układ. To nie takie proste jak się wydaje. Przyczyny są dwie. Albo szwankuje jakiś zaworek jednokierunkowy. Który może być gdzieś przy pompce lub obudowie filtra paliwa. Jeśli w ogóle jest bo nie miałem nigdy jd. Albo w instalacji jest mała nieszczelność. na tyle mała, ze paliwo nie wycieka podczas pracy. Ale na tyle duża, aby dostawało się do instalacji powietrze, gdy paliwo cofa się do zbiornika. To, ze silnik pracuje chwilkę po odpaleniu spowodowane jest tym, że ma trochę paliwa w pompie. Potem łapie powietrze i jest problem z odpaleniem.
#20 Share Ziomal20084
Ziomal20084
  • 219 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 22:22
Co ma pompka do jazdy? dłuzej by pokręcil i bez pompki by odpalił. Najpierw trzeba załozyc zaworek zwrotny i pozniej dumac
